Ταίριασμα προ με τελικό
farflung
2,017
refugee from Eta Carinae
Θα ηθελα την γνωμη των ειδικων σε οτι αναφορά το ηλεκτρικο ταιριασμα των παρακατω,παραπανω στοιχεια δεν εχω βρει αν δεν βγαινει ακρη δεν πειραζει.
πρo:
ANALOGUE
Analog inputs: 2 pairs of unbalanced RCA
Analog output:
-Unbalanced 1 system (fixing of output level/variable change-over Switch attachment)
-Balanced 1 system (configuration, 3rd pin HOT)
-Head phone 1 system
Line input sensitivity/Input impedance: 290mV/24kohm
Line output voltage:
-Imbalance: Digital input (fixing output) 2.5V
-(Variable output) 8.7V and analog input (fixed output) 290mV
-(Variable output) 1.0V (installed capacity 10.0V)
-Balance: 2.5V
Head phone output: 130mW+130mW (600ohm), 80mW+80mW (32ohm), 40mW+40mW (16ohm)
Line output impedance: Unbalanced: 400ohm and Balanced: 600ohm
Frequency Response:
-Digital input: 2Hz - 60kHz (+0, - 3.0dB)
-Analog input: 3Hz - 130kHz (+0, - 3.0dB)
Harmonic Distortion:
-Digital input: 0.0009% (unbalanced), 0.0006% (balanced)
-Analog input: 0.003% (1kHz)
signal-noise ratio (IHF-A): Digital input: 119dB and analog input: 103dB
Power supply voltage: AC 115V (50/60Hz)
Electric power consumption: 11W
Dimensions (mm): W 14.3" (364) x H 3" (81) x D 11" (279) mm
Weight (kg): 11 lbs. (5.1)
τελικος
Type: solid-state single MOSFET stereo power
amplifier
Power output (per channel, continuous):
200W/8Ω, 400W/4Ω
Frequency response: 5Hz ~ 100kHz
THD: ‹ 0.05%
Noise level: › 100dBA below 100W/8Ω
Input impedance: 40kΩ balanced, 20kΩ RCA
Sensitivity: 0.77V, 1.55V, 3.1V, 3.9V (full power)
Speaker loads: down to 1.5Ω
Idle power consumption: 100 W
Dimensions: 17.6 x 6.1 x 17
Weight: 68lb
saitisgr
Banned
19 December 2006
1,513
Δυστυχώς εδώ
θα σου πρότεινα το εξής λιγο πονηρό
να δείς και να συγκρίνεις τα χαρακτηριστικά απο τους αντίστοιχους τελικούς και προενισχυτές της κάθε εταιρείας
πιό απλά ο luxman προ και τελικός της luxman που ματσάρουν???
το ιδιο και με τον gamut o προενισχυτής και τελικός που ματσάρουν???
σε ποιά χαρακτηριστικά?
Το συμπέρασμα δικό σου
ΥΓ.Γενικά είμαι της άποψης ιδια μηχανήματα λόγω ματσαρίσματος
καμμία εταιρεία οταν κατασκευάζει ενα μηχάνημα δεν το κάνει ομοιο σε χαρακτηριστικά με τις άλλες εταιρείες για ένα και μόνο λόγο να πουλάει τα δικά της
λύσεις ο ολοκληρωμένος ενισχυτής και γιά πιό μεγάλα γούστα προ-τελικός της ιδιας πάντα εταιρείας
AUDIOLYTIC
13 August 2010
9,744
Το output impedance του προ ειναι πολυ χαμηλο,και δεν νομιζω να εχεις κανενα προβλημα με τον τελικο,ακομη και με μακρυα interconnect.
farflung
2,017
ευχαριστω για την απαντηση, την εχω κανει την πονηρια αλλα δεν βγαζω ακρη η καθε εταιρεια εχει δικες της μετρησεις και δεν ταιριαζουν
31 December 2010
1,624
ATHENS - NEA MAKRI
αν και οι προδοαγραφες εινα μαλλον λιγο υπερτιμημενες θεωρητικα δεν εχεις καποιο προβλημα ....τωρα αν το sonic signature του καθε μηχανηματος ταιριαζει το ενα με το αλλο αυτο μονο με ακροαση και εξαιρετικα εμπειρα αυτια και συστημα μπορει να απαντηθει ...θεωρητικα εισαι μια χαρα ...
