- 21 December 2015
- 1,197
καλημερα
εχω βρει ενα ps audio trio A100 τελικο σε καλη τιμη (μεταχειρισμενο απο ευρωπη). επειδη ομως ειναι απο αμερικανικη εταιρια ρωτησα αν δουλευει στα 230v ή στα 120v (αμερικη).
μου απαντησαν οτι ειναι wide input(switch mode power supply), και δουλευει και με τα δυο ρευματα.
(απο αναζητηση στο google)
το προβλημα ειναι οτι στο manual https://www.psaudio.com/wp-content/uploads/2011/11/Trio-A-100-owners-manual1.pdf αναφερει:
οποτε τι να κανω; να εμπιστευτω τον πωλητη ελπιζοντας οτι και αυτος το αγορασε απο ευρωπαικη χωρα;
το οτι μου απαντησε γραπτος οτι θα δουλευει με καλυπτει σε τυχον claim απο το paypal;
ή μηπως να μεινω μακρια και να ψαξω αλλου;
ευχαριστω
Switch mode power supplies are a very common type of power supply. A switch mode power supply uses a switching regulator to convert AC mains power to low voltage DC and it does this very efficienctly. Typically a switch mode power supply is much more efficient than a linear power supply.
δηλαδη η καθε συσκευη ειναι ρυθμισμενη για τη χωρα που θα παει.The A-100 Power Amplifier is specific to your country’s voltage. Do not use the A-100 Power Amplifier on a voltage higher than it is rated for. For instance, do not take a 120 volt rated A-100 Power Amplifier and attempt to use it in a 230 volt country. Failure to observe this cautionary note will void your warranty and may damage the amplifier. If you need to operate the A-100 Power Amplifier at avoltage other than the voltage it was designed for, contact your dealer, distributor or the factory.
ευχαριστω
