IO GEAR AUTOMATIC SWITCH
jiannisk
20 January 2008
169
Αγόρασα ενα switcher HDMI http://www.expansys.com.gr/p.aspx?i=153837 μιας και η TV μου εχει 1 εισοδο και θελω να βαλω πανω και PS3 ΚΑΙ DVD.
Στις προδιαγραφες αναφερει οτι ειναι 1,3. Το προβλημα μου ειναι οτι κατα την λειτουργεια του DVD (ΤΟSHIBA sd 470) μετά απο λίγα λεπτά χάνει το σήμα και δεν δείχνει τίποτα. Δείχνει οτι προσπαθει. Το PS3 δουλευει αψογα και το dvd συνδεμένο στην TV δεν έχει κανένα προβλημα.
Μπορεί να βοηθησει κανεις? Είναι πρόβλημα απο το switch? To DVD γράφει HDMI 1.2. Στο manual του DVD γράφει το παρακάτω.
This unit has been designed to be compliant with HDMI (High
Definition Multimedia Interface) Version 1.2a depending on the
component you have connected. Using a HDMI connection​
may result in unreliable signal transfers.
Σεραφείμ
2,432
Γλυφάδα
πολύ ωραίο switch και σε καλή τιμή.
Μακάρι να μπορούσα να σε βοηθήσω. Γιατί δεν γράφεις στο forum που διαθέτει το expansys?
Γράψε μας τί έκανες τελικά.
jiannisk
20 January 2008
169
Εχω την εντυπωση οτι δεν φταει το switch. Αλλα βαζει και το χερακι του το TOSHIBA.
Προς το παρον το εχω αποσυνδεσει απο το DVD. Και παιζει μεσω component απο τον ενισχυτη μου.
Παντως η αληθεια ειναι οτι ειναι πολυ καλο το switch γιατι ειναι αυτοματο και δεν αλλαζω κατι καθε φορα που αναβω πηγη.
jiannisk
20 January 2008
169
We can send a power regulator to a US or Canada address that may fix the issue.
Thanks,
Service Support
Αυτη έιναι η απαντηση της εταιρείας η οποια δεν με καλύπτει και μαλλον θα το στειλω πισω.
