Velodyne - Subwoofer Management System
23,692
Αρκετά μεγάλο ποσοστό των κατόχων subwoofer(s) έχουν το πρόβλημα της τοποθέτησής τους στο χώρο. Ειδικά όταν ο χώρος είναι το καθημερινό καθιστικό μας κυρίως σαλόνι, τότε κακά τα ψεματα τον καθοριστικό ρόλο για του που θα μπει το μικρό "κανόνι" τον παίζει το WAF παρά το που θα έχει καλύτερη απόδοση.
Και φυσικά έρχονται μετά όλα τα γνωστά προβλήματα , μπουμάρει ή δεν έχει σφικτό μπάσο κλπ κλπ
Η γνωστή και καταξιωμένη στον χώρο των subwoofers VELODYNE έρχεται να μας λύσει τα χέρια, δίνοντας μας αυτό το εργαλείο το οποίο με το δικό του μικρόφωνο κάνει παραμετροποίηση του sub , ούτως ώστε ο ήχος να έρθει στα μέτρα μας και εκεί που πρέπει. Δυστυχώς στις περισσότερες περιπτώσεις δεν αρκούν οι βασικές ρυθμίσεις που προσφέρουν οι AV ενισχυτές και ειδικά όταν μιλάμε για ρύθμιση sub εκεί είναι που είναι ελλειπείς.
Για ρίξτε μια ματιά λοιπόν: http://www.audioholics.com/cedia/cedia2004/VelodyneSMS1.php
Δεν είναι τυχαίο που κορυφαία subwoofer έχουν ενσωματωμενο αντίστοιχο σύστημα.
23,692
Thanks αλλά δεν μπάινω σε διαδικασία αλλαγής ηχείων. Μια χαρά και μπόλικο χαμηλό έχω για τον χώρο μου.
Απλά, εξειδικευμένη διαχείριση χαμηλών ψάχνω.
vipcinemas
29 June 2006
321
Liverpool
Εαν εχεις τη δυνατοτητα να το κανεις manual, θα παρεις τα ιδια αποτελεσματα με 3 φορες λιγοτερα χρηματα, χρησιμοποιωντας ενα απλο DSP EQ, οπως το γνωστο Behringer Ultacurve 2496.
Επισης αλλη αριστη επιλογη ειναι το QSC DSP-4.
Δοκιμασμενα και τα δυο.
Εαν το manual δε βολευει για τον α-β λογο, το Velodyne δεν θα σε κρεμασει.:music-smiley-005:
23,692
Εμένα πάντως Τάσο το Sunfire με την αντίστοιχη δυνατότητα που έχει μου έλυσε τα χέρια όταν χρειάστηκε...και χρειάστηκε πολύ και πολλές φορές.
Ναι το ξέρω Γιάννη. λόγω του ότι δεν μπορώ να πάιξω με διαφορετικές θέσεις και είναι και δύο παναθεμά τα , θέλω μια σωστή διαχείριση διότι τα κλασσικά ρυθμιστικά που έχουν επάνω δεν αρκούν.
23,692
Απάντηση: Re: Velodyne - Subwoofer Management System
Σ' ευχαριστώ για τις πληροφορίες -bye-
vipcinemas
29 June 2006
321
Liverpool
Εχοντας δυο sub, απλα θα τους δινεις το ιδιο σημα απο ενα ΕQ.
Αναλογα τωρα με την περιπτωση και τη γεωμετρια του δωματιου, ισως χρειαστει να τα ρυθμισεις σε διαφορετικες εντασεις το καθενα, εχοντας ομως ως συνολο το reference level.
Χρησιμοποιωντας ενα sub που εχει το EQ built-in, απλα συνδεεις στην εξοδο του το δευτερο.
Η εξοδος θα δινει το ηδη "διορθωμενο" σημα, μεταφεροντας το στο δευτερο sub.
Stergito
11 November 2006
14,527
Re: Απάντηση: Velodyne - Subwoofer Management System
Αυτό έλειπε, να έχεις κι εσύ ανάγκη από χαμηλό!
Αν γίνει σεισμός έτσι και βλέπεις ταινία, δε θα καταλάβεις Χριστό!
23,692
Θα μοιραστώ μαζί σας κάποιες πρώτες εντυπώσεις και όποιος μπορεί να βοηθήσει θα του 'μαι υπόχρεος :grinning-smiley-043
Λοιπόν ξεκινάμε με την συνδεσμολογία:
Το πράσινο καλώδιο έρχεται από τον προενισχυτή (subwoofer out) και πάει στο ένα από τα δύο LFE input του Velodyne.
Το καλώδιο με τα δύο άσπρα βύσματα συνδέει το EQ out με το ένα από τα δύο LFE in για να έχω test tone signal την ώρα του manual equalization (στο αυτόματο equalization δεν χρειάζεται αυτή η σύνδεση). Το καλώδιο με το μαύρο βύσμα αριστερά βγαίναι από το ένα από τα τρία LFEout που έχει το velodyne και πάει στα δύο sub με Y .
Το τέρμα αριστερά καλώδιο με το κίτρινο βύσμα είναι το OSD που πάει στην τηλεόραση για να έχεις εικόνα του menu.
Ελπίζω να μην έχω κάνει καμιά κοτσάνα μέχρι εδώ.
Σας παραθέτω και σχεδιάγραμμα του πίσω πάνελ.
23,692
Αυτό είναι το αποτέλεσμα από το Auto Equalization (μην βλέπετε την ευθεία γραμμή διότι έχει "ταβανιάσει" και δεν φαίνεται η πραγματική καμπύλη).
23,692
Το πρόβλημα είναι λοιπόν το εξής:
Αν παρατηρήσετε δεξιά στην μέση το volume είναι στο 03 (πηγαίνει από 01-99).
Το Volume στα subwoofers είναι στην μέση.
Λοιπόν με αυτή την στάθμη όπως βλέπετε στην παραπάνω φωτό, φτάνω στα peak που είναι 87-90 db που δείχενι το chart.
Επειδή ο χώρος μου είναι ρουφήχτρα στην κυριολεξία, καταρρίπτοναι άνετα όλα τα αναμενόμενα που ξέρετε, σαν βεβαιώνω ότι σε αυτές τις στάθμες είναι σαν να μην έχεις καθόλου sub στην κυριολεξία ΧΩΡΙΣ υπερβολή ή αν θέλετε είναι πάρα πολύ υποτονικό. Για τις στάθμες που εγώ θέλω πρέπει να πάει το volume γύρω στο 20 παραμένοντας το volume των sub στην μέση.
Ετσι όμως δεν έχω καμία ένδειξη της καμπύλης διότι απλά έχει "ταβανώσει". Η ευθεία που βλέπετε στον κόκκινο κύκλο δεν είναι ευθεία, απλά δεν μπορεί να το εμφανίσει γιατί η κλίμακα πάει μέχρι τα 87db !.
Και σίγουρα δεν σημαίνει ότι αν φτιάξεις μια flat ισοστάθμιση στα 87 db θα είσαι και flat στα 100 ή στα 110 .
Ετσι δεν είναι;
Τι κάνουμε τώρα; :nounder:
23,692
Το μηχάνημα περιλαμβάνει 6 presets. Πάρτε μια ιδέα του τι μπορείς να πειράξεις. Οπως βλέπετε τα έχω αφήσει όλα "μαμά" προς το παρόν χωρίς να ξέρω πολλά πολλά τι κάνουν κάποια από αυτά.
23,692
Πάντως αν με ρωτήσετε αν είδα διαφορά μεταξύ του ρυθμισμένου και του μη ρυθμισμένου θα σας πω με το χέρι στην καρδιά ΚΑΜΙΑ διαφορά. Σας ξαναλέω ο χώρος μου είναι πολύ ιδιότροπος και οι διαφορές πρέπει να είναι πολύ μεγάλες για να ακουστούν. Αυτό το έχουν διαπιστώσει κι άλλοι. Με ένα κλικ και δύο που λέει ο λόγος δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
Και φυσικά ούτε κατά διάνοια δεν έχει γίνει αυτό που ήθελα εξ' αρχής να φέρω το χαμηλό στην μπροστινή σειρά.
χμμμμ...
δε ξέρω τι λέει η velovrodyne, αλλά αυτόματες ρυθμίσεις στην περιοχή των χαμηλών.... κομματάκι δύσκολο.
Για να φέρεις το χαμηλό στη μπροστινή σειρά θα πρέπει να κουνήσεις το sub και να προσπαθήσεις από το μηδέν να το ξαναρυθμίσεις. Με ηλεκτρονικό τρόπο δε γίνονται αυτά τα πράγματα.
Ή αν προσεγγίζονται κάπως το αποτέλεσμα θα είναι πολύ artificial.
Πρέπει με πειραματισμό να βρεις τους ρυθμούς του δωματίου σου και να βρεις την κατάλληλη θέση του sub για να "σκάει" το μπάσο εκεί που το θες.
Επίσης, πειραματίσου αρκετά με τη φάση σε "κοφτές" ρυθμίσεις 0-90-180 μοιρών να δεις αν ακους κάποια διαφορά.
