Canon C500 mark II
Kosh
7 September 2006
91,144
Εκεί ψηλά.....
Εχουμε τα πρωτα specs της ανανεωσης της C500 επιτελους.
Full frame αισθητηρας στα 6k ( θα φορεθει πολυ φετος στην IBC το 6k, εκτος της Canon θυμιζω οτι 6κ αλλα s35 παρουσιασε και η Βlackmagic και η panasonic με την S1H και η RED με την Komodo και ακουγεται οτι και η Sony θα βαλει τον αντικαταστατη της FS7 στα 6k)
Full-frame sensor
RAW internal recording (both 4K and 2K). 4K is up to 60p, 2K up to 120p.
Optional XF-AVC recording in 4:2:2 10 bit (4K up to 60p, 2k up to 120p)
User interchangeable lens mount
Optional modules with EVF, genlock, timecode, 12G-SDI, etc
EF and PL mount available at launch
Power supply with BP-A series batteries, an optional module for V-Mount batteries
Optional module for 4x XLR inputs
Backwards compatibility with EVF-V70, LV-M1 and some other peripherals from previous Cinema EOS cameras
New media usage: CFExpress cards for faster readings and writing speed
WiFi and IP Streaming capabilities
https://www.canonrumors.com/here-is-the-canon-cinema-eos-c500-mark-ii/
Kosh
7 September 2006
91,144
Εκεί ψηλά.....
Ειναι για επαγγελματιες αυστηρα η καμερα αυτη. Υπολογιζω οτι θα ακουμπησει το 20αχιλιαρο...... οποτε το pc ειναι το τελευται που θα απασχολησει καποιον που την σκεφτεται.
Το ενδιαφερον για εμενα θα ειναι αν θα μεινει στις μοντουρες PL και ΕF ή αν θα περασει και την μοντουρα RF στην οποια βγαζει εκπληκτικους φακους.
evanfotis
26 March 2008
5,475
Aνακοινώθηκε...
https://www.newsshooter.com/2019/09/05/canon-announces-the-full-frame-eos-c500-mark-ii/
Εβαλαν IBIS!
C500 Mark II Key Features
Full Frame 5.9K 60p
5-axis sensor stabilization
DIGIC DV 7 Image Processor
15+ stops of DR
Cinema RAW Lite (Internal Recording)
XF-AVC (H.264)
4K 60p 4:2:2 10-bit
5.9K, 4K (60fps), 2K (sensor crop) 120fps
Modular design
User-changeable Lens Mounts (EF, Locking EF, PL)
EF, PL, anamorphic and Spherical Lens Support
4.3β€³ LCD Monitor LM-V2 with Touch Focus
Dual Pixel CMOS AF with Touch AF and Face Detection AF
Rear audio/power module
4 channels of XLR with optional module
12G-SDI, 3G-SDI
2x CF Express slots
1x SD card slot
The sensor in the EOS C500 Mark II is not the same as the full-frame EOS 5D camera series (36.0mm x 24mm), it’s wider, but not as tall (38.1 x 20.1 mm). The EOS C500 Mark II sensor is 17Γ—9 and is 5.9K at 5952 x 3140
The actual sensor size is 38.1 x 20.1 mm with an image circle of 43.1 mm. This information is important to have when choosing full-frame lens for coverage on the EOS C500 Mark II. As a comparison the ARRI ALEXA LF Large Format Camera features a 36.7mm x 25.54mm sensor, the Sony VENICE uses a 36.2 x 24.1mm sensor, and the MONSTRO 8K VV sensor that can be found in the RED WEAPON and Panavision Millennium DXL2 is 40.96mm x 21.60mm.
Για Raw +$7K σε εξωτερικό εγγραφέα
The camera supports DPX and Raw signal output to an external recorder, however, the Raw recording will only be available with the Codex. Support for Raw debayering is needed from the manufactures if they choose to support the camera to record in ProRes or other codecs. At this time no external recorders other than the Codex are supported. The CDX-36150 Codex ($7,000 US) mounts easily to the camera with only a couple screws and all operation options are controlled with the C700 menu system. No buttons or menus are on the CDX-36150 Codex recorder.
Kosh
7 September 2006
91,144
Εκεί ψηλά.....
Αν εβαλαν IBIS σε τετοια καμερα ετοιμαστειτε να βαλουν παντου....
Αν το εσωτερικο RAW lite ειναι αξιοπρεπες θα κανει καριερα η καμερα.
Dark74
25 August 2010
476
Επιτέλους.... αυτός ο ολικός παραλογισμός που έγινε κουλτούρα να μην υπάρχει IBIS (εστω και ηλεκτορνικό) σε βιντεοκάμερες, επαγγελματικές και υβριδικές επιτέλους να τελειώνει. Οποιος θέλει το βάζει οφφ, οποιος θέλει ον. Τι πιο απλό ? Και καλά στις μεγάλες επαγγελματικές, να το δεχθώ. Είναι μεγάλες, μπαίνουν σε τρίποδα, ράγες, οκ. Αλλά στις υβριδικές ? καμιά λογική. Μικραίνουν το σώμα για να τις κάνουν τι ? πιο εύκολες στη μεταφορά, σε ταξίδια κλπ. Χωρίς IBIS είναι άχρηστες στο βίντεο.
Kosh
7 September 2006
91,144
Εκεί ψηλά.....
Ρε συ τι να τον κανει ?
Θελουν οι σοβαροι επαγγελματιες τωρα που παιρνουν αυτο το σωμα να χειρισθουν την καμερα στα χερια ?
Για ολα τα αλλα υπαρχουν λυσεις.
kbouk
8 January 2010
22,235
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Απάντηση: Re: Canon C500 mark II
Δεν είναι όμως αυτος λόγος να μην παρουσιάζουμε και γνωρίζουμε και λίγο περισσότερο τις πιο επαγγελματικές λύσεις. Συγκοινωνούντα δοχεία είναι οι κατηγορίες και οι μικρές επαγγελματικές τα χαρακτηριστικά των μεγαλύτερων προσπαθούν να φορέσουν σε πιο ευέλικτο σώμα. Με τον καιρό ίσως δούμε να συμβαίνει και το ανάποδο.
Γιατί είχαν IBIS οι MF που θεωρούνται επαγγελματικά φωτογραφικα εργαλεία ? και όμως και αυτό το είδαμε.
22 June 2006
34,779
NEO HRAKLEIO
γι αυτο εβαλα τη φατσουλα... μεταξυ σοβαρου κι ατσειιου, τωρα γινεται το αντιθετο !
Οι επαγγελματιες λεγανε οτι δεν χρρειζονται AF στο βιντεο (οπως καιι παλιοτερα στη φωτο) και τωρα μπαινει στις επαγγελματικες καμερες.
Το ιδιο θα συμβει και με το IBIS....
Kosh
7 September 2006
91,144
Εκεί ψηλά.....
Αλλο η εστιαση που μπορει να φανει χρησιμη αν τραβαει καποιος κατι που δεν θελει επαγγελματικη προσεγγιση εστιασης αλλο η σταθεροποιηση που δεν αφορα κανεναν σε αυτο επιπεδο. Χερατη αυτη η καμερα δεν δουλευεται αν θα μπει οπως εδω ειναι για μια εξτρα βοηθεια - που εδω δεν την καταλαβαινω- οταν μπει σε steadycam ή σε gimball.
evanfotis
26 March 2008
5,475
Ακόμα και σε τρίποδο βοηθά πολλές φορές το ibis σε κουνήματα, ή αέρα ξαφνικό κλπ
Dark74
25 August 2010
476
Στο βίντεο, το IBIS είναι MUST. Ισως όχι τόσο γιαυτές τις κάμερες, οκ, αλλά οι απόψεις που διατυπώνονται περι του αντιθέτου από διάφορους vblogers είναι για γέλια. Χθες έβλεπα έναν που υποστήριζε ότι δεν χρειάζεται IBIS και πως η παλιά σχολή τόσα χρόνια είχε τις λύσεις, με τρίποδα, rails, shoulder stabilizers, κλπ. Ολοι αυτοί οι τύποι δεν καταλαβαίνουν ότι το IBIS ήρθε ως εναλλακτικός τρόπος σταθεροποίησης εντός της μηχανής. Το ακόμα ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ όμως που δεν μπορούν να αντιληφθούν λόγω εμμονής σε μια δογματική κουλτούρα είναι το εξής. Οτι ΟΛΑ ΑΥΤΑ τα συστήματα στον κινηματογραφο, δηλ. τρίποδα, sliders, rails, και τόσα άλλα, αναπτύχθηκαν για έναν λόγο. Για ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ της εικόνας και smooth πλάνα. Αρα προκύπτει μαθηματικώς οτι η ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ στο βίντεο με κάθε τρόπο επι δεκαετίες. Κατ' επέκταση δεν στέκει λογικά κανένα επιχείρημα περί του αντιθέτου. Μόνη κριτική στο IBIS είναι τα πλεονεκτήματα ή τα μειονεκτήματα του συστήματος αυτού, δηλαδή ότι έχει κάποιες παραμορφώσεις κλπ, και ΟΧΙ αν θα μπαίνει ή όχι.
Ομως εντάξει σε τέτοιες κάμερες που δεν πρόκειται να τις κρατήσεις στο χέρι, ΙΣΩΣ να μην ειναι και το πιο σπουδαίο, προφανώς. Σε όλες τις υπόλοιπες , ειδικά αυτές που έουν φταχτεί για handheld χρήση, εύκολη μεταφορά κλπ (mirrorless κλπ) είναι παραπάνω από αναγκαίο. Αλλιώς καθίστανται άχρηστες για βίντεο. :D
Kosh
7 September 2006
91,144
Εκεί ψηλά.....
Αναλογα τον τροπο δουλειας.
Αχρηστη καμερα χωρις ibis ? Οχι δα.
Αν τωρα μιλαμε για επαγγελματιες μονο γαμου, events, vloggers κλπ αυτοι ναι το χρειαζονται.
Οι υπολοιποι δυσκολα.
