Solarstorm DX1
paran
20 May 2011
215
Παρέλαβα πριν λίγο καιρό από Bangood έναν αδιάβροχο solarstorm DX1, με priority direct mail, χωρίς τελωνεία και άλλα τέρατα...
Είναι ένα compact φανάρι, με πολύ στιβαρή κατασκευή, πολύ καλοφτιαγμένη μαύρη ανοδίωση που φαίνεται ανθεκτική, XPL HI, μαγνητικό συρόμενο διακόπτη και δυνατότητα για 26650/18650 (με δαχτυλίδι). Ήρθε άθικτο σε καλή συσκευασία, μαζί με δυο μαλακά orings, το δαχτυλίδι για την 18650 και ένα κορδονάκι που πετάχτηκε αμέσως στα σκουπίδια...
ΓŽβ€˜ΓŽΒ½Γβ€žΓŽΒ―ΓŽΒ³ΓΒΓŽΒ±Γβ€ ΓŽΒΏ Γβ€žΓŽΒΏΓβ€¦ WP_20180301_16_25_24_Pro.jpg
Με μήκος 136 mm, διάμετρο κεφαλής 38 mm και διάμετρο σώματος 31 mm, είναι σχεδόν όσο πιο compact γίνεται να είναι ένα φανάρι που παίρνει 26650. Με μια protected EVVA 26650 στα 5200 mah ζυγίζει 240 γραμμάρια...
ΓŽβ€˜ΓŽΒ½Γβ€žΓŽΒ―ΓŽΒ³ΓΒΓŽΒ±Γβ€ ΓŽΒΏ Γβ€žΓŽΒΏΓβ€¦ WP_20180301_16_30_31_Pro.jpg
ΓŽβ€˜ΓŽΒ½Γβ€žΓŽΒ―ΓŽΒ³ΓΒΓŽΒ±Γβ€ ΓŽΒΏ Γβ€žΓŽΒΏΓβ€¦ WP_20180301_16_25_57_Pro.jpg
Η κεφαλή και το σώμα είναι ένα ενιαίο κομμάτι και το driver (μαζί με το led και τον ρηχό καθρέφτη) μπαίνουν από μπροστά και συγκρατούνται από το χοντρό τζαμάκι, που πιέζεται από ένα αλουμινένιο δαχτυλίδι με σπείρωμα που βιδώνει στο μπροστινό άκρο...
ΓŽβ€˜ΓŽΒ½Γβ€žΓŽΒ―ΓŽΒ³ΓΒΓŽΒ±Γβ€ ΓŽΒΏ Γβ€žΓŽΒΏΓβ€¦ WP_20180301_16_32_23_Pro.jpg
ΓŽβ€˜ΓŽΒ½Γβ€žΓŽΒ―ΓŽΒ³ΓΒΓŽΒ±Γβ€ ΓŽΒΏ Γβ€žΓŽΒΏΓβ€¦ WP_20180301_16_31_57_Pro.jpg
ΓŽβ€˜ΓŽΒ½Γβ€žΓŽΒ―ΓŽΒ³ΓΒΓŽΒ±Γβ€ ΓŽΒΏ Γβ€žΓŽΒΏΓβ€¦ WP_20180301_16_35_40_Pro.jpg
Στο καπάκι της ουράς υπάρχει επιμήκης εσοχή για πέρασμα κορδονιού ανάρτησης και η στεγανοποίηση γίνεται με δυο μαλακά orings γενναίων διαστάσεων... Το καπάκι εσωτερικά έχει ένα απλό ατσαλοελατήριο που φωλιάζει σε μια τορνιρισμένη εσοχή...
ΓŽβ€˜ΓŽΒ½Γβ€žΓŽΒ―ΓŽΒ³ΓΒΓŽΒ±Γβ€ ΓŽΒΏ Γβ€žΓŽΒΏΓβ€¦ WP_20180301_16_33_45_Pro.jpg
ΓŽβ€˜ΓŽΒ½Γβ€žΓŽΒ―ΓŽΒ³ΓΒΓŽΒ±Γβ€ ΓŽΒΏ Γβ€žΓŽΒΏΓβ€¦ WP_20180301_16_33_18_Pro.jpg
ΓŽβ€˜ΓŽΒ½Γβ€žΓŽΒ―ΓŽΒ³ΓΒΓŽΒ±Γβ€ ΓŽΒΏ Γβ€žΓŽΒΏΓβ€¦ WP_20180301_16_33_06_Pro.jpg
Το κρυσταλλάκι δεν έχει επικάλυψη, είναι πολύ χοντρό και θα αντέχει την κακομεταχείριση, στεγανοποιεί με το σώμα και τον καθρέφτη με ένα επίσης μαλακό oring 2.5 mm και πιέζεται στην θέση του από το αλουμινένιο ανοδιωμένο δαχτυλίδι της κεφαλής... Ο καθρέφτης είναι ρηχός, αλλά αποδίδει ένα αρκετά σφιχτό hot spot με πολύ καλό περιμετρικό φως...
ΓŽβ€˜ΓŽΒ½Γβ€žΓŽΒ―ΓŽΒ³ΓΒΓŽΒ±Γβ€ ΓŽΒΏ Γβ€žΓŽΒΏΓβ€¦ WP_20180301_16_36_20_Pro.jpg
ΓŽβ€˜ΓŽΒ½Γβ€žΓŽΒ―ΓŽΒ³ΓΒΓŽΒ±Γβ€ ΓŽΒΏ Γβ€žΓŽΒΏΓβ€¦ WP_20180301_16_37_34_Pro.jpg
ΓŽβ€˜ΓŽΒ½Γβ€žΓŽΒ―ΓŽΒ³ΓΒΓŽΒ±Γβ€ ΓŽΒΏ Γβ€žΓŽΒΏΓβ€¦ WP_20180301_16_38_13_Pro.jpg
Το ξύλινο "καλούπι" με τα ανοξείδωτα πειράκι (5 mm), που έφτιαξα σε πέντε-δέκα λεπτάκια είναι ότι πρέπει για να ανοιγοκλείνω εύκολα το φανάρι χωρίς να το βιάζω...
ΓŽβ€˜ΓŽΒ½Γβ€žΓŽΒ―ΓŽΒ³ΓΒΓŽΒ±Γβ€ ΓŽΒΏ Γβ€žΓŽΒΏΓβ€¦ WP_20180301_16_35_25_Pro.jpg
ilias38
12 February 2014
1,075
Ωραιος! Απο φωτεινοτητα πως τα παει εκτος βυθου? Φανταζομαι σε θαλασσα δεν προλαβες να τον βουτηξεις?
paran
20 May 2011
215
Ο μαγνητικός διακόπτης είναι συρόμενος και συγκρατείται στην θέση του με ένα λεπτοκαμωμένο βιδωτό δαχτυλίδι. Το μαγνητάκι του διακόπτη είναι τοποθετημένο σε εσοχή του πλαστικού συρομενου τμήματος και καλύπτεται από ένα ελαστικό φλαντζάκι, που ακουμπάει στο σώμα και δεν αφήνει το διακόπτη να κινείται εύκολα...
ΓŽβ€˜ΓŽΒ½Γβ€žΓŽΒ―ΓŽΒ³ΓΒΓŽΒ±Γβ€ ΓŽΒΏ Γβ€žΓŽΒΏΓβ€¦ WP_20180301_17_01_13_Pro.jpg
ΓŽβ€˜ΓŽΒ½Γβ€žΓŽΒ―ΓŽΒ³ΓΒΓŽΒ±Γβ€ ΓŽΒΏ Γβ€žΓŽΒΏΓβ€¦ WP_20180301_17_02_36_Pro.jpg
Το XPL HI βρίσκεται σε αλουμινένιο αστεράκι, ήταν απολύτως στεγνό (πρόσθεσα όπου έπρεπε thermal paste) και πατάει σε ένα καλοφτιαγμένο αλουμινένιο pill που ταιριάζει ικανοποιητικά στην αντίστοιχη πατούρα του σώματος. Στην πίσω πλευρά του pill βρίσκεται βιδωμένο με δυο μικρές philips το driver και το pill συγκρατείται-συμπιέζεται στην θέση του από το κάτοπτρο...
ΓŽβ€˜ΓŽΒ½Γβ€žΓŽΒ―ΓŽΒ³ΓΒΓŽΒ±Γβ€ ΓŽΒΏ Γβ€žΓŽΒΏΓβ€¦ WP_20180301_16_49_32_Pro.jpg
ΓŽβ€˜ΓŽΒ½Γβ€žΓŽΒ―ΓŽΒ³ΓΒΓŽΒ±Γβ€ ΓŽΒΏ Γβ€žΓŽΒΏΓβ€¦ WP_20180301_16_41_03_Pro.jpg
ΓŽβ€˜ΓŽΒ½Γβ€žΓŽΒ―ΓŽΒ³ΓΒΓŽΒ±Γβ€ ΓŽΒΏ Γβ€žΓŽΒΏΓβ€¦ WP_20180301_16_40_19_Pro.jpg
ΓŽβ€˜ΓŽΒ½Γβ€žΓŽΒ―ΓŽΒ³ΓΒΓŽΒ±Γβ€ ΓŽΒΏ Γβ€žΓŽΒΏΓβ€¦ WP_20180301_16_44_10_Pro.jpg
Το driver λόγω του μαγνητικού διακόπτη, έχει σε προεξοχή έναν ημιαγωγό, που μέσω Hall effect ρυθμίζει με τη βοήθεια του driver την ένταση του ρεύματος που φτάνει στο led... Με απλά λόγια, όσο πιο μπροστά σπρώχνεις το διακόπτη, τόσο πιο πολύ δυναμώνει το φως...
ΓŽβ€˜ΓŽΒ½Γβ€žΓŽΒ―ΓŽΒ³ΓΒΓŽΒ±Γβ€ ΓŽΒΏ Γβ€žΓŽΒΏΓβ€¦ WP_20180301_16_41_12_Pro.jpg
ΓŽβ€˜ΓŽΒ½Γβ€žΓŽΒ―ΓŽΒ³ΓΒΓŽΒ±Γβ€ ΓŽΒΏ Γβ€žΓŽΒΏΓβ€¦ WP_20180301_16_42_06_Pro.jpg
Στην χρήση και στο max το φανάρι ίσα-ίσα που ζεσταίνεται, με το μαγνητικό διακόπτη να είναι ότι πιο απλό-εύχρηστο υπάρχει για ramping έλεγχο της ισχύος... Το χρώμα του συγκεκριμένου (χωρίς να αναφέρεται πουθενά) είναι ευτυχώς ένα πολύ ευχάριστο και πολύ χρήσιμο neutral white...
Να σημειώσω εδώ ότι όπως το παρέλαβα το φανάρι αραιά και που, τρεμόσβηνε, ειδικά στο max, οπότε μετά από έναν γρήγορο έλεγχο ξανακόλλησα τα ποδαράκια του Hall sensor, που ένα έδειχνε σαν ψυχρή κόλληση, οπότε και από τότε δουλεύει τζάμι...
Στο max μέτρησα 1.65 amperes, που στο XPL HI σημαίνουν αν διάβασα σωστά τα data sheets, καμιά 650-700αριά lumen... Ο αισθητήρας Hall σημαίνει ότι ακόμα και με τέρμα πίσω το διακόπτη, δηλαδή με σβηστό φανάρι, υπάρχει πάντα μια μικρή κατανάλωση. Την μέτρησα διαδοχικές φορές στα 5.4-5.5 ma.
Υπάρχει πάντα βέβαια η δυνατότητα του μηχανικού κλειδώματος του φαναριού, ξεβιδώνοντας μισή στροφή στις καλοφτιαγμένες βόλτες του πίσω καπακιού, οπότε και δεν υπάρχει πλέον παρασιτική κατανάλωση. Σημειώνω εδώ ότι η μισή (ακόμα και η μιάμισι...) στροφή δεν αναιρεί το απολύτως αδιάβροχο του φαναριού...
Καταλήγοντας, το Solarstorm DX1 είναι ένα μικροκαμωμένο καλοφτιαγμένο, ανθεκτικό, απολύτως αδιάβροχο φανάρι, με πολύ απλό-εύκολο χειρισμό και μπαταρία 26650, που σημαίνει πολύ μεγάλα runtimes...
Απομένει να μου πει κάποιος από εσάς τους πιο ειδικούς, αν υπάρχει τρόπος αύξησης της έντασης (φαντάζομαι ότι θα είναι αναλογική, όσο σπρώχνεις το διακοπτάκι...) σε αυτό το driver... Είναι άραγε η R024 curent sensitive και με μια ακόμη παράλληλα θα έχουμε θεάματα, ή όχι ???
kospap
31 July 2009
8,180
απο εμπειρια και μονο -και οχι γνωση ηλεκτρονικων- λεω οτι αν το ενα σκελος τη ειναισ υνδεδεμενο στη γειωση (-) και το αλλο συνδεδεμενο σε καποιο ποδαρακι του ψψηιπ ελεγχου, Ναι.
Αλλα αυτο δεν συμβαινει παντα, δηλαδη PEW drivers να εχουν sens resistor (νομιζω).
συγχαρητηρια για την αναλυση/λυση-αρμολογηση :2thumb22sup:
paran
20 May 2011
215
καλημέρα ξανά,
Ο stock μαγνητικός-συρόμενος διακόπτης του DX1 έχει (σε ελαστική θήκη) ένα (γαλβανιζέ μάλλον) μαγνητάκι διαμέτρου 4 mm και μήκους 6 mm...
ΓŽβ€˜ΓŽΒ½Γβ€žΓŽΒ―ΓŽΒ³ΓΒΓŽΒ±Γβ€ ΓŽΒΏ Γβ€žΓŽΒΏΓβ€¦ WP_20180311_09_00_21_Pro.jpg
ΓŽβ€˜ΓŽΒ½Γβ€žΓŽΒ―ΓŽΒ³ΓΒΓŽΒ±Γβ€ ΓŽΒΏ Γβ€žΓŽΒΏΓβ€¦ WP_20180311_08_58_32_Pro.jpg
ΓŽβ€˜ΓŽΒ½Γβ€žΓŽΒ―ΓŽΒ³ΓΒΓŽΒ±Γβ€ ΓŽΒΏ Γβ€žΓŽΒΏΓβ€¦ WP_20180311_08_58_09_Pro.jpg
Είχα στην άκρη κάμποσα μαγνητάκια νεοδυμίου, οπότε σκέφτηκα να δοκιμάσω αν και πόσο επηρρεάζει ένας καλύτερος-ισχυρότερος μαγνήτης τη λειτουργία του φαναριού... Στην θέση του stock μαγνήτη τοποθέτησα λοιπόν δυο μαγνητάκια νεοδυμίου διαμέτρου 5 mm, με μήκος 3 mm το καθένα...
Μεγάλη επιτυχία... Με το μάτι βλέπω αισθητή και μάλιστα πολύ αισθητή διαφορά στο max, με τον διακόπτη να είναι πολύ πιο άμεσος στην ανταπόκρισή του... Αν η απογευματινή μέτρηση έντασης επαληθεύσει την αίσθηση, θα σταθεροποιήσω-αδιαβροχοποιήσω τα δυο μαγνητάκια (που είναι επιχρωμιωμένα κιόλας...) με λίγες σταγόνες λεπτόρευστης εποξικής ρητίνης μέσα στην εσοχή του πλαστικού διακόπτη και τέλος...
ΓŽβ€˜ΓŽΒ½Γβ€žΓŽΒ―ΓŽΒ³ΓΒΓŽΒ±Γβ€ ΓŽΒΏ Γβ€žΓŽΒΏΓβ€¦ WP_20180311_09_01_29_Pro.jpg
ΓŽβ€˜ΓŽΒ½Γβ€žΓŽΒ―ΓŽΒ³ΓΒΓŽΒ±Γβ€ ΓŽΒΏ Γβ€žΓŽΒΏΓβ€¦ WP_20180311_09_01_14_Pro.jpg
ΥΓ. "μαγνητική" μόντα σε φανάρι δεν είχα ξανακάνει...
zeremefico
26 October 2007
377
Μπορείς να μετρήσεις το parasitic drain του driver με τους νέους μαγνήτες;
paran
20 May 2011
215
Η αλλαγή του μονού μαγνήτη στον διακόπτη του DX1 με δυο μαγνητάκια νεοδυμίου αύξησε την ένταση του ρεύματος από 1.6 σε ακριβώς 2.0 amperes, επιβεβαιώνοντας πλήρως την αίσθηση που είχα για σημαντική αύξηση του παραγόμενου φωτός...
Στο XPL HI τα 2 amperes μεταφράζονται σε σχεδόν 900 lumen... not bad...
Η παρασιτική κατανάλωση έμεινε ακριβώς η ίδια στα 5.5 ma...
Προς χάριν της επιστήμης (!!!!!!!!) δοκίμασα και πολύ ισχυρότερους mini μαγνήτες, χωρίς καμία αύξηση της έντασης, κάτι που στα μάτια μου δείχνει ότι τα 2 amperes ειναι τα όρια αυτού του driver...
Πρέπει να μελετήσω το Hall efect καλύτερα...
anyway, η μαγνητο-μετατροπή στον Solarstrorm DX1 θεωρείται απολύτως επιτυχής και κατοχυρώνεται....
kospap
31 July 2009
8,180
paran
20 May 2011
215
καλό μεσημέρι από Ληξούρι,
Για να ολοκληρώσω την ενημέρωση-παρουσίαση του DX1, πρέπει να σας πω ότι με την παρασιτική του κατανάλωση (κυρίως αυτό) και την συγκεκριμένη ανοδίωση που έχει, το φαναράκι είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για χρήση σε θαλασσινό νερό. Μετά το πρώτο δεκάωρο στην θάλασσα (όπου και άναψε είκοσι πες φορές, για λίγα δευτερόπλεπτα κάθα φορά, το φαναράκι "ψώριασε" από ηλεκτρόλυση κοντά στα o-ring της πίσω τάπας. Δεν πνίγηκε, αλλά σίγουρα θα πνιγεί μετά από κάποιες ακόμα χρήσεις, οπότε και έγινε άμεσα δώρο σε φίλο που θα το χρησιμοποιήσει αποκλειστικά εκτός θαλασσινού νερού... Κρίμα...
learner
15 January 2010
697
Μεγαλη προσοχη και στο πλαστικο διακοπτη ο οποιος μετα απο χρηση σπαει και βγαινει πλεον απο την θεση του.
Τιμιο φαναρακι για τα λεφτα του.
Σχετικα με την ηλεκτρολυση η λυση ισως ειναι οταν δεν χρησιμοποιειται να ξεβιδωνεις την βαση του να μην κανει επαφη;
Μπαταρια 26650 ποιοτικη απο που μπορουμε να αγορασουμε;
