Ηχεία
hunter
9 December 2006
916
Γεια σας θα ηθελα να εχω περισσοτερη ισχυ ,"δυναμη",πολλά watt αλλα παράλληλα και ποιοτητα. το συστημα μου ειναι:ενισχυτής Audiolab 8000A , Ηχεια Mission 753 , Cd player Marantz CD-63SE .Τι μπορώ να κάνω για να τα επεκτείνω χρησιμοποιώντας και τα παραπάνω διαθέτω 400-800 Ε. Ευχαριστώ
Διενισχυση,νομιζω οτι ενας τελικος AUDIOLAB 8000P 2X100 ειναι καλη επιλογη,θα ταιριαξει με τον ενισχυτη σου και ειναι και μεσα στο προυπολογισμο σου.
Thanks Audiofriend κι εγώ αυτο είχα στο μυαλό μου . Το θέμα ομως είναι δεν ξέρω που να πάω για να δω στη Θεσσαλονικη μαγαζί που να ασχολούνται με όλα αυτά ενισχυτες,ηχεια και γενικότερα οτι εχει σχεση με ηχο. Καποιος που να ξέρει ας μου πει παρακαλώ. Ευχαριστώ
Eιμαι απο Αθηνα και δεν μπορω να σε βοηθησω,μπορεις ομως να κανεις ενα τηλεφωνο στον αντιπροσωπο της εταιρειας στη χωρα μας (audioevolution) και να ρωτησεις για τους συνεργατες στη πολη σου.
Τα ηχεία κινδυνεύουν μόνο αν κάποιος τερματίσει την ένταση χωρίς να ενδιαφέρεται αν θα κουφαθεί πρώτα. Δηλαδή κανένα πιτσιρίκι που πειράζει ότι βρεί μποστά του. Αλλά στην περίπτωση αυτή δεν μπορείς να κάνεις τίποτα ούτε με ενισχυτή μικρής ισχύος. Ίσως μάλιστα τότε να κινδυνεύεις περισσότερο επειδή ο ενισχυτής θα ψαλιδίσει...
Απο Θεσσαλονίκη πήγαινε στο Mythos Audio (Εθνικής αντιστάσεως), στον Ορφέα (Σααδή Λεβή) ή στον Κώστα τον Αποστολούδα (Χριστοπούλου, κοντά στην Ιασωνίδου)
Φυσικα και θα εχεις μεγαλυτερη ενταση αλλα δε νομιζω πως θα το διαπιστωσεις ποτε (εκτος και αν ακους σε "περιεργες" σταθμες) αυτο που θα γινει ομως αμεσα αντιληπτο θα ειναι η βελτιωση στη ποιοτητα του ηχου και κυριως στα χαμηλη-μεσοχαμηλη περιοχη.Τα ηχεια σου δεν θα εχουν κανενα προβλημα.
Στις οδηγίες των ηχείων προτείνουν ενισχυτη 35-150 W/C αν πάρω τον Audiolab Power Amplifier θα πάω στα 160 W/C .ποια θα είναι τα αποτελέσματα? Ποιοι θα είναι οι ''περιορισμοί''?
Μission 753 Specifications
Enclosure Type:2-Way Sealed With Bass
Freq Response 70Hz-20Khz: + - 1.5 dB -6dB: 45Hz
Nominal Impedance: 6 Ohms
Sensitivity SPL 1M/2.83V: 90dB
Sensitivity Volts/85 dBa:1.59
Recommended Amplifier:35-150 W/C
Max Spl per Pair: 111dB
Crossover Frequency: 2.1KHz
Enclosure Construction: Transverse-Fold
Effective Volume: 34Litres
Drive Units : LF: 4 X 130mm Paper
HF: 26mm PP and AL Laminated FF.Cooled
Input Connector: 5-way Gold Post Bi-Amp/Bi-Wire
Cabinet Dimensions (HxWxD) 875 x 208 x 315mm
Shipping Carton: (HxWxD): 985 x 335 x 415mm
Shipping Weight (Pair): 50Kg
Finish: Real Wood Veneer
Φιλε hunter δεν υπαρχει προβλημα εκτος αν τα τερματιζεις,που ειναι παραλογο διοτι θα παραμορφωνουν σε αυτες της εντασεις.Μεγαλυτερο προβλημα ειναι οταν εχεις πολυ μικρη ισχυ,υπαρχει κινδυνος για τα τουιτερ.Εγω παντος που ειχα τον roksan (120w)με τα b&w και epos με 100w
δεν ειχα προβλημα ουτε σε μεγαλες εντασεις.
καλησπερα,εχω τα xanadu σχεδον καινουργεια και λεω να τα δωσω.Ποια τιμη να τα βαλω?
File Hunter , poion Audiolab exeis? Ton Agliko h ton Kineziko ?
