Πρόβλημα με χαμηλό σήμα σε 2 συχνότητες (11938 & 12053 MHz)
vertical
15 November 2011
3,337
Πρόσφατα άλλαξα την δορυφορική μου εγκατάσταση όπως έχω περιγράψει κι εδώ. Αυτή τη στιγμή έχω σε 85cm πιάτο, 13° κέντρο (όλες οι συχνότητες 90%+ ποιότητα) σε κανονικό LNB (Sharp) και 9° παράκεντρα με slim LNB Opticum Red Rocket. Στην cosmote, κι ενώ αρχικά ότι είχα δει με τον εγκαταστάτη φαίνονταν καμπάνα, μετά παρατήρησα ότι όλα τα κανάλια στις συχνότητες 11938 & 12053 MHz έχουν αφύσικα χαμηλό σήμα.
Συγκεκριμένα
-Στην 12398 έχω Ισχύ 92% και ποιότητα 100%
-Στην 11938 (πχ Cosmote Cinema 2) έχω Ισχύ 62% και ποιότητα 45%
-Στην 12053 (πχ ΑΕΚ SL Pass) έχω ισχύ 78% και ποιότητα 80%.
Όλες οι άλλες συχνότητες που δοκίμασα έχουν παρόμοια στατιστικά με την 12398 και κυμαίνονται από 85+ Ισχύ και πάνω και ποιότητα ακατέβατα 100%.
Τι μπορεί να φταίει; LNB, κάποια παρεμβολή, κάτι άλλο;
Να δοκιμάσω με άλλο LNB; Υπάρχει κάποιο slim, που δοκιμασμένα να μην έχει θέμα;
Υπάρχει περίπτωση οι ενδείξεις να μην είναι πραγματικές για τις 2 αυτές συχνότητες;
manosfk
10 December 2007
128
Καλησπέρα .
Υπάρχουν 3 συχνότητες με χαμηλό σήμα ( 11843 V,11938 H, 12054 H)Εκπέμπουν από δέσμη Ευρώπης και οι υπόλοιπες από δέσμη Ελλάδας .
Οποτε δεν έχει σχέση το lnb
Reactions: vertical
vertical
15 November 2011
3,337
Μάλιστα. Η 11938 μου φαίνεται υπερβολικά χαμηλή. Δεν ξέρω αν μπορεί να επιβεβαιώσει και άλλος το τι βλέπει από τον αποκωδικοποιητή του. Φοβάμαι ότι με μια βροχούλα ότι κανάλι παίζει στην 11938 θα χάνεται. Η 12053 είναι λίγο καλύτερα αλλά όπως και να έχει, μου κάνει κάπως να βλέπω αυτό το πράγμα.
vertical
15 November 2011
3,337
Πιστεύω πως αν ήθελε ρύθμιση θα ήταν συνολικό το πρόβλημα σε όλες τις συχνότητες. Έχω όμως πολύ καλό σήμα σε όλες πλην των προαναφερθέντων.
spyhap
21 November 2014
250
Πειραιας
Επειδη εχω τρια χρονια τουλαχιστον που "εκοψα" το δορυφορικο και δεν ξερω πως ειναι τα μενου του δεκτη τωρα. Στον αριχκο συντονισμο σου εχει COSMOTE 1, 2 κλπ "πακετα" για να σου συντονισει ολα τα καναλια... θυμαμαι οτι καμμια φορα οταν ειχα θεμα σε καποια επελεγα πχ το 2 αντι του cosmote 1 και εστρωναν. Αν θες δοκιμασε το αν και το γραφω με καθε επιφυλαξη γιατι μπορει αυτα να εχουν αλλαξει πλεον
Reactions: vertical
vertical
15 November 2011
3,337
Έκανα τελικά και μια δοκιμή με slim LNB της Triax, καμία αλλαγή. Με τον τεχνικό μας είχε φανεί περίεργο που στην προηγούμενη εγκατάσταση είχε μπει το slim LNB κέντρο στις 13° και παράκεντρα το κανονικό στις 9°. Η Nova έδινε 80άρια στην ποιότητα σήματος. Λογικά, αυτό που είπαμε με τον εγκαταστάτη που έκανε τώρα την δουλειά, παράκεντρα οι 9° με slim δίνουν ότι μπορούν στο πιάτο που είναι 85εκμ, άριστο σήμα σε όλες τις συχνότητες εκτός των προαναφερθέντων. Ίσως μια πιο σίγουρη λύση θα ήταν 1μ πιάτο με 2 κανονικά lnb για να έχω όλες τις συχνότητες καλά. Τώρα εννοείται πως δεν το κάνω, έχω για καβάτζα και το OTT στο shield.
