Μετά από επίσκεψη φίλων του home cinema στον χώρο μου, απεφάνθη οτι δεν εχω mid bass.
ο χώρος ειναι dedicate room ~15τμ (4,70m x 3m)
LEFT/RIGHT
KLIPSCH RP 160M
CENTER
KLIPSCH RP 450C
SURROUND
KLIPSCH RP 250S
SUBWOOFER
XTZ 3x12
AVR RECEIVER
ONKYO TX NR-5007
(με χαλασμένο το audyssey)
οταν ειχαν έρθει οι φιλοι για ακρόαση, στον ενισχυτή τα crossover ήταν στα 80HZ (για center, main, surround) οπως και στο LPF or LFE .
Ενω τα THX Ultra2/Select2 Subwoofer καθώς και το Preserve THX Settings στο YES
προχθες δοκίμασα τις ρυθμίσεις στις φωτογραφίες παραπάνω (τα main τα πηγα στα 100ΗΖ ενω το LPF or LFE στα 120ΗΖ (που ειναι και το μέγιστο που δίνει ως επιλογή) και νομίζω οτι πλέον επανήλθε ενα μεγάλο μέρος των mid bass και γέμισε ο χώρος ήχο.
τι άλλες ρυθμίσεις να δοκιμάσω;
στο subwoofer XTZ έχω τις ρυθμίσεις που λέει στο manual για Receiver/pre-amp with internal crossover
όλο το manual του XTZ 3x12
παραπανω οι μετρήσεις του sub όπως έχουν μετρηθεί απο το DATA-BASS
LEFT/RIGHT
KLIPSCH RP 160M
CENTER
KLIPSCH RP 450C
SURROUND
KLIPSCH RP 250S
SUBWOOFER
XTZ 3x12
AVR RECEIVER
ONKYO TX NR-5007
- The VARIABLE LOW-PASS FILTER frequency control knob has no effect when above switch is set to BYPASS (OFF)
- Set crossover bypass switch to BYPASS (OFF) (indicated by grey dot)
- Adjust the BASS LEVEL control knob to the REF LEVEL (reference level) setting (indicated by grey dot)
- Set the VARIABLE PHASE control knob to 0 (indicated by grey dot)
