ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ UTORRENT & PORT FORWARDING
Αλέξης
20 June 2006
6,323
Χθές έστησα το HTPC μου (θα ανοίξω σχετικο thread αργότερα),
Στην πρασπάθειά μου να στήσω ένα τοπικό δίκτυο
με το Laptop (μαλλον με ανορθόδοξό τρόπο) κάτι
πήγε στραβά και δεν μπορώ να κάνω port forwarding
στο FritzBOX.
Στο utorrent ενώ η ταχύτητες είναι κανονικές όπως
και πριν, το κουμπί του Speed Guide
στο HTPC έχει γίνει κόκκινο και λέει
"Not Connectable
A firewall-router is limiting your network traffic. You
need to open a portso others can connect to you"
και στο laptop έχει γίνει πορτοκαλί και λέει
"No incoming connections
Unless the icon turns green, it could indicate a problem
with your network configuration".
Πηγαίνοντας στα settings του FritzBox για να κάνω
port forwarding, επιλέγω:
Port forwarding enabled for Other Applications (οι άλλες
επιλογές είναι FTP Server, HTTP Server, eMule TCP,
eMule UDP, MS Remote Desctop)
βάζω την θύρα, που θέλω και μου βγάζει το ακόλουθω μήνυμα
"ERROR: Entry conflicts with an internal rule".
Σίγουρα κάτι έκανα λάθος στο στήσιμο το τοπικού ασύρματου δικτύου
(μην ρωτήσετε πως και τι γιατί το έκανα κατα τύχη),
άλλά τί?
Please help.
Εαν στο router σου ειναι ενεργοποιημενο το DHCP τοτε καθε υπολογιστης σου θα ειναι οκ (θα μπαινει internet). Υποθετω, οτι δεν εχεις αλλαξει το name του workgroup του καθε υ/η, αρα θα μπορεις να μεταφερεις αρχεια απο τον ενα στον αλλο.
Τωρα τραβα στο ρουτερ, και βρες καπου στο post forwarding-redirection καποιο table ωστε να βαζεις εσυ μονος σου τα ports.
Κανε δηλαδη κατι τετοιο οπως στην φωτο.
Επειτα ορισε το ιδιο port στο utorrent και εισαι ετοιμος.
Re: Απάντηση: ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ UTORRENT & PORT FORWARDING
Κοσμά είσαι super.:antlers:
Το πρόβλημα με το port forwarding λύθηκε.:grinning-smiley-043
Το πρόβλημα που έχω τώρα (αλλά είχα και πριν) είναι ότι
δεν μπορώ να μεταφέρω αρχεία απότο ένα pc στο άλλο.
Μπορώ να τα κάνω share και να τα δώ, αλλά μεταφορά γιοκ:bang:
Τί πρέπει να κάνω?
Τί πρέπει να κάνω?
Κοίτα το security στο file sharing.
Αν είσαι σε workgroup στην καρτέλα "Sharing" του folder Που κάνεις share τσέκαρε την επιλογή "Allow network users to change my files"
Done:grinning-smiley-043
Thanks Nektar-bye-
Μια μικρή παρέμβαση οσο αφορά τον τίτλο,το πρόγραμμα γράφεται μTORRENT (μικρο) και όχι UTORRENT (γιού).
Πρέπει να ειμαστε υπερήφανοι σαν Έλληνες που το (μ) εχει παγκόσμια εμβέλεια και να μην το θυσιάζουμε όπως πολλοί ξένοι που δεν εχουν δυνατότητα ελληνικών χαρακτήρων με αποτέλεσμα να το αντικαταστούν σε (U)
:fahne90:
Το utorrent τώρα μου κάνει το εξής παράξενο,
ενώ το λαμπάκι από το speed guide είναι πράσινο
και η ταχύτητα download και upload είναι κανονική
στο σημείο που γράφει tracker status γράφει:
Failure:Port 4662 is blacklisted
Επίσης όλα τα βελάκια πάνω ή κάτω σε κάθε torrent
είναι κόκκινα.
Προσπάθησα να αλλάξω την θύρα στο FritzBox,
αλλά μου επιλέγει συνεχώς την ίδια και δεν μπορώ να την πειράξω.
Τί σημαίνει "Port 4662 is blacklisted"
και τί πρέπει να κάνω για αυτό?
Βαλε port μεγαλυτερο.
πχ 22211 ή και πιο μεγαλο, πχ 5000.
Νομιζω απο εναν αριθμο και κατω, καποια ports χρειαζονται για αλλες δουλειες, οποτε τα χαρακτηριζει blacklisted.
bros το πρόβλημα είναι ότι δεν με αφήνει να αλλάξω το port.
Το Fritzbox έχει περιορισμένες επιλογές στο port forwarding.
Όπως έγραψα και στην αρχή οι επιλογές είναι
1. Other Applications
2. FTP Server
3. HTTP Server
4. eMule TCP
5. eMule UDP
6. MS Remote Desctop
Στην επιλογή Other Applications που μπορώ να βάλω ότι port θέλω,
Το port 4662 μου το βγάζει συνέχεια όταν επιλέγω το eMule TCP.
Τί άλλο μπορώ να κάνω?
Μήπως έχει κανείς FritzBox για να με βοηθήσει?
Για δες αυτό και δοκίμασε να βάλεις static ip στον υπολογιστή σου (αν δεν το έχεις κάνει) για να δουλεύει σωστά το port forwarding.
http://www.adslgr.com/forum/showthread.php?t=29965
Εγώ πάντως μπορώ και αλλάζω τις πόρτες μέσα από το μtorrent χωρίς πρόβλημα (το μtorrent αλλάζει το port forwarding στο modem/router).
Για δοκίμασε και αυτό.
Στο Fritz!Box:
System ---> Network Settings ---> Allow Changes to security settings over UPnP
Υ.Γ. Δεν το ξέρω αυτό το modem -bye-
Εχω το fritz και το μTorrent στην θύρα 38556 ...
Καλέ μου άνθρωπε,
πως το έκανες?
Ποια επιλογή από αυτές έβαλες στο port forwarding:
2. FTP Server
3. HTTP Server
4. eMule TCP
5. eMule UDP
Please help.-bye-
Στο Fritz!Box:
Thanks nektar-bye-
Θα το κοιτάξω το απόγευμα.
Ps.: :offtopic: nectar διαβάζω τα thread σου για το στήσιμο
του software στο HTPC και με έχει ήδη πιάσει πανικός. :bang: :nounder:
Ε ρε γλέντια που θα έχουμε ........ :BDGBGDB55:
Other Applications ...
Επίσης θα πρέπει να ανοίξεις 2 φορές την θύρα , μία φορά σε UDP και μία σε TCP...
Thanks Jos3ph,
άνοιξε τελικά η πόρτα στην επιλογή eMule UDP,
-bye-
Χρόνια Πολλά Αλέξη,
επειδή και εγώ είχα πρόβλημα, με το μ torrent, αφού δοκίμασα να ενεργοποίσω από το router μου speedtoutch 536V, να δέχεται την εφαρμογή, έκανα και το ακόλουθο, που περιγάφεται σε αρχείο doc.
View attachment μ ΀orrent.doc
Χρόνια Πολλά Αλέξη,
Σίμο χρόνια πολλά και ευχαριστώ.
Την είχα τικαρισμένη την συγκεκριμένη επιλογή.
Ευτυχώς το πρόβλημα με το port forwarding το έχω λύσει.
-bye-
