Αγορά 65" μέχρι 1000
Georbap
3 September 2012
330
Είμαι αυτή την στιγμή με μια 55αρα και σκεφτόμουν την αγορά προτζεκτορα για χρήση αποκλειστικά παρακολούθησης ταινιών. Ύστερα από λίγο ψάξιμο κατάλαβα ότι για να πλησιάσω έστω την εικόνα που μου δίνει η tv θα έπρεπε να ξεφύγω στο οικονομικό , αν και με είχε ψήσει πολύ η ιδέα.
Γι αυτό αποφάσισα να πάω σε 65αρα μέχρι 1000 και θα ήθελα να μου προτείνετε κάποιο μοντέλο, αν και εφόσον αξίζει σ αυτά τα χρήματα.
Η χρήση θα είναι λίγο πολλά (ταινίες, ps4, δορυφορικά κανάλια)
Στάλθηκε από το SM-N950F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Georbap
3 September 2012
330
Re: Αγορά 65" μέχρι 1000
Samsung 65NU8002 με 999 και 200 επιστροφή αν χρησιμοποιηθούν κάρτες Eurobank
65", 4K, VA Panel, 100Hz, local dimming
Μόνο μειονέκτημα ότι δεν αναπαράγει από το usb player ταινίες σε avi και όσες ταινίες έχουν ήχο DTS
https://www.germanos.gr/product/samsung-smart-tv-ue65nu8002-uhd-65/20373826/
Όντως πολύ καλή πρόταση και σε καλή προσφορά. Θα πάω να την τσεκάρω. Ευχαριστώ!!
Ducksong
11 July 2013
4,985
The Dutch Mountains
Αν δεν βλέπεις αθλητικά τότε μπορείς να πας σε 70 ίντσες
Χάνεις τα 100Hz αλλά κερδίζεις 16% μεγαλύτερη οθόνη και media player που αναπαράγει avi και DTS
Georbap
3 September 2012
330
Επειδή είμαι σε φάση άμεσης αγοράς, αν τελικά αντί για την 65nu8000 πάω σε αυτή https://www.kotsovolos.gr/site/sound-vision/televisions/led-lcd/196631-samsung-ue75ru7102-75 ώστε να κερδίσω σε ίντσες, αξίζει τον κόπο να ανεβάσω λίγο το μπάτζετ; Έχει μεγάλες διαφορές σε απόδοση εικόνας;
Georbap
3 September 2012
330
Έχεις δικό. Θα πάω για την nu8000 και ας χάσω λίγες ίντσες. Ευχαριστώ
n_olympios
3,603
Έχε κατά νου ότι η προσφορά για -20% με κάρτες Eurobank έχει λήξει (τελευταία ημέρα ήταν η Κυριακή 04/08/2019).
zxcv
6 August 2008
931
Re: Samsung UE65NU7022KXXH
Samsung UE65NU7022KXXH: Την έχουν σε προσφορά από 1299 στα 649.
Για τηλεοπτικό κυρίως αλλά και ταινίες σε απόσταση 3,5μ. θα λέει κάτι σε σχέση με την παλιά μου plasma 50''?
papasouzakias
13 May 2009
4,523
Αν είχες πλάσμα και σου άρεσε η εικόνα της καμία LCD δεν μπορεί να τις αντικαταστήσει ιδιαίτερα ένα εισαγωγικό μοντέλο όπως η Samsung UE65NU7022.
lakiss51
8 December 2006
4,630
Και ποια μπορει μεχρι 2500 ?
zxcv
6 August 2008
931
Σε ευχαριστώ! Μπορεί να είναι έως και κουραστική στις πολλές ώρες θέασης;
papasouzakias
13 May 2009
4,523
Οι πιο ξεκούραστες τηλεοράσεις για τα μάτια τις οποίες μπορείς να τις βλέπεις και στο απόλυτο σκοτάδι για ώρες χωρίς να κουράζεσαι είναι οι OLED οι οποίες έχουν πάρει και πιστοποίηση από τον οργανισμό TUV Rheinland www.flatpanelshd.com/news.php?subaction=showfull&id=1562150981
sat_guy
27 September 2014
1,625
Δεν αμφιβάλω ότι οι oled έχουν άψογη εικόνα αλλά το άρθρο δε το καταλαβαίνω...
τι πάει να πει οι lcd έχουν πολύ μπλε χρώμα; Αν είναι σωστά ρυθμισμένη και καλιμπραρισμενη, πως θα δείξει παραπάνω μπλε; Δε θα φαινόταν στο καλιμπραρισμα;
Werewolf
15 January 2010
7,214
Απάντηση: Αγορά 65" μέχρι 1000
Ακομα κι αν δεν εννοουν κατι αλλο και αφορα τα μεσα προβολης ως out of the box...
Ποσοι στατιστικα καλιμπραρουν τις τηλεορασεις τους. ?
Το 1% . ?
Ολοι με τα ετοιμα presets παιζουν και οσοι ειναι "ανησυχοι" και πανε να πειραξουν ρυθμισεις, συνηθως πανε και βαζουν copy-paste ρυθμισεις που βρισκουν εδω κι εκει κανοντας τα πραγματα ισως και χειροτερα.
Werewolf
15 January 2010
7,214
Απο την αλλη παλι, ολες οι lcd εχουν ψυχρο λευκο στα presets τους. ? Ενδεχομενως, αν σκεφτουμε οτι για λογους εντυπωσιασμου σε καποια modes παιζουν τουμπανιασμενες λαθος.
Ομως υπαρχει και μια αλλη παραμετρος.
Στις lcd με τον καιρο λογω γηρανσης φωσφορου, τα πανελ καταληγουν να προβαλουν ψυχρο λευκο χωρις αυτο να δυναται να διορθωθει μεσω καλιμπραρισματος.
Pleo
14 March 2008
19,682
Re: Απάντηση: Αγορά 65" μέχρι 1000
Το 1% . ?
Πράγματι.
Για δες εδώ τι λέει:
Important Note: We do not recommend changing the Contrast controls for HDR mode on any UHD TV, but we do recommend setting Contrast in SDR mode. In HDR mode, the TV inherently is designed to clip high-brightness picture data, with the specific clipping points and range compression varying as the content brightness varies (this process of resetting the curves as the picture changes is called “tone mapping”). A simple Contrast control can’t really change that adequately, with the result that the tone mapping algorithms for HDR only really work at the standard Contrast level. If you move Contrast, the results can look OK on some content and bad on others. For SDR content, however, the Contrast control is properly defined and we recommend adjusting it according to this guide.
http://spearsandmunsil.com/portfolio-item/setting-the-contrast-control-3/
Κι εδώ:
Important Note: We do not recommend changing the Color and Tint controls on any UHD TV. The color decoding is usually correct out of the box in at least one of the picture modes (usually “Cinema” or some similarly-named mode). More importantly if the color decoding is not right, the problems are not ones you can typically fix with the Color and Tint controls. Manufacturers still include these controls on TVs because people are used to them being there, and some customers would complain if they were gone. We include the instructions below for those using older TVs, or for enthusiasts who want to learn more about the history of television calibration. Because we don’t advocate setting Color & Tint for UHD displays, our UHD disc is sold without a filter included. If we can find a filter that works, we will consider including one in the future.
http://spearsandmunsil.com/portfolio-item/using-the-spears-munsil-calibration-filter-3/
http://spearsandmunsil.com/portfolio-item/setting-color-and-tint-3/
:eek:
Καλείται το μαγουλομωρό να κάνει ένα σχόλιο επί των σχολίων αυτών. :ears:
Werewolf
15 January 2010
7,214
Απάντηση: Re: Απάντηση: Αγορά 65" μέχρι 1000
Το αρθρο μιλαει για την αξια των ρυθμισεων και καλιμπραρισματος, τοσο σε sdr οσο και σε Hdr.
Και αν δεν ξερουμε τι κανουμε, καλυτερα να βαλουμε απλα ενα Mode πιο σωστο για ταινιες (cinema, thx, isf κλπ) παρα οτι του φανει του λωλοστεφανη.
Δεν κανει καποια αναφορα για το μπλε που καταπονει τα ματια και μπορει να δημιουργησει προβληματα ειτε στα ματια με ωχρα κηλιδα και ισως καταρρακτη, ειτε στον κιρκαδιακο ρυθμο και στην μειωση παραγωγης μελατονινης που προκαλει αυπνια.
Τωρα βεβαια, να παιρνεις τηλεοραση οπου σου βγαζει λιγοτερο μπλε, και ταυτοχρονα να εχεις το κινητο ολη μερα στα ματια σου με ψυχρο λευκο στην οθονη και το βραδυ αναβεις και τις λαμπες LED με τον ψυχρο φωτισμο που επελεξες, ειναι και λιγο ανουσιο.
Αν ρωτησετε εναν οφθαλμιατρο τι ειναι αυτο που σας κουραζει τα ματια στην εικονα, θα σας πει οτι ειναι η μεγαλη σταθμη φωτεινοτητας.
Οποιος θελει πιο ξεκουραστη θεαση, δεν εχει παρα να μειωσει τις σταθμες φωτεινοτητας λευκου και χρωματων.
Eιναι η κυρια αιτια καταπονησης των ματιων. (μαζι με το flickering σε καποιες Tv στους πιο ευαισθητους σε αυτο)
JL_?
19 September 2008
15,415
Terra
Μέτρηση φάσματος καλιμπραρισμένων τηλεοράσεων από το hdtvtest.co.uk:
Sony KD-75XE9405 (LCD):
LG 55C7V (OLED):
Σύμφωνα με την κλίμακα στον κάθετο άξονα, η LCD έχει περίπου διπλάσια ένταση φασματικής ακτινοβολίας για την περιοχή 440-460nm, σε σχέση με την OLED...
Ό,τι ισχυρίζεται και το άρθρο δηλαδή...
