Ηχείων διαρκής και συνεχιζομένη αναβάθμιση!
loudobic
17 January 2010
950
Kallithea
Re: Hyperion 968 ολική αναβάθμιση
Αλλά κανένα δεν ακούστηκε καλύτερα απο τον ΣΕΡΒΟ.
Ο ενισχυτής για ολοκληρωμένος είναι ΑΛΛΟΥ....
Karan acoustics ka i 180
loudobic
17 January 2010
950
Kallithea
Έχει τεράστια αποθέματα ισχύος, η μεσαίες του είναι σχεδόν σαν λάμπα με λεπτομερή ανάγλυφη υφή, φοβερά ήρεμος αλλά εκρηκτικός, πραγματικά δεν ξέρω πως τα καταφέρνει!!
Το άλλο που μου κάνει εντύπωση είναι, οτι όσο ανεβάζεις ναι μεν ακούς ποιο γεμάτα και καθαρά, αλλά ποτέ ο ηχος δεν "χαλάει"..
Αλλα το κυριότερο, το ηχείο δεν μπουμάρη πλέον !!!! Μαγικο>>>?? Και όμως ναι, δεν μπουμάρει.... δεν κάνει τίποτα, παίζει καταπληκτικά, όντας σαν ένα πολύ καλό ηχείο που είναι..
Ευχαριστώ Milan (Karan) για το δημιούργημα σου!!!
loudobic
17 January 2010
950
Kallithea
αν θέλεις ολοκληρωμένο θα έλεγα να κοιτάξεις και τον karan 180 ... κι ο διακοσάρης unico που ανέφερες είναι πολύ καλή λύση ... γενικότερα μέχρι το μπάτζετ των 5.000 υπάρχουν πολλές λύσεις, από σούπερ ποιοτικούς κινέζους καινούριους, έως μεταχειρισμένους αμερικανικούς θρύλους ...
η προσωπική μου γνώμη είναι ότι αν θέλεις να ξοδέψεις τόσα πολλά χρήματα, καλύτερα είναι να πας σε προ / τελικούς .... είσαι τυχερός που λόγω εποχής, είτε οι ιδιώτες, είτε τα καταστήματα δίνουν σε πολύ καλές τιμές τα μεταχειρισμένα τους ....
Ευχαριστώ και ιδιαίτερα τον Δημοκήδη, ο οποίος με το παραπάνω post του, με έκανε να τον βάλω στην λίστα και να τον ακούσω.
karavan
14 June 2010
4,435
Καλορίζικος! Και όσο και να ναι, ξεφεύγεις από τα συνηθισμένα.
Magellan
Banned
28 July 2006
19,085
Εν πλώ
Αντε, επιτέλους!!
Καλορίζικο το μηχανάκι και καλές,μαγικές ακροάσεις!
panos_adgr
24 October 2007
4,573
Πειραιάς
Καλορίζικος! Έχω ακούσει τα καλύτερα για τον εν λόγο κατασκευαστή και κατά περίεργο τρόπο, χωρίς να έχω ακούσει ποτέ μου κάποιον karan, εκτιμώ πολύ αυτές τις υλοποιήσεις!
VetNik
1 February 2008
1,498
καλοριζικος....
γινονται αυτα τα πραγματα?
Good as all that stuff is, the real mojo behind the KA I-180 is the claimed capability of delivering roughly 70% of its rated output power en’ pure class-A all the while remaining nearly as efficient as a class D amp. Sound impossible? You’d be right to cast a serious doubt or two. After all, this claim slaps the face of everything we’ve been taught about conventional class-A design. The KA I-180 is not a large amplifier that requires small rainforests for energy, and it doesn’t even run hot enough to cook a meal on. Instead, it’s small, efficient, and only requires two small heat sinks for proper heat dissipation. There are also no ventilation holes found anywhere on the chassis. How does Milan get away with this?
Here is how it works. While most bi-polar circuits have fixed DC voltage rails, Milan sums the voltage rails on the KA I-180 near zero, allowing only minimal current to pass through. While this allows for very cool and efficient operation, the problem is that a certain level of voltage must be kept in order to maintain class-A bias, and you cannot put more voltage across the rails than what they are summed around. One of the only ways around this problem is to have a separate circuit send out a signal across the rails to yank up the voltage along the supply rails before the main signal hits them. At this point, Milan defers operation to a sliding bias which adjusts the voltage as needed. Melding together all of the above into a workable good sounding product is no easy task, but when done right, you will get great power efficiency, cool operation, and true class-A output – at least to a point.
loudobic
17 January 2010
950
Kallithea
Προφανώς ο Milan κάτι θα ξέρει. Διότι πραγματικά ο ενισχυτής δεν ζεσταίνετε, και ακουστικός πραγματικά μοιάζει πάρα πολύ σε καθαρή Class A.
Κοίτα προφανώς και για αυτό έχει και 8000$ στην Αμερική. Στην Ελλάδα ευτυχώς τον αγοράζουμε αρκετά φθηνότερα.
Και γενικότερα όλα τα μηχανήματα της Karan είναι ένα και ένα. Καταρχάς έχει ένα μοντέλο κάθε κατηγορία. Σχεδόν όλα επιπλέον είναι απλησίαστα, έχουν Ultra Hiend τιμες !!
Δε οι τελικοί ενισχυτές τις Karan, είναι κοινώς αποδεκτό οτι είναι κάτι παραπάνω από Κορυφαίοι.
neXTgen
3 July 2007
763
west coast
πόσο έχει εδώ και ποιός τον φέρνει ? και βέβαια, καλορίζικος και ΚΑΛΑ ΑΚΟΥΣΜΑΤΑ...
loudobic
17 January 2010
950
Kallithea
Έκανα λάθος, στην Αμερική πουλιέται περίπου στα 9000-10000$.
Στην Ελλάδα περίπου στα 5500-6000 καινούργιος.
Στην Ελλάδα μίλα με τον (Nexusacoustics).
GioNik
93
Παιδες, εχω την εντυπωση οτι o mk2 καινουργιος, πρεπει να πηγαινει γυρω στο 8αρι.
loudobic
17 January 2010
950
Kallithea
O καινούργιος ναι κάπου εκεί θα είναι, στα 7500-8000 .
loudobic
17 January 2010
950
Kallithea
Καλησπέρα και πάλι.
Πλέον με απασχολούν δύο τελευταία θέματα τεχνικής-υλικής φύσεως.
Συνοπτικά για να σας βάλω στο παιχίδι είναι:
Ασημένια καλώδια και απο interconnects πάμε σε XLR....
Αναλύοντας λίγο το παραπάνω έχουμε και λέμε.
Μελετώντας στο διαδύκτιο, διαπίστωσα οτι οι ενισχυτές της Karan Acoustics συμπαθούν περισσότερο το ασήμι και επιπλέον λόγο σχεδιασμού (Fully Balanced), θα ήταν το ιδανικότερο να βρώ πήγη η οποία θα είναι και αυτή fully balanced, ώστε να την συνδέσω με xlr interconnect.
Ακούω προτάσεις.
Έχω στο σπίτι και δοκιμάζω ένα φθηνό πλήν τίμιο ασημένιο καλώδιο. Το QED XT evolution reference. Μπορώ να σχολιάσω οτι για την τιμή τους παίζουν πολύ ωραία... Δεν ξέρω μπορεί να δοκιμάσω κάτι καλύτερο σε ασήμι και να μου πέσουν οι σιαγόνες... i don't know guys....
Απο xlr είχα μια πρόταση για το (CHORD Anthem 2)...
Ευχαριστώ για τις ενδεχόμενες ιδέες σας...
AUDIOLYTIC
13 August 2010
9,745
To QED ειναι Silver plated οχι καθαρο ασημι.
Μεχρι ποια τιμη θελεις να φτασεις με τα xlr ??? και τι μηκος ;;;
loudobic
17 January 2010
950
Kallithea
Μήκος ακόμα και 0,75μ είναι ΟΚ με το xlr.
Για τα ηχεία θέλω 2χ3 δυστυχώς.
Θέλω την ποιο value ικανοποιητική πρόταση που αναλογή φυσικά με το σύστημα μου. Με λίγα λόγια το budget είναι όσο ποιο οικονομικα και καλά...
bower
19 October 2010
497
Καταρχήν μεγειές το καινούργιο εργαλείο! Το έψαξες πολύ, το πάλεψες και αυτό έχει μεγάλη αξία, ρίξε και καμιά φωτό να πάρουμε μάτι!
στην θέση σου θα άραζα... Το κακό με την φάση της αναζήτησης είναι ότι ό,τι μπαίνεις σε κατάσταση "reviewer" η οποία μετά φεύγει δύσκολα. Προσωπικά, για κάποιο χρονικό διάστημα συνεχίζα να ακούω το hardware και όχι το software.
Αν η βελτίωση, συναρτήσει των χρημάτων που θα δαπανήσεις, δεν είναι σημαντική, αξίζει?
farflung
2,017
refugee from Eta Carinae
Χρηστο με το ασημι εκτος του οτι ειναι πανακριβο θα γλυτωσεις και τα ξυραφακια,ειναι ηδη αναλυτικα τα ηχεια σου αμα βαλεις και τετοια καλωδια..... προσωπικα δεν εχω ακουσει εχω διαβασει ομως.
δες κανενα Van der hul πιστευω οτι θα σου αρεσει βαθυ μπασο και μαλακωμα ψηλα.
loudobic
17 January 2010
950
Kallithea
Σ ευχαριστώ.
Έχεις δίκιο με τον όρο "reviewer". Πορώνεσαι με τις διαφορές, θέλεις να ακούσεις και άλλα...
Anyways ναι αξίζει, ειδικά στην εποχή που ζούμε, αξίζει να δοκιμάζεις, και φυσικά υπάρχουν μηχανάκια τα οποία κοστίζουν αλλά όντως παίζουν καλύτερα, δεν ξέρω εαν όντως παίζουν "τόσο" καλύτερα, πάντως παίζουν. Και ειδικά τώρα πλέον που τα βρίσκουμε μισή τιμή, όποιος μπορεί και έχει χρόνο να ακούσει όσα περισσότερα μπορεί..
