57 Volt.
SHERPA
3,654
Βέροια
Παίδες γειαχαραντάν και υπομονή με τον κάψωνα.
Έχω ως γνωστόν έναν τοροειδούλη από έναν μπέρυ.
Αυτός βγάζει 57V.
Διπλά τυλίγματα.
Επίσης έχω και 2 των 15" Bugera.
Λίτρα κ.τ.λ έχουν υπολογιστεί για μιά μπασσοκαμπίνα.
Παραλληλισμένα τα 15", 4Ω ονομαστική αντίσταση.
Θέλω να μάθω αν προτείνεται κάτι εύκολο σε τελικό μονομπλόκ που να δουλέυει με τέτοια τάση.
Σκοπεύω και τα δύο τυλίγματα να τα ρίξω στο μπλόκι.
Δηλαδής ο τοροειδής θα ρίχνει και τα δύο τυλίγματα σε ένα κανάλι.
Δεν έχω πρόβλημα τάξης, απλά ακούω καλά λόγια για το χαμηλό/μπάσσο της D.
Επίσης δεν με πειράζει να κατεβαίνει ο τελικός στο τέρμα, αλλά θέλω να κοπανάει άγρια μέχρι εκεί που θα πηγαίνει.
Να έχει δηλαδή τσαγανό/ατάκα αστραπιαία.
Και να είναι από 300W/8 και άνω...
Αν έχεται κάτι κατά νου, γράφτε.
Μερσί.
Αυτός βγάζει 57V.
Διπλά τυλίγματα.
Μερσί.
Να δεις πως τον λένε.... κάποιον που έχω κατά νου.... ευρωπάουντερ....ευρωπάουερ ....1500, κάτι τέτοια περίπου. Σου τον στέλνει στο σπίτι ο θείος Τόμαν με 299 ούρα και αν πάρεις και καμιά καραμέλα μαζί και γίνει ο λογαριασμός 300 ούρα στρογγυλός δεν πλερώνεις μεταφορικά.
Αυτόν ξέρω αυτόν εμπιστεύομαι! :music-smiley-004:
Που να ψάχνεις τώρα, να κάνεις πειράματα, να μοντάρεις κιτ ....με τέτοια ζέστη.:HTEHETH63:
Κράτα τον τοροειδή και σύνδεσε απάνω καμιά δεκαριά ανεμιστήρες να δουλεύουν αργά αργά και αθόρυβα στα 57βολτ να δροσίζουν την υπόγα!;)
γιαννη προσεξε γιατι μετα την ανορθωση εχεις 76 volt και τα module αναφερονται σε συνεχες.
τα μονα που βρηκα σε τοσο μεγαλη ταση ειναι το hypex ucd700 (ακριβο) και το lc audio 2.3 se.
Αυτός βγάζει 57V.
Διπλά τυλίγματα.
Μερσί.
Για να καταλάβω καλύτερα, τι από τα δύο ισχύει :
1). O Μ/Σ έχει 2 τυλίγματα και το καθένα είναι 2x57 Volt?
2). O Μ/Σ έχει 1 τυλιγμα που είναι 2x57 Volt?
Θεωρητικά, βγάζοντας τις απώλειες θα έχεις ανορθωμένη τάση γύρω στα 76Volt.
Αν ο Μ/Σ είναι σοβαρός, και έχεις μεγάλη μπάνκα σε πυκνωτές, οπότε σε μεγάλο φορτίο μπορεί να κρατήσει τάση εξόδου στα 70 Volt κορυφή, τότε παίρνεις 306 Watt/8Ω.
Από 1500 είναι και ο μ/σ. Και έχει 2 Χ (2Χ57V) με ισχύ περίπου 1KVA Πως τον βλέπεις Γιάννη; Μπορεί να δώσει τα 2Χ260W / 8Ω που λέει;
Παίδες μερσί.
Ο 1500 είναι καλός-χρυσός αλλά κάτω από τα 80 χέρτζια δεν έχει την ατάκα που θα ήθελα να έχω.
Γι' αυτό και ψάχνομαι.
Κάνω αυτά και μετά λέω να "κλείσω".
Θα ήθελα να φτιάξω και κάτι έτσι για να περάσει ο επερχόμενος χειμώνας...
Παρεπιπτόντως στους μπέρρυδες που έχω, πάνω στους πυκνωτές τροφοδοσίας μετρώ 85 βολτ.
Βέβαια στο σπίτι έχω μονίμως 240-245 βολτ...
Re: Απάντηση: 57 Volt.
Με τάση δικτύου 245Volt και με τον ενισχυτή χωρίς σήμα στην είσοδο, σωστά μετράς...
Τα 76Volt που γράψαμε παραπάνω είναι με απώλειες από τη γέφυρα, και με μιά πτώση τάσης πάνω στα τρανζίστορ εξόδου.
Χωρίς αυτές τις απώλειες, βγαίνει γύρω στα 80βολτ.
Για 260W / 8Ω με 500VA είσαι μια χαρά (ουσιαστικά μοιράζεις την ισχύ και με τα δύο κανάλια οδηγούμενα....) .
Στα 4Ω είσαι ψιλο-οριακά.
Για τον συγκεκριμένο ενισχυτή, για να διπλασιάζεις σταθερά την ισχύ μέχρι τα 2Ω (περίπου στο 1Kwatt!) θα ήθελες τουλάχιστον 1500VA ανά κανάλι(εγώ θα έβαζα 2KVA), και 12 ως 16 τρανζίστορ εξόδου (αντί για 8) ανά κανάλι.
Το κόστος για τέτοια ενισχυτικά, όπως καταλαβαίνετε ανεβαίνει τρελά, αν υπολογίσουμε και την ανάλογη μπάνκα σε πυκνωτές.
Πάντως Γιάννη, αν σκέφτεσαι τέτοια κατασκευή, θέλει πολλλλληηηηηηηηηηή δουλειά.
Οχι η συναρμογή της πλακέτας, αυτό είναι παιχνίδι, όσο η συναρμολόγηση πάνω σε σασσί (έχεις και παιδιά....).
Ακόμη και με τον δικό σου Μ/Σ, αυτές οι κατασκευές δεν μπορούν να στηριχτούν στα έτοιμα κουτιά από αλουμινόχαρτο....
θα θυμάσαι τους δικούς μου στην υπόγα......
Βέβαια, το αποτέλεσμα με δικαίωσε, και δεν θα ξανασχοληθώ με τελικούς, τουλάχιστον τα επόμενα 2-3 χρόνια.
ΕΕΕ χμμμμμμ, έτσι νομίζω δηλαδή!
Αραποτζώνε σκέφτομαι ότι κάνω να το χώσω μέσα στην μπασσοκαμπίνα!
Με την ψύκτρα όξω σαν τα σαμπς.
Πάντως ο λόγος που με δελεάζουν τα μηχανάκια τάξης D είναι
η εύκολη μηχανολογική κατασκευή (τρανζίστορ/ψύκτρες κ.τ.λ).
Εξ' άλλου αυτός ενισχυτής δεν μ' ενδιαφέρει αν θα έχει μεσαίες και πρίμα.
Μόνο κάτω μ' ενδιαφέρει, ώστε να μπορεί να ξεπατώσει τα δύο 15".
Φίλε Γιάννη, φτιάξε κανένα hypex UcD400 ή 700 (το τελευταίο ξεφεύγει σε κόστος αλλά έχει το ρεύμα που θέλεις και κάτι ακόμα) ή κανένα Τripath (απο 41hz.com). Πριν το βάλεις στη μπασσοκαμπίνα, όμως, βάλτα να οδηγήσουν τα main ηχεία σου να μας πεις εντυπώσεις.
Παίζει και ICEpower 1000άρη στα 600 ευρώ το monoblock βέβαια.....
παντως παιδεια εχω μεγαλη περιεργεια να ακουσω το hypex η το lcaudio.
(τα tripath ειναι μικρα σε watt και τα ice πολυ ακριβα).
(τα tripath ειναι μικρα σε watt...)
Ανάλογα το τσιπάκι.
Tα πολύ δυνατά έχουν εξαφανιστεί δυστυχώς (blame Audio Research and Tsarouchas Bros. :grinning-smiley-043 ).
Πολλοί πάνε σε διενίσχυση εφόσον και οι τιμές τους είναι πιο λογικές απο τα hypex.
Ηypex τούμπανα ετοιμάζει φίλος στο Ηράκλειο. Όταν είναι έτοιμα μπορώ να σε ενημερώσω, αλλά μην κρατήσεις την ανάσα σου γιατί είναι λίγο τεμπέλης! :D
ηρακλειωτης;
να το γνωρισω το παιδι περα απο τα hypex.
δεν ειναι μελος του forum;
Ηρακλειώτες, κι εγώ κι αυτός. :grinning-smiley-043
Δεν είμαι σίγουρος αν γράφει εδώ.
Αν πάμε κανένα καφεδάκι θα στείλω PM να τα πούμε κι απο κοντά. -bye-
Παίδες μερσί.
Βρε Γιάννη, κάτω από τα 80 Ηζ δεν υπάρχει ατάκα. Εκεί όλες οι συχνότητες είναι πολύ πολύ αργές!
Γενικά διαφωνώ με τις απόψεις περί "γρήγορων" σαμπ. Λέω ότι δεν υπάρχουν τέτοια γιατί οι συχνότητες που αναπαράγουν είναι από την φύση τους ΠΟΛΥ αργες! Νομίζω ότι είναι όλα αυτά μια παρεξήγηση. Μια μηχανιστική μεταφορά αυτών που συμβαίνουν σε ψηλότερες συχνότητες.
Μία δυνατή και "ακαριαία" μποτιά πχ, δεν θα κινήσει το γούφερ πιο γρήγορα από όσο αντιστοιχεί στις συχνότητες που αυτό αναπαράγει (40 - 80 ή 100Ηζ). Ο ρυθμός ανόδου του σαμπ δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο ρυθμό ανόδου της ψηλότερης ημιτονοειδούς συχνότητας που αναπαράγει. Δεν του το επιτρέπει το φίλτρο (κροσσόβερ) που το οδηγάει και καλά κάνει.
Αυτό που θα κάνει την μποτιά να ακουστεί δυνατή και ακαριαία είναι η ποσοτική ισορροπία χαμηλών και υψηλότερων συχνοτήτων (μέχρι και μερικά ΚΗζ....) και κυρίως η φασική τους συνοχή. Να ξεκινάνε δηλαδή τα μεγάφωνα ταυτόχρονα να παίζουνε αυτό που τους αναλογεί.
Δηλαδή το σαμπ θα παράγει ένα μουντό και άχαρο "βββουπ" το μεσαίο ένα δυνατό "τουπ" και ενδεχομένως το τουίτερ ένα αμυδρό "σουπ" Αυτά όλα μαζί ταυτόχρονα θα μας δώσουν ένα εντυπωσιακό "Γκτούπ"
Αν το σαμπ είναι υπερτονισμένο λόγο λάθους ρύθμισης έντασης ή κακού δεσίματος με τον χώρο ή κάποιων κορυφώσεων λόγω κακής κατασκευής του τότε ακούγεται "αργό" μπουμαριστό. Αλλά δεν είναι πρόβλημα ταχύτητας το ξαναλέω. Είναι πρόβλημα ισορροπίας των σχετικών εντάσεων και πρόβλημα συγχρονισμού των μονάδων. (εδώ τα μονόδρομα υπερτερούν)
Καταλήγοντας λέω ότι η ατάκα στα χαμηλά είναι περισσότερο πρόβλημα των μιντ παρά των γούφερ.
Μία μπασοκαμπίνα ή σαμπ μπορεί να την οδηγήσει άνετα και ο πιο αργός ενισχυτής του κόσμου. Ακόμα και με παραμόρφωση 10% ή 20% αρκεί να έχει το ρεύμα που χρειάζεται.
Αυτά για να μην παιδεύεσαι άδικα εκεί στην υπόγα....-bye-
