[Επίσημο] LG Nexus 5
airb
25 May 2008
15,116
Λιβαδειά
Google Nexus 5
Το Nexus 5 είναι το πρώτο smartphone που θα έρχεται εξοπλισμένο με Android 4.4 KitKat.
Η συσκευή θα είναι διαθέσιμη σε λευκό και μαύρο, σε εκδόσεις των 16GB και 32GB,
με την πρώτη να κοστίζει 349 δολάρια και τη δεύτερη 399 δολάρια.
Η διάθεση της συσκευής θα ξεκινήσει από το Google Play σε ΗΠΑ, Καναδά, Μεγάλη Βρετανία,
Αυστραλία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Ιαπωνία και Κορέα, ενώ θα φτάσει σύντομα στην
Ινδία, με περισσότερες χώρες να μπαίνουν στη σχετική λίστα μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.
Specification
Screen
- 4.95” 1920x1080 display (445 ppi)
- Full HD IPS
- Corning Gorilla Glass 3
Processing
- CPU: Qualcomm Snapdragon™ 800, 2.26GHz
- GPU: Adreno 330, 450MHz
Cameras
- 8MP rear facing with Optical Image Stabilization
- 1.3MP front facing
Battery
- 2300 mAh
- Talk time up to 17 hours*
- Standby time up to 300 hours†
- Internet use time up to 8.5 hours on Wi-Fi, up to 7 hours on LTE‡
- Wireless Charging built-in
* Testing was conducted by Google using preproduction Nexus 5 devices and software. Talk time tests used default settings with Wi-Fi off and LTE on.
Standby time tests used default settings with LTE on and Wi-Fi connected to a test access point. Wi-Fi internet tests had Airplane Mode on with Wi-Fi
connected to a test access point, while loading three popular websites cached on a local server. The Nexus 5 loaded a page, waited 40 seconds, and then
loaded a page from the next site.
LTE internet tests had Wi-Fi off and LTE on, and used the same testing method as the Wi-Fi internet tests.
Audio
- Built-in speaker
- 3.5mm stereo audio connector
Wireless
- Dual-band Wi-Fi (2.4G/5G) 802.11 a/b/g/n/ac
- NFC (Android Beam)
- Bluetooth 4.0
Memory
- Choose 16GB or 32GB internal storage (actual formatted capacity will be less)
- 2GB RAM
Ports and Connectors
- microUSB
- SlimPort™ enabled
- 3.5mm stereo audio jack
- Dual microphones
- Ceramic power and volume buttons
Sensors
- GPS
- Gyroscope
- Accelerometer
- Compass
- Proximity/Ambient Light
- Pressure
- Hall
Networks
- 2G/3G/4G LTE
- GSM: 850/900/1800/1900 MHz
- WCDMA: Bands: 1/2/4/5/6/8
- LTE: Bands: 1/3/5/7/8/20
Color
- Black
- White
- Red
Dimensions
- 69.17 x 137.84 x 8.59 mm
- 130gr.
Δείκτης SAR
- Head: 0.486 W/kg (1g)
- Body: 0.476 W/kg (1g) στα 15mm
In the Box
- Nexus 5
- Micro USB Cable
- Power Adapter
- Quick Start card and Warranty & Safety
- SIM ejection tool
Αρχική τιμή συσκευής στην Ελλάδα (Wind): 399€
Μόνο σε Μαυρό χρώμα και 16GB μνήμη.
Οδηγίες Χρήσης στα Αγγλικά
SAR info
LG Υποστήριξη
Αξεσουάρ για το Nexus 5
» Insert a SIM card in your Nexus 5
Before you start using your phone, you may need to insert a micro SIM card. If no card is installed,
the message “No SIM card” appears on the phone’s lock screen.
The SIM card tray is located on the right side of the phone below the Power button.
The eject button is a small hole just below the tray door.
To install a micro SIM card:
1. Insert the SIM ejection tool that comes with the phone (or a thin pin) into the hole.
SNP_8AA9F2032261D78DF907C1128B2503800610_3473186_en_v0
2. Push firmly but gently until the tray pops out.
SNP_8AA9F2032261D78DF907C1128B2503800610_3473139_en_v0
3. Remove the tray and place the micro SIM card inside it.
SNP_8AA9F2032261D78DF907C1128B2503800610_3473188_en_v0
4. Carefully reposition the tray in the slot and push it gently back into the phone.
SNP_8AA9F2032261D78DF907C1128B2503800610_3473190_en_v0
Note that the phone may need to be restarted in order to acquire network signal correctly.
» Charge your Nexus 5
Your battery will not be fully charged when you first unpack your Nexus 5. It’s a good idea to fully charge the battery as
soon as you get a chance.
If you’re using the travel adapter that comes with the phone, connect one end of the micro USB cable to the charger port
at the bottom of the phone, and the other end to the travel adapter. Then connect the travel adapter to a power outlet.
SNP_8D6BF9FE19339702B1E7573534ACE7D13472_3473191_en_v0
• The travel adapter varies by country or region.
• Use only the travel adapter and micro USB cable that come with your Nexus 5. Using a different travel adapter or cable may damage your phone.
• The input voltage range between the wall outlet and this travel adapter is AC 100V– 240V, and the travel adapter’s output voltage is DC 5V, 1.2A.
• Charging your phone through a USB cable attached to another device, such as a laptop computer, takes longer than charging with a travel adapter.
• Nexus 5’s battery can’t be removed. Don’t attempt to open the phone.
» Set up your Nexus 5
The first time you turn on your Nexus 5, you'll see a Welcome screen.
• To choose a different language, touch the menu.
• To continue, touch the Start icon and follow the instructions.
Important: You must have a Wi-Fi or mobile connection in order to complete the setup process.
When prompted, you can sign in with your Google Account or create one at that time. You can also choose to skip this step and create one later.
An email address that you use for any of the following counts as a Google Account:
• Gmail
• YouTube
• Google Apps
• AdWords
• Any other Google product
When you sign in with a Google Account, all the email, contacts, Calendar events, and other data associated with that account
are automatically synced with your phone.
If you have multiple Google Accounts, you’ll be able to add the others later.
FSword
1,240
Re: [Επίσημο] Google Nexus 5
Πολύ ενδιαφέρουσα συσκευή, αν και χωρίς εκπλήξεις (μετά από τόσες διαρροές). Κρίμα που επιβεβαιώθηκε η φήμη για τη μπαταρία και δεν έχει μεγαλύτερη. Για να δούμε και από διαθεσιμότητα τι θα λέει...
jig
10 July 2007
1,681
Mets, Athens
Απάντηση: [Επίσημο] Google Nexus 5
Πολύ καλά χαρακτηριστικά, εκτός μπαταρίας, όμορφη συσκευή, αλλά μικρή:p
airb
25 May 2008
15,116
Λιβαδειά
Τα μαύρα 16/32gb εξαντλήθηκαν από το Ιταλικό Play Store :frown: :frown:
Μόνο λευκά έμειναν!
supersonic
49,351
Δεν προλαβαινουμε ρε παιδια...
Ραδιόφωνο έχει?
qwerty1gr
23 February 2007
3,762
Γηραιά Αλβιώνα
Παίδες, στο αμερικανικό Google play εξαφανίστηκε σε ώρες! Μια ώρα μετά το launch είχαν φύγει τα 16gb και πριν από λίγο που κοίταξα βγάζει παράδοση σε 3-4 ή 4-8 εβδομάδες!
Είναι η 2η φορά που η Google τα σκ@τωνει με το απόθεμα των συσκευών της.
airb
25 May 2008
15,116
Λιβαδειά
Αν όλα πάνε καλά το Σάββατο 9/10 θα έχω 16άρι λευκό από Αγγλία :Banane0:
Σε μαύρο το ήθελα αλλά εξαντλήθηκαν όλα!!
(Send from Nexus 4)
sfortis
Administration Team
3 August 2006
11,396
t3.large
αν και πλεον εχω ορκιστει να αγοράζω μόνο nexus, στις 5" δεν με ενδιαφέρει... κρίμα, ελπίζω να σταματήσει αυτή η μόδα με τις τεράστιες οθόνες στα κινητά. Εχουμε και tablets...
gPaska
23 November 2010
1,699
Τα κινητά με οθόνες 5"+ είναι σαν τις τηλεοράσεις, τεράστιες φαίνονται μόνο την πρώτη μέρα.
Μετά δεν γυρνάς πίσω.
Έτσι ακριβώς είναι. Την πρώτη μέρα που αγόρασα το S4 σκεφτόμουν πολύ σοβαρά να το γυρίσω την άλλη μέρα πίσω (ευτυχώς εδώ είμαστε Αμέρικα και παίζουν τέτοιες επιλογές). Αλλά ευτυχώς τη δεύτερη μέρα ξανάνοιξα το iPhone για να κάνω backup και κατάλαβα ότι δε γυρνάς πίσω.
vadergr
17 August 2007
27,466
Μεταμορφωση
Eγω απο το note 2 πηγα στο s4, νομιζα οτι κρατουσα 4 ιντσες και ξαναγυρισα στο Note 2 :p
Ειναι σαν τις γυναίκες και τους μαυρους ,αν εχεις συνηθισει στα μεγάλα , δεν γυρνάς πίσω :p
