RME ADI-2 DAC fs
Manosss
7 June 2012
2,251
Πειραιάς
RME ADI-2 DAC
Σε σχέση με τον ADI-2 Pro
-Εφυγε o ADC μετατροπέας
-Eφυγε η balanced λειτουργία ακουστικών μέσω αντάπτορα
+Iσχυρίζονται βελτιώσεις στο Dac
+Ισχυρίζονται βελτιώσεις στο steady clock
+Η δεύτερη έξοδος ακουστικών βαφτίστηκε ως ιδανική για iem
+Επιτέλους τηλεχειριστήριο
+Μαύρο χρώμα
+Μείωση τιμής
Εξυπνη κίνηση...
https://www.youtube.com/watch?v=Cmy_jdGIxKg&feature=youtu.be
http://www.rme-audio.de/en/products/adi_2-dac.php
Manosss
7 June 2012
2,251
Πειραιάς
Re: RME ADI-2 DAC !
Αναμένεται...
Εκεί θα φανεί αν θα πετύχει ή όχι
Αν είναι γύρω στο χιλιάρικο (1000 με 1200) θα χτυπίσει τζακποτ.
Αν όχι τότε γιατί να μην πάρει κανείς το ADI-2 pro στα 1600 (εφόσον ενδιαφέρεται για ADC) ή κάποιο άλλο συνδυασμό dac/amp με καλύτερο ενισχυτή
Manosss
7 June 2012
2,251
Πειραιάς
Re: RME ADI-2 DAC !
Specs
Digital Inputs
General
• Lock Range: 28 kHz – 200 kHz
• Jitter suppression: > 50 dB (2.4 kHz)
• Jitter when synced to input signal: < 1 ns
• Accepts Consumer and Professional format
SPDIF coaxial
• 1 x RCA, according to IEC 60958
• High-sensitivity input stage (< 0.3 Vpp)
• AES/EBU compatible (AES3-1992)
SPDIF optical
• 1 x optical, according to IEC 60958
• ADAT compatible
Analog Outputs
XLR
• Output level switchable +19 dBu, +13 dBu, +7 dBu, +1 dBu @ 0 dBFS
• Signal to Noise ratio (SNR) @ +7/+13/+19 dBu: 117 dB RMS unweighted, 120 dBA
• Signal to Noise ratio (SNR) @ +1 dBu: 115,4 dB RMS unweighted, 118,9 dBA
• Frequency response @ 44.1 kHz, -0.1 dB: 0 Hz – 20.2 kHz
• Frequency response @ 96 kHz, -0.5 dB: 0 Hz – 44.9 kHz
• Frequency response @ 192 kHz, -1 dB: 0 Hz – 88 kHz
• Frequency response @ 384 kHz, -1 dB: 0 Hz – 115 kHz
• Frequency response @ 768 kHz, -3 dB: 0 Hz – 109 kHz
• THD @ -1 dBFS: -112 dB, 0.00025 %
• THD+N @ -1 dBFS: -110 dB, 0.00032 %
• THD @ -3 dBFS: -116 dB, 0.00016 %
• Channel separation: > 120 dB
• Output impedance: 200 Ohm balanced, 100 Ohm unbalanced
Chinch
As output XLR, but:
• Output: 6.3 mm TS jack, unbalanced
• Output level 6 dB lower than XLR (-5 dBu to +13 dBu @ 0 dBFS)
• Signal to Noise ratio (SNR) @ +13 dBu: 117 dB RMS unweighted, 120 dBA
• Signal to Noise ratio (SNR) @ +1/+7 dBu: 114/116 dB RMS unweighted, 117/119 dBA
• Signal to Noise ratio (SNR) @ -5 dBu: 109 dB RMS unweighted, 113 dBA
Phones
As Cinch but:
• Output: 6.3 mm TRS jack, unbalanced, stereo
• Output impedance: 0.1 Ohm
• Signal to Noise ratio (SNR) @ +22 dBu: 117 dB RMS unweighted, 120 dBA
• Signal to Noise ratio (SNR) @ +7 dBu: 116 dB RMS unweighted, 119 dBA
• Output level at 0 dBFS, High Power, load 100 Ohm or up: +22 dBu (10 V)
• Output level at 0 dBFS, Low Power, load 8 Ohm or up: +7 dBu (1.73 V)
• THD @ +18 dBu, 32 Ohm load, 1.2 Watt: -110 dB, 0.0003 %
• THD+N @ + 18 dBu, 32 Ohm load: -107 dB, 0.00045 %
• THD @ +14 dBu, 16 Ohm load, 0.94 Watt: -110 dB, 0.0003 %
• Max power @ 0.001% THD: 1.5 W per channel
IEM
As Phones, but:
• Output level at 0 dBFS: -3 dBu, 0.55 V
• Signal to Noise ratio (SNR) @ -3 dBu: 115 dB RMS unweighted, 118 dBA
• Max power, 8 Ohm, 0.001% THD: 40 mW per channel
Digital
• Clocks: Internal, SPDIF In
• Low Jitter Design: < 1 ns in PLL mode, all inputs
• Internal clock: < 800 ps Jitter, Random Spread Spectrum
• Jitter suppression of external clocks: > 50 dB (2.4 kHz)
• Effective clock jitter influence on DA conversion: near zero
• PLL ensures zero dropout, even at more than 100 ns jitter
• Additional Digital Bitclock PLL for trouble-free varispeed ADAT operation
• Supported sample rates for external clocks: 28 kHz up to 200 kHz
• Internally supported sample rates: 44.1 kHz up to 768 kHz
General
• Included power supply: external switching PSU, 100 - 240 V AC, 2 A, 24 Watts
• Standby power consumption: 120 mW (10 mA)
• Idle power consumption: 7 Watts, Max. power consumption: 18 Watts
• Idle current at 12 V: 570 mA (6.8 Watts)
• Dimensions (WxHxD): 215 x 52 x 150 mm (8.5" x 2.05" x 5.9")
• Weight: 1.0 kg ( 2.2 lbs)
• Temperature range: +5° up to +50° Celsius (41° F up to 122°F)
• Relative humidity: < 75%, non condensing
Manosss
7 June 2012
2,251
Πειραιάς
Re: RME ADI-2 pro
Αν ισχύει αυτή η τιμή θα πάει άπατο..
Δεν βλέπω λογική στο να είναι ακριβότερο του adi-2 pro από την στιγμή που έχει χάσει τον adc και την balanced λειτουργία στα ακουστικά (που δεν έχει να κάνει τόσο με την balanced λειτουργία όσο με την διπλάσια ισχύ που έρχεται με αυτή... Αρα δεν είναι τόσο πιθανό να χρειαστείς έξτρα ενισχυτή ακουστικών ενώ με τον adi-2 dac μάλλον είναι...)
Εκτός και αν μυρίστηκαν χρήμα στην audiophile αγορά που είναι πολύ πιο ελαστική στο να πληρώνει υπεραξία έναντι της αγοράς των επαγγελματιών..
Ή οι λιιιίγο καλύτερες μετρήσεις που βγάζει (σε σχέση με τις ήδη εξαιρετικές του adi-2 pro) μεταφράζονται με κάποιο μαγικό τρόπο σε τόσο καλύτερη απόδοση που δικαιολογεί τέτοια αύξηση τιμής...Αμφιβάλλω...
Δεν έχουν λογική τα 2χιλιάρικα ας περιμένουμε να δούμε επίσημη ανακοίνωση
Υ.Γ Το Adi-2 Pro τώρα στα 1440 ευρώ...
Manosss
7 June 2012
2,251
Πειραιάς
Re: RME ADI-2 DAC !
Διαθέσιμο τον Ιανούριο στα 1000 ευρώ με 19% φπα.
Οπότε κάπου εκεί θα το έχει και ο Νάκας με λογικά μια μικρή αύξηση λόγω υψηλότερου ΦΠΑ .
Θα πουλήσει καλά
DomieMic65
10 July 2006
9,692
Re: RME ADI-2 DAC !
Θα πουλήσει καλά
Τι λέει το twit;
Δεν είμαι στο τουίτερ κ δεν μπορώ να το δω...
petronik
18,520
Θεσσαλονικη
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: RME ADI-2 DAC !
Δεν ξέρω πότε θα το καταφέρω αλλά νομίζω πως αυτό θα είναι το επόμενο μου DAC.
Μάλλον θα διαβάσεις σύντομα απόψεις από πρώτο χέρι .Κάποιες ψυχές εδώ στη Θεσ/νικη έχουν αρχίσει και το γλυκοκοιτάζουν ιδιαίτερα ....
