Ψηφιακός δέκτης σε monitor με DVI (HDCP)
lemon
3 March 2009
4,041
Απάντηση: Lifeview LV6TBOXHDA2
Δεν χρειάζεται να απολογήσαι!
Αυτή η οθόνη προφανώς θα λειτουργήσει σε κάποια από τις αναλύσεις από 1024Χ768 και άνω, αρκεί ο δέκτης σε κάποιες από τις αναλύσεις του από 720 και άνω να έχει 60/70/75Hz ρυθμό ανανέωσης. Φυσικά τώρα έχει σχέση και το αν αυτές οι αναλύσεις (σε δέκτη και μόνιτορ) δίνονται ως progressive ή interlaced...αλλά μόνο ο πειραματισμός θα δώσει απάντηση.
GApost
24 August 2014
3
Digea σε PC Monitor χωρίς tower
Γεια χαρά σε όλους!
Έχω την EIZO FlexScan M1700 (PC Monitor).
Μπορώ να λάβω εικόνα και ήχο από Digea απευθείας χωρίς tower και αν ναι, με τι τρόπο και τι εξοπλισμό χρειάζομαι ακριβώς;
Θα μπορώ να βλέπω με ratio 16/9 ή όχι;
ΔΗΜΗΤΡΗΣ.Π
25 October 2006
20,742
ΑΘΗΝΑ
Re: Digea σε PC Monitor χωρίς tower
με ενα mpeg4 επιγειο ψηφιακο με hdmi εξοδο.
θα παρεις εικονα απο hdmi>dvi.
τωρα ηχο απο τα ηχειακια της eizo,περιμενε να σου πουν τα παιδια τον τροπο.καποια πατεντα νομιζω οτι υπαρχει.
talos_2002
27 January 2010
5,393
Καλώς όρισες!
Μπορείς να στείλεις ήχο σε εξωτερικά ηχεία με φθηνό και σίγουρο τρόπο.
Στην εικόνα είναι όμως το ρίσκο, καθώς μπορεί η οθόνη σου να μην μπορεί να λειτουργήσει με τους ρυθμούς οριζόντιας ανανέωσης που στέλνουν οι δέκτες. Είναι ρίσκο και καλύτερα αν δοκιμάσεις με δέκτες γνωστών σου,αλλά θα χρειαστείς έναν DVI-HDMI converter.
Στις προηγούμενες σελίδες θα βρεις περισσότερες πληροφορίες.
GApost
24 August 2014
3
Ευχαριστώ! Είχα κ γω αυτή την αμφιβολία με το ρυθμό ανανέωσης... Έχω την εντύπωση ότι γι αυτόν ακριβώς το λόγο δεν μπορεί να γίνει αυτό που θέλω.
Slazor
16 September 2014
3
Ρε παιδιά έχω ένα παλίο μόνιτορ sony sdm-s73 και θα ήθελα να ρωτίσω εάν μπορώ να το χρησιμοποιήσω σαν τηλεόραση συνδέοντας το με ένα ψηφιακό δέκτη μέσω scart με τον εξής αντάπτορα
http://www.ebay.co.uk/itm/Scart-RGB...p-PC-TV-LED-1-2m-1-5m-1-8m-2m-d-/251633191581 .
Λέτε να γίνεται?
Η οθόνη στο βιβλίο της λέει:
RGB operating frequency
Horizontal x Vertical:
28-80 kHz x 48-75 Hz
talos_2002
27 January 2010
5,393
Απ'όσο γνωρίζω, είναι πολύ διαφορετικά τα δύο αυτά σήματα, οπότε δεν μπορεί να γίνει κάτι με ένα καλώδιο μόνο.
Και καλώδια-απάτες υπάρχουν άπειρα στο ίντερνετ.
Slazor
16 September 2014
3
Re: Απάντηση: Ψηφιακός δέκτης σε monitor με DVI (HDCP)
Για καλώδιο από hdmi σε vga (με ενεργό αντάπτορα) σαν και αυτό εδώ http://www.ebay.com/itm/HDMI-Male-t...rg=20140602152332&rk=3&rkt=10&sd=321028708768
Ποιά είναι η γνώμη σας?
Ρωτάω για να πάρω μια άποψη ακόμα επείδη σε άλλο φόρουμ λένε ότι λειτουργεί.
talos_2002
27 January 2010
5,393
Το συγκεκριμένο δείχνει να έχει κύκλωμα μετατροπής, οπότε πιθανώς να είναι καλό.
Αν έχει λινκ του άλλου φόρουμ, βάλε το να υπάρχει αν χρειαστεί.
Psilos2003
17 October 2013
483
Να πάρεις ένα καλώδιο από HDMI σε DVI που δε χρειάζεται μετατροπή του σήματος (είναι και τα 2 ψηφιακά και συμβατά). Μην ασχολείσαι με SCART ή VGA που είναι αναλογικά. Εγώ έχω συνδέσει την HDMI έξοδο του ενισχυτή μου με τη DVI είσοδο στο monitor μου και παίζει μια χαρά (εκτός από 1 δευτερόλεπτο με χιόνι που κάνει στην αρχή). Το καλώδιο που πήρα είναι αυτό: http://www.monoprice.com/Product?c_id=102&cp_id=10231&cs_id=1023102&p_id=2218&seq=1&format=2 αλλά οποιοδήποτε παρόμοιο θα δουλέψει.
Τώρα βλέπω ότι το monitor σου έχει μόνο είσοδο VGA οπότε δε μπορείς να χρησιμοποιήσεις DVI. Με μπέρδεψε που το νήμα είναι για monitor με DVI.
master2
10 July 2012
105
Δοκιμασα τον LV6TBOXHDA2 με καλωδιο HDMI σε DVI σε μια LG 109R (19'' - 4:3). Στην αρχη δεν επαιζε καθολου, πηγα στη tv αλλαξα τη ρυθμιση απο 1080-50 σε source. Συνδεσα ξανα το δεκτη στο monitor. Τωρα δειχνει το logo και μολις παει να παιξει 1 καναλι μετα απο 1 δευτερολεπτο κοβεται η εικονα
tolias
5 March 2011
3,745
Τις υπόλοιπες αναλύσεις τις δοκίμασες; Η source δεν ξέρω τι στοιχεία δίνει, και ίσως είναι ασύμβατη. Γενικά υπάρχει πρόβλημα στα monitors και υπάρχει μεγάλη ασυμβατότητα στις αναλύσεις μεταξύ δεκτών και monitors. Αλλά το γεγονός ότι υπάρχει εικόνα έστω και για λίγο, μου δείχνει ότι μία τουλάχιστον ανάλυση είναι συμβατή, ίσως όχι η 1080/50 που είχες πριν. Αλλά μετά επεμβαίνει η επεξεργασία του source, αλλάζει ίσως την ανάλυση, και την γυρνάει σε κάποια άλλη ασύμβατη. Δοκίμασε όλες τις αναλύσεις, αφού έχεις τηλεόραση σπίτι όπου μπορείς να συνδέσεις τον δέκτη και να αλλάξεις ανάλυση.
master2
10 July 2012
105
Σημερα που ειχα χρονο δοκιμασα ολες τις αναλυσεις. Ο δεκτης παιζει κανονικα στις αναλυσεις που γραφουν p (576p, 720p, 1080p) και οι διαστασεις προβολης ειναι στο auto.
Δε δουλεψε σε καμια i (576i, 720i....), native tv, source. Σε αυτες που δε δουλευει, το μενου εμφανιζεται κανονικα αν δεν εχεις βαλει την κεραια. μολις βαλεις την κεραια στο δεκτη κοβεται η εικονα
geggy
2 May 2009
6
Δεν ξέρω αν θα σου δουλέψει φίλε μου, αλλά αν είναι όπως της φωτο δεν σου κάνει γιατί έχει VGA θηλυκό ενώ εσύ χρειάζεσαι VGA αρσενικό για να "κουμπώσει" στο θηλυκό της οθόνης σου
αν το έχεις ήδη παραγγείλει με ένα σύντομο ψάξιμο βρήκα gender converter που θα σου μετατρέψει το θηλυκό σε αρσενικό
Δες εδώ: http://www.skroutz.gr/c/699/metatropeis-adaptors.html?keyphrase=vga+gender+converter
Thomas07
27 October 2015
3
Καλησπέρα παιδιά, έχω ένα θέμα με την σύνδεση παρακαλώ αν γνωρίζει κάποιος κάτι να με βοηθήσει.
Έχω συνδέσει κανονικά τον δέκτη(max t110-hd) με HDMI/DVI στο pc monitor το οποίο δουλεύει κανονικά αλλά δεν έχω ήχο. Έχω βάλει ένα scart με τα ηχεία του υπολογιστή να πάρω τον ήχο αλλά δεν γίνετε τίποτα.
Μήπως πρέπει να πάρω κάποιο συγκεκριμένο scart?
master2
10 July 2012
105
Με ποιο τροπο εχεις συνδεσει τα ηχεια στο scart? Τα ηχεια του υπολογιστη αν ειναι με καρφι μπορεις να τα συνδεσεις με ενα ανταπτορα scart to 3.5mm Jack female audio out http://www.amazon.co.uk/scart-3-5mm-socket-adaptor-audio/dp/B00136X340 ή με αυτο τον ανταπτορα http://www.skroutz.gr/s/4372537/Valueline-Scart-male-3x-RCA-S-Video-female-SCART-56.html και αυτο το καλωδιο http://www.skroutz.gr/s/3193807/Valueline-2x-RCA-male-3-5mm-female-VLAP22255B0-20.html
Thomas07
27 October 2015
3
talos_2002
27 January 2010
5,393
To scart του XBox, όπως και πολλά άλλα, είναι μόνο για έξοδο προς scart. Οι υπόλοιπες επαφές είναι νεκρές. Εσύ χρειάζεσαι ένα ρυθμιζόμενο για είσοδο/έξοδο ή μόνο για είσοδο από scart.
master2
10 July 2012
105
Παρε ενα scart σαν κι αυτο του δευτερου λινκ με το διακοπτη. Σε φιλο που του ειχα κανει κατι παρομοιο ειχε κανονικα ηχο. Και το scart στο πρωτο λινκ κανει αλλα δυσκολα θα βρεις
Thomas07
27 October 2015
3
Καλησπέρα. Πήρα scart με διακόπτη και τώρα λειτουργεί ο ήχος κανονικά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια!
