Ταίριασμα ηχείων - ενισχυτών....
τι θα λεγατε....αν φτιαχναμε ενα sticky το οποιο να βοηθαει τους νεους στο χωρο του ηχου κατα κυριο λογο ...
Θα προτεινα λοιπον να γραφατε εσεις που γνωριζετε ποιος ενισχυτης ταιριαζει με ποια ηχεια .... αν ειναι σκληρα πχ τα κεφ για τον harman
πιστευω οτι πολλα παιδια θα το βρισκαν χρησιμο.....
αν ειναι εφικτο θα ηταν καλη ιδεα..δεν ξερω βεβαια η υλοποιηση της αν ειναι εφικτη....και αν το τοποθετησα στο καταλληλο θεμα...:idea::idea::idea::idea:
nikk
9 November 2009
128
Re: ταιριασμα ηχειων - ενισχυτων....
ισως θα ηταν καλυτερα να ειχαμε ενα αρθρο περι των τεχνικων (τι σημαινει ικανοτητα οδηγησης, αντισταση και ρευμα, dumping factor κτλ) αντι για 'ο ταδε ενισχυτης (δεν) ταιριαζει με το ταδε ηχειο' πχ.
να μαθαινουμε και τιποτα:)
hedgehog37
11 December 2013
2
γεια σας! ειμαι καινουριος στο site αλλα και στον χωρο του ηχου. δεν ασχοληθηκα ποτε αν και μου αρεσει πολυ. εχω λοιπον ενα micro ηχοσυστημα της pioneer xhm71 και θα ηθελα να μαθω αν μπορω να το ταιριαξω με ενα ζευγαρι ηχεια της kef. εννοω βεβαια αν μπορω να ταιριαξω τον ενισχυτη που εχει το συγκεκριμενο ηχοσυστημα με ενα παλιο αλλα καλο ζευγαρι ηχειων της kef που λεγεται reference 103.2. Παρακατω αναφερω τα τεχνικα στοιχεια του ενισχυτη και των ηχειων. Αν μπορει καποιος να βοηθησει θα το εκτιμουσα πολυ. ευχαριστω.
Amplifier section
RMS Power Output: 50W+50W (1 kHz, 10 % T.H.D., 4 ohms)
Guaranteed speaker impedance: 4 ohms to 16 ohms
Headphones recommended: 32 ohms
Speaker Technical Data
Frequency Range: 60Hz to 20kHz ±2dB at 2m on design axis (-10dB at 37Hz and 30kHz)
Directional Characteristics: Within 1dB of response on design axis
up to 20,000Hz for ±5 vertically
up to 10,000Hz for ±20 horizontally
Characteristic Sensitivity Level: 86dB spl at 1m on design axis for pink noise input of 1W (anechoic conditions)
Maximum Output: 106dB spl on programme peaks under typical listening conditions
Distortion: Second Harmonic
less than 2% from 20Hz to 150Hz
less than 1% from 150Hz to 20kHz
Third Harmonic
less than 2% from 20Hz to 50Hz
less than 1% from 50Hz to 20kHz
Measured at 1m on measuring axis at mean spl of 90dB, anechoic conditions
Power Handling Capacity:*
Programme Rating: 150W
Maximum Continuous Sinusoidal Input: 20V rms, 100-2,500Hz
falling to 8V rms from 4,000-20,000Hz
*Electronic protection (S-Stop): The system is protected against any continuous or intermittent fault conditions which
produce input signals not greater than 60V peak from DC to 50kHz
Nominal Impedance: 8ohms
Sonus Naturalis
12 July 2009
9,099
Αθήνα, Ηλιούπολη
Καλώς όρισες στην παρέα hedgehog37 :smile:
Τα ηχεία τα ξέρω πολύ καλά, ήμουν κάτοχος τους. Και πραγματικά ήταν σπουδαία ηχεία. Στην εποχή τους, αλλά και σήμερα ακόμα μπορούν να συγκαταλέγονται ανάμεσα στα πολύ καλά ηχεία.
Να τα ταιριάξεις με το micro στερεοφωνικό που έχεις, ούτε γι' αστείο! Μπορείς ίσως να βελτιώσεις τον ήχο του, βάζοντας του ένα ζευγάρι ηχεία καλύτερα από αυτά που έχει το ίδιο, που να είναι εύκολα και ευαίσθητα, αυτός νομίζω είναι ο σκοπός σου.
Όχι όμως τα KEF 103.2. Τα ηχεία αυτά θέλουν μεγάλους ενισχυτές με ισχύ και ρεύματα. Αν τα έχεις, ή στα έχουν δώσει, κράτησε τα και φρόντισε να βρείς το ταίρι τους. Ίσως κι' ένας μικρός, αλλά καλός λαμπάτος θα μπορούσε να κάνει γι'´αυτά. Αν κι' εγώ πιστεύω πως τους ταιριάζει περισσότερο ένας ισχυρός και γρήγορος τρανζιστοράτος με αποθέματα σε ισχύ και ρεύματα. Καποιος καλός από τα μεταχειρισμένα σε αγγελίες.
Για να καταλάβεις τι εννοώ, αν τύχει και τα συνδέσεις με το micro στερεοφωνικό σου, κάτι θα παίξουν βέβαια, αλλά θα είναι σαν να προσπαθείς να βάλεις ένα κινητήρα από ένα παλιό 500ράκι Φίατ πάνω σε μία Πόρσε...
Billkaza
27 April 2010
112
Οσον αφορα τα Kef 105.2 με Luxman 1600 τελικο και Luxman Cl35 εχουμε καποια γνωμη?Νομιζω τα οδηγαει με ενα yamaha 692 και ο cl35 ειναι εκτος για preamp γιατι εχει κανει και surround.
Τα εχει ο πατερας μου σπιτι παροπλισμενα και ο μονος λογος που δεν τα εχω παρει ειναι γιατι ειναι τεραστια!
Billkaza
27 April 2010
112
θα αξιζε να δοκιμασω τον Luxman με 2 crystal audio t2 se που εχω πανω σε ενα pioneer lx56?
Dr Pan K
18 December 2010
9,067
θα ελεγα οτι τα KEF (105.2) ειναι κατα πολυ ανωτερα απο τα Crystal Audio και ο πατερας σου ηξερε πολυ καλα τι αγοραζε..
ika
20 September 2010
4,867
Απάντηση: Re: ταιριασμα ηχειων - ενισχυτων....
Amplifier section
Guaranteed speaker impedance: 4 ohms to 16 ohms ......
Με 10% THD στα 50W/4Ω, μάλλον θα υπάρχει κίνδυνος για καμένα μεγάφωνα σε άλλα απαιτητικά ηχεία μόλις ανέβει το volume.
Sonus Naturalis
12 July 2009
9,099
Αθήνα, Ηλιούπολη
KEF 103.2, KEF 105.2.
Από 'κεί κι' έπειτα η KEF θα έπρεπε να ανταγωνίζεται τον ίδιο της τον εαυτό. Όσοι τα έχετε τα ηχεία αυτά φροντίστε να τα συντηρείτε όσο καλύτερα γίνεται και να τα τροφοδοτείτε με ότι καλύτερο μπορείτε από ενισχυτικά...
leo1964
12 May 2010
10,381
Νησί των Φαιάκων
Απάντηση: Re: Ταίριασμα ηχείων - ενισχυτών....
Εποχές που μεγαλουργούσε η Kef.
apo1
9 August 2009
1,199
Αν ειναι σε καλη κατασταση οι μοναδες τους ,κυριως οι αναρτησεις τους ακομη και με εναν μετριο ενισχυτη θα παθεις πλακα αμα τα ακουσεις σε μεγαλουτσικο χωρο,αν τα ερωτευθεις και πας σε καλυτερο ενισχυτη ισως χρειαστουν και καποιες αντικαταστασεις πυκνωτων crossover...αλλα θαχεις απογειωθει πλεον!
Sonus Naturalis
12 July 2009
9,099
Αθήνα, Ηλιούπολη
Έτσι ακριβώς: Άσχετα με τα χρόνια τους μιλάμε πια για Hi-End! :smile:
hedgehog37
11 December 2013
2
Ευχαριστω πολυ παιδια για τις απαντησεις σας! Κι επειδη με βαλατε στο τρυπακι να ψαξω για ενισχυτη, ποια ειναι η γνωμη σας για τον Pioneer A-70? λιγο ακριβος βεβαια για μενα αλλα νομιζω οτι αξιζει η προσπαθεια.
AUDIOLYTIC
13 August 2010
9,746
Αν θελεις μπορω να σε βοηθησω να καθαρισεις τον χωρο ....... :laugh:
