LCD TV 20'' ....ποια;
Σκέφτομαι να προχωρήσω στην αγορά μιας οικονομικής 20άρας, η οποία θα χρησιμοποιείται ως δευτερεύουσα, κυρίως για προβολές ταινιών σε υπνοδωμάτιο.
Το budget είναι αρκετά περιορισμένο, υπολογίζω περί τα 400 ευρώ maximum.
Έχετε κάτι να προτείνετε;
Υ.Γ. Οι Bluesky του Carrefur λένε τίποτα; Κυρίως ως απόδοση - από ποιότητα κατασκευής δεν έχω απαιτήσεις.
Νίκος Σχ.
12 July 2006
4,221
Μία 26άρα LCD σε προσφορές μπορείς να την πετύχεις με 500 ευρώ ... Keep walking ... Με 20άρα δεν θα μείνεις ικανοποιημένος ...
Επίσης δεν είπες αν θα είναι CRT ή LCD ...
Καταρχήν ευχαριστώ για τις σύντομες απαντήσεις.
@jos3ph : 1. Καλή όρεξη/χώνεψη (ανάλογα με το στάδιο που βρίσκεσαι) :)
2. Τα 400 ευρώ τα έθεσα ως μέγιστο ποσό, και δεν έχω σκοπό να τα υπερβώ, τουλάχιστον όχι για πολύ. Αυτός είναι και ο λόγος που μίλησα για τις Bluesky, αφού έχουν περίπου 370 ευρώ.
@Μιχάλης Κορ. : H LG μου φαίνεται ελκυστική ως πρόταση (τη συμπαθώ γενικά σαν εταιρεία, αφού με έχουν ικανοποιήσει απόλυτα οι tft της). Το κακό είναι ότι θα προτιμούσα αγορά από κάποιο εγχώριο κατάστημα, και θα με εξυπηρετούσε η δυνατότητα πληρωμής με δόσεις (Το carrefur δίνει 24 άτοκες)
Δυστυχώς το budget μου όπως καταλαβαίνετε είναι αρκετά περιορισμένο.
Όπως προανέφερα όμως, προορίζεται για δευτερεύουσα χρήση, οπότε δε θα "πεθάνω" αν δεν έχω και την top ποιότητα...
Στο mult**ama στο mall εχουν την LG 20" LC1R (αν θυμαμαι καλα το μοντελο) με 449 ευρά και συμπεριλαμβάνει και βαση τοιχου. Επίσης εχει ενα monitor με δεκτη TV με 399Ευρά. Οι τιμές ισχύουν μόνο για το συγκεκριμένο μαγαζί της αλυσίδας!!!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ Τ.
7,129
ΑΘΗΝΑ
Τον ίδιο προβληματισμό είχα κι εγώ και τελικά πήρα μια Funai στα 419€ σε 24 άτοκες από Carrefur.
Για το παιδικό που την ήθελα,μια χαρά είναι.
Μιχάλης Κορ.
21,475
Πειραιάς
Θέλω να πιστεύω ότι η παρακάτω θα σε ικανοποιήσει :
LG 19'' LCD 193ST
Τύπος Οθόνης: Οθόνη 19'' TFT με ενσωματωμένο TV Tuner και remote control.
Ανάλυση:1280x1024 Pixel, 16.2Μ χρώματα.
Κοντράστ:500:1.
Φωτεινότητα: 400 cd/m2.
Χρόνος απόκρισης: 16ms.
Γωνίες Θέασης: Οριζόντια 140 μοίρες / Κάθετα 140 μοίρες.
Ένταση ήχου: 2 x 3 Watt.
Οριζόντια Σάρωση:30~83 KHz.
Κάθετη Σάρωση:56~75 Hz.
Είσοδος Σήματος: D-Sub,DVI-D, A/V : TV,S-Video,CVBS,Component.
Video Signal Input:RGB Analog,DVI, Separate, Composite, SOG.
Πρόσθετα Χαρακτηριστικά:PIP(Picture In Picture):Μπορείτε να δείτε δύο διαφορετικές εικόνες συγχρόνως στην οθόνη. Υποστήριξη Zoom, Αυτόματη εγκατάσταση καναλιών, Μενού oθόνης. WOW, PSM. POP/PBP, Zoom, LightView, OSD Lock. Περιλαμβάνει Remote Control.
Πιστοποιήσεις: UL,CUL,TUV-GS,SEMCO EMC : FCC-B,CE, Low radiation : TCO99,Ergonomics : ISO 13406-2, Power saving : EPA Energy Star.
Χρώμα:Ασημί.
Διαστάσεις:(W x H x D): Set: 516x 481.3 x 119.1 mm. Συσκευασμένο: 555 x 525 x 245 mm
Βάρος:6.6kg. (συσκευασμένο 9.4kg).
Εγγύηση: 3 χρόνια Zero Pixel On-Site στο χώρο σας
375.00 €
http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.168242
ΜΗΤΣ
3,418
Athens, Greece
Eίναι πολύ μικρές όμως βρε φίλε όλες αυτές... και για ταινίες κιόλας. Aν το τραβούσες χρονικά λίγο περισσότερο για να χτυπήσεις κάτι καλύτερο αργότερα ίσως? Δεν είναι καθόλου άσχημη ιδέα.
Κρυωνάς Νίκος
2,407
Κιλκίς
Αν το κυρίως θέμα είναι το κόστος αγοράς τότε η πιο φθηνή επιλογή είναι να πάρεις monitor για pc και εξωτερικό δέκτη.
Σε όλα τα φυλάδια που βλέπω από διάφορες αλυσίδες οι καλύτερες τιμές είναι μεταξύ 360-400 € για "ανώνυμες" και από 400-450 € για "επώνυμες". Ενώ με την παραπάνω πρόταση έχουμε για παράδειγμα :
- monitor LG 1919S 229 €
- tv tuner acer ax-120 69 €
ΣΥΝΟΛΟ 298 €
Εγώ αυτή τη λύση θα διάλεγα.
ΜΗΤΣ
3,418
Athens, Greece
Σε όλα τα φυλάδια που βλέπω από διάφορες αλυσίδες οι καλύτερες τιμές είναι μεταξύ 360-400 ? για "ανώνυμες" και από 400-450 ? για "επώνυμες". Ενώ με την παραπάνω πρόταση έχουμε για παράδειγμα :
- monitor LG 1919S 229 ?
- tv tuner acer ax-120 69 ?
ΣΥΝΟΛΟ 298 ?
Nίκο αυτή η λύση δεν προυποθέτει να έχεις H/Y?
Μιχάλης Κορ.
21,475
Πειραιάς
Απάντηση: Re: LCD TV 20'' ....ποια;
Σε όλα τα φυλάδια που βλέπω από διάφορες αλυσίδες οι καλύτερες τιμές είναι μεταξύ 360-400 για "ανώνυμες" και από 400-450 για "επώνυμες". Ενώ με την παραπάνω πρόταση έχουμε για παράδειγμα :
ΣΥΝΟΛΟ 298
Απλά να προσθέσω ότι χρειάζεται κ κάποια ηχεία στο πακέτο το παραπάνω.
Κρυωνάς Νίκος
2,407
Κιλκίς
Re: Απάντηση: Re: LCD TV 20'' ....ποια;
Μιχάλη έχεις δίκιο, λόγο ταχύτητας δεν διάλεξα κάποιο monitor multimedia.
Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι το παράδειγμα ήταν ενδεικτικό, και ότι με προσεκτική έρευνα αγοράς η τελική τιμή μπορεί να μειωθεί περισσότερο
Νίκος Σχ.
12 July 2006
4,221
Επειμένω ότι θα το μετανιώσει το 20άρι και θα θέλει 26άρι μετά ... Εγώ με 19αρα οθόνη wide είμαι και στις ταινίες κάθομαι το πολύ 1,5 μέτρο μακριά ...
Καλημέρα.
Η LG 193ST είναι οθόνη για υπολογιστή, με δυνατότητες τηλεόρασης, σωστά;
Έχει κάποια διαφορά από τις "καθαρές" τηλεοράσεις, ως προς τις δυνατότητες; (τηλεοπτικές δυνατότητες)
Δεν ξέρω γιατί, αλλά μου έχει "κολλήσει" ότι θα είναι καλύτερα να πάρω καθαρά τηλεόραση και όχι οθόνη/τηλεόραση.
Ως προς το θέμα του μεγέθους, η μέγιστη απόσταση που θα κάθομαι είναι 2,5-3 μέτρα. Δε θα με καλύπτουν οι 20 ίντσες;
Οι 26άρες πόσο μπορεί να στοιχίσουν;
Μιχάλης Κορ.
21,475
Πειραιάς
Αριστομένης ΚΑΡΔΑΡΑΣ said:
Καλημέρα.
Πράγματι είναι οθόνη η οποία κουβαλά χαρακτηριστικά τηλ, προσωπικά θα την προτιμούσα σε αυτές τις ίντσες αν ήθελα τηλ. Γιατί ? Έχει υψηλότερη ανάλυση σε σχέση με τις αντίστοιχες σε ίντσες τηλ!
Από εκεί κ πέρα όμως, τα 2,5-3 μέτρα είναι πολλά για 19-20" τηλ. Προσωπικά θα πήγαινα σε 26". Βέβαια τα χρήματα παίζουν ρόλο, κ σίγουρα θα θες για 26" 600-800 ευρώ.
