ADVANCE ACOUSTIC MAP 305 DA διευκρίνιση
Skakinen
22 November 2006
10,506
Μπορεί κάποιος φίλος να μου εξηγήσει τι πρακτική χρησιμότητα έχει η επιπλέον αυτή δυνατότητα του 305 DA σε σχέση με τον 305;
...The MAP 305 DA is set with a 24 bits/96 kHz converter. With its 5 inputs (4 coaxial + 1 optical), it can reprocess with high fidelity up to 5 numerical sources like any CD/DVD player...
ή όπως λέει ο ΗΧΟΣ Νοεμβρίου "τα αρχικά DA υποδηλώνουν την ύπαρξη ενσωματωμένου DAC επιπέδου 96/24 με 5 εισόδους (4 coaxial+1 optical)''
-http://www.advance-acoustic.com/en-product.php?id=25 για 305 DA
-http://www.advance-acoustic.com/en-product.php?id=24 για 305.
Αν καταλαβαίνω καλά υποτίθεται ότι βελτιώνει την πληροφορία η οποία θα προέλθει από cd player ή dvd player που θα συνδεθεί στις εισόδους αυτές.
Αξίζει τα επιπλέον χρήματα αυτή η δυνατότητα;
Ακόμη, είναι σίγουρο ότι οποιοδήποτε player παλιό ή καινούριο μπορεί να συνδεθεί με αυτόν τον τρόπο;
Ευχαριστώ:smile:
Ευχαριστώ:smile:
Ουσιαστικά σου δίνει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσεις τον ΜΑΡ σαν εξωτερικό DAC. Συνεχίζεις να έχεις το CDP σου σαν transport και τον ΜΑΡ σαν DAC. Το αν αξίζει ή όχι έχει να κάνει με το επίπεδο του DAC που έχεις τώρα στο CDP σου. Καθαρά θέμα σύγκρισης δηλαδή και φυσικά ηχητικού αποτελέσματος.
Όποιο player έχει ψηφιακή έξοδο, μπορεί να συνδεθεί με τον ΜΑΡ.
Φίλε skakinen τον βλέπω να χάνει τον Kramnik από τον υπολογιστή...
(...άσχετο...:slapface: :offtopic: )
Τι player έχεις και θες τον ενισχυτή με το DAC?
Αγαπητέ McZab είναι απλώς θέμα χρόνου να χάνει ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ άνθρωπος στο σκάκι από έναν υπολογιστή με δεδομένο ότι το σκάκι είτε το θέλουν κάποιοι ρομαντικοί είτε όχι είναι απλά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ δηλαδή συνδυαστικοί υπολογισμοί απύθμενου βάθους για τον ανθρώπινο εγκέφαλο. 10 υψωμένο στην 120η δύναμη και κατ'άλλους 10 υψωμένο στην 50η και όλο αυτό ξανά στην 50η δύναμη είναι οι διαφορετικές πιθανές παρτίδες στο σκάκι. Για έναν υπολογιστή του 2016 θα είναι piece of cake.
(...επίσης άσχετο...:slapface: :offtopic:
Ταπεινά συγνώμη από τους mods και τους φίλους συνφορουμίτες).
Επι της ουσίας τώρα, επειδή θα πάρω και player μαλλον δεν μου χρειάζεται το DAC.
Εγώ θα έπαιρνα τον DA, γιατί η διαφορά των 120 ευρώ είναι μικρή.
Με τις 5 ψηφιακές εισόδους που έχει θα μπορείς να συνδέσεις και άλλες συσκευές με ψηφιακή έξοδο και να εκμεταλλευτείς τον ήχο του DAC που πιστεύω ότι θα είναι καλός, σίγουρα καλύτερος από τα περισσότερα dac που υπάρχουν στην αγορά (και έχουν μόνο 1-2 εισόδους) και κοστίζουν τόσο (αν υπάρχουν βέβαια).
Τώρα μπορεί να μη το χρειάζεσαι, αλλά αύριο δε ξέρεις τι γίνεται.
Εγώ στο homecinema έχω τον Yamaha AX2 και του έχω συνδέσει DVD, playstation, δορυφορικό δέκτη και σκοπεύω να του βάλω και το PC.
Mεγάλη ευελιξία.
Μπορείς να συνδέσεις και το mp3 σου αύριο-μεθαύριο ή αν έχεις ήδη.
Και κάνω και μια μικρή πρόβλεψη: αν το player που θα πάρεις είναι σε χαμηλή κατηγορία τιμής τότε το DA μέρος του ενισχυτή αυτού θα είναι μια ΒΕΒΑΙΗ αναβάθμιση!
Αρχίσαν και βάζουνε πλέον DA μετατροπείς σε δικάναλους ενισχυτές και πολύ καλά κάνουνε.
Τι player σκοπεύεις να πάρεις?
Re: Απάντηση: ADVANCE ACOUSTIC MAP 305 DA διευκρίνιση
Mεγάλη ευελιξία.
Το σκεπτικό σου περί ευελιξίας και μελλοντικής αξιοποίησης είναι σωστό και για τη διαφορά αυτή των χρημάτων ίσως δεν θα'πρεπε να τσιγκουνευτεί κάποιος.
Δεν έχω ασχοληθεί με το τι player θα πάρω αλλά σίγουρα θα είναι σε χαμηλή κατηγορία τιμής. Μετά από κανένα χρόνο βλέπουμε...
Με προβλημάτισες τώρα :chinscratch: (με την καλή έννοια βέβαια...)
Συμφωνώ 100% με τον Στέργιο...για τόσο μικρή διαφορά δεν θα το σκεφτόμουν καν. Ειδικά αν κινηθείς τελικά σε χαμηλού μπάτζετ player.
EΧΩ ΤΑ B&W 602 S2 ΘΑ ΑΠΟΔΩΣΟΥΝ ΚΑΛΑ ΜΕ ΤΟΝ ADVANCE ACOUSTIC MAP 305? ΜΗΠΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΦΤΗΝΟΤΕΡΗ ΛΥΣΗ ΣΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ?
ΜΠΟΡΕΙ ΕΝΑΣ ΦΙΛΟΣ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΙ?
Ακόμα φθηνότερη !? Ρίξε μια ματιά στο thread "low end ενισχυτή" παραδίπλα... Κάνε μια βόλτα και από την Αριστοτέλους να τον ακούσεις τον 305.
Εχει απόλυτο δίκιο ο φίλος. Το συγκεκριμένο DAC που φοράει ο ενισχυτής είναι κλάσεις ανώτερο από τα DACs που έχουν μέσα τους τα περισσότερα CD players χαμηλομεσαίας κατηγορίας τιμής. Συνεπώς εάν συνδέσεις ψηφιακά το player και το χρησιμποιείς σαν transport είναι BEBAIH αναβάθμιση. Εκτός εάν έχεις σκοπό να πάρεις κάποιο πολύ ακριβό player οπότε το πράγμα αλλάζει...
Λογικά αν είχε σκοπό να πάρει πολύ ακριβό player ο άνθρωπος θα έπαιρνε και κάποιον ακριβό ενισχυτή, οπότε υποστηρίζω DA σ´αυτήν την περίπτωση. Εκτός κι αν το μόνο μηχάνημα που θέλει να συνδέσει στον ενισχυτή είναι το πικάπ...
Το cd player όντως προβλέπεται να είναι χαμηλής κατηγορίας τιμής.;)
Απάντηση: Re: Απάντηση: ADVANCE ACOUSTIC MAP 305 DA διευκρίνιση
Τότε έχει δίκιο ο φίλος ο DA είναι μονόδρομος. Και για να σου φύγει κάθε αμφιβολία για τη χρησιμότητα του DAC συνδέεις το CD player αναλογικά με RCA και ψηφιακά (είτε με οπτική ίνα είτε coaxial) και επιλέγοντας την κατάλληλη είσοδο μπορείς είτε να ακούς το DAC του CD player είτε το DAC του ενισχυτή.
Οπότε θα ακούσεις και μόνος σου κατά πόσο καλύτερο είναι αυτό του συγκεκριμένου ενισχυτή.
Δηλαδή , για να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα , πιστεύετε ότι το τελικό ηχητικό αποτέλεσμα με ένα από τα δύο παρακάτω cd players θα είναι καλύτερο χρησιμοποιώντας τον απλό ADVANCE ACOUSTIC MAP 305 ή χρησιμοποιώντας τον ADVANCE ACOUSTIC MAP 305 DA;
- DENON DCD-700AE http://www.denon.co.uk/site/frames_main.php?main=prod&ver=&MID=3&sub=2&action=detail&Pid=287
- HARMAN KARDON HD 970 http://www.harmankardon.com/specifi...uage=ENG&cat=CDP&ser=&prod=HD 970/230&sType=C
Signal Format
Sampling Frequency 32 kHz to 96 kHz
D/A Conversion Multi-Level Delta-Sigma
Oversampling 24 Bits/384 kHz Asynchronous Sample Rate Convertor
Discrete Analog Output Section
Error Correction CIRC System
Frequency Response 20 Hz – 20 kHz +0/-0.5dB
Total Harmonic Distortion (THD) <0.0009% @1kHz
Dynamic Range > 116 dB
Signal-to-Noise Ratio 116 dB
Channel Separation > 115 dB
Line-Output Level 2.0 V
General
Power Requirement 230V/50 Hz
Power Consumption <10 Watts (On)
Dimensions
Height 63mm
Width 440mm
Depth 332mm
Weight 4.6 kg
Σε ένα από αυτά θα καταλήξω επειδή παίζουν και mp3.
Για το Harman Kardon έχω ακούσει και διαβάσει τα καλύτερα επιπλέον έχει και καλύτερη συνδεσιμότητα
Υ.Γ. Όπως θα έχετε καταλάβει το budget όλο και φουσκώνει ;)
