Sennheiser HD800S: Δοκιμή και παρουσίαση
Manosss
7 June 2012
2,251
Πειραιάς
Sennheiser HD800S
"€œOταν η τεχνική ικανότητα και η μουσικότητα ήρθαν σε συμβιβασμό"€
Tιμή: 1600 ευρώ
Aντιπρόσωπος: Νάκας
Technical Specifications:
Driver56mm ring radiator transducers
Frequency Range 10 to 44100 Hz (-3 dB), 4 to 51000 Hz (-10 dB)
Nominal Impedance300 ohm
SPL at 1kHz102dB (1 Vrms)
THD< 0.02% (1 kHz, 1 Vrms)
Weight330g (headphones only)
Cable MaterialSilver plated OFC, balanced, shielded, para-aramid reinforced 3m
Cable - TerminationTwo - 1 x 6.3mm gold plated SE and 1 x XLR 4 balanced
Frequency response graph:
Impedance graph:
Πηγή γραφημάτων: www.innerfidelity.com
Ποιότητα/Υλικά Κατασκευής 16,5/20
"Eπιστροφή στο μέλλον..."
Καλώς ήρθατε στο μέλλον κύριοι.
Αυτός θα μπορούσε να είναι ο τίτλος της βασικής έμπνευσης των designers της sennheiser. To ακουστικό έχει φουτουριστική εμφάνιση που μοιάζει με κάτι που θα φορούσε ο Mr.Spock στο Star Trek.
Ξεκινώντας από τη στέκα ο σκελετός αυτής είναι φτιαγμένος από ανοξείδωτο ατσάλι στο οποίο αναγράφεται τον όνομα του μοντέλου (ΗD800 χωρίςτο S), το περήφανο "Madein Germanyβ€" και ο μοναδικός σειριακός αριθμός του μοντέλου που κρατάτε σταχέρια σας. Ο κάτοχος του HD800s με σειριακό αριθμό 00001 είμαι σίγουρος ότι θα νοιώθει μοναδικός.
Στο κάτω μέρος του ατσάλινου σκελετού υπάρχει padding με ντύσιμο από microfiber. Στο επάνω μέρος σύρονται (για ρύθμιση του μεγέθους) τα extenders που συνδέουν τα cups με τον ατσάλινο σκελετό. Είναι μαύρου χρώματος,φέρουν τις ενδείξεις για αριστερό και δεξί κανάλι και είναι κατασκευασμένα από πολυμερές που αφήνει αίσθηση καλής ποιότητας. Από αντίστοιχα υλικά είναι φτιαγμένα και τα κυρίως cups. Κάθε cup φέρει υποδοχή για την σύνδεση με τα connectors του καλωδίου τα οποία είναι μεταλικά, εξαιρετικά στιβαρά και όταν κουμπώσουν στις υποδοχές δεν πρόκειται να βγουν ποτέ παρά μόνο αν εφαρμόσετε οι ίδιοι σημαντική δύναμη για να τα βγάλετε.
Τα μαξιλαράκια φέρουν αντίστοιχο με την στέκα padding και microfiber ντύσιμο . Και τα δύο αφήνουν καλή αίσθηση χωρίς να κάνουν έντονη την παρουσία τους όπως πχ με κάποιο παχύ padding αγκαλιασμένο με δέρμα. Και γενικά εδώ δεν θα συναντήσετε την κλασσική άποψη του "€œpremium" με ξύλινα μέρη, βαριά μεταλικά στοιχεία και δέρμα...
Ολα τα υλικά είναι επιλεγμένα με μια ουσιαστική-μινιμαλιστική προσέγγιση που προσπαθεί να συνδύασει άριστη αίσθηση, στιβαρότητα και χαμηλό βάρος. Μαζί με την ποιοτική εκτλέλεση σαν κατασκευή και το design αλά star trek έχουμε ένα σύνολο που παρόλο που δεν είναι η κλασσική έννοια τoυ "€œpremium" €προσφέρει ένα στιβαρό, άνετο και φουτουριστικό αποτέλεσμα που θα αντέξει για χρόνια. Live long and prosper κύριοι.
Άνεση 25,5/30
"€œΝαυαρχίδα και στην άνεση αλλά πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης"
Το ακουστικό δεν ανήκει στην κορυφαία κατηγορία μόνο στον ήχο αλλά και στην άνεση... Κάτι που δεν μπορούν να πουν κάποιες αντίστοιχες ναυαρχίδες...(ονόματα δεν λέμε)
Το βάρος του είναι σχετικά καλό στα 330gr ώστε να μην σε κουράζει σε μακροχρόνια χρήση. Στην επαφή με την στέκα το υπάρχον padding κάνει καλή δουλειά. Το clamping force είναι μικρό (δεν σφίγγεται δηλαδή το κεφάλι ανάμεσα στα ακουστικά) και τα μαξιλάρια είναι άνετα. Γενικά η άνεση σαν σύνολο είναι σε εξαιρετικά επίπεδα ΑΛΛΑ τέλειο δεν είναι τίποτα και από το να το ευλογάω για το πόσο άνετο είναι προτιμώ να γράψω μερικά μικρά πράγματα που θα μπορούσαν να είναι καλύτερα στο μέλλον.
Η σταθερότητα στο κεφάλι (τουλάχιστον στο δικό μου) δεν είναι η ιδανική. To clamping force ίσως θα μπορούσε να έιναι ένα κλικ πιο σφιχτό/στιβαρό έτσι ώστε να κάθεται καλύτερα/πιο σταθερά το ακουστικό στο κεφάλι και να μην μετακινείται εύκολα με τις κινήσεις του. Δεν λέω ότι θα έχετε πρόβλημα αλλά δοκιμάστε όταν το φοράτε να γύρετε το κεφάλι προς τα κάτω και θα καταλάβετε τι λέω...
Δευτερο στοιχείο. Ο διαμοιρασμόςτου βάρους. Λόγω του χαμηλού clamping force/χαλαρής εφαρμογής/μέτριου σφραγίσματος που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος (είμαι σίγουρος οτι θα διαφέρει από άτομο σε άτομο) το μεγαλύτερο μέρος του βάρους πέφτει στο επάνω μέρος του κεφαλιού και πάνω στην στέκα. Με απλά λόγια τα πλαινά μέρη δεν κρατάνε, το βάρος πέφτει στην κορυφή. Δεν έχει σημασία μόνο το καθαρό βάρος του ακουστικού αλλά και το πως αυτό διαμοιράζεται πάνω στο κεφάλι.
Επίσης τα μαξιλάρια είναι άνετα και μαλακά αλλά το microfiber έχω την αίσθηση ότι ίσως δημιουργήσει μικρές ενοχλήσεις σε ευαίσθητα δέρματα. Οχι κάτι το άξιο αναφοράς αλλά εμένα κάτι με ενόχλησε όταν τα πρωτοφόρεσα και μέχρι να τα συνηθίσω. Θα προτιμούσα κάτι πιο ουδέτερο σε υφή.
Μιλώντας για τα μαξιλάκια όμως ε δεν μπορώ να μην εκθειάσω μερικά πράγματα. Σωστό σχήμα D όπως πρέπει (τα αυτιά δεν είναι στογγυλά για να χωράνε σωστά σε κυκλικά μαξιλάρια) και ... ΤΕΡΑΣΤΙΑ ανοίγματα για να χαιρόμαστε και εμείς οι αυτιάγκουρες. Δεν χρειάζεται να βάλω καν μετρήσεις σε εκατοστά, τα αυτιά σας θα κολυμπάνε μέσα.
Εαν όχι τότε έχετε σημαντικότερα προβλήματατα από το τί ακουστικά θα διαλέξετε.....
Features 12,5/20
Ξεκινώντας από την ευκολία οδήγησης που λογίζω σαν extra feature. E εδώ δεν υπάρχει...(δεν αναφέρομαι στην ένταση αλλά κυρίως στην ποιότητα της οδήγησης) Αν θέλετε να συνδέσετε το συγκεκριμένο ακουστικό με κινητό τότε ξεχάστε το. Και έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να αγοράσει ποτέ κανείς το συγκεκριμένο ακουστικό για να το παίξει με το κινητό του. Αντίστοιχα και στην φορητότητα. Το ακουστικό θα μένει στο σπίτι...Η διαρροή του ήχου προς το περιβάλλον είναι εξαιρετικά μεγάλη.Τόσο μεγάλη που είτε φοράς το ακουστικό είτε το έχεις ακουμπήσει στο γραφείο σου η ένταση που φτάνει στα αυτιά σου είναι παρόμοια...Αντίστοιχα μεγάλες είναι και οι εισροές από το περιβάλλον προς το ακουστικό. Εαν θέλετε να ευχαριστηθείτε το ακουστικό ακούστε το σε ήσυχο περιβάλλον. Οταν τα φόραγα και δεν έπαιζε μουσική μπορούσα να ακούσω ακόμα και τον θόρυβο των ανεμιστήρων του υπολογιστή...
Οσον αφορά τα μαξιλάρια αυτά αφαιρούνται και μπορείτε να αγοράσατε ανταλλακτικά από την επίσημη αντιπροσωπεία.
Από συνοδευτικά έχουμε το κλάσσικό κουτί απόθήκευσης που συναντάμε και στα hd6x0 (μόνο που στο εσωτερικό αυτή τη φορά έχουμε βελούυυυδο). Mαζί έχουμε και ένα μεγάλο εγχειρίδιο οδηγιών και specs (ναι αυτό που δεν διαβάζει ποτέ κανείς) και ένα usb με την μέτρηση του frequency response του συγκεκριμένου κομματιού που έχετε στα χέρια σας και αποδεικτικά γνησιότητας.
Τέλος και σημαντικότερο έχουμε αφαιρούμενο καλώδιο 3 μέτρων x2.Eνα με τερματισμό σε xlr και ένα με τερματισμό σε μεγάλο καρφί.
To μόνο που θα ήθελα παραπάνω είναι μια προστατευτική θήκη μεταφοράς...
Ενίσχυση και ματσάρισμα
"Απαιτητικό"
Οποτε διάβαζα για τα κλασσικά HD800 συχνά έβλεπα μία συγκεκριμένη αναφορά. "€œΑπαιτητικό" €στα συνοδά του. Ισχύει αυτό για τα ΗD800S? Ναι... 100%
Eπίσης διάβαζα και την λέξη "€œεπιλεκτικό"€. Ισχύει για τα HD800S? Kατά την γνώμη μου όχι ακριβώς...
H μάλλον δεν είναι αυτός ο ακριβής όρος που θα χρησιμοποιούσα.Θα καταλάβετε παρακάτω τι εννοώ.
Ενίσχυση: Στα 300 ohm oι ανάγκες του σε δύναμη είναι τουλάχιστον παρόμοιες με τα sennheiser HD650 και ΗD600. Oπότε θα χρειαστείτε ένα δυνατό ενισχυτή για να ταξιδέψετε με τα HD800S αλλά όχι κάτι το υπερβολικό. Οι απαιτήσεις έχουν να κάνουν περισσότερο με την ποιότητα της ενίσχυσης παρά με την πόσοτητα.
Ifi Micro και schiit jotunheim το οδηγούν πολύ εύκολα (σε ένταση) ενώ ακόμα και ο Orpheus Prism που δεν είναι το φόρτε του η δύναμη στο ενισχυτικό κομμάτι κατάφερε και τα οδήγησε σε παραπάνω από επιθυμητές εντάσεις (χωρίς headroom για παραπάνω βέβαια αλλά και πάλι προκάλεσε έκπληξη τόσο σε εμένα όσο και στον Μιχάλη...)
Ματσαρισμα:Και ερχόμαστε στο ματσάρισμα. Προτιμήστε όσο το δυνατόν πιο ουδέτερα συνοδά και αν υπάρχει κάπου έμφαση αυτή ας είναι προς την θερμή/smooth πλευρά των πραγμάτων. Προσωπικά θα ήθελα πολύ να δοκιμάσω τα HD800s με έναν κορυφαίο OTL λαμπάτο ενισχυτή . Eίτε λαμπάτοι είτε solid state όμως ξεκάθαρο πράγμα είναι ένα. Οι απαιτήσεις είναι μεγάλες για πραγματικά ποιοτικά συνοδά. Οχι οτι αν ματσάρετε με κάτι χαμηλότερης κατηγορίας το ακουστικό δεν θα ακούγετε αλλά οποιαδήποτε ποιοτική παραχώρηση/συμβιβασμός/ελάττωμα υπάρχει στην αλυσίδα σας θα γίνει εμφανής. Γιατί αυτό το χαρακτηριστικό έχει το συγκεκριμένο ακουστικό. Είναι ένας διάφανος καθρέφτης του τι προηγείται στην ηχητική αναπαρωγή πριν φτάσει στο τελικό στάδιο... Εάν κάνετε reviews/συγκρίσειςενισχυτών/dac αυτό είναι το εργαλείο που χρειάζεστε...Και εδώ είναι που διαφωνώ με τον όρο "€œεπιλεκτικό"€. Δεν είναι θέμα επιλεκτηκότητας. Το ακουστικό αναπαράγει με διαφάνεια αυτό που το ταίζεις και αναδεικνύει τα προβλήματα που έχεις...
Ας είμαστε ξεκάθαροι λοιπόν αν θελήσετε να κάνετε την επένδυση για την απόκτηση του συγκεκριμένου ακουστικού θα πρέπει να έχετε και τις βάσεις να την υποστηρίξετε.
Παραδείγματα/Eμπειρίες/Προτάσεις:
(Τα σχόλια αφορούν το ενισχυτικό κομμάτι και όχι το κομμάτι των ντακ)
Schiit Jotunheim - Καθόλου ιδανικό ματς... Το αποτέλεσμα ήταν λαμπρό (όχι υπερβολικά αλλά σαφώς λαμπρό), με ένα glare/πλαστικίλα στις μεσαίες όπως το χαρακτήρισα εγώ, τρύπα στις μεσαίες όπως το χαρακτήρησε ο Μιχάλης. Η έλλειψη σώματος/ζεστασιάς/σωστής τονικότητας και χροιας ιδιαίτερα στα φωνητικά ήταν εμφανής. Αλλά όλα αυτά ήταν παράπονα που τα έιχα έτσι κι αλλιώς από τον jotun...Ξαφνικά έγιναν πιο εμφανή...Τυχαίο? Δεν νομίζω (περισσότερα στην παρουσίαση του Jotunheim)
iFi Mirco idsd - Παρόλο που δεν το περιμέναμε δεν τα πήγε καθόλου άσχημα. Σε τεχνικά στοιχεία όπως π.χ ταχύτητα, απόσβεση, λεπτομέρεια ήταν κάτω από το jotunheim ενώ ταυτόχρονα είναι και πιο επιρρεπές σε συριστικά αλλά γενικά τονικά το αποτέλεσμα ήταν κάπως πιο ισορροπημένο και γεμάτο.
Orpheus Prism - Eye opening εμπειρία καθώς δεν την περιμέναμε.. Το ποτενσιόμετρο μπορεί να έφτασε σχεδόν στο max αλλά το αποτέλεσμα ήταν γεμάτο, εξαιρετικό τονικά, με γεμάτες ρεαλιστικές φωνές και γενικά ολοκληρωμένη και ευχάριστη αλλά ταυτόχρονα και λεπτομερή παρουσίαση.
Προτάσεις:Eίχα στο πρόγραμμα να προσπαθήσω να επισκευτώ αντιπροσωπείες για να δοκιμάσω διάφορου ςενισχυτές αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερα.Θα ήθελα πολύ να ακούσω και προτείνω να ακούσετε και εσείς αν βρείτε την ευκαιρία, τα HD800s με τον Αuralic Taurus, Questyle cma600i και cma 800i, Quad PA One, Grace M920 και βεβαίως τον Sennheiser HDVD800 που είναι το γεννημένο ταίρι των HD800 από την εταιρεία. Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτές οι πιθανές επιλογές σας απλά είναι ένα δείγμα για το τι επίπεδο μιλάμε...
Sound Intro
Το Sennheiser HD800 και κατ'επέκταση το HD800s είναι ένα ακουστικό που από πάντα ήθελα να δοκιμάσω καθώς θεωρείται ίσως το ιερό δισκοπότηρο της νέας εποχής των ακουστικάριων. Ηταν το ακουστικό που πήρε την θέση των HD650 ως η ναυαρχίδα της εταιρείας και πέρα από σημαντικές βελτιώσεις που προσέφερε (π.χ στην μουσική σκηνή) έφερε και μια μεγάλη αύξηση τιμής στα ΤOTL (top of the line) ακουστικά και αναθεώρησε προς τα πάνω το παιχνίδι της τιμολόγησης. Σήμερα, το HD800s έρχεται να προσφέρει κάποιες αλλαγές σε σχέση με τον ιστορικό πλέον προκάτοχο του αλλά μπαίνει σε ένα γήπεδο όπου η τιμολόγηση έχει ξεφύγει τελείως (χάρις στον δρόμο που ο ίδιος ο προκάτοχος του χάραξε) με TOTL ακουστικά των 4000+ ευρώ. Από μία οπτική πλευρά δηλαδή τα HD800s στα 1600 ευρώ μπορούν να θεωρηθούν ακόμα και valuefor money για ναυαρχίδα όσο τρελό και αν αυτό ακούγεται... Ας δούμε όμως, ποια είναι τα δυνατά σημεία και ποιες οι αδυναμίες ενός τέτοιου ακουστικού και πως συγκρίνεται με τα καλύτερα ακουστικά φθηνότερης κατηγορίας?
Xαμηλές 8,5/10
"One of the best dynamics...αλλά όχι planar..."
Ξεκινώντας όπως πάντα από το sub-bass εδώ το ακουστικό δείχνει την τεχνική του ικανότητα. Το HD800s φτάνει αρκετά χαμηλά (ιδιαίτερα για ανοικτού τύπου ακουστικό) έτσι ώστε να μπορεί να απόδώσει ικανοποιητικά το rumble (τις δονήσεις που νοιώθεις περισσότερο δηλαδή παρά ακούς) Υπάρχει βέβαια η γνωστή αποκοπή που παρατηρούμε στα δυναμικά ακουστικά δηλαδή μία μείωση της έντασης όσο κατεβαίνουμε πιο χαμηλά (συνήθως από τα 100 hz και κάτω) που εδώ γίνεται εντονότερη μετά τα 40hz και θα έλεγα ότι είναι από τις πιο ομαλές αποκοπές που έχω ακούσει σε δυναμικό ακουστικό.
Προχωρώντας προς το mid και upper bass εκεί τα πράγματα είναι καλύτερα από ότι περίμενα και είχα διαβάσει για τα HD800. Όταντο ακουστικό είναι ταιριασμένο με ένα καλό ενισχυτή το μπάσο δεν λείπει. Εχει τον όγκο, το punch και την δύναμη να αποδώσει αυτό που ορίζει η ηχογράφηση. Ναι δεν πρόκειται να ταρακουνήσει κεφάλια και ίσως εγώ προσωπικά να ήθελα ένα μικρό κλικ παραπάνω αλλά αυτό έχει να κάνει περισσότερο με τα προσωπικά μου γούστα και λιγότερο με την πραγματικοτήτα που ορίζει η ηχογράφηση. Θα έλεγα ότι η ένταση του mid-bass και upper bass είναι πάνω κάτω (για μένα λίγο κάτω) αυτό που ορίζει η ουδετερότητα. Ποιοτικά είναι αρκετά σφιχτό και γρήγορο ώστε να αποδίδεται ορθά και να ακολουθείται εύκολα και ευδιάκριτα η ροή του φυσικού μπάσου αλλά και για να έχει το minimum απαραίτητο punch και ενθουσιώδη χαρακτήρα για το ηλεκτρονικό μπάσο.
*Αν έχετε δει το review του Tyler του innerfidelity θα διαβάσατε ότι για να καταφέρουν να δώσουν μια μικρή (άκρως επιθυμητή) αύξηση στο μπάσο οι μηχανικοί της sennheiser πρόσθεσαν αρμόνική παραμόρφώση (την οποία απέδειψε με μετρήσεις) καθώς όντας ανοικτού τύπου ακουστικό δεν είχαν άλλες δυνατές εναλλακτικές. Σαν αποτέλεσμα θα πρέπει αυτό να σας ανησυχεί και να σας αποτρέπει από την αγορά του ακουστικού ? Θα έλεγα μάλλον όχι. Δεν μπορώ να πω ότι σε κάποιο κομμάτι ακούω αντιληπτή παραμόρφωση στο μπάσο αλλά για να λέμε την αλήθεια αυτό για να το κάνω θα πρέπενα είμαι και ο άνθρωπος που δημιούργησε και ηχοχράφησε το κομμάτι ώστε να ξέρω ΑΚΡΙΒΩΣ το πραγματικό υλικό. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ίιιιιιιισως το μπάσο να να μπορούσε να ήταν ένα κλικ πιο σφιχτό και γρήγορο? Ισως? Μην παραξηγηθώ είναι πολύ καλό σε αυτούς τους τομείς και είναι clean and clear που λέμε αλλά πιθανώς σε σύγκριση με τα προηγούμενα HD800 ή καλύτερα σε σχέση με ένα planar αναφοράς ίσως κάποιος παρατηρήσει διαφορά. Οσον αφορά το αποτέλεσμα πάντως εγώ προτιμώ αυτήν την έξτρα ένταση που ακούω τώρα και την έξτρα μικρή ζεστασιά σε σχέση με μια απόλυτα άριστη τεχνικά αλλά και στεγνή/ελλιπή παρουσίαση.
Σύνολο. Πάρα πολύ καλό μπάσο που χάνει το άριστα 10 λόγω της υπαρκτής (ακόμα και εδώ που μιλάμε για ένα από τα καλύτερα δυναμικά ακουστικά) αποκοπής στο sub-bass,το ένα κλικ ένταση που προσωπικά θια ήθελα παραπάνω και της μετρήσιμης αυξημένης αρμονικής παραμόρφωσης που ίσως να επηρεάζει λίγο την ταχύτητα και την καθαρότητα του μπάσου σε σχέση με κάποιο ακουστικό αναφοράς στο συγκεκριμένο τομέα. 0,5 μείονγια κάθε ένα από τους παραπάνω λόγους.
Με λίγα λόγια? Πολύ καλό αλλά δεν είναι planar.
Μεσαίες 9/10
"€œCrystal¨Clear"€
Η απόδοση των μεσαίων από το συγκεκριμένο ακουστικό είναι το σημείο που φαινομεικά επηρεάζεται περισσότερο από όλα από την ποιότητα/ορθότητα των συνοδών. Η μάλλον για να το θέσω πιο σωστά είναι το σημείο που γίνεται πιο εύκολα αντιληπτό καθώς οι χροιές/τονικότητα των φωνών και ο θεμελιώδης χαρακτήρας των οργάνων είναι τα πιο οικεία χαρακτηριστικά προς εμάς και άρα τα πιο εύκολα να καταλάβουμε όταν κάτι πάει στραβά...Λαμβάνοντας ως προυπόθεση λοιπόν ότι τα συνοδά σας θα κάνουν στοιχειωδώς καλή δουλειά το αποτέλεσμα θα είναι φυσικό, πεντακάθαρο και ευχάριστο.
Είχα διαβάσει για τα HD800 ότι ίσως οι μεσαίες κάποιες φορές να ακούγονται κάπως απόμακρες, στεγνές/ξερές και υπεραναλυτικές. Όχι εδώ. Τα HD800s μπορούν (με τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν) να αποδώσουν άριστη λεπτομέρεια στις μεσαίες όντας πεντακάθαρες αλλά ταυτόχρονα και εξαιρετικές τονικά και γεμάτες και intimate (κοντίνες και ζεστές δηλαδή) όταν ορίζεται από την ηχογράφηση.
Δεν χρειάζεται να γράψω πολλά εδώ πέρα . Οι μεσαίες είναι εξαιρετικές. Η μόνη κριτική που ίσως θα μπορούσα να κάνω είναι ότι ίσως να ήθελα λίγο περισσότερο όγκο στις κατώτερες μεσαίες σε σχέση με τις ανώτερες όπου ίσως να υπάρχει σε κάποιο σημείο μια μικρή έμφαση. Να ισορροπεί λίγο καλύτερα το αποτέλεσμα δηλαδή αλλά όπως είπα αυτό εξαρτάται και σε μεγάλο βαθμό από τα συνοδά. Είναι ένα επιθυμητό χαρακτηριστικό πάντως που το βρίσκω στα Sennheiser HD650 και ΗD600 με τις μεσαίες τους που παρόλο που δεν είναι τόσο λεπτομερείς όσο στα HD800s (παραμένωντας σε πάρα πολύ καλά επίπεδα όμως) έχουν αυτό το κάτι (ζεστασιά και γλυκύτητα) που σε τραβάει. Δεν λέω ότι δεν θα μπορέσετε να το πάρετε και από τα HD800s (διατηρώντας παράλληλα την ανώτερη τεχνική ικανότητα) αλλά θα εξαρτηθεί από την ποιότητα και τον χαρακτήρα των συνοδών με τα οποία θα ματσάρετε .
Πρίμα 9,5/10
"To infinity and beyond"€
Αυτό είναι! Χωρίς πολλά πολλά επέκταση στο άπειρο, λεπτομέρεια, αέρας, ρεαλιστικότητα. Αλλά ταυτόχρονα χωρίς έντονα συριστικά,χωρίς έντονα peaks που να σου τρυπούν τα αυτιά, χωρίς μεγάλα trade offs δηλαδή προς χάριν της λεπτομέρειας. Είμαι ένας άνθρωπος που το πρώτο πράγμα που με απωθεί από ένα ακουστικό είναι τα συριστικά και τα ενοχλητικά πρίμα. Όχι μόνο γιατί ενοχλούν και κουράζουν αλλά γιατί αφαιρούν από την ρεαλιστικότητα του ήχου υπενθυμίζοντας ότι δεν έχεις ξεχαστεί μόνος σου σε ένα στούντιο ή σεμία όμορφη μουσική σκηνή αλλά ότι φοράς ακουστικά.. Στην πραγματική ζωή δεν θα ακούσεις καμία φωνή να σου τραγουδάει σσσσσσσσσσσ και τςςςςςς κτλπ. Είναι δείγμα low-fi ακουστικού μέσου και unrefinement.
Eυτυχώς λοιπόν στα HD800s δενυπάρχει... Τα πρίμα είναι ποιοτικά,λεπτομερή, εκτεταμένα αλλά και και σε σημαντικό βαθμό μη ενοχλητικά πέρα από ότι ορίζει η ηχογράφηση και τα μέσα μετά την ηχογράφηση που είναι τα συνοδά σας.
Το χιλιοειπωμένο peak των 6Khz στα προηγούμενα ΗD800 εδώ δεν υπάρχει (ή τουλάχιστον εγώ δεν το ακούω να υπάρχει σε μεγάλο βαθμό) και γενικά υπάρχει μια σχετική ισορροπία ανάμεσα στις δύο πλεύρές του νομίσματος δηλαδή στην ομαλότητα από την μία και στην αναλυτικότητα από την άλλη. Ωστόσο εάν τείνει σε κάποιο από τους δύο τομείς το ακουστικό αυτός είναι ο τομέας της αναλυτικότητας καθώς και πάλι υπάρχει μια μικρή έμφαση στα πρίμα ενώ παρόλο που δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο αισθητό peak δενμπορώ να πω ότι έχει επιτευχθεί το απόλυτο. Aς μην μπερδευόμαστε λοιπόν δεν μεταμορφώθηκε το ακουστικό από HD800 σε κάτι άλλο. Αγοράζετε ένα πιο refined/ομαλό ΗD800.Αγοράζετε κάτι πιο ώριμο...
Oυδετερότητα/Ισορροπία 9/10
"Εξαρτάται μου λες εξαρτάται"
Οπως έχει γίνει αντιληπτό γενικά το HD800s (και ακόμα περισσότερο το ΗD800) είναι ένα δύσκολο ακουστικό να κρίνεις. Όχι γιατί δεν ειναι εμφανή τα χαρακτηριστικά του αλλά γιατί μαζί με το ακουστικό κρίνεις τον ενισχυτή σου, το ντακ σου,την πηγή σου, την ποιότητα του μουσικού αρχείου σου, την ποιότητα της δουλειάςτου studio που έκανε την ηχογράφηση και το πως ξύπνησε ο τραγουδιστής την ημέρα της ηχογράφησης. Αν στραβοκοιμήθηκε από την δεξιά πλεύρα θα το κρίνεις και αυτό. Χαχα ΟΚ υπερβολικό το παράδειγμα αλλά με αυτό θέλω να επισημάνω ξανά ότι όταν κρίνουμε ένα ακουστικό κρίνουμε ταυτόχρονα όλη την αλυσιδά που το συνοδεύει και το αποτέλεσμα όταν αλλάζει ο κάθε κρίκος της αλυσίδας μπορεί να είναι διαφορετικό. Ε αυτό ισχύει x2 στην συγκεκριμένη περίπτωση και από τη στιγμή που υπάρχουν ανισορροπίες/ποιοτικές παραχωρήσεις και κακή συνέργεια (πολύ τείνουν να ξεχνούν την σημασία της συνέργειας) στην αλυσίδα αυτές θα γίνουν εμφανείς και θα αφαιρέσουν από την γενική ισορροπία. Με την προυπόθεση ότι θα έχετε μια καλή βάση λοιπόν το αποτέλεσμα θα είναι εξαιρετικά ουδέτερο με σωστή τονικότητα και καλή ισορροπία.
Η κριτική μου είναι ότι το ακουστικό παραμένει ελαφρώς πριμάτο ενώ θα ήθελα και λίγο περισσότερο μπάσο και ζεστασιά/όγκο έτσι ώστε το αποτέλεσμανα έρθει στην απόλύτη ισορροπία.
Συριστικά/Ομαλότητα 8/10
"Βήμα προς την σωστή κατεύθυνση"
Συριστικά και ringing δεν είνα πρόβλημα πλέον καθώς το peak στα 6Khz εξαλείφθηκε. Δεν θα έχετε σημαντικό θέμα λοιπόν αλλά να είστε σίγουροι ότι αν υπάρχουν στην ηχογράφηση θα τα ακούσετε. Αλλά αυτό δεν είναι θέμα του ακουστικού είναι της ηχογράφησης...
Η επιθυμητή αύξηση στο μπάσο ήρθε (αν και δεν μπορώ να πω πόσο σημαντική είναι χωρίς έχω ακούσει και τα HD800) οι μεσαίες μάλλον είναι πλέον πιο intimate από πριν. Το γενικό αποτέσμα φαίνεται βήμα προς την σωστή κατεύθυνση κατά την γνώμη μου. Αγαπήτοι Γερμανοί φίλοι μας δώστε λίγο παραπάνω ζεστασιά και όγκο στις μεσαιοχαμηλές και χαμηλές μεσαίες και ισορροπήστε ακόμα λίγο τα πρίμα και θα αγγίξετε την τελειότητα
Mουσική Σκηνή 9,5/10
"Ο Βασιλιάς είναι εδώ"
Το σημείο αναφοράς του ακουστικού.
Μάλλον η καλύτερη μουσική σκηνή που θα ακούσετε σε ακουστικό... Τελεία. Με ελάχιστους ικανούς ανταγωνιστές που να μπορούν να το ξεπεράσουν να μου έρχονται στο μυαλό..Το προηγούμενο HD800 ίσως? (υπάρχουν αναφορές για ελαφρώς μικρότερη σε πλάτος μουσική σκηνή στα νεότερα ΗD800s αλλά με πιο σφαιρικό και καθορισμένο imaging)Το θρυλικό AKG K1000 ίσως? (Αλλά το συγκεκριμένο δεν θεωρείται καν ακουστικό...)
Ο διαχωρισμός των οργάνων είναι εξαιρετικός στο χώρο έτσι ώστε το κάθε παραμικρό όργανο να έχει την διακριτή θέση του. Ο χώρος σε καθαρή έκταση είναι αρκετά μεγάλος αλλά προσοχή μην έχετε υπερβολικές φαντασιώσεις με απίστευτο πλάτος που θα ακούτε πράγματα από το υπερπέραν (όπως είχε ειπωθεί χαρακτηριστικά σε μία συζήτηση) . Ακουστικά φοράτε και πάλι. Θα έλεγα ότι πιο έντονο είναι το χαρακτηρηστικό του surround δηλαδή της σκηνής που σε περιτρυγιρίζει σα να έχεις μια Virtual Reality εμπειρία μόνο που αντί για εικόνα εδώ έχεις την απίστευτη εμπειρία του ήχου με μικρά στοιχεία να ξεπηδούν από παντού από κάθε επίπεδο και προς πάσα κατεύθυνση είτε σε πλάτος είτε σε βάθος έιτε σε ύψος. Σε αυτό βοηθάει βέβαια και το εξαιρετικό imaging μετην παρουσίαση των εικόνων στο χώρο.
Το σύνολο είναι εξαιρετικό και είναι ένα από τα χαρακτηριστικά σημεία που νοιώθεις τα HD650 σου να συνθλίβονται.
Λεπτομέρεια 9,5/10
€"Υπάρχει κάτι καλύτερο στην αγορά?"
Aριστη λεπτομέρεια σε κάθε επίπεδο. Κάθε στοιχείο-κάθε όργανο παρουσιάζεται καθαρά και ευδιάκριτα σαν να έχει διαχωριστεί από την υπόλοιπη ηχογράφηση(με την καλή έννοια). Παρουσιάσεται διαθέσιμο προς ανάλυση όχι μόνο σε σχέση με την υπόλοιπη σύνθεση αλλά και αυτό καθεαυτό ατομικά.
Στην κορυφή της κατηγορίας.
Συνοψη 117,5/140
Aυτό λοιπόν ήταν το HD800S. Ηταν μια εξαιρετική εμπειρία να περάσω 10 μέρες μαζί του και η στιγμή του αποχωρισμού ήταν αρκετά δύσκολη...Πρόκειται για ένα εξαιρετικό ακουστικό άξιο της φήμης που το συνοδεύει με στοιχεία που αποτελούν σημεία αναφοράς αυτή την στιγμή για κατηγορία των ακουστικών.Η ερώτηση του εκατομμυρίου βέβαια είναι "€œΕχοντας ένα ποιοτικό ακουστικό όπως π.χ τα Sennheiser HD650/600 αξίζει να δώσει κάποιος 1600 ευρώ για πάρει τα ΗD800s?" Την απάντηση θα την δώσει ο ίδιος ο ερωτών. Γιατί ο ίδιος θα αξιολόγήσει πόσο σημαντικά είναι για εκείνον τα στοιχεία που υπάρχει σαφής ανωτερότητα στα HD800s. Δεν αμφιβάλλω ότι πολύς κόσμος θα μείνει εξαιρετικά ικανοποιημένος με ένα HD600/650 εκτιμώντας το πόσο καλά στέκονται σε ορισμένα σημεία.
Εάν όμως έχετε την οικονομική δυνατότητα και τα αντίστοιχα συνοδά να υποστηρίξετε την επένδυση σας τότε θα έλεγα GO for it.
Μιλάμε για ίσως το καλύτερο ακουστικό στον κόσμο αυτήν τη στιγμή. Μέχρι αποδείξεως του εναντίου από κάποιον άλλο διεκδικητή που θα φτάσει στα χέρια μας.
ΕND GAME...
Performance Index 83,9%
Θετικά: Κορυφαία γενική απόδοση (πιθανό end-game), Λεπτομέρεια, Διαφάνεια, Surround Soundstage, Iκανό για Αll around χρήση(μουσική-ταινίες-gaming-VR), Ανεση
Aρνητικά: μή (φθηνότερο μεν από άλλες ναυρχίδες των 4000 ευρώ αλλά και πάλι δύσκολα προσβάσιμο), Απαιτητικό σε αντίστοιχης ποιότητας (και κόστους) συνοδά, Iσως να ήθελε ένα κλικ πιο γεμάτη-ζεστή-μπασάτη παρουσίαση ακόμη
Τhe best : Τhe king of soundstage
And the ugliest: Aπαιτητικό
Ποιος τα αγοράζει? Πολύ απλά οποιοσδήποτε θέλει να έχει μια εκ των κορυφαίων δυνατών ακουστικών εμπειριών αυτή τη στιγμή αρκεί να επιθυμεί τον συγκεκριμένο ηχητικό χαρακτήρα (ουδέτερος προς λαμπρός)
Πόυ το βρισκει? www.nakas.gr2106686000
Ευχαριστίες: Ευχαριστούμε θερμά την αντιπροσωπεία του Νάκα και προσωπικά τον κύριο Oδυσσέα Μπουζαλάκο για την παραχώρηση των ακουστικών έτσι ώστε να γίνει εφικτή η παρουσίαση.
Manosss
7 June 2012
2,251
Πειραιάς
Re: Sennheiser HD800S: Αναλυτική Βαθμολογία
ANEΣΗ 25,5/30
  • ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ...........................................5/5
  • ΣΤΕΚΑ..................................................4,5/5
  • ΠΙΕΣΗ......................................................4/5
  • ΒΑΡΟΣ.....................................................4/5
  • ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ........3,5/5
  • ΑΝΕΣΗ ΣΑΝ ΣΥΝΟΛΟ......................4,5/5
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 16,5/20
  • ΥΛΙΚΑ....................................................8/10
  • ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ............8,5/10
FEATURES 12,5/20
  • ΕΥΚΟΛΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ....................4,5/10
  • KAΛΩΔΙΟ................................................3/3
  • AΦΑΙΡ. ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙΑ........................3/3
  • ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ...................................1,5/2
  • PORTABILITY.....................................0,5/2
ΗΧΟΣ 63/70
  • MOYΣΙΚΗ ΣΚΗΝΗ..............................9,5/10
    ΜΕΓΕΘΟΣ............................3,75/4
    ΙΜΑGING..............................2,75/3
    SEPARATION............................3/3
  • ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΟΣ ΗΧΟΣ..........................8/10
    SIBILANCE.............................3,5/5
    OMAΛΟΤΗΤΑ.........................4,5/5
  • ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ/ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ............9/10
  • ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ...................................9,5/10
  • ΜΠΑΣΟ..................................................8,5/10
ΠΟΣΟΤΗΤΑ...............................4/5
ΠΟΙΟΤΗΤΑ............................ 4,5/5
  • ΜΕΣΑΙΕΣ................................................ 9/10
    ΠΟΣΟΤΗΤΑ..............................4/5
    ΠΟΙΟΤΗΤΑ...............................5/5
  • ΠΡΙΜΑ...................................................9,5/10
    ΠΟΣΟΤΗΤΑ...........................4,5/5
    ΠΟΙΟΤΗΤΑ..............................5/5
    Σύνολο: 117,5/140
    PerformanceIndex:83,9%
Manosss
7 June 2012
2,251
Πειραιάς
"Ανοιξε σουσάμι"
"Δεν αγοράζεις ακουστικό, αγοράζεις βελούδο"
"Εχει φωτένεια το άτιμο"
"Enterprise έτοιμοι για απογείωση"
"H στέκα με αφιέρωση - Μοναδικέ κάτοχε με τον αριθμό τάδε, έκανες την τύχη σου"
"Ready to go"
"Ενδείξεις αριστερού και δεξιού καναλιού"
"Tα ανοίγματα με σχήμα D είναι πραγματικά τεράστια για να χωρέσουν κάθε αυτί. Μέχρι και του Mr.Spock..."
"Υποδοχή για τα connectors"
"Το xlr καλώδιο συμπεριλαμβάνεται στην συσκευασία και δεν χρειάζεται να το αγοράσετε σαν extra"
"Kαι φυσικά περιλαμβάνεται και το συμβατικό καλώδιο"
Manosss
7 June 2012
2,251
Πειραιάς
Γιατί τα ΗD800s ίσως η καλύτερη επιλογή που μπορείτε να κάνετε για Ταινίες/Gaming/VR
Καλή η μουσική αλλά όλοι χρησιμοποιούμε το σύστημα μας και για άλλα πράγματα.
Αλλοι το χρησιμοποιούν για ταινίες, άλλοι για Gaming και κάποιοι πλέον το χρησιμοποιούν για κάτι εντελώς καινούργιο και ενδιαφέρον που δεν είναι άλλο από το Virtual Reality που πλέον αρχίζει σιγά σιγά να είναι mainstream.
Πολλοί μάλιστα επιλέγουν ή αναγκάζονται να έχουν δύο διαφορετικά συστήματα. Ένα για μουσική και ένα τύπου home cinema για τις ταινίες/gaming κτλπ.
Το παρακάτω κείμενο είναι οι λόγοι για τους οποιούς τα HD800s μπορούν να τα κάνουν όλα σε ένα νοικοκυρεμένα.
Απαραίτητα στοιχεία.
Μουσική Σκηνή:
Aναλύθηκε παραπάνω ότι η μουσική σκηνή των HD800s είναι από τις καλύτερες που μπορείτε να βρείτε σε ακουστικό. Σε ρουφάει και σε βάζει στην ταινία/στο παιχνίδι.
Fun Factor:
Πέρα από την μουσική σκηνή που σου δίνει Wow στιγμές έχει και την ρεαλιστηκότητα στις φωνές που σε ψαρώνει αλλά και την ικανότητα να δώσει μπάσο που θα το καταλάβεις π.χ σε μία έκρηξη. Και αν θέλετε να σας ταρακουνήσει κιόλας κανένα πρόβλημα. Βάλτε ένα EQ με μερικά db κάτω από τα 80 hz και ταρακουνηθείτε όσο θέλετε. Οι drivers των 56mm μπορούν να ακολουθήσουν άνετα...
Ανεση: Το ακουστικό είναι πολύ άνετο για πολύωρη χρήση. Επιστρέφετε από την δουλεία και θέλετε να χαλαρώσετε 1 ωρίτσα ακούγοντας μουσικούλα? No problem. Ερχεται το βραδάκι και θέλετε να δείτε μια ταινιούλα για κανά δίωρο? Νο problem. Θέλετε να λιώσετε βλέπωντας 12 ώρες σερί Game Of Thrones? No problem.
Tαινίες: Imaging και μουσική σκηνή για να σας ψαρώσει κανονικά και να μπείτε μέσα στο πνεύμα τις ταινίας. Action Films με δράση, εκρήξεις κτλπ? Σουπερ. Οι πυροβολισμοί θα είναι οι πιο ρεαλιστικοί που έχετε ακούσει ποτέ, οι εκρήξεις αντίστοιχα (και αν κάνετε και το κολπάκι με το EQ θα σας ταρακουνήσουν για τα καλά), η κάθε λεπτομέρεια και οι θέσεις των ήχων στον χώρο θα είναι εντυπωσιακες. Kαι εννοείται βέβαια μπορεί να σε βάλει μέσα και σε μια πιο ιδιαίτερη ατμοσφαιρική ταινία... Βάλτε το Inception, βάλτε τα HD800s και τα ξαναλέμε...
Gaming: Η καλύτερη δυνατή επιλογή για FPS. Η αναγνώριση της θέσης του αντιπάλου, η αίσθηση του χώρου και των αποστάσεων... Surround sound... Μάλλον για μένα τα gaming χρόνια μου έχουν δυστυχώς περάσει και στην καλύτερη να παίξω κανένα NΒΑ 2K πια αλλά για το τεστάρισμα αγόρασα το Battlefield 1 (πατάτα αλλά μην το πείτε πουθενά...) που είναι Fps και πάντα η σειρά παίρνει καλή βαθμολογία στον ήχο... Ε στο multiplayer θα καταλάβετε τι εννοώ. Στo single player που είμασταν με τον συμπολεμιστή Βρεταννό στρατηγό στο τανκ και έσκασε μια οβίδα πάνω μας εκείνος άρχισε να φωνάζει "Ohhhh my ears are ringing!!" Kαι ήθελα να του απαντήσω " τα δικά μου να δεις!!!"
VR: Samsung Gear VR, Οculous Rift, HTC Vive όλα θα έπρεπε να έρχονται δώρο με ένα HD800s... To gear vr είναι βέβαια καμιά δεκαριά φορές φθηνότερο από το HD800s αλλά αυτό είναι άλλο θέμα :p Η εμπειρία είναι πολύ καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη έχοντας ταυτόχρονα Virtual Reality ήχο και όχι μόνο εικόνα... Θα πρότεινα στις εταιρείες VR στις εκθέσεις να συνοδεύουν τον εξοπλισμό τους με τα αντίστοιχα ακουστικά... Θα πουλήσουν πολύ καλύτερα...
Αυτά λοιπόν. Η πιο Wow στιγμή μου με τα HD800s ήταν όταν δοκίμασα το γνωστό binaural βιντεάκι στο youtube "Interrogation Chamber"
Nαι είναι τέτοια η ηχογράφηση που θα κάνει οποιοδήποτε ακουστικό να σας ψαρώσει αλλά πιστέψτε αν δεν το έχετε ακούσει με το HD800s δεν το έχετε ακούσει καθόλου...
https://www.youtube.com/watch?v=u163wC6mP2A
Τhe end
Το νήμα ανοίγει για συζήτηση.
Sonorus
28 August 2010
8,411
Μπράβο Μάνο όπως πάντα άριστη παρουσίαση :SFGSFGSF:
βέβαια το πρόβλημα είναι όπως μου είπε και ο Τέο ότι μας άναψες φωτιές που δεν σβήνουν με τίποτα!
vadergr
17 August 2007
27,463
Μεταμορφωση
Εξαιρετική παρουσίαση όπως πάντα.
Κορυφαίο ακουστικό.
Περιμένουμε να παρουσιάσεις και ένα κορυφαίο planar για να του πάρει την πρωτιά με άνεση :p
teddy743
16 August 2014
7,175
...αντε να μαζεψεις κανενα φραγκο εσυ μετα απο τετοιο review......αυτο με την σκηνη τι το ηθελες και το πες....και γω περιμενα να πεις "για την τιμη του ηταν....meh"
μπραβο για το καταπληκτικο review!
Larry
Μέλος Δ.Σ.
20,875
Πιστεύω ότι είναι μια από τις πιο ολοκληρωμένες παρουσιάσεις στην ιστορία του χώρου και μάλιστα από έναν χομπίστα,μια παρουσίαση που χαρακτηρίζει απόλυτα τον σκοπό και του στόχους του Avclub
Σε ευχαριστούμε Μάνο.
bykrie
Πρόεδρος Δ.Σ.
Άψογη παρουσίαση, που θα ζήλευαν και επαγγελματίες reviewer.
Η αγάπη και το μεράκι σε όλο του το μεγαλείο. Μάνο συγχαρητήρια δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά. :grinning-smiley-043
