Το νέο παιχνίδι του Νίκου... Salas Folded Simplistic Phono
dimkasta
14 November 2006
2,246
In Salas words :
"It uses a folded cascode input stage, passive RIAA filter, common source second stage, a source follower buffer with constant current bias. No form of feedback between stages is employed.
It can be made for different voltage gain. Input load is switchable. Suitable for LMC-MC-HMC-MM. (see build guide)
There is an official double layer PCB available for it that carries two channels and two MOSFET
shunt regulators.
It comes in one piece and it is pre-grooved to be breakable into separate channels."
D I M __ Z
27 June 2006
11,101
Ελλάδα
ωραία,
λες και δεν υπήρχε λίστα to do για τον χειμώνα .....
αλλά θα υποκύψω ....
καιρός να αναστήσω και τα δύο πικαπ που είναι παροπλισμένα χρόνια τώρα ..........
pelopis85
19 December 2007
716
Για πείτε λίγα λόγια βρε παιδιά να καταλάβουμε και οι απ έξω... :eek:
Την έχει ακούσει κανείς τθν πλακετα; Είναι για ΜΜ κεφαλές; :confused:
D I M __ Z
27 June 2006
11,101
Ελλάδα
με τις απαραίτητες αλλαγές/ρυθμίσεις ....
στο λινκ που υπάρχει στο 1ο ποστ, στο 1ο μήνυμα του teabag υπάρχει pdf που εξηγεί τι και πώς ....
για το πώς ακούγεται φαντάζομαι θα μας πει ο ίδιος ο Νίκος όταν δει το νήμα ....
D I M __ Z
27 June 2006
11,101
Ελλάδα
λέω να χτυπήσω μια 50άδα 2sk369 από τον ζου και να ματσάρω,
ο teabag ψιλοζορίζεται στις τετράδες (που αν κατάλαβα καλά είναι απαραίτητες μόνο σε χαμηλοέξοδες Mc) ....
dimkasta
14 November 2006
2,246
Δυστυχώς δεν την έχει ακούσει κανείς εκτός απ τον Salas και τον Tea-Bag που κάνανε και το αρχικό τέστιν
Το phono έχει μεγάλο εύρος δυνατοτήτων, από High MM μέχρι Low MC με ταβάνι αν δεν κάνω λάθος τα 63db
To κακό είναι ότι χρειάζεται κάποια ματσαρισμένα jfet από τα κατηργημένα, οπότε το να τα βρεί κανείς μόνος του είναι λίγο μανίκι...
dimkasta
14 November 2006
2,246
Αυτά είναι τα μάλλον εύκολα. Αυτά που χρειάζονται σε ματσαρισμένη 4άδα για τα μεγαλύτερα db είναι τα 2SK369bl
αν και με το εύρος για το degeneration που έχει δώσει ο Νίκος ψιλοέρχονται ακόμα και να μην είναι στενά ματσαρισμένα...
5 May 2013
146
LONDHNO
Συγνωμη για το εκτος θεματος..θα μπορουσες να μου πεις DIM_Z..Στο σαιτ που εβαλες εχει εναν F5 σε ΚΙΤ..Αξιζει τον κοπο να το παρω? σας ευχαριστω..
dimkasta
14 November 2006
2,246
Μόνο και μόνο λόγω πλακετών θα προτιμούσα να πάρω απ το diyaudio store μιας και οι πλακετες είναι δοκιμασμένες μέχρι αηδίας και σε πολλά ρεύματα.
Απ το spencer παίρνεις τα jfet και απ τον Hannes τα mosfet, Τα υπόλοιπα τα βρίσκεις οπουδήποτε
Salas
4 December 2006
1,971
Απάντηση: Re: Το νέο παιχνίδι του Νίκου... Salas Folded Simplistic Phono
Είναι ένας Α κατηγορίας προενισχυτής πικάπ. Αξίζει καλή υλοποίηση. Τά ενεργά του στοιχεία θά γίνουν συλλεκτικά.
