SS HV Regulator
  • Αγαπητοί φίλοι και φίλες.
Morfeas
3,508
Voula, Athens
Σε δεύτερη προσπάθεια κατάφερα να λειτουργήσει επιτυχώς το παρακάτω κυκλωματάκι απ το GlassWare.
Οι αλλαγές, στην θέση των 145Κ & 150Κ - 47Κ και 220Κ pot. Η τροφοδοσία του τελεστικού απο ένα ΜΤ πλακέτας 12V με σταθεροποίηση 7812. Τα LM336 με μια 5V zener.
Τέλος με το που λειτούργησε και μπήκαν μακριά καλώδια και επαγωγικό φορτίο στην έξοδο βγήκε καμπάνα στην μπάντα των FM! (ευτυχώς είχα ανοιχτό το ραδιόφωνο) το οποίο λύθηκε με την βοήθεια του συνάδελφου Πάνου με έναν 0.47μF στην έξοδο.
Με 380VDC δίνει ρύθμιση απο ~60-360 με θόρυβο < 0.5mV. Βράχος η ρύθμιση της τάσης σε αλλαγές φορτίων αλλά και τάσης δικτύου.
Προσοχή πρέπει να δωθεί στην κατασκευή και τον χειρισμό του. Παρόλο που τα υλικά που περιβάλουν τον τελεστικό είναι χαμηλής τάσης γιατί το τροφοδοτικό του είναι floating, αυτά είναι στην ουσία σε υψηλή τάση σε σχέση με το 0 (μηδέν).
Ο τελεστικός πρέπει να είναι σταθερός σε κέρδος Χ1 (unity gain stable). Χρησιμοποίησα έναν OPA627.
Διαβάστε και την ανάλυση του κυκλώματος στο http://www.glass-ware.com/tubecircuits/High_Voltage_Regulator.html
gfle
1,282
Για τις αυτοταλαντωσεις......
"The 100 pf capacitor that connects the output of the Op Amp to its negative input is there to remove the MOSFET from the feedback loop at extremely high frequencies, thus enhancing stability. (One design trick would be to insert a resistor from this capacitor to the MOSFET's source. This resistor working into the capacitor would serve to de-couple the feedback from the output at high frequencies, which would leave the MOSFET working as a simple source follower, while maintaining full feedback at low frequencies, below 200 Hz let's say. The result might be the best of all possibilities: tight, solid bass and liquid mids and highs."
http://www.glass-ware.com/tubecircuits/Reg Mod.gif
....η ενας πιο "αργος" τελεστικος.
(Ολο και το φλερταρεις το πυριτιο, νες πα? :grinning-smiley-043 )
Morfeas
3,508
Voula, Athens
Θενκς Τζορτζ.
Αυτό είναι το δεύτερο τροφοδοτικό για καμμιά πόλωση
Το πρώτο που δεν έχει τελειώσει ακόμα είναι λαμπάτο :grinning-smiley-043
Το πυρίτιο είναι βολικό, αν κάποτε δουλέψει και έχεις και ικανό στοκ για τις ατυχίες.-bye-
Με τις λάμπες στις audio κατασκευές δεν έχω ξεπεράσει τα πρώτα MΗz.
Ο Βαγγέλης Καινούργιος έχει κατασκευάσει ένα λαμπάτο εργαστηριακό πολύ σούπερ και αλεξίσφαιρο.
Morfeas
3,508
Voula, Athens
UPDATE
Ο 627 αντικαταστάθηκε απο τον αρχαίο 741 και τοποθετήθηκε επίσης στο G μια χάντρα φερίτη.
Απ τα τεστ μετράμε ένα λιγότερο mosfet στην συλλογή
Τι ν αυτά τα δαιμονισμένα εξαρτήματα! Εχουν αυτοκτονικές τάσεις.
Morfeas
3,508
Voula, Athens
Γιώργο, το αντίθετο. Το μοσφέτιο απεβίωσε όταν απο λάθος αντί για bleeter στην έξοδο 220Κ έβαλα 220Ω :slapface:
Δεν πρόλαβα να κάνω κίχ και ελευθερώθηκε ο καπνός που περιέχουν αυτά τα παράξενα εξαρτήματα. Και όπως ξέρεις χωρίς τον καπνό δεν λειτουργούν :flipout:
Υπάρχουν νέα και απ την πηγή http://www.tubecad.com/2006/11/blog0087.htm
626
Και μιας και περνάω περίοδο άρνησης μηχανήμάτων αναπαραγωγής ήχου, για να μην πάθω στέρηση, είπα και γώ να σχεδιάσω μια παραλλαγή στο ίδιο θέμα. Λοιπόν, το παρακάτω απλό κυκλωματάκι δίνει από 85 έως 400 περίπου βόλτ με φορτίο που ξεπερνά άνετα τα 0,5Α στα 400 αλλά μειώνεται όσο κατεβαίνουμε στην τάση, λόγω SOAR του mosfet pass element. Γενικά καλό είναι να μένει η κατανάλωση πάνω στο μόσφετ στα 30-40W και μάλιστα με ικανή ψύκτρα.
Το ωραίο του κκλώματος είναι οτι χρησιμοποιεί πάμφθηνα και ταπεινά υλικά, έχει regulation factor 0,03 και αντίσταση εξόδου της τάξης των 3-5mΩ, επίσης η κυμάτωσή του είναι σε όλα τα φορτία λιγότερη από 500μV, ναι σωστά 500μV κυρίως τυχαίου θορύβου και όχι 100Hz.
Τώρα για να πάμε παρακάτω στον "δρόμο", εγώ προσωπικά θα επιθυμούσα να μπορώ να βραχυκυκλώνω την έξοδο και να μην καίγεται τίποτα, οπότε θα προτιμούσα να πρόσθετα και μια λαμπίτσα σαν pass element, αλλά γενικά το συγκεκριμένο κύκλωμα όπως το δοκίμασα είναι εξαιρετικό για τροφοδοσία ενισχυτών και προενισχυτών.
Μπράβο Πάνο!!!:award: :award: :award:
Well done!!:ernaehrung004: :ernaehrung004:
Τώρα, άμα υπήρχε και ένα κυκλωματάκι προστασίας από υπερβάσεις ρεύματος/βραχυκυκλώματα ώστε να είναι "fail-proof", θα ήταν ΣΟΥΠΕΡ.
626
Κάτι μου λέει πως άμα βρώ τρόπο να οδηγήσει το φετάκι μια λάμπα 6080 ή ακόμα καλύτερα 6C33 το τροφοδοτικό θα είναι άριστο για οποιαδήποτε χρήση. το κακό είναι οτι με τις περιορισμένες μου γνώσεις στους ημιαγωγούς μάλλον χλωμό το κόβω να το καταφέρω, γιατί τα ως τώρα πειράματα για υβρίδιο αυτού του κυκλώματος με 6080 κατάφεραν να καταστρέψουν 1 φετ και ένα 723 (ευτυχώς και τα δύο είναι πολύ φθηνά!
Καμιά ιδέα για το πώς θα οδηγήσουμε μια λαμπίτσα με το φετάκι?
Δημήτρης Δ.
21 June 2006
5,452
Re: Απάντηση: SS HV Regulator
Συμφωνω απολυτως. Χρειαζεται ενα κυκλωματακι προστασιας. Το φετακι στο δικο μου τροφοσδοτικο, μετα απο βραχ/μα, αποδημησε στους ουρανους.....
330
Athens
Εαν όμως ήταν μια 6080 πχ δε θα ειχε αποδημήσει ... σωστά?:violent-smiley-030:
Κατάρα στο πυρίτιοοοο
626
Jimaco τα κατάφερες? muhahahahahahah στο είχα πεί, δεν το βραχυκυκλώνουμε το ρηάδιιιιιιιιι. Τέλος πάντων, ενδέχεται να τον έχει πιει και το ολοκληρωμένο, και όχι δεν προλαβαίνει η ασφάλεια όσο γρήγορη και αν είναι...το δοκίμασα, καίγεται και η ασφάλεια και το μοσφετ, έτσι είναι αυτά, αυτοκαταστροφικά! Αλλαγή και πάμε από την αρχή.
kokar
8 December 2006
8,243
Αργυρούπολη
Τα MOSFET είναι γενικά ευαίσθητα. Αν αντί για MOSFET
Βάζαμε τρανζίστορ θα βλέπαμε βελτίωση ?
Εγώ σε ένα τροφοδοτικό υψηλής τάσης έχω χρησιμοποίηση το ΤΙΡ50
Αλλά δεν έχω βραχυκυκλώσει την έξοδο (ακόμα !)
