OSRAM P8 LED = Κινέζικη μούφα
Antonis_Maestros
2 November 2018
364
Αναφορά : OSRAM P8 LED
Αδιαμφισβήτητα δεν υπάρχει τέτοιο Led από την OSRAM και όποια εταιρεία φακών το αναφέρει σαν P8 στο φακό της , αυτός είναι γιά κλωτσιές !
Διανέμεται από τα Κινέζικα μαγαζιά όπως Aliexpress σαν OSRAM P8 Led 5W 1,5Α & 6500K και το οποίο στο 1,5Α δίνει μόνο 310 Lumen , όταν στο ίδιο ρεύμα το US Cree XP-L HD W2 3535 δίνει 770 Lm και πολύ χαλαρά με 163 Lm/Watt.
Ο πραγματικός στόχος αυτού του P8 είναι η απομίμηση του νέου αυθεντικού OSRAM DURIS® P8 3737 GW PUSRA1.PM 2W που δημιουργήθηκε για χρήση arrows σε φωτισμό εξωτερικών χώρων με μεγάλη διάρκεια ζωής και χαμηλή διάβρωση στην υγρασία και στο 1,5Α max δίνει 707 Lm που και πάλι δεν έχει την απόδοση για χρήση σε EDC φακό και ειδικά μπρελόκ κλειδιών !
Ήρθε λοιπόν για αυτοψία/βελτίωση ένας από τους ελάχιστους σωστός σε μέγεθος για φακός μπρελόκ κλειδιών πελάτη , ο Nitecore Tini 2 , που εξωτερικά έδειχνε ότι αξίζει την επένδυση αλλά τελικά "μάπα το καρπούζι" ...
Φοράει λοιπόν δύο P8 Led Κινεζιές που για να βγάλει 500 Lumen στο turbo καταναλώνει από μόλις 280mAh μπαταρία που δεν είναι Li-Ion αλλά η επικίνδυνη Li-Po , 1,5A ... τελείως απαράδεκτο !
Τα χαζά menu & ενδείξεις lock/demo του έλειπαν ... μιάς κάκιστης απόδοσης πλαστικούρα , κρίμα στην Nitecore που έχει καλό παρελθόν με αξιόλογους φακούς.
Φακούς keychain σωστού μεγέθους & επιδόσεων που προτείνω είναι μόνο 10180 Li-Ion μπαταρίας , όπως τον 4,2cm LUMINTOP EDC Pico με το γνήσιο GW PUSRA1.PM και για τους πιό "επιδειξίες" τον OSRAM OSTAR 1mm thrower 5,2cm LUMINTOP GT NANO.
Έχω γράψει αρκετές φορές πως να επιλέγετε έναν φακό EDC και ο πρώτος παράγοντας είναι το efficiency/απόδοση του/τών Led που φοράει !
Xmoran
7 February 2011
1,094
Ν. ΣΜΥΡΝΗ
Φίλε Αντώνη ο Tini 2 "πλαστικούρα" δεν είναι, μιας και είναι αλουμινένιος , σύμφωνα με την Nitecore και όπως διαπίστωσα και εγώ.
Επίσης η Nitecore αναφέρει για μπαταρία Li-ion, τώρα αν εσύ βρήκες ότι έχει μέσα Li-Po δεν ξέρω... Πάντως αν στο turbo mode (500 lm) κρατάει στα 15' (πάντα σύμφωνα με την Nitecore, δεν τον δοκίμασα προσωπικά) εμένα μια χαρά μου κάνει... Άλλωστε σε keychain φακουδάκι το turbo mode ελάχιστες φορές θα χρειαστεί πιο μεγάλος χρόνος χρήσης...
Προσωπικά πάντως είμαι απόλυτα ευχαριστημένος από την αγορά μου (μέγεθος, φωτεινότητα, πρακτικότητα, ευκολίες) όπως και από τον προηγούμενο Tini SS που τον έχω 2 χρόνια τώρα στα κλειδιά της μοτοσυκλέτας μου και δεν καταλαβαίνει τίποτα από κακουχίες, κρύο, βροχές κ.λ.
Επίσης να αναφέρω ότι αποφεύγω πλέον φακουδάκια keychain με περιστροφικό on-off λειτουργίας. Και μη πρακτικό είναι και ξεβιδώνονται κάποια στιγμή μόνοι τους και έχεις απώλειες... (την έχω πάθει)
Reactions: Σωφρον
Antonis_Maestros
2 November 2018
364
Α τώρα τον έκαναν με αλουμίνιο ? αυτός που έφεραν ήταν πλαστικό το περίβλημα , άλλωστε ότι βλέπω γράφω δεν τον αγόρασα εγώ !
Ακόμα και η τωρινή μπαταρία μπορεί να μην είναι Li-Po αλλά Li-Ion , εξωτερικά δεν την αναγνωρίζεις άν δεν την τρυπήσεις ώστε να αναφλεγεί , άν όμως
σε μία μπαταρία 280mAh μπορείς να τραβήξεις πάνω από 10Α σε αυτό το μέγεθος είναι μόνο Li-Po ή φωσφόρου !
Το ζητούμενο όμως δεν είναι τίποτε από τα παραπάνω αλλά το γεγονός ότι και ο δικός σου φοράει τα άχρηστα Κινέζικα P8 και αυτό είναι σίγουρο για τους λόγους
που ανέφερα πέραν του μεγάλου μεγέθους για κλειδιά , καί οι φακοί keychain 10180 που επαναλαμβάνω είναι οι μόνοι που προτείνω , δεν είναι όλοι περιστροφικοί
Η γυναίκα μου "μου πήρε" για τα κλειδιά της τον GT Nano MOD 600Lm και πουλάει και "μούρη" , αλλά περί ορέξεως ...
Xmoran
7 February 2011
1,094
Ν. ΣΜΥΡΝΗ
Είσαι σίγουρος ότι αυτό που σου φέρανε ήταν ο Nitecore Tiny 2 ????
Γιατί δεν έχει βγει ποτέ με πλαστικό περίβλημα, ούτε ο προκάτοχος του ο Tiny SS ήταν πλαστικός.
Μεγάλο μέγεθος για τα κλειδιά ?!? αν είναι δυνατόν !! μιλάμε για μέγεθος 43mm x 25mm x 12mm (Μήκος, πλάτος, ύψος)
Όσο για τα "άχρηστα Κινέζικα Ρ8" δεν ξέρω στην διάρκεια του χρόνου την συμπεριφορά τους αλλά για την ώρα ο φωτισμός που παρέχουν είναι φανταστικός σε δύναμη....
Όσο για τον Lumintop GT Nano 450lm πολύ καλό φακουδάκι με μεγάλο throw (300μ ! πολύ καλά για να πουλάς μούρη 😄 ) αλλά αρκετά μεγαλύτερος...
Antonis_Maestros
2 November 2018
364
Ακριβώς σαν αυτόν αλλά πλαστικός δηλ. καίγεται με το κολλητήρι , τι να σου πώ μπορεί να ήταν μαιμού Nitecore !
Το μεγάλος αφορά το πλάτος και το βάρος για εμένα αλλά όπως είπα περι ορέξεως ...
Γιά τα Led που είναι και το μόνο πραγματικό ζητούμενο της συζήτησης , διάβασε την περιγραφή του topic , είμαι σαφής !
