μικροεπεμβάσεις σε Trustfire TR-J1
paran
20 May 2011
215
καλό μεσημέρι,
Προμηθεύτηκα τον Trustfire TR-J1 για υποβρύχια χρήση και τον τροποποίησα έτσι που να με βολεύει για χρήση με γάντια.
Αρχικά κόπηκαν οι αιχμηρές και επικίνδυνες μύτες της ανοξείδωτης κεφαλής που διαμορφώθηκε στον τόρνο σε επίπεδο δαχτυλίδι προστασίας.
Στον τόρνο κατασκευάστηκε από μαύρο acetal και ένας καινούργιος περιστροφικός διακόπτης μεγαλύτερης διαμέτρου και με βαθύτερο ανάγλυφο, έτσι που να βολεύει στην χρήση με λεπτά γάντια.
Στο πλαστικό αυτό δαχτυλίδι έγινε η εσοχή για τον μικρό κυλινδρικό μαγνήτη (Φ 6 mm με πάχος 2.5 mm) που ενεργοποιεί το εσωτερικό κύκλωμα του φαναριού. Ο μαγνήτης μπήκε στην εσοχή του και γέμισε με κίτρινη εποξική για να σιγουρευτώ πως δεν θα έχω σκουριά και προβλήματα...
Έγινε επίσης και μια ακόμα εσοχή σε σχήμα βέλους που γέμισε με κίτρινη εποξική ρητίνη για να έχω έναν μπούσουλα αν και σε ποιά σκάλα είναι το φανάρι αναμένο...
Για δείτε τις φωτογραφίες και αν υπάρχει απορία τα λέμε,
Θυμίζω πως για το φανάρι υπάρχει αναλυτικότατη παρουσίαση στο scubaboard.com (http://www.scubaboard.com/forums/lights/419285-trustfire-tr-j1-review.html), οπότε δεν αναφέρω τίποτα περισσότερο εδώ...
για δείτε...
paran
20 May 2011
215
και για να καταλήξω και κάπου, πρόκειται για ένα σούπερ φαναράκι για τα χρήματά του, καλοφτιαγμένο εκτός από την πίσω τάπα που είναι κάπως προχειροφτιαγμένη, με "φτηνή" ανοδίωση και ένα επιχρωμιωμένο ελατήριο...
Με τις μετατροπούλες που βλέπετε έγινε και πολύ χρηστικός...
Τόσο οι πίσω βόλτες που είναι "τετράγωνες", όσο και οι μπροστινές είναι καλοφτιαγμένες. Η κεφαλή είναι πολύ καλοφτιαγμένη και στεγανοποιεί το κρυσταλάκι που είναι 3 mm, με ένα ημιδιάφανο δακτύλιο σύνθετης διατομής, που δουλεύει μια χαρά μιας και συμπιέζεται από το μπροστινό δακτυλίδι.
Όπως βλέπετε έχει διπλά orings μπρος και πίσω που με λίγη λίπανση στεγανοποιούν πολύ καλά και ένα ακόμη (το πορτοκαλί) oring που βρίσκεται εκεί απλά για να προσθέτει τριβή στην περιστροφή του διακόπτη, για να μην ανάβει κατά λάθος...
Αν δεν βγάλει προβλήματα στο θαλασσινό νερό η γειτνίαση αλουμινίου και ανοξείδωτου στην κεφαλή και αν αποδειχτούν αξιόπιστα τα ηλεκτρονικά του είναι σούπερ...
για δείτε τον, μπας και ταιριάξει σε κάποιον ακόμα και για στεριανή χρήση...
Σημειώνω ότι δεν είναι thrower, αλλά έχει φαρδιά, χρήσιμη δέσμη...
Χιωτης
19 February 2011
35,461
Βριλήσσια
Well done man!! Μπραβο για τον κοπο σου, αξιζε!
Πολυ ωραια παρουσιαση και αν μπορουσες να ανεβασεις κανενα συγκριτικο beam shot, του κιτρινου και του TRJ1, στο 1 μετρο, θα ηταν super!
kospap
31 July 2009
8,188
πολυ καλη δουλεια....
κατι ψιλο θα προτεινω. να αλαλξεις τα δακτυλιαδια με αλλα σιλικονης που βασταν καλυτερα
paran
20 May 2011
215
Το φαναράκι χρησιμοποιήθηκε χτες στη θάλασσα και είναι σούπερ. Λίγο συνήθεια θέλει στην αρχή, η αριστερόστροφη κίνηση από το off στο high, που είναι όντως high σε σχέση με τους κίτρινους κινέζους. Θυμίζω απλά ότι από τους κίτρινους κινέζους ο Bestlead των φωτογραφιών είναι ο απολύτως καλύτερος, μιας και έχει ένα drop in module που είναι πολύ αποδοτικό...
makosdive
1 December 2012
3
Καλησπέρα σας, εγώ μόλις αγόρασα από e-bay τον trustfire j1 αλλά δεν δουλεύει σωστά από την πρώτη στιγμή.
Οι μπαταρίες είναι μούφα και ο φακός ανάβει σε ότι Mode θέλει.
Τι μπορώ να κάνω?
makosdive
1 December 2012
3
Σκέφτομαι να αλλάξω την πλακέτα του φακού αλλά δεν γνωρίζω πια να βάλω.
Εσύ φίλε paran γνωρίζεις κάτι?
paran
20 May 2011
215
καλό μεσημέρι,
να τον επιστρέψεις και να ζητήσεις έναν λειτουργικό.
ο δικός μου συνεχίζει να είναι σούπερ, απλά θα του αλλάξω όλα τα o-rings, που ένα από αυτά αποδείχτηκε "Κινέζικο", ευτυχώς χωρίς να πνιγεί το φαναράκι...
Θα δοκιμάσω επίσης και μια-δυο πλαστικές ροδελίτσες μπας και "στενέψω" την εστίαση του...
makosdive
1 December 2012
3
αυτό θα κάνω.. ευχαριστώ για την συμβουλή.
θα με ενδιέφερε να αγοράσω ένα διακόπτη όπως τον δικό σου, αν φυσικά γίνεται.
giannis33
3 June 2013
4
Γειά σας παιδιά. Πήρα και εγώ αυτό τον φακό από ebay και θέλω να ρωτήσω:
-Το ενα του o-ring από τα 2 που έχει μπροστά είναι φθαρμένο (λείπει μια φετούλα). Πιστεύετε ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα? Αν ναι ποιες είναι οι διαστάσεις του για να παραγγείλω άλλο?
-Στο κουτί είχε 2 μπαταρίες Ultrafire χρώματος μπλε 2400 mah. Είναι εντάξει αυτές οι μπαταρίες ή να παραγγείλω άλλες με περισσότερα mah? Αν πρέπει να παραγγείλω άλλες ποια μάρκα μου προτείνετε και πόσα mah?
Ευχαριστώ πολύ!
kospap
31 July 2009
8,188
καλυτερα οι ιδιες απο το fasttech.κθκλοφορουν πολλες μουφες και το dx ειναι αναξιοπιστο σε αυτα τα πραγματα
kospap
31 July 2009
8,188
για τις μπαταριες ποτε δεν ξερεις.....γιατι αν το ρισκαρεις? Ασε που θα τις βρεις και πιο φθηνα
τα αλλα ειναι ΟΚ
giannis33
3 June 2013
4
Από θέμα φωτισμού πάντως με αυτές μου φαίνεται μια χαρά.. Δηλαδή παίρνω άλλες απλά επειδή μπορεί να καούν αυτές ε?
kospap
31 July 2009
8,188
γιατι η χωρητικοτητα σιγουρα δεν θα ειναι η αναγραφομενη αλλα αρκετα κατω, και γιατι δεν ξερεις την αντοχη τους στα φορτια. σχετικα με τα οring καλυετρα να τα αλλαξεις με σιλικονης (πρασινα φωσφοριζε ή πορτοκαλι) αν δεν ειναι ηδη...
paran
20 May 2011
215
καλημέρα,
Πριν κάνα-δυό μήνες λοιπόν, ο TR-J1 μου που έκλεισε πλέον τεσεράμισι χρόνια, άρχισε να "τρεμοπαίζει" στο άναμμα και κάποιες φορές να μην αποδίδει την πλήρη ένταση φωτός που συνήθως είχε, κάτι που έφτιαχνε με μια πολύ ελαφριά χτυπιά.
Η υποψία πήγε αμέσως στο μαγνητικό switch του board, που σε ένα τεταρτάκι αφαιρέθηκε και αντικαταστάθηκε με ένα από τα διπλανά, που ενεργοποιούσαν τα άλλα modes, μέχρι που τον έκανα OFF-HIGH...
Με την ευκαιρία του λύσε-δέσε, άλλαξα και τα μαμά ανθυποκαλωδιάκια με "σωστά" επικασιτερωμένα σιλικόνης, που είχα πάρει από την mountain electronics και το φαναράκι λειτουργεί ξανά άψογα...
Μετά από τόσα χρόνια χρήσης η μαμά κατάμαυρη ανοδίωση έχει ξεθωριάσει εντελώς και πλέον "καφετίζει", έχει χρειαστεί δυο orings και είναι σημαδεμένος από τις εκατοντάδες κοπανιές εδώ και 'κει, αλλά περιέργως δεν ψώριασε στην επαφή αλουμινίου-ανοξείδωτου στην κεφαλή και παραμένει ένα εξαιρετικά χρήσιμο και αξιόπιστο υποβρύχιο φαναράκι με ΠΟΛΥ φως, που μέχρι τα 35 μέτρα βάθος δεν πνίγεται...
Α, ξέχασα να σημειώσω ότι η κίτρινη ULTRAFIRE 18650 ψόφησε βέβαια σε λιγότερο από ένα χρόνο (καμιά ντουζίνα φορτίσεις !!!) και από τότε λειτουργεί απροβλημάτιστα με μια καλή PANASONIC... Αυτά...
