Nvidia Shield TV / TV PRO (2019)
ΔΗΜΗΤΡΗΣ.Π
25 October 2006
20,742
ΑΘΗΝΑ
μπες μεσα στο μενου του shiled στα custom refresh rate και βαλτο στο 50.
μετα αφου ξεκινησει να παιζει το eon πατα το quick button και επιλεξε το refresh rate,
angelalex
24 December 2018
1,254
Στο custom refresh rate πως μπαίνω? Και quick button είναι το πάνω δεξιά στο remote ?
ΔΗΜΗΤΡΗΣ.Π
25 October 2006
20,742
ΑΘΗΝΑ
μεσα στο display settings,καπου λεει custom.
εκει θα βρεις και το refresh rate.
βεβαια εαν εχεις ενεργοποιησει το refresh rate του shileld,δεν χρειαζεται να αλλαζεις hz.το κανει μονο του.
o τροπος που θα σου εμφανιστει στο quikmenu(επανω δεξια στο κοντρολ με τις γραμμουλες)ειναι αυτος.
angelalex
24 December 2018
1,254
Τίποτα δεν κάνει. Ευχαριστώ πάντως παρά πολύ για την βοήθεια αλλά δεν το αλλάζει και είναι σοβαρό bug. Και στο kodi το παρατήρησα και όποιος έχει θέμα με το kodi μπορεί να βάλει ένα fork που λέγεται nodi μέχρι να λυθεί το πρόβλημα. Πλέον εναποθέτω τις(ελάχιστες) ελπίδες μου στο hotfix
Edit: ούτε στο hotfix έφτιαξε
Agis07
12 December 2021
86
Ναι δυστυχώς στο είπα. Η λύση προς το παρόν είναι επαναφορά στην προηγούμενη έκδοση. Όταν φτιάξουν τα πρόβλημα αλλάζει το θέμα
petros37
12 July 2006
404
Χθες το βράδυ που ασχολήθηκα αρκετά με το θέμα είδα ότι δυστυχώς στο Κodi ενώ διορθώθηκε το θέμα με τα frame drops άρχισε ο αποσυντονισμος ήχου και εικόνας .Τελικά μόνο το Plex παίζει καλά με μόνο μειονέκτημα την αργή απόκριση στην γραμμή πλοήγησης .
vrwmiaris
7 November 2012
606
Έχω περάσει εδώ και δύο μέρες την 11 , γράφει 11 , έχει αλλάξει και το animation στην αρχική πλέον είναι λευκά γράμματα android καθώς και το πληκτρολόγιο είναι πολύ συμπτυγμένο στην μέση της οθόνης.Με το κοδι δεν έχω κανένα θέμα παίζει όπως και πριν.you tube δε χρησιμοποιώ γιατί με έχει σπάσει τα νεύρα να τις διαφημίσεις, πλέον stn. Hotfix δεν πέρασα
Agis07
12 December 2021
86
Αυτό είναι στα known issues από nvidia. Δε ξέρω αν αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε με ΕΟΝ6DC8A76D-BC83-41DA-A70C-FC70DC83BBD9.jpeg
leonkoum
20 December 2008
4,882
Τα γνωστά -μέχρι στιγμης- προβληματάκια της αναβάθμισης android 9.
Ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες…..
  • File browsing apps may require permissions be manually set to modify/delete files or directories. Set permission under "Settings -> apps -> [file browser app name] -> Permissions -> Files and media" and set to "Allow while using this app"
  • After performing the first step on file permissions, some apps will show folders but there are no files listed. To Fix this for now, you will need to uninstall and reinstall affected apps.
  • AI upscaling does not work when streaming GeForce NOW 1080p HDR content
  • SHIELD TV mobile app and some 3rd party controllers do not work properly on Kodi
  • Resolution is capped at 1080p when using ADB for screen capture
  • Connecting to SHIELD over local network does not show content in adopted storage
  • [2019 SHIELD all models] When toggling “Dolby audio processing” audio may be lost until SHIELD is rebooted
  • Corruption briefly observed when watching YouTube TV
  • [SHIELD 2019 base model] SD card occasionally does not get detected after reboot
  • Unable to log into Google or Netflix accounts when using restricted profile
  • Audio stutter issues with aptX-HD compatible headsets
  • VUDU does not cast in UHD
  • XBOX controllers may not automatically reconnect after disconnecting on SHIELD sleep
  • Plex server android 11 permission and USB storage issues
  • CEC volume control sometimes increments and decrements by 2
  • Issues with interlaced content playback at 50hz
  • SHIELD screen gets rotated 90 degrees. (Fix using adb or scrcpy/adb with scrcpy.adb shell wm set-user-rotation lock 0 followed by scrcpy.adb shell wm set-user-rotation free 0
  • Long press menu button and menu button push to Kodi not working
  • IR volume control is disabled when USB DACs are in use
  • Chrome cast audio latency issues
  • Long press select in Kodi doesn't trigger voice search as it should
  • Default Android Phone type folders (Ringtones, Downlods, Photos, Movies, etc) added to USB portable storage
  • When Kodi is running in the background, refresh rate changes on apps in the foreground somtimes
  • While using bluetooh headphones, audio is routed to HDMI instead of headphones only when audio formats is set to Manual. For now, set audio formats to auto (reboot after making this change) or disable surround sound to prevent the issue from happening.
  • Reported Issues:
  • Change in mapping (Sterteched vs black bars) of 16:9 content to 16:10 display behavior from 8.2.3
  • Reports of 5ghz wifi disconnects that did not happen in same setups on 8.2.3. Generally 5ghz is working fine and reports seem to be limited and corner cases
  • When refresh rate switcher is enabled with the network debugging feature popups asking for device authorization to the network debugger appear randomly
Ξέρει κανείς πως μπορούμε να απενεργοποιήσουμε και να διαγράψουμε την αναβάθμιση που έχει ήδη κατεβάσει ;
Το δικό μου την κατέβασε αλλά εχω απενεργοποίησει το auto update και προς το παρόν την γλίτωσα :alien:
polakis
19 September 2008
2,790
Καλα τι update εκαναν με τοσα issues; Ας μην το αναβαθμιζαν καθολου. Μια χαρα επαιζε πριν. Ειναι λιγο ξεφτιλα το θεμα…
sotant
8 September 2006
267
Καλξμερα
Προσπαθω να βαλω στο kodi το οpensubtitle.org αλλα μου βγαζει invalid code or pasw. παρολο που ξερω οτι ειναι το σωστο..μπορει καποιος να βοηθησει ??
