Πήγα τις προάλλες σε ένα φίλο που πήρε home cinema (LG HX806SH), συνέδεσα μέσω της USB θύρας τον εξωτερικό μου δίσκο (external case με εξωτερική τροφοδοσία και usb 2.0) και επιχειρήσαμε να δούμε μια ταινία με DTS-HD (να δούμε και τι ψάρια πιάνει το Home Cinema), ξεκινάει η ταινία, αλλά μετά από 20 δευτερόλεπτα περίπου παγώνει η ταινία. Για την ακρίβεια παγώνει εντελώς το Home Cinema, δεν αποκρίνεται σε τίποτα, ούτε στο τηλεχειριστήριο ούτε στα κουμπιά πάνω στην φέτα, μόνο αν το κλείσεις με παρατεταμένο πάτημα του Off ξεμπλοκάρει..
Το αρχείο είναι αρκετά μεγάλο, κάπου 27GB, αλλά δεν έχει πρόβλημα αυτό καθεαυτό, αφού στο PC παίζει κανονικά. Ούτε το Home Cinema έχει πρόβλημα, έχουμε δει πάλι ταινία 1080p από τον ίδιο σκληρό, μέχρι 11-12GB. Μήπως η ταινία έχει πολύ υψηλό bitrate και δεν μπορεί να ακολουθήσει το hardware; Υπάρχει τίποτα που να μπορώ να κάνω για να παίξει κανονικά; Είτε στις home cinema, είτε στο αρχείο, ακόμα και με κάποιο re-encoding (με την μικρότερη δυνατή απώλεια ποιότητας).
Τα στοιχεία του βίντεο:
General
Unique ID : 215238643265271115101235007775851871151 (0xA1ED746F6FC190D5D53A8ACC1A6EFBAF)
Complete name : G:\__MOVIES__\1080p\DR1V31080PREMUX\Drive.2011.1080p.BluRay.DTSHD-MA.h264.Remux-decibeL.mkv
Format : Matroska
Format version : Version 2
File size : 26.8 GiB
Duration : 1h 40mn
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 38.2 Mbps
Movie name : Drive.2011.1080p.BluRay.DTSHD-MA.h264.Remux-decibeL
Encoded date : UTC 2012-01-15 18:33:30
Writing application : mkvmerge v5.0.1 ('Es ist Sommer') built on Oct 13 2011 10:08:36
Writing library : libebml v1.2.2 + libmatroska v1.3.0
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : [email protected]
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 4 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 1h 40mn
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 35.9 Mbps
Maximum bit rate : 37.0 Mbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.722
Stream size : 25.2 GiB (94%)
Title : MPEG-4 AVC Video / 34999 kbps / 1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
Default : Yes
Forced : No
Audio
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Format profile : MA / Core
Codec ID : A_DTS
Duration : 1h 40mn
Bit rate : 1 561 Kbps / 1 510 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 24 bits
Compression mode : Lossless / Lossy
Title : DTS-HD Master Audio / English / 5.1 / 48 kHz / 3297 kbps / 24-bit
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Text #1
Format : PGS
Codec ID : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info : The same subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Text #2
Format : PGS
Title : SDH
Language : English
Default : No
Forced : No
Text #3
Format : PGS
Language : Spanish
Default : No
Forced : No
Menu
00:00:00.000 : en:Chapter 01
00:10:32.715 : en:Chapter 02
00:15:02.443 : en:Chapter 03
00:19:55.111 : en:Chapter 04
00:23:23.444 : en:Chapter 05
00:30:40.338 : en:Chapter 06
00:35:07.439 : en:Chapter 07
00:39:23.444 : en:Chapter 08
00:45:41.155 : en:Chapter 09
00:50:42.581 : en:Chapter 10
00:55:47.427 : en:Chapter 11
01:02:27.744 : en:Chapter 12
01:07:39.722 : en:Chapter 13
01:13:22.481 : en:Chapter 14
01:18:30.456 : en:Chapter 15
01:28:53.578 : en:Chapter 16
General
Format : Matroska
Duration : 1h 40mn
Video
Format : AVC
Duration : 1h 40mn
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Default : Yes
Forced : No
Audio
Format : DTS
Codec ID : A_DTS
Duration : 1h 40mn
Bit depth : 24 bits
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Text #1
Format : PGS
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Text #2
Format : PGS
Title : SDH
Language : English
Default : No
Forced : No
Text #3
Format : PGS
Language : Spanish
Default : No
Forced : No
Menu
