Yamaha RX-V481 και ένταση
  • Αγαπητοί φίλοι και φίλες.
lexota
25 July 2016
61
Καλησπέρα,
Αγόρασα πρόσφατα τον παραπάνω ενισχυτή και τον συνδύασα με τα ηχεία Jamo S 426 hcs 3 και ένα 8" subwoofer το οποίο μου έχει περισσέψει.
Να σας δώσω μια εικόνα του χώρου στον οποίο τα έστησα. Μιλάμε για ένα ορθογώνιο δωμάτιο 4,5χ10 = 45m[SUP]2[/SUP]. Το setup είναι περίπου στη μέση της απόστασης των δύο μεγάλων τοίχων (τηλεόραση στον ένα και καναπές στον απέναντι).
Όταν ακουώ μουσική (2.0) μπορώ να πω ότι μένω ικανοποιημένος με την ένταση. Αντίθετα στις ταινίες (5.1 Straight) ο ενισχυτής πρέπει να φτάσει στο -15db και πιο κάτω για να πω ότι κάτι γίνεται.
Είναι λογικό αυτό; Ξέρω ότι ο ενισχυτής μου είναι entry-level μοντέλο.
Φταίει ότι τα έχω σε μεγάλο χώρο;
Θα υπάρξει πρόβλημα για τη μονάδα αν παίζει πολύ ώρα κοντά στο -15db ή κάτω από αυτό;
avpap
30 September 2011
9,571
Αθηνα
τα μπροστινα ηχεια ειναι δηλωμενα small ή full-range/large στον ενισχυτη;
παντως, οπως και να εχει, σε ενα βαθμο νομιζω ειναι λογικο να γινεται αυτο, γιατι στη μουσικη οδηγουνται 2 ηχεια, ενω στις ταινιες 5, οποτε μοιραζεται η ισχυς του ενισχυτη.
lexota
25 July 2016
61
Τα έχω δηλώσει small αν και ο ενισχυτής τα βάζει large όταν βάζω το YPAO.
Ίσως το υπογούφερ μου είναι πατάτα και για αυτό πηγαίνει και τα δηλώνει σαν large.
avpap
30 September 2011
9,571
Αθηνα
θα ηθελα να απαντησει και καποιος πιο εμπειρος, αλλα μερικες πρωτες σκεψεις ειναι οτι
α. καλα εκανες και τα δηλωσες small
β. λογικο ειναι για τον λογο που ανεφερα. Τουλαχιστον, το εχω παρατηρησει και εγω αυτο με τον 679 μου. Ετσι απο περιεργεια, οταν σε ακροαση μουσικης, παιζεις με pure direct ή χωρις, βλεπεις διαφορα στην ενταση με το ποτενσιομετρο στην ιδια θεση;
γ. νομιζω οτι δεν θα υπαρχει θεμα, φτανει να αεριζεται σωστα.
δ. και τα δικα μου (magnat 202) large τα δηλωσε και τα γυρισα σε small μετα. Καπου ειχα διαβασει στο φορουμ που καποιος το εξηγουσε γιατι γινεται αυτο, αλλα δεν θυμαμαι που.
lexota
25 July 2016
61
β. Θα το δοκιμάσω και θα σου απαντήσω.
γ. Δεξιά, αριστερά και πίσω παίρνει μπόλικο αέρα. Το κενό με το από πάνω ράφι είναι 15mm.
δ. Αν το βρεις θα ήθελα να το διαβάσω.
#@george@#
1 April 2010
1,750
Απ' ότι βλέπω, ο ενισχυτής σου έχει αυτά τα χαρακτηριστικά 80 W per channel (6 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0.09 % THD, 2 ch driven) και είναι συνδεδεμένος με το σετ Jamo Jamo S 426 hcs 3 που έχει ευαισθησία 89 db. Το -15db που το φτάνεις για ν' ακούς σε ικανοποιητική στάθμη το βλέπω φυσιολογικό. Νομίζω ότι τερματίζει στο + 7.
Όπως έγραψε και ο avpap, αν αερίζεται επαρκώς, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Βέβαια είναι μεγάλος ο χώρος σου και δύσκολα θα γεμίσει, αλλά είναι και υποκειμενικό αυτό. Μπορεί για κάποιον να υπερεπαρκεί κάποια στάθμη και για άλλον να μην τον καλύπτει με τίποτα.
Σκέψου ότι στον RX - V771 που είναι λίγο πιο δυνατός από τον δικό σου, πολλές φορές τον έχω πάει στο -20 , -15 και οδηγεί τα 35άρια της Klipsh που έχουν ευαισθησία 97 db αν θυμάμαι καλά και που σημαίνει ότι είναι πολύ εύκολο φορτίο. Και όμως, όταν το επιτρέπει η ώρα, ζητάνε το "τσίμπημά" του. Τι τα θες; Σε αυτές τις κατηγορίες η οδήγηση των ηχείων είναι, προσωπικά πάντα, ανεπαρκής.
Τέλος, όσο για το pure direct, αυτό που μπορώ να αντιληφθώ, είναι περισσότερη καθαρότητα. Σαν να προσδιορίζεται λίγο καλύτερα η θέση των οργάνων. Διαφορά στην ένταση δεν έχω προσέξει. Μπορεί όμως. Λες; όπως και να 'ναι όμως, δεν έχει να κάνει με τον πολυκάναλο ήχο.
lexota
25 July 2016
61
Στο +16db τερματίζει ο RX-V481.
Απορία: στο pure direct ο ήχος εξακολουθεί να είναι DTS; (εξυπακούεται ότι του στέλνω DTS).
nikosr6
26 November 2010
398
Καλησπερα.....για τσεκαρε εντασεις στις εισοδους.....και γενικα τσεκαρε καλα στο μενου του ενυσχιτη!!
avpap
30 September 2011
9,571
Αθηνα
Η καθαροτητα πρεπει να εχει με το οτι δεν μπλεκουμε καθολου με το sub. Σχετικα με την ενταση, εγραψα αυτο που εγραψα επειδη, απλοϊκα σκεπτομενος (και ας με διορθωσει κανεις) θεωρησα οτι αφου σε straight (οπως το λεει η yamaha), ενα κομματι των χαμηλων το αναλαμβανει το (αυτοενισχυομενο/ενεργο) sub πρεπει να υπαρχει μεγαλυτερο πλεονασμα ισχυς για τα 2 ηχεια. Σε pure direct τα μπροστινα ηχεια επωμιζονται ολο το φασμα του σηματος. Ολα αυτα μιλωντας μονο για ακροαση στερεο μουσικης.
lexota
25 July 2016
61
Εννοείς στο μενού level;
Δοκίμασα το direct με δικαναλο ήχο και στα αυτιά μου τουλάχιστον φτάνει μικρότερη ένταση.
K.ROMPOTIS
22 August 2009
10,924
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Το κινηματογραφικό υλικό είναι γραμμένο σε πιο χαμηλή ένταση νομίζω κι είναι φυσικό όταν είσαι σε φάση διαλόγων να μη γίνεται σαματάς, άλλη στάθμη ήχου έχει μία ηλεκτρική κιθάρα ένα σετ ντραμς κι ο τραγουδιστής που παίζουν όλα ταυτόχρονα κι άλλο να μιλάει ένας άνθρωπος μ έναν άλλον. Βασικά μην ανησυχείς, το ίδιο πάνω κάτω συμβαίνει και σε μένα.
lexota
25 July 2016
61
Αυτό είναι αλήθεια. Συν ότι δεν βρίσκω τρόπο να ελέγξω την ένταση εξόδου του ήχου από την τηλεόραση.
To input trim στο μενού option του ενισχυτή ξέρει κάποιος να μου πει τι ακριβώς είναι;
avpap
30 September 2011
9,571
Αθηνα
https://www.avforums.com/threads/yamaha-rx-v675-owners-thread.1828620/page-24
μαλλον κανει αυτο που θελεις. Δηλαδη να αυξομειωση την ενταση αναλογα με το source, ωστε να την φερεις στα ιδια επιπεδα με αλλα sources.
Αν εχεις προβλημα με τους διαλογους (να μην ακουγονται δηλαδη), δες και το dialog lift.
lexota
25 July 2016
61
Καλησπέρα,
Ανασταίνω το θέμα μου μιας και σκέφτομαι να αναβαθμιστώ στο κομμάτι των ηχείων. Διαθέτω τα Jamo S 426 hcs 3 και λέω να πάω στα Jamo S 809 HCS όμως έχω αμφιβολία για το αν θα ζορίσω τον ενισχυτή (Yamaha RX-V481) μιας και αυτά έχουν Impedance 8 Ohm αντί των 6 Ohm που έχουν τα τωρινά μου. Θα δω κάποια διαφορά στην ποιότητα ή όχι λέτε; Δεν το έχω πολύ με το αντικείμενο οπότε δείξτε επιείκεια. Ευχαριστώ.
Pleo
14 March 2008
19,399
Βασικά αν πιστέψουμε τον κατασκευαστή για το nominal impedance, τότε το 8 είναι πιο εύκολο από το 6. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτε από μόνο του.
Ανεβαίνεις σε απαιτήσεις συνοδών με τα ηχεία αυτά σε σχέση με αυτά που έχεις. Από ένα εντελώς εισαγωγικό ηχείο που είναι εύκολο για εντελώς εισαγωγικό ενισχυτή, ανεβαίνεις πιο πάνω και εκεί συνήθως χρειάζεται κάτι καλύτερο.
Δεν πρόκειται να καεί τίποτε πάντως, μην ανησυχείς. Απλά για τον ενισχυτή σου ίσως είναι καλύτερο match το 807 αντί του 809.
Reactions: lexota
