iMac RAM upgrade ...
  • Αγαπητοί φίλοι και φίλες.
spyrmak
19 February 2007
4,748
Aθηνα
λογω του λιον παντα μου ειπαν μηπως να πηγαινα τον iMac στα 6-8 gb ram
σε γνωστο επισκευαστικο κεντρο μου ειπαν 129 ευρω με την εγκατασταση τα 8 gb
ομως σιγουρα υπαρχει και πιο φθηνο ( ? )
απ οτι μου πανε kingston οποτε με βαση αυτο
http://support.apple.com/kb/HT3911?viewlocale=en_US&locale=en_US
κανει καμια απ αυτες ?
2 x 4 gb
http://www.multirama.gr/products/ca...0:D00062:4GB+-+8GB&nav=020600:A00486:1066+MHz
http://www.multirama.gr/products/ca...0:A00630:KINGSTON&nav=020600:D00062:4GB+-+8GB
spyrmak
19 February 2007
4,748
Aθηνα
Re: iMac RAM upgrade ... κοστος ?
τα μουλτιραμα λενε δεν εχουνε καθολου τετοιο τυπο που χρειαζομαι 1067 MHz κλπ
ειναι σε ελλειψη
τα 1333 MHz θα παιξουν ?
spyrmak
19 February 2007
4,748
Aθηνα
http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.552672
(PER.552672) KINGSTON KVR1066D3S7/4G VALUE RAM SO-DIMM 4GB PC3-8500
Αναβαθμίστε την μνήμη του φορητού σας υπολογιστή με τις μνήμες DDR3 της Kingston.
Χωρητικότητα: 4GB.
Τύπος Μνήμης: DDR3-PC3-8500, 204-pin SO-DIMM.
CAS Latency: 7.
Ταχύτητα Διαύλου: 1066MHz.
Τάση λειτουργίας: 1.5V.
Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Unbuffered, Non-ECC.
Εγγύηση: Lifetime. DOA 7 ημερών
The iMac (Early 2009) computer has two SDRAM slots in the bottom of the computer and comes with at least 2 GB DDR3 SDRAM installed as 1GB DIMMs into each slot.
The maximum amount of RAM you can install in the computer is 8 GB (a 4 GB SO-DIMM in each slot).
You can use any Small-Outline dual inline memory modules (SO-DIMMS) that meets all of these criteria:
  • PC3-8500
  • Unbuffered
  • Nonparity
  • 204-pin
  • 1066 MHz
  • DDR3 SDRAM
You can use RAM module sizes of 1 GB, 2 GB or 4GB in each slot.
DIMMs with any of the following features are not supported in the iMac (Early 2009) computer:
  • Registers or buffers
  • PLLs
  • ECC
  • Parity
  • EDO RAM
Always follow the upgrade instructions for memory installation as written. Never attempt to remove screws that are not listed in the upgrade instructions.
[h=2]Additional Information[/h]For more information about upgrading your iMac (Early 2009) memory, see iMac (Mid 2007) and later: Installing or replacing memory.
KleKoR
30 November 2007
7,568
Μπές στο αγγλικό σάιτ τις crucial διάλεξε την κατηγορία μνήμες και επέλεξε το μοντέλο του Mac που έχεις! Στέλνει Ελλάδα και έχει πολυ καλές τιμές!
spyrmak
19 February 2007
4,748
Aθηνα
αλλο θεμα
μου ειπαν οτι ο συνδυασμος 2gb + 4gb δε θα λειτουργησει και θα δει μονο τη μια απο τις δυο η θα εχει πολλα προβληματα
οποτε πρεπει να παει στα 8 gb 2 χ 4
ισχυει ?
KleKoR
30 November 2007
7,568
Πρόβλημα δεν θα έχεις σίγουρα. Αλλά δεν ξέρω τι γίνεται με την ταχύτητα σε διαφορετικές μνήμες και τι παίζει με το dual channel. Καλύτερα να πας όμως σε 8 gb, οι τιμές είναι χώμα! ή τουλάχιστον ήταν την τελευταία φορά που είχα κοιτάξει!
Δες εδώ http://www.crucial.com/uk/index.aspx
spyrmak
19 February 2007
4,748
Aθηνα
η systemgrpaph ζηταει 129 για 8 gb ( με εγκατασταση )
το golden i 100 ευρω μονο οι 2 μνημες ( αν υπαρχουν - με παραγγελια )
χωρις εγκατασταση
spyrmak
19 February 2007
4,748
Aθηνα
http://www.cosmodata.gr/product/17978/ram-kingston-ddr3-kvr1066d3n7-4g
αυτη εδω κανει ?
kingston kvr1066d3n7
πρεπει να ειναι SO DIMM ομως ...
  • PC3-8500
  • Unbuffered
  • Nonparity
  • 204-pin
  • 1066 MHz
  • DDR3 SDRAM
DDR 3 SDRAM / SO-DIMM
michkal91
23 May 2011
1,208
Αγόρασε απο crucial...Καλές τιμές και γρήγορη αποστολή...Έχω βάλει από 8 giga στο mac mini μου και στο macbook pro, χωρίς κανένα πρόβλημα...
panosxgr
24 June 2006
8,604
Κι εγώ crucial έχω βάλει στο imac και πάει μια χαρά τόσο καιρό τώρα.
