SDHC μνήμες… Class 4 or Class 6 ?
GeonX
2,756
Είμαι έτοιμος γι α την αγορά μιας Canon HF200, για τις ανάγκες μου είναι όχι είναι απλώς καλή αλλα περισσεύει… μια και η συγκεκριμένη camera έχει ένα μειονέκτημα για πολλούς (πλεονέκτημα για εμένα βέβαια… ) γραφεί μόνο σε μνήμη (SDHC) το ερώτημα είναι σε μνήμη Class 4 η Class 6 η διαφορά στη τιμή είναι μεγάλη, προσωπικά θέλω να χρησιμοποιώ το πολύ μέχρι 8 Gb τη φορα , έτσι θέλω να έχω 2 η 3 μνήμες που ν μπορώ να ενναλασω. Από το κατάστημα μου λένε μια χαρα είναι η Class 4, τα χαρακτηριστικά της Canon και των Class 4 SDHC που βλέπω λένε αλλα πράγματα… ξέρουν κάτι που δεν ξέρω ? μπορώ να κάνω τι δουλεία μου και με Class 4 ? διάβασα στο forum ότι οικονομική λύση είναι οι Kingston σε Class 6, υπάρχει πρόταση για κατάστημα που θα τις βρω ? -bye-
Edit : Φυσικά το ερώτημα είναι για εγγραφή HD Video 720p και 1080p…
Εγω ειχα αγορασει μια transcend class 6 16Gb με usb adaptor στα 40 κατι απο πλαισιο , τωρα δεν την εχει , αλλα βλεπω οτι εχει 8αρες class 6 με 25 ευρω.
http://www.plaisio.gr/Sound-Vision/...C6-Rdp3-Microsd-Card-Reader-TS8GUSDHC6-P3.htm
Την ηθελα για την panasonic tz7 και εγγραφη 720p .
Ξερεις με τι bitrate γραφει η canon ?
Γιώργο θα σου πρότεινα να πας στην κλάση 6. Μια φορά να σου σπάσει ένα καρέ ή να σου μπουκώσει για 1-2 δευτ. τότε θα βρίζεις μέχρι την επόμενη μέρα. Η διαφορά στη ροή των πληροφοριών είναι σημαντική τουλάχιστον στα χαρτιά.
Αν το οικονομικό είναι σημαντικό, τότε πάρε μια μικρότερη class 6 παρά μεγαλύτερη class 4.
To class 4 με class 6 έχουν διαφορά στην ταχύτητα ανάγνωσης εγγραφής class4=4Mbyte/sec και class6=6Mbyte/sec. To καταλαβαίνεις μόνο όταν αντιγράφεις δεδομένα και ειδικά πολλά από την μνήμη στο PC σου.
Αν θες να εχεις το κεφάλι σου ήσυχο πάρε
SanDisk SDHC Card 8GB 30MB/s eXtreme III
Δεν παίζει ρόλο μόνο η class.
Πάρε Transcend κι έχεις 50% για corrupted αρχεία !!!
Πηρα ακριβως αυτη τη SanDisk SDHC Card 8GB 30MB/s eXtreme III στις 24 Δεκ.
Την εβαλα, χτές στην νεα μου LEGRIA HF200 και την αρχικοποιησα κανονικα οπως λέει το manual.
Εγραψα δύο βιντεάκια 3 και 4 λεπτών.
Μετα, προσπάθησα να ξανατραβηξω βιντεο αλλά όταν αναψα την κάμερα μου εβγαλε μύνημα "Αρχικοποίηση μονο με τη χρηση της κάμερας"
Αν παω να κάνω αρχικοποίηση (είτε ολοκληρωμένη είτε γρήγορη) μου βγάζει "τερματισμος διαδικασιας με σφάλμα".
Πλέον την καρτα δεν μπορώ να τη δω απ το pc με το καλώδιο της κάμερας, ουτε σε καρταναγνωστη γιατι δεν υποστηρίζει SDHC.
Τι κανω? Μολις εχασα 65 ευρώ? (είχα πετάξει και την απόδειξη αγοράς...)
Καμια ιδέα κανεις?
πάρε ένα card reader της προκοπής,
κάνε πρώτα quick format και μετά κανονικό format. Ίσως χρειαστεί και delete partition με ένα Partition Manager.
Δεν χαλάνε έτσι για πλάκα οι κάρτες. Το Filesystem της καταστράφηκε και θα επανέλθει. Κυκλοφορούν πολλά προγραμματάκια. Δοκίμασε της HP, δες κι ένα παρόμοιο πρόβλημα εδώ
Επίσης η κάρτα έχει εγγύηση 10 χρόνια, το παραστατικό αγοράς το έχει και το κατάστημα που την αγόρασες.
Αντιγράφω από Wikipedia σχετικα με το θεμα Class 4/6 κλπ :
http://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital
File system
Like other flash card technologies, most SD cards ship preformatted with the FAT or FAT 32 file system on top of an MBR partition scheme. The ubiquity of this file system allows the card to be accessed on virtually any host device with an SD reader. Also, standard FAT maintenance utilities (e.g. SCANDISK) can be used to repair or retrieve corrupted data. However, because the card appears as a removable hard drive to the host system, the card can be reformatted to any file system supported by the operating system.
SD cards with 4 GB and smaller capacities can be used with many systems by being formatted with FAT16 (4 GB only possible by using 64 kByte clusters, and not widely supported) or FAT32 file system (common for file systems 4 GB and larger). Cards, 4 GB and larger can only be formatted with a file system that can handle these larger storage sizes, such as FAT32.
SD cards are plain block devices and do not in any way imply any specific partition layout or file system thus other partition schemes than MBR partitioning and the FAT file systems can be used. Under Unix-like operating systems such as Linux or FreeBSD, SD cards can be formatted using, for example, the UFS, EXT3 or the ReiserFS file systems; under Mac OS X, SD cards can be partitioned as GUID devices and formatted with the HFS+ file system. Under MS-Windows and some unix systems, SD cards can be formatted using the NTFS and on later versions exFAT file system. However most consumer products will expect MBR partitioning and FAT16/FAT32 filesystem.
Defragmentation tools are used on hard disks with physical discs to optimize the file system access speed by optimizing for physical disc and head movements. On an SD card, this is unnecessary, as the time required to access any block is the same. Defragmenting an SD card will wear the card out slightly, as the number of writes are limited before failure occurs (usually 100 000 times).
Speeds
There are different speed grades available, measured the same as CD-ROMs, in multiples of 150 kB/s (1x = 150 kB/s). Basic cards transfer data up to six times (6x) the data rate of the standard CD-ROM speed (900 kB/s vs. 150 kB/s). High-Capacity cards are made with higher data transfer rates like 66x (10 MB/s), and high-end cards have speeds of 200x or higher. SanDisk classifies their cards as:
Ultra II — minimum read speed of 15 MByte/s (100x)
Extreme III — maximum speed of 30 MByte/s (200x) (SanDisk Class 6)
Extreme IV — up to 45 MByte/s (300x) (Currently only available for Compact Flash formats)
Note that maximum read speed and maximum write speed may be different. Maximum write speed typically is lower than maximum read speed. Some digital cameras require high-speed cards (write speed) to record video smoothly or capture multiple still photographs in rapid succession. This requires a certain sustained speed, or the video stops recording. For recording, a high maximum speed with a low sustained speed is no better than a low speed card. The 2.0 specification defines speeds up to 200x.
Some manufacturers use the read speed in their X-ratings, while others (Kingston, for example) use write speed.[7]
This table lists common ratings and minimum transfer rates.
Rating Speed (MByte/s) SD Class
6x---------------0.9----------n/a
10x--------------1.5----------n/a
13x--------------2.0----------2
26x--------------4.0----------4
32x--------------4.8----------4
40x--------------6.0----------6
66x--------------10.0---------10
100x-------------15.0---------15
133x-------------20.0---------20
150x-------------22.5---------22
200x-------------30.0---------30
266x-------------40.0---------40
300x-------------45.0---------45
SD Speed Class Ratings
SD Cards and SDHC Cards have Speed Class Ratings defined by the SD Association. The SD Speed Class Ratings specify the following minimum write speeds based on "the best fragmented state where no memory unit is occupied":[8]
Class 2: 2 MByte/s - 13x
Class 4: 4 MByte/s - 26x
Class 6: 6 MByte/s - 40x
SD and SDHC cards will often also advertise a maximum speed (such as 133x or 150x) in addition to this minimum Speed Class Rating. Important differences between the Speed Class and the traditional "X" speed ratings are; 1) the ability of the host device to query the SD card for the speed class and determine the best location to store data that meets the performance required, 2) class speed defines the minimum transfer speed. Even though the class ratings are defined by a governing body, like "X" speed ratings, class speed ratings are quoted by the manufacturers but unverified by any independent evaluation process.
On 21 May 2009, Panasonic announced new "class 10" SDHC cards, claiming that this new class is "part of SD Card Specification Ver.3.0".[9] Toshiba also announced cards based on the new 3.0 spec[10] As of November 2009[update], the SD Association's Web site does not include information on this new class or new specification.
Καμια ιδέα κανεις?
Δοκίμασε κανα scandisk από windows (είχε δουλέψει για μένα παλιότερα με μια μνήμη που ήθελα να κάνω recover)...
Και ενα ερωτημα με την HF200 ποια μνημη σου εδωσαν (μαμα) ?
ευχαριστω ολους
Μολις εχω νεότερα θα ενημερώσω
Δεν μου εδωσαν καποια μνημη...
μονο την καμερα μου δωκανε...
Καλή χρονιά σε όλους.
Η καρτα αντικαταστάθηκε αμέσως απο το καταστημα "Κατερέλος" άν και δεν είχα την απόδειξη.
Η νεα κάρτα δουλεξε μια χαρά.
Επόμενο project, η μεταφορά των αρχειων στον υπολογιστη και σε DVD.
Διαβάζω για sony vegas pro και Magic bullet suite 2.1....
Εχω πολύ διαβασμα...
Απάντηση: Re: SDHC μνήμες… Class 4 or Class 6 ?
λετε να χαλαει η καρτα(εχω την παραπανω καρτα για τη DSLR) με το cart reader??? εχω καποιο που εφαρμοζει περιεργα και πολυ στριμοχτα. και εχω ενα σορο φωτος μεχρι να την αδειασω
να κάνω και εγώ μια αφελή ερώτηση? Η κάμερα που παρήγγειλα έχει επιλογές για αποθήκευση σε sd ή sdhc. Υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος να προτιμήσω κάποια από τις 2 ?
άκυρο την βρήκα την απάντηση (η μόνη διαφορά είναι η χωρητικότητα από ότι ειδα)
Τελικά όσο το ψάχνω τόσες πιο πολλές απορίες μου δημιουργούνται. Μετά από μια αναζήτηση που έκανα για sdhc κάρτες class 6 είδα ότι υπάρχουν σε διάφορες ταχύτητες (15mb/s, 20mb/s, 30mb/s). Για την sanyo xacti fh-1 για να τραβάω σε full hd 60 fps και 24mbps ,μπορεί κάποιος να μου πει τι καρτούλα θα έπαιρνε ή ποια θεωρεί πιο κατάλληλη γιατί έχω μπερδευτεί λίγο?
Μαζί με την Canon HF 200 μου έδωσαν δώρο μια 8GB SDHC class 2 και ότι βίντεο έχω γράψει στη συγκεκριμένη μνήμη , πάντα στα 24Mbps, δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Βέβαια για καλό και για κακό θα αγόραζα μια class 6.
Γεια χαρά σε όλους.
Πριν λίγο καιρό αγόρασα μια ψηφιακή βιντεοκάμερα και θα ήθελα να μου πείτε ποια από τις δύο παρακάτω κάρτες μου προτείνετε:
http://cgi.ebay.com/32-GB-Class-6-S..._Camera_Memory_Cards?hash=item2c51c89410#shId
ή
http://www.katerelos.gr/product_info.php?cPath=42_53&products_id=9067
Αξίζει να δώσω τόσα χρήματα για να αγοράσω τη δεύτερη κάρτα (από τον Κατερέλο; ) Χρειάζομαι όπωσδήποτε 32 γίγα! Σας ευχαριστώ.
Την panasonic tm300
ώπα...καλορίζικη η ΤΜ-300!!!...άραγε μας διάβαζες και αποφάσισες να την αγοράσεις???
να σε καλοσορίσω επίσης και στην παρέα μας!!!!..
όταν με το καλό την δουλέψεις...γράψε μας τις εντυπώσεις σου-αν θες-στο θέμα που χω ανοίξει για την ΤΜ-300...
Γεια χαρά σε όλους.
ή
πολλά λεφτά φίλτατε!!!...υπάρχουν επώνυμες 32GB αρκετά πιο φτηνές...δεν αξίζει να δώσεις τόσα λεφτά...
