Resonessence Labs Concero Hd
Gojakla
20 May 2009
5,856
Specs Εδώ
CONCERO HD connects the Resonessence upgradable FPGA based DSP engine to the new 32bit ESS ES9018-2M Sabre DAC for high performance, high sample-rate PCM up to DXD rates (352.8kS/s) from the USB Audio 2.0 port. In addition, it also contains the Resonessence 4x up-sampling filters that will accept 44.1kS/s and 48kS/s data streams from USB or S/PDIF and convert them to 176.4kS/s and 192kS/s respectively.
CONCERO HD activates the ES9018-2M’s internal DSD processing engine to support Direct Stream Digital (DSD64 and DSD128) from the USB Audio 2.0 port using DoP standard version 1.1. CONCERO HD can operate as a USB to S/PDIF bridge in all modes except the DSD128 mode (that more would result in an S/PDIF stream data rate that exceeds the S/PDIF specification. DSD64 however does work, DoP data packets are send out on the S/PDIF in that mode).
Κοστίζει 850 νταλαρς + μεταφορικά.
θα ήθελα να ακούσω γνώμες.
sokmav
5 February 2012
14,227
Usb dac χωρίς ASIO 2.2 οδηγούς,εγώ δεν θα κοιτούσα πλέον...
Επίσης δεν βλέπω νόημα στο upsampling.
Γενικά,τώρα που τα dac παίζουν τα πάντα native,βλέπω κάπως τις μετατροπές,upsampling-downsampling,οποιοδήποτε DSP δηλαδή.
Απλώς δεν βλέπω τον λόγο,τεχνικά μπορεί να είναι αρτιότατο,απλώς μόνο για το κόστος της μετατροπής είναι η αντίρρησή μου που κάλλιστα μπορεί να μην έχει και βάση.
