Προδιαγραφές τηλεοπτικού video SPOT ?
Dark74
25 August 2010
476
Καλημέρα σε όλους
Εχω την εξείς ερώτηση. Υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες προδιαγραφές που πρέπει να έχει ένα βίντεο για να παιχτεί στην τηλεόραση ? Δηλ. εννοώ ότι αναλαμβάνεις να φτιάξεις ένα διαφημιστικό σποτάκι για παράδειγμα, ή έχεις γυρίσει ένα ντοκυμαντέρ, ένα φιλμάκι οτιδήποτε τέλος πάντων, που το έχεις ολοκληρώσει σε ένα αρχεία mp4 ή mov και 1080p ή 4K με τους κλασσικούς codecs των Premiere, Davinci κλπ.
Μπορείς να το δώσεις όπως είναι σε κάποιο κανάλι ή χρειάζεται κάτι άλλο (π.χ. συγκεκριμένο frame rate, κάποιος συγκεκριμένο codec video και ήχο κλπ) ?
bykrie
Πρόεδρος Δ.Σ.
Οι τηλεοπτικοί σταθμοί παίζουν τα πάντα.
Βλέπουμε έως και βίντεο από κινητά τηλέφωνα.
Αν πρόκειται για επαγγελματική δουλειά όπως αναφέρεις, όσο πιο υψηλή ανάλυση τόσο το καλύτερο.
evanfotis
26 March 2008
5,475
Εδώ το bbc που ήταν πολύ "αυστηρό" κάποτε 4:2:2 prores συγκεκριμένο bitrate, δέχεται σχεδόν οτι νά'ναι πια :)
Γενικά όμως codec all-intra 4:2:2 για να δεχθει πιο εύκολα επανακωδικοποίηση και να μή χάσει ποιότητα πού.
Dark74
25 August 2010
476
Ναι, το ερώτημά μου δεν είναι τι προδιαγραφές θέλει κάποιο κανάλι για να αγοράσει κάτι, όπως π.χ. το netflix. Το ερώτημά μου είναι αν πληρώσεις π.χ. (να το πω έτσι) ένα κανάλι για να παίξει ένα βίντεο 1080p που έχεις φτιάξει από after effects / premiere κλπ μπορεί να παίξει κανονικά στη τηλεόραση σαν σποτάκι, φιλμ, οτιδήποτε ? Πες ότι πληρώνεις για μια διαφήμιση και στέλνεις ένα σποτ που έχεις φτιάξει ακόμα και σε φτηνή μηχανή, κλασσικό mp4 8bit, μπορούν να το παίξουν και να φανεί όπως το βλέπεις στην οθόνη του pc ή θέλει να το στείλεις με συγκεκριμένες προδιαγραφές γιατί αλλιώς θα χάσει σε ποιότητα, δεν θα έχει συμβατότητα ίσως, θα θέλει άλλη μετατροπή για να μεταδοθει κλπ ?
22 June 2006
34,779
NEO HRAKLEIO
αυτο σου λεω....δεν εχουν κατι συγκεκρριμενο.
Εγω πχ που ημουνα στο Mega , παλιοτερα θελαμε να ειναι 720χ576 25fps, interlaced, mpeg50 .
Aλλα καναλια, εντελως διαφορρρετικο fomrat.
Τωρα με το FHD προφανως κατι αλλο θα ζηταει το καθε καναλι...πρεπει να τους ρωτησεις ξεχωριστα.
Πχ στο Ryse TV (που ημουνα για λιγο) δεχοντουσταν οτι να ναι...αρκει να ειναι FHD 25fps.
ΥΓ... απλα να ξερρεις , οτι και να στειλεις, αυτοι θα το μετατρεψουν σε δικο τους φορρματ, και θα φαει απιστευτη συμπιεση τελικα απο τον αναμεταδοτη του αερα!
Η ποιοτητα ΔΕΝ θα ειναι αυτη που βλεπεις εσυ στον υπολογιστη σου, αλλα σαφως υποδεεστερη.
sakis.kom
3 August 2006
3,643
Athens - Greece
Εγώ είχα διαβάσει αυτά εδώ. Αναλυτικά χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται.
'Εναρξη HD υπηρεσίας για τον τηλεοπτικό σταθμό ANT1
Από την Δευτέρα 05/02/2018, ο τηλεοπτικός σταθμός AΝΤ1 προβάλει τα διαφημιστικά break σε ανάλυση High Definition. Με την αναβάθμιση αυτή δίνεται η δυνατότητα να εκπέμπονται οι διαφημιστικές ταινίες και
στον τηλεοπτικό σταθμό ANT1 σε ποιότητα True HD, με αποτέλεσμα εξαιρετικά καλύτερη ποιότητα εικόνας.
Μετά την εξέλιξη αυτή, οι τηλεοπτικοί σταθμοί που παραλαμβάνουν HD διαφημίσεις είναι οι:
- ANT1
- ALPHA
- STAR
- TV MAKEDONIA
- COSMOTE SPORTS
- COSMOTE CINEMA
- NOVA
- FOX
Μόνο προαπαιτούμενο για την αποστολή HD ταινιών προς τους τηλεοπτικούς σταθμούς είναι η παράδοση στην DiGi8 από τις εταιρίες παραγωγής ταυτόχρονα SD και HD master για κάθε ταινία, ώστε να μπορούμε να καλύψουμε με την βέλτιστη δυνατή ποιότητα και τους δύο τύπους (SD και HD) καναλιών.
Στο διάστημα της μετάβασης των τηλεοπτικών σταθμών σε HD υπάρχει η δυνατότητα να αποστέλλεται εναλλακτικά και up scaled SD αρχείο στους HD σταθμούς και επομένως η νέα υπηρεσία θα παρέχεται κατόπιν επιλογής του πελάτη.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία (παραγγελία, τεχνικές προδιαγραφές master) αλλά και το κόστος της HD υπηρεσίας μπορείτε να επικοινωνείτε στο 2117004320 ή στο [email protected] (Θανάσης Ρουμελιώτης).
Ανακοίνωση DiGi8
https://digitaltvinfo.gr/news/news/item/21555-enarksi-hd-ypiresias-gia-ton-tileoptiko-stathmo-ant1
Έναρξη υπηρεσίας αποστολής HD διαφημιστικών προς τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ
Από την Τρίτη 04/09/2018, ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ προβάλει τα διαφημιστικά break σε ανάλυση High Definition.
Με την αναβάθμιση αυτή δίνεται η δυνατότητα να εκπέμπονται οι διαφημιστικές ταινίες και στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ σε ποιότητα True HD, με αποτέλεσμα εξαιρετικά καλύτερη ποιότητα εικόνας.
Δείτε τη διαφορά HD vs SD
ALPHA
ANT1
COSMOTE TV
EPSILON
FOX
NOVA
STAR
ΣΚΑΪ
TV MAKEDONIA
Για την αποστολή HD ταινιών προς τους τηλεοπτικούς σταθμούς απαραίτητη είναι η παράδοση στην DiGi8 από τις εταιρίες παραγωγής HD master. Σε περίπτωση που η ταινία διανέμεται και σε SD και σε HD σταθμους, τότε θα πρεπει να παραδίδονται ταυτόχρονα SD και HD master, ώστε να μπορούμε να καλύψουμε με την βέλτιστη δυνατή ποιότητα και τους δύο τύπους καναλιών.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία (παραγγελία, τεχνικές προδιαγραφές master) αλλά και το κόστος της HD υπηρεσίας μπορείτε να επικοινωνείτε στο 2117004320 ή στο [email protected].
ΔΤ digi8
https://digitaltvinfo.gr/news/news/...hd-diafimistikon-pros-tileoptiko-stathmo-skai
22 June 2006
34,779
NEO HRAKLEIO
ακριβως αυτο λεω, δεν υπαρχουν τετοιοι "κανονες".
αυτα ειναι γενικες μορφες βιντεο...τιποτε το συγκεκριμενο.
Το μονο που μπορει καποιος να κανει, ειναιι να επικοινωνησει πριν το στειλει, με το αντιστοιχο τεχνικο τμημα του καθε σταθμου ξεχωριστα.
Kosh
7 September 2006
91,149
Εκεί ψηλά.....
Μεγαλη τραγωδια γενικα το τι πρεσα τρωει το υλικο απο την στιγμη που παει στο καναλι για προβολη.
sakis.kom
3 August 2006
3,643
Athens - Greece
Τα μεγάλα κανάλια όμως, θεωρητικά, έχουν broadcast εξοπλισμό, οπότε και η ποιότητα εικόνας μετά την μετατροπή θα είναι η καλύτερη δυνατή.
Κάνω λάθος?
22 June 2006
34,779
NEO HRAKLEIO
Προφανώς και κανεις λάθος.... συνήθως γίνεται συμπίεση και μετατροπή σε interlaced και μ;λίστα με χαμηλό bitrate...άσε, μη το ψάχνεις.
Sent from my SM-T720 using Tapatalk
sakis.kom
3 August 2006
3,643
Athens - Greece
Ναι, το γνωρίζω αυτό.
"Εσωτερικά" εννοώ, όχι για την μετάδοση. Δεν μπορουν ότι είναι σε ψηφιακή μορφή να είναι p ?
Dark74
25 August 2010
476
Ομως τελικά εσύ που θα πληρώσεις π.χ. για τη διαφημισή σου ένα κανάλι, αρκεί να τους στείλεις το βίντεο που έχεις σε 1080p mp4 ??? θα κάνουν τα κανάλια τις μετατροπές που χρειάζεται ή ο χρήστης (πελάτης) ????
