NanoLED: LED is dead!
Yperion
21 June 2006
43,475
BVR (Beyond Visual Range)
Αγορασατε προσφατα τηλεοραση "LED"? Hδη θεωρειται ξεπερασμενη μπροστα στην νεα τεχνολογια "NanoLED".
http://www.erenumerique.fr/lg_lex8_...nanoled_teste_en_exclusivite_-art-2756-1.html
Μεταφραση
Yperion
21 June 2006
43,475
Johnson
12 March 2009
913
Mainly:Andalucia/Europe
Ωπ να τη η NanoLED,enhanced marketing + και ακόμε πιο λεπτές.
Πρέπει πάντως να τους πούνε ότι εγώ (και πιστεύω και άλλοι) θέλουμε TV και όχι ένα φύλλο στον τοίχο που κάνει ότι η TV,άντε γιατί έχουν πάρει και η Plasma τον κατήφορο και αν δεν είναι 50kg και μια παλάμη πάχος δεν την αγκίζω. :slapface:
petasis
17,003
Τι νόημα έχει η μέτρηση του on/off contrast; Δεν έχει καμία πρακτική αξία...
petasis
17,003
Yperion
21 June 2006
43,475
Ποσο ειχες μετρησει το μαυρο στην 9705?
Το 0.12 nits απο οτι θυμαμαι ειναι αρκετα κοντα.
Φαντασου τωρα οτι η LX8 εχει μετρηση 0.04 nits αρα αρκετα πιο κατω.
petasis
17,003
Το on/off της φίλιπς είναι άπειρο. Το ANSI που μέτρησα ήταν > 3000:1.
Μην μένεις όμως μόνο στην αντίθεση, δες και το "τρίγωνο" που παραθέτουν.
ΔΕ < 2 με το τρίγωνο να εφάπτεται στην άκρη του διαγράμματος;
Ας αφήσουμε όμως τα γνωστά γαλλάκια, κι ας έρθουμε στο θέμα: πραγματικά πιστεύεις ότι ένας κυματοδηγός με "μικροφακούς" "νανο-μπουρδολογίας" θα βελτιώσει το μαύρο; Είναι το μαύρο θέμα κυματοδηγού;
JL_?
19 September 2008
15,418
Terra
Yperion
21 June 2006
43,475
Το on/off της φίλιπς είναι άπειρο. Το ANSI που μέτρησα ήταν > 3000:1.;
Αρα δεν μετρανε on/off γιατι για την 9705 δεν βγαζουν απειρο.
Αν θυμαμαι καλα στο ANSI που ειχες μετρησει η τιμη γυρω στο 0.10 ηταν.
Βλεπουμε δηλαδη οτι ειναι πολυ κατω και απο την 9705 και την LX9500.
H βελτιωση οφειλεται σε καποια εξελιγμενη μορφη local dimming και οχι σε καθρεφτάκια.
Yperion
21 June 2006
43,475
Nano technology developments are quickly leading to LED lights as bright as ordinary bulbs.
LEDs are very energy-efficient and 70% of the energy is converted to light, however just 20% of that light escapes. A high refractive index at the LED-air interface means the light is reflected straight back inside. Some LEDs are made from gallium nitride, perhaps the most optically-awkward semiconductor material of all.
Some of this extra light can be extracted by making tiny holes all over the surface of the LED. At 200 nanometres (nm) in diameter, they are 400 times narrower than a human hair but only penetrate 100nm into the LED's surface. Spaced out at 300nm apart, 160 holes would fit across a hair's width. Although a single LED chip may be around one third of a square millimetre (0.3mm by 0.3mm), that's enough space for hundreds of thousands of holes.
The process of creating these tiny holes can be expensive, however nanoengineers have found effective ways to imprint the holes into LEDs at a far greater speed, and at a much lower cost. Nanoimprint [lithography] seems to be the most suitable technology for this.
An early practical use for these LED devices is likely to be backlights within LCD TVs, replacing cold cathode tubes and helping make thin TVs even thinner.
LG Electronics LG LEX8 is the world's slimmest full LED 3D TV. At just 0.88cm thin (and a 1.25cm bezel) the LG LEX8 provides the sharpest 3D images on the market.
The minimal design and high quality picture is achieved with LG's NANO Lighting Technology incorcorporating an extremely thin film printed with minuscule dots positioned in front of a full array of LEDs which disperse light more evenly and effectively across the screen, creating pictures that are clearer.
The LEX8 is LG's first television using nano technology.
http://www.nanoid.co.uk/nanoledlighting.html
Yperion
21 June 2006
43,475
288 dimming zones και πολυ καλυτερος ελεγχος λογω των Nano LED.
Oυσιαστικα τα nano LED ειναι ενα πολυ μικρο κομματι ημιαγωγου οποτε σαν τεχνολογια ειναι πολυ διαφορετικα απο τα γνωστα μας LED που χρησιμοποιουνται τωρα στις τηλεορασεις LCD.
JL_?
19 September 2008
15,418
Terra
Αν ισχυε αυτο δεν θα ειχε νοημα το local dimming και η παλια μου W4000 θα ηταν καλυτερη απο Pioneer Kuro.:BDGBGDB55:
Δεν πήγαινε τόσο χαμηλά η δικιά σου... :p
Θα το κάνουμε δηλαδή Γαλλο-Αγγλικό πόλεμο για να δούμε ποιά νούμερα ισχύουν; :BDGBGDB55:
petasis
17,003
Δες καλά το slide που παράθεσες: "by evenly spreading the light from the LEDs". Είναι κυματοδηγός, το έχει παρουσιάσει και το fullhd, και δεν θα δώσει καμία πρακτική συνεισφορά.
JL_?
19 September 2008
15,418
Terra
