Τον ενισχυτή τον παραγγείλαμε ... Ηχεία ;
  • Αγαπητοί φίλοι και φίλες.
Tasos_Th
5 September 2006
3,060
Goteborg, Vastra Gotaland, SVERIGE
Λοιπόν , μετά απο την διεξοδική συζήτηση που είχαμε με τα μέλη του φόρουμ σχετικά με τον ενισχυτή που με ενδιέφερε , κατέληξα και παρήγγειλα τον .....
Alesis RA 500 ( αγύριστο κεφάλι ε ;) . Τέλος πάντων ,βρήκα κάποιον να πουλήσω τα ηχεία μου και τα 2 ζευγάρια και τώρα σκέφτομαι κάποιοα στιγμή να πάω για καινούρια ηχεία. Επειδή πρέπει να γίνει οικονομικός προγραμματισμός , εσείς τι προτείνετε ;
Ο χώρος δεν είναι μεγάλος , περίπου 40 τετραγωνικά , είναι σαν 3 δωμάτια ενωμένα.
Θέλω κάτι καλό αλλά να μην ξεφεύγει απο τα 300 - 400 ευρώ.( ε ανάλογα μπορεί αμα ενθουσιαστώ πολύ να δώσω και 500 )
Περιμένω προτάσεις....για να αρχίσω να αποταμιεύω.
Tasos_Th
5 September 2006
3,060
Και κάτι ακόμα... για να συνδέσω τον μίκτη με τον ενισχυτή ( μίκτης TRS balanced output , ενισχυτής TRS / XLR balanced input ) αυτά τα καλώδια είναι καλά ;
Specs:
18 AWG twisted pair construction for smoother, more accurate sound.
Triple insulation for great signal transfer and dramatically reduced dielectric losses. (2 PE (Polyethylene) isolators + PVC (polyvynilchloride) isolator)
Double shielding of 100% copper/mylar foil and 89% copper braid for greater rejection of EMI and RFI.
Nylon Sleeve to shield the cable from moisture or dust and to increase cable life.
Gold-Plated connectors for the highest quality connection and a tight grip
απο άποψη συμβατότητας πιστεύω είναι εντάξει αλλά είναι καλής ποιότητας ;
αυτό το 18 AWG τί σημαίνει ;
Tasos_Th
5 September 2006
3,060
Βρήκα τι σημαίνει ( average wire gauge ).
Τώρα για τα ηχεία κατάλαβα ότι πρώτα διαλέγουμε ηχεία και μετά ενισχυτή να τα κουμαντάρει αλλά υπήρχαν άλλα ηχεία και κατα 90% θα πουληθούν.
Γι αυτό σαν γηραιότεροι , πιό έμπειροι και και περισσότερο γνώστες θα έχετε να προτείνετε κάτι .... pls.
McZab
3 July 2006
4,843
Belleville
Re: Απάντηση: Τον ενισχυτή τον παραγγείλαμε ... Ηχεία ;
Σταύρος Μπαρτζόκας said:
Στη θέση σου, θα κοίταζα ΚΑΙ τα ηχεία που πουλάει ο συμφορουμίτης Γιάννης Κουνιος
http://www.avclub.gr/forum/showthread.php?t=234
Κακά τα ψέμματα.
Αν είχα τα χρήματα που διαθέτεις θα πήγαινα σφαίρα για τα ηχεία της αγγελίας!:twoguns:
Αλλιώς δεν παίρνεις ούτε κάτι καλό και σε καμμία περίπτωση δεν καλυπτεις 40τμ.
Tasos_Th
5 September 2006
3,060
http://www.orpheusaudio.gr/index.asp
βρήκα αυτό το μαγαζί στο ίντερνετ έχει κατάστημα και στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη ( βολεύει ) και έχει και μεταχειρισμένα σε καλές τιμές .
Έχει πιστεύω πράγματ που αξίζουν τα λεφτά τους και ίσως να αποτελούν ευκαιρίες. Δεν ξέρω πείτε μου εσείς τι νομίζετε.
SHERPA
3,450
Βέροια
40 τ.μ είναι αρκετά.
Βάσει βέβαια των ηχητικών μου εμπειριών.
Μήπως να άλλαζες πρώτα τελικό!:speechless-smiley-0:flipout:
Εντάξ, πέραν της πλακός (που όμως έχει φυσικά δόση αλήθειας) αν δεν ακούς γκαζερά θα κάνει ο τελικούλης.
Για ηχεία όμως μάλλον πας για δαπέδου και εύκολα φορτία, ώστε με τον τελικό σου (με γεια) να έχεις ικανοποιητικό headroom.
Άλλη λύση, βάσης αλλά στημένα σε near field τοπολογία (θέση ακρόασης όχι πάνω από 1,5 μέτρο από το ηχείο).
Tasos_Th
5 September 2006
3,060
Το 40 τ.μ είναι προσωρινό . Θα τ αέχω στημένα εκεί περίπου μέχρι το καλοκαίρι βαριά βαριά , μετά θα φάμε ξύλο . Οπότε θα τα πάω σε μικρότερο δωμάτιο γύρω στα 16 τετραγωνικά πάνω κάτω. Οπότε θα είναι καλύτερα έτσι δεν είναι ; Κι εγώ για δαπέδου σκέφτομαι. ΕΠίσης μου πέρασε απο το μυαλό να πα´ρω βιβλιοθήκης και να τα αναρτήσω στο ταβάνι με κλίση προς τα μένα αλλά θα έχουμε επανάσταση στο σπίτι. :)
backousis
3,482
Ηρακλειο
για 16τ.μ. καποιο δαπεδου διδρομο με δυο εξιμισαρια ανα ηχειο θα σε καλυψη μια χαρα αλλα και τα λευτα ειναι λιγα ρε παιδι μου.
ψαξε για roister status 7 μεταχειρισμενα.
analyse_it
582
Αthens
Παρε τα ηχεια που σου προτεινει ο Σταυρος στην αρχη του thread - ειναι επενδυση
----Roister status 7 μεταχειρισμενα ;;;;;; ΕΛΕΟΣ ΦΙΛΕ, ΕΛΕΟΣ
χεχε.
Τα monitoria του Γιάννη τα έχω στο σπίτι μου.
Του πιάνανε πολύ χώρο και είπαμε να τους δώσουμε λίγο ρεύμα για να ξυπνήσουν....
Τα παίξαμε και με τον Coda model 11 αλλά και με τον μπέρι τον 1500.
Περιττό να σας πω το τι έγινε... Κόλαση!
Το ηχείο έχει δυνατότητες τρομερές, δε μπορώ να πω κάτι άλλο.
Σε κάποια φάση είδα τον Γιάννη προβληματισμένο.
Λέτε να το μετάνοιωσε????
χεχεχεχε
Γιαννης Κουνιος
123
Κακαλιός Στέργιος said:
χεχε.
χεχεχεχε
Xμμμ δε ξερω ακομα αν το μετανιωσα αλλα σιγουρα μετανιωσα που τα ακουσα με το Μπερι ( καλα ειχα κανει και δεν το ειχα δοκιμασει το συνδυασμο στο σπιτι μου). Γενικα ειχα την εντυπωση οτι ηταν πολυ ευκολο ηχειο και πιστευα οτι τα λαμπατα βατ των αρτεμιδων ηταν αρκετα (και παντως καλυτερα απο κατι τραντζιστορατων που ειχα πριν). Το μπασο που βγαζαν δε με ικανοποιουσε μεν αλλα θεωρουσα οτι τοσο μπορουσαν να βγαλουν. Με το Μπερι ειχα βελτιωση σε σχεση με τις λαμπες στα Martn Logan οποτε πιστευα οτι η βελτιωση στα Monitor Audio αν υπηρχε θα ηταν ή μικρη. Με τον Coda που τα ακουσαμε στου Στεργιου ειπα ενταξει σε καλυτερο χωρο κι απο ακριβο μηχανημα ε πρεπει να ακουγεται καλυτερα.. Οταν ομως τα ακουσαμε με τον Μπερι μπορω να πω οτι εξεπλαγην. Απο που εβγαζε το μπασο που ηταν κρυμενο? Και γενικοτερα ο ηχος ηταν καλυτερος απο το συδυασμο του Μπερι με τα Monitor Audio που εχω στο σπιτι. Βεβαια γι αυτο πιστευω οτι ο κυριος λογος ειναι ο πολυ κακος χωρος ακροασης που εχω. Απο κει και περα θα ηθελα να τα ξαναδοκιμασω με τον μπερι στο σπιτι μου αλλα φοβαμαι να μην μπω σε δειλημμα...
Α, ρε Στεργιο τι μ´εκανες:chinscratch: :violent-smiley-030:
Φρα.Πε.
6,442
Ελευσίνα
φίλε anasthom εγώ έχω τον ALESIS και οδηγώ (πρόχειρα στημένα) τα wattofαγα XANADU. Δεν ιδρώνει σχεδόν καθόλου ο ενισχυτής εκτός αν θέλεις να γκρεμίσεις κανένα τοίχο... και παίζει αρκετά καλά...
Tasos_Th
5 September 2006
3,060
Λοιπόν , ο ενισχυτής ήρθε και στήθηκε και είναι σαν να ακούω ένα ολοκαίνουριο σύστημα , έπαθα πλάκα, τα ηχεία παίζουν τελείως διαφορετικά απο ότι έπαιζαν με τον technics που είναι λογικό αφού ήταν αρκετά μικρότερος σε απόδοση ισχύως απο τον Alesis.Επίσης άλλαξα και τα καλώδια απο τον ενισχυτή προς τα ηχεία και πάλι είδα βελτίωση.
Τώρα για ηχεία βρήκα τα ακόλουθα στις εξής τιμές :
1) ASW Cantius 4 , 550 ευρώ
2) CANTON LE 190 , 590 ευρώ
3) Wharfedale Diamond 9.5 , 540 ευρώ
4) Mordaunt Short AVANT MS 908 , 520 ευρώ
αλλά θα την καθυστερήσω λίγο την αγορά για να συγκεντρωθεί ένα ποσό γύρω στα 600 . και να ψάξω όσο το δυνατόν περισσότερο.
Tasos_Th
5 September 2006
3,060
Και άλλα μοντέλα που βρήκα ....
1) KLipsch F3 , 500 euros
2) T+A TAS 800 , 522 euros
3) CANTON Ergo 700 DC , 560 euros
4) ACOUSTIC RESEARCH STATUS S 50 , 350 euros
5) Klipsch F2 , 325 euros
6) JM LAB CHORUS 715 , 289 euros
7) JM LAB FOCAL CHORUS 716 , 500 euros
8) JM LAB CHORUS 714 , 400
9) MAGNAT ALTEA 7, 400 euros
10) Monitor Audio Silver 8i ,
11) DSI-2250, 370 euros
12) T+A TAS 850 , 333 euros
13) Polk Audio RTI 8 , 300 euros
14) Acoustic Research Helios F15 Executive , 400 euros
15) Swans HiVi Research - S600A-F
16) Infinity Kappa 100, 400 euros
17) CANTON ERGO 91 DC , 400 euros
18) Infinity Beta 50 , 600 euros
19) JBL Northridge E 90 , 450 euros
προτείνετε κάποιο απο τα παραπάνω ;
backousis
3,482
Ηρακλειο
γιατι ελεος δηλαδη δεν καταλαβα;
γνωμες ζητησε το παιδι και του ειπα αυτο που ακουσα και μου αρεσε.
δεν ειναι υποχρεωμενος να τα παρη αλλα μπορη να τα ακουση.
εαν εσενα δεν σου αρεσουν μπορης να προτεινης κατι αλλο χωρις ειρωνειες.
εδω απλα προτεινουμε αλλα τελικα αποφασιζη αυτος που πληρωνη.
αλλιως να σταματησουμε και να μη προτεινουμε τιποτα.
