Φτωχη λήψη του GPS στο Omnia i900
mokos
23 August 2011
16
Καλησπέρα παιδιά. Έχω το ομνια i900. Μετά από άπειρους πειραματισμούς και έχοντας δοκιμάσει όλα τα σχετικά με αλλαγές θυρών, registry edit κ.τ.λ. αργεί απελπιστικά να πιάσει δορυφόρους και όταν το κάνει έιναι σε μηδενική ένταση. Χαρακτηριστικά στο dest7 (ver. 7.0.0.588.11) όταν τελικά πιάσει δορυφόρους οι πράσινες γραμμές έντασης είναι τόσο χαμηλά που σχηματίζουν μια τελεία στο κέντρο. Στο GPSMETER η λήψη είναι καλύτερη αλλά ασταθέστατη (χάνονται οι δορυφοροι συνεχώς). Έκανα flash στην turbo gr2 ρομ αλλά αν και έπιασε γρηγορότερα (νομίζω) δορυφόρους το σήμα εξακολουθεί να είναι ασθενέστατο. Αυτό στο dest7. Να γίνω ρεαλίστης και να αποδεχτώ το γεγονός ότι έχω ελλατωματική συσκευή?
Help. Έχω βγάλει τα μάτια μου:bang:
Κάθε ιδέα ευπρόσδεκτη.
Αν θυμάμαι καλά γενικότερα η συγκεκριμένη συσκευή είχε θέμα...έχεις δοκιμάσει με ενεργοποιημένο το a-gps μήπως και είναι καλύτερα τα πράγματα (που λογικά το μόνο που θα βοηθήσει είναι σε γρηγορότερο κλείδωμα των δορυφόρων)? Το a-gps τραβάει δεδομένα από Internet.
Re: Απάντηση: Φτωχη λήψη του GPS στο Omnia i900
Άστα να πάνε φίλε.:furious3::furious3::furious3: Τώρα όταν μιλάς για a-gps εννοείς το Βελτιωμένο GPS? Και αυτό από όσο ξέρω δεν περιέχει χρεώσεις ανά τον πάροχο?
Ναι αυτό όντως σε χρεώνει...βρήκα όμως το παρακάτω που θεωρητικά θα σου λύσει μια και καλή το πρόβλημα. Αν δεν έχεις registry editor μπορείς να κατεβάσεις και να βάλεις τον total commander που έχει αυτή τη λειτουργία.
Όλο το παρακάτω είναι από τα forum της modaco. Αν έχεις θέμα με τα αγγλικά πες να βοηθήσω.
1. Make sure Omnia's External GPS settings as on defaults;
- GPS program port = COM3
- GPS Hardware port = COM9 and Bud rate = 4800
- Manage GPS Automatically
2. Extra data injection through Enhanced GPS
3. Here are registry editings (works fine with TomTom)
- HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\GPS Intermediate Driver\Drivers\Samsung GPS Hardware\InputBufferSize: set from 4096 to 512
- HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\GPS Intermediate Driver\Drivers\Samsung GPS Hardware\OutputBufferSize: set from 4096 to 512
- HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\GPS Intermediate Driver\Drivers\Samsung GPS Hardware\SleepOnNoData: set from 100 to 0
- HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\GPS Intermediate Driver\CurrentLogFile: set from CurrentLogFile to Blank (set string value to blank)
- HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\GPS Intermediate Driver\OldLogFile: set from OldLogFile to Blank (set string value to blank)
- HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\GPS Intermediate Driver\Multiplexer\MaxBufferSize: set from 16384 to 1024
4. Switch off and on or soft reset.
5. Check and make sure above registry settings done properly, unless complete them proceed further!
6. Now you can check GPS reception; type in *#1472365# go into menu\views\ and click on "satellites info". Then go back into menu and click "get position". You will get a page with number of sats and the signal strength from each.
You should get GPS fixed within 2-3 minutes, even after soft re-set if you have a good GPS reception!
Φίλε το θέμα είναι ότι εχω δοκιμάσει παλιότερα το παραπάνω trick από το modaco, όπως και πολλά άλλα αλλά δεν είδα καμία βελτίωση στο σήμα GPS...
Kαμία βοήθεια?
Κάτι παραπάνω από το να πειράξεις τα registry settings δεν υπάρχει. Στο τελευταίο windows mobile κινητό που είχα (htc touch pro) με αντίστοιχο τρόπο άρχισε να δουλεύει σωστά το gps.
Το μόνο που σου μένει να κάνεις, αφού τα έχεις δοκιμάσει όλα αυτά, είναι να περάσεις κάποια cooked rom που θεωρητικά από πλευράς λογισμικού θα έχει διορθώσει ότι μπορεί να διορθωθεί ώστε μετά να ξέρεις 100% ότι φταίει το hardware.
Φίλε Γιώργο φορώ ήδη μαγειρεμένη rom, αλλά δεν έχω δει κανένα αποτέλεσμα...:mad1::mad1:
Δεν ξέρω ποια άλλη λύση θα με βοηθήσει για να λύσω το πρόβλημα μου...
Εχει πρόβλημα η συσκευή σου.
Είναι το μοναδικό τηλέφωνο που πέρασε απο τα χέρια μου και έπιανε 7 δορυφόρους............ μέσα στο σπίτι!!!!!!!!
Πως γινεται αυτο?? χρησιμοποεις το Βελτιωμενο GPS? Γιατι εχω εχω πιασει δορυφορους μονο 3-4 φορες ολα αυτα τα χρονια!!!
Μηπως ξερεις πως μπορω να λυσω το προβλημα μου?
Καλυτερα να απευθυνθεις στο service.
Μπορει να εχει κατι που διορθωνεται ευκολα.
Π.χ, στο δικο μου pocket pc, που ειχα παρομοια
προβληματα ληψης, το ανοιξα και ηταν ξεβιδωμενη
η κεραια του GPS.
Δεν εκανε καλη επαφη με τη πλακετα και ετσι
οι μπαρες των δορυφορων ηταν πεσμενες
και το σημα χανοταν περιστασιακα.
Ενα βιδακι σφιξιμο ηταν ολη η υποθεση.
Απάντηση: Re: Φτωχη λήψη του GPS στο Omnia i900
7 δορυφόρους μέσα στο σπίτι χωρίς "βοήθεια" (AGPS) δεν νομίζω ότι είναι εφικτό για καμία συσκευή.
Και γω αυτο λεω... Το θεμα ειναι ομως οτι στην συσκευη μου δεν μπορω να ενεργοποιησω το Βελτιωμενο GPS παρα τις τοσες προσπαθειες που εκανα!!
η κεραια του GPS.
Αφου οπως λες ειναι προβληματικη η συσκευη μου, το service θα μπορεσει διορθωσει το προβλημα?
Και αν ανοιξω μονος μου την κεραια θα χασω την εγγυηση?
Αν έχει ακόμη εγγύηση η συσκευή έπρεπε να την είχες πάει...εχθές!
Όσο οι συσκευές έχουν εγγύηση δεν ανοίγουμε τίποτα. Στο πρώτο HTC TyTN που είχα το πήγα σε ένα διάστημα 3 μηνών 3 φορές και μου άλλαξαν δύο φορές Motherboard (πρακτικά όλο το τηλέφωνο) και μια φορά πλακέτα οθόνης μέχρι να πετύχουν ακριβώς το πρόβλημα με όχι τόσο καλό σήμα τηλεφωνικό. Θα ταλαιπωρηθείς λίγο αλλά άκρη θα βρεθεί από το service. A, ξαναπέρνα τη μαμά ρομ πριν τους το πας...
Ωραια θα το παω οσο εχω εγγυηση! Αυτο που με προβληματιζει ειναι το γεγονος οτι η δικη μου συσκευη ετυχε να ειναι ελλατωματικη!!:furious3::furious3:
Τελος μου λες οτι το πηγες 3 φορες στο service! μεχρι να στο διορθωσουν. Μηπως μπορει να συμβει και σε μενα κατι παρομοιο?
και εγω το ιδιο προβλημα ειχα θυμαμαι με τον φιλο mokos στο omnia. Για να πιασει σημα έπρεπε να μεινει αρκετη ώρα σε καθαρο ουρανο και η σταθμη ήταν πάντα χαμηλή οπότε το σήμα χανόταν εξαιρετικά εύκολα και η πλοηγηση ηταν αδυνατη. Το έδωσα και ησυχασα.
Υπομονή και όλα θα γίνουν.
Αυτο ευχομαι και γω :biggrin1:
Δηλαδη δεν μπορεσες να βρεις καμια λυση? Χρησιμοποιουσες τα δεδομενα απο το Βελτιωμενο GPS?
Re: Απάντηση: Re: Φτωχη λήψη του GPS στο Omnia i900
Καμία δυστυχώς. Δοκίμασα ότι διάβασες στα προηγούμενα ποστ. Α-GPS εβαζα αλλά δεν άλλαζε τιποτα το ιδιαίτερο παρα μόνο οτι κλείδωνε πιο γρηγορα. Πολύ εύκολα όμως ξαναχανε το σημα.....
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Φτωχη λήψη του GPS στο Omnia i900
Εγω ειμαι σε ακομη χειροτερη μοιρα... Εβαλα το Βελτιωμενο GPS αλλα δεν ειδα καμια αλλαγη!! :hmmmm2:
Ειμαι απεγνωσμενος... :frown1:
