Marantz sr5015 πρώτη εντύπωση.
Pleo
14 March 2008
19,594
Τα συγκεκριμένα δεν έχουν καμία υποδομή για να κρεμαστούν. Μπορούν απλά να "κάθονται" πάνω σε flat επιφάνεια...
Ούτε Keyhole δεν έβαλαν; Καλά θα μου πεις σε αυτή την τιμή πάλι καλά που έχουν βάλει μεγάφωνο... 🤭
Σχετικά με την τοποθέτηση των upfiring:
Placement height
For optimal effect and to minimize direct radiating audio at listener level, place Dolby Atmos enabled speakers at or slightly above the height of your ears when seated. Avoid placing the Dolby Atmos enabled speakers higher than one-half the height of your wall.
Note: For some Dolby Atmos enabled in-wall speakers, if the placement is above one-half the height of your wall, you may need to adjust the vertical angle, if the manufacturer implements this feature. Please consult the manufacturer’s user manual for guidance.
Placement relative to listeners
To avoid an unwanted proximity effect, make sure the speakers are at least 3 feet (0.9 meter) away from listening positions, ideally 5 feet (1.5 meters) or more. This distance may be less than 5 feet if the upward-firing driver(s) of the Dolby Atmos enabled speaker is placed well above the level of the closest listener’s head.
Positioning of add-on modules
If you’re using add-on modules, place them either on top of the front and surround (ideally, rear surround) speakers or within 3 feet (0.9 meter) of those speakers. Place on-wall or in-wall add-on modules in the same position. Dolby Atmos enabled speakers should be mounted so that the driver is facing toward the ceiling.
billdanos
31 March 2008
214
Placement height
Τα έχω δει όλα αυτά στο site της Dolby κλπ. Απλά πριν κάνω άλλες 4 νέες τρύπες με ούπα στον τοίχο, ψάχνω να βρω αν υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι να αξιοποιήσω τη θέση στην οποία βρίσκονται τώρα τα ράφια. Αν τα κατεβάσω και δεδομένου πως ακριβώς πάνω στα κάτω ηχεία δεν θα τα βάλω γιατί φαίνονται χάλια, θα βάλω απλά τα ράφια 10-15 cm πιο πάνω από το ύψος των 2 μπροστινών...
Pleo
14 March 2008
19,594
Το μόνο που μπορείς να κάνεις όπως είναι τώρα, είναι να παίξεις με την κλίση τους. Όπως κάνω κι εγώ σε χώρο που δεν είναι ιδανική η απόσταση από το ταβάνι και το ίδιο το ταβάνι δεν είναι από κανονικό ανακλαστικό υλικό. Με αρκετή επιτυχία στο αποτέλεσμα, σε 5.1.2 σύστημα.
Στη δική σου περίπτωση όμως παραείναι ψηλά τα ηχεία και δεν ξέρω πως θα μπορούσε η ηχοδέσμη να διανύσει έστω κάποια απόσταση για να έχεις κάποιο καλύτερο αποτέλεσμα.
Reactions: billdanos
nemesi54
18 September 2007
1,694
Μοσχάτο
Έχει 1-2 εκατοστά max απο πάνω και τον παρακολουθώ για την ώρα ως προς τη θερμοκρασία. Αν δω πως ζορίζεται θα αφαιρεθεί ένα από τα κάτω συρτάρια που είναι πιο ψηλά και θα μπει εκεί.
1-2 εκατοστά είναι πρακτικά τίποτα...
Προσωπικά δεν θα τον άφηνα σε καμιά περίπτωση εκεί.
Πρόσεχε πολύ.
@K.ROMPOTIS
Σπάσε το θέμα γιατί ο φίλος χρειάζεται δικό του.. ;)
billdanos
31 March 2008
214
Πρόσεχε πολύ.
@K.ROMPOTIS
Fixed! Θα βάλω απλά μια μαύρη βάση από κάτω για να μην ξεχωρίζει το γκρι χρωμα. :)
Reactions: nemesi54
billdanos
31 March 2008
214
Εν τω μεταξύ μου πήρε μερικές ημέρες για να προσέξω πως τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου φωσφορίζουν στο σκοτάδι... :p
billdanos
31 March 2008
214
Εμφανίστηκε και νέο firmware update. Δεν πρόσεξα κατι διαφορετικό μιας και δεν είχα κάποιο θέμα μέχρι τωρα.
