LED VS CCFL
ilise
3 August 2006
3,270
Καλημερα σε ολα τα παιδια,
Προχτες αγορασα μια LG 24'' για το pc μου.
Ειχα την LG 21'' flatron wide και πηγα στην 24'' led παλι της LG
Συγκρινοντας λοιπον τις δυο οθονες του ιδιου κατασκευαστη αλλα με διαφορετικο τροπο οπισθιου φωτισμου εχω να πω τα εξης
1. Δεν ειναι δραματικες οι διαφορες.
2. Το μαυρο φαινεται αρχικα να ειναι πιο ομοιομορφο και πιο πυκνο αλλα με την ccfl διπλα διπλα δυσκολα διακρινεις ακομα κι αυτες τις διαφορες.
3. Το φως διαχεεται πιο ομοιομορφα στη ccfl και ειναι σαν να δυσκολευεται να βγει απο την led. Δεν μπορω να περιγραψω ακριβως αυτο που βλεπω.
4. Στα φωτεινα πλανα σαφως υπερισχυει η ccfl. Μου φαινονται πιο γλυκα τα φωτεινα πλανα.
Σαν γενικη παρατηρηση σαφως και πρεπει να βλεπουμε μπροστα και σαφως θα παμε σε led αλλα βλεποντας με τα ματια μου 2 οθονες του ιδιου κατασκευαστη με δυο διαφορετικα συστηματα οπισθιου φωτισμου νομιζω οτι γινεται πολυς λογος για πολυ μικρες αν οχι δισδιακριτες διαφορες. Ναι στις LED οσον αφορα το κομματι της καταναλωσης αφου ολοι νοιαζομαστε πλεον για πρασινες συσκευες.
Νικος
Yperion
21 June 2006
43,475
BVR (Beyond Visual Range)
Εγω παντως προτιμω μια καλη CCFL πχ. Samsung B750 απο τις περισσοτερες LED της αγορας , εκτος βεβαια απο τις Β7000/Β8000 που ειναι και αυτες πολυ καλες και την Sony Χ4500 που ειναι εκτος συναγωνισμου σε εικονα αλλα και σε τιμη...
ilise
3 August 2006
3,270
Γιαννη δεν μπορω να κρινω τηλεορασεις που δεν γνωριζω γι αυτο εκανα τη συγκριση σε δυο monitors του ιδιου κατασκευαστη με διαφορετικο τροπο οπισθιου φωτισμου που τα ειχα ομως μπροστα μου και μπορουσα να δω αμεσα τις διαφορες.
Νικος
sfortis
Administration Team
3 August 2006
11,392
t3.large
φίλε μου οι LED είναι άλλη μια ανακάλυψη του smart modern marketing
τα white leds που χρησιμοποιούν σε όλα τα monitor αλλα και σε midrange τηλεοράσεις είναι σαφώς χειρότερα σε gamut απο CCFL (πόσο μάλλον απο λάμπες WG-CCFL που χρησιμοποιεί η sony σε highend μοντέλα απο το 2006).
Τα RGB leds είναι πολύ καλύτερα αλλα μην περιμένετε να τα βρείτε σε κανένα monitor afaik
Yperion
21 June 2006
43,475
Οι καταναλωτες θελουν λεπτες και οικολογικες τηλεορασεις (μικροτερη καταναλωση ρευματος)...
Οι κατασκευαστες θελουν μεγαλυτερα περιθωρια κερδους μακροπροθεσμα γιατι το κοστος των λαμπων CCFL ειναι μεγαλο και αντιπροσωπευει ενα σημαντικο ποσοστο σε καθε τηλεοραση , αντιθετα τα LED σε μαζικη παραγωγη ειναι πιο φθηνα...
Με λιγα λογια οι τηλεορασεις LED καλυπτουν τις αναγκες και των δυο ταυτοχρονα...
Yperion
21 June 2006
43,475
CCFL or LED: which is the Better Backlight for my panels?
That depends. Both CCFLs and LEDs are good technical solutions for the most common LCD backlighting requirements. For today and for some time to come, CCFLs are significantly more cost-effective for all but the smaller displays (cell phones, MP3 players, etc.). Therefore, CCFLs will continue to be used to backlight the majority of medium to large industrial displays. However, LEDs are on a declining price track, and it is expected by many experts that LED backlighting costs will eventually reach parity with CCFLs, but not for some time yet. When that does occur, LEDs can be expected to assume a dominant position in backlighting.
There are many applications today where the features of LEDs may justify their higher up-front cost. LEDs can provide higher brightness than CCFLs. When properly integrated into a system, LED backlights have a longer lifetime than CCFL backlights. LEDs can be operated efficiently over a wider temperature range, particularly at the low end, than CCFLs. In applications where the high voltage required for CCFLs is an issue, such as explosive environments, the ability of LEDs to operate at low level DC voltages can be a distinct advantage. Other advantages of LEDs include increasingly higher light output per electrical power input, and the ability to optimize color gamut. Finally, the wide range dimming capability of LEDs can be a valuable advantage in some applications.
However, for numerous LCD backlighting requirements that do not require the advantages of LEDs noted above, CCFLs still represent the best solution due to their significant cost advantage. For special requirements, the extra capabilities of LEDs must be weighed against their considerable extra cost in determining the optimum solution.
http://www.ergpower.com/CCFLvsLED.html
Given the current high price gap between CCFL and LED-based LCD-TV sets and panels, panel suppliers are hoping to reduce the price difference-to less than $100 between the 40/42in CCFL and LED-based panels, and to below $150 for 46in panels. This compares to a difference of more than $150 for 40/42in sizes at present.
http://www.emtworldwide.com/article.aspx?ArticleID=25610
Με λιγα λογια ακομη παραμενουν ακριβοτερα τα LED απο τις κλασικες λαμπες CCFL αλλα αυτο αναμενεται να αλλαξει στα επομενα χρονια...
