Infocus X10 vs Epson 3600
anfa
29 May 2009
17
Χωρις να εχω φοβερη εμπειρια , εκμερους φιλου θετω το θεμα μεταξυ των δυο προβολεων.
Ηδη βλεπει απο παλιο 800χ600 dlp, η αποσταση ειναι δεδομενη και επιβαλει τον Ιnfocus σαν επιλογη. Η οθονη εχει 2,40 πλατος, (120 ιντσες νομιζω), με κερδος δεν θυμαμαι ακριβως αλλα κοντα στο 1.
Η χρηση θα ειναι περιπου 70% για θεαματα σπορ και 30% για θεαση ταινιων με πηγη sony ps.
O φωτισμος ειναι σχετικα ελεγχομενος.
Υπαρχουν καπου στημενοι αυτοι οι 2 για να τους δουμε?
vadergr
17 August 2007
27,439
Μεταμορφωση
Αν υπαρχουν καιπου και οι δυο , θα ειναι στην ηχοεκφραση.
Ο Χ10 ειναι παλιος προβολεας.Ειδικα για 120 ιντσες θα επρεπε να σκεφτεις τον Optoma HD800XLV
komninos i
14 July 2006
932
Τον x10 τον ειχα.Ειναι αρκετα φωτεινος τα χρωματα του ειναι εντυπωσιακα για την τιμη του αλλα δεν εχει καλη κινηση.
anfa
29 May 2009
17
Tον Optoma δεν τον ειχα σκεφτει. Κανει και απο θεμα αποστασης-καδρου. Απο κινηση, εχει καποιος γνωμη? Και σε τηλεοπτικο σημα, πως τα παει? Αυτος υπαρχει καπου στημενος? Παντως η ηχοεκφραση δεν εχει κανενα προς επιδειξη...
Ειναι παντως αποριας αξιο, υπαρχει κανεις που αγοραζει χωρις να δει πριν?
anfa
29 May 2009
17
Ο προυπολογισμος ειναι 1200-1300, throw ratio 2,17, ποτε δεν ενοχλησε rainbow effect, με τον υπαρχοντα dlp.
spkon
17 December 2010
1
O anfa εννοεί 2,17 throw ratio, όχι απόσταση. Δηλαδή αν η οθόνη είναι 2,40, τότε η απόσταση που θα τοποθετηθεί ο προβολέας είναι 2,40 χ 2,17 = 5,20 μέτρα.
anfa
29 May 2009
17
Ετσι, νομιζω αυτος ο λογος οριζεται throw ratio (η εχω παρεξηγησει?)
Παντως αυτη ειναι η δεδομενη αποσταση κι αυτο το πλατος της οθονης. Απο το εργαλειο του projectorcentral, βλεπω οτι σε αυτα τα λεφτα ο Χ1 κι ο 3600 δουλευουν σωστα. Κι ο optoma 800 xlv (με εμφαση στη φωτεινοτητα)
35,671
Απάντηση: Re: Infocus X10 vs Epson 3600
Δεν μετριέται το throw ratio με το πλάτος της οθόνης, αλλιώς ο Ινφόκους με ζουμ 1,2 θα έπρεπε να σταθεί στα 2,88 μ. για να δώσει τις 108 ίντσες, κάτι που δεν ισχύει. Μάλλον για zoom ratio φακού μιλάμε.
anfa
29 May 2009
17
Αλλο το zoom ratio, κι αλλο το throw ratio, το οποιο κι αυτο εχει καποιο range αναλογα με το zoom του φακου.
Ετσι, ο Χ10 εχει throw ratio 1,85-2,22 που σημαινει οτι καλυπτει την παρουσα αναγκη για throw ratio 2,17 (5,20 αποσταση / 2,40 πλατος οθονης)
http://www.projectorcentral.com/InFocus-X10-projection-calculator-pro.htm
Και απο ενα αρθρο, συγνωμη αλλα το παραθετω αυτουσιο, χωρις μεταφραση και χωρις εικονες. (ωστοσο βγαινει νοημα)
"A projector's throw ratio is defined as the distance (D), measured from lens to screen, that a projector is placed from the screen, divided by the width (W) of the image that it will project (D/W).
The ratio, like any ratio, is dimensionless. For example, if D equals 10 feet and W equals 5 feet, then 10 feet divided by 5 feet equals 2. The dimension of "feet" is thereby cancelled out.
So, in knowing this formula, a projector's throw ratio will provide you with all of the information you'll need to set up a room. The following examples will better explain how this works.
Example 1
Example 1: You know what screen size you want, but need to know how far back the projector will need to be placed.
If the screen width is 7 feet and the projector's throw ratio is 2.0 - 2.4:1 (because projectors have zoom lenses, they also have a range of throw ratios) then you can place your projector anywhere from 14 to 16.8 feet away from the screen. (7 * 2 and 7 * 2.4 = 14-16.8)
Example 2
Example 2: Maybe you don't know which screen size want, but you do know that the space available in your room for projector placement is limited.
The projector should be placed 15 feet away from the screen. So, how big of a screen can you use? If your projector has a throw ratio of 1.8 - 2.22:1, your screen can be between 6.76 and 8.33 feet wide. (15 / 2.22 and 15 / 1.8 = 6.76 and 8.33)
Viewing distance (V) is defined as the distance between your audience and the screen. A viewing ratio is V/W or the viewing distance divided by the width (W) of the screen."
Τελικα, ξερει καποιος, μπορουμε να δουμε στημενους αυτους τους 3 προβολεις? Μακαρι και τους 3 μαζι η ξεχωριστα.
