Samsung QE Q70RA : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
dimergr
30 December 2013
12
Ως κατοχος της Q70r 65'' εδω και 1 μηνα δεν εχω δει blooming ουτε σε netflix ουτε σε appleTV ουτε σε 4κ hdr απο στικακι πουθενα. Ειχα κι εγω την ανησυχια μου με αυτα που διαβαζα πριν την παρω, αλλα αυτη την στιγμη μπορω να επιβεβαιωσω πως προβλημα δεν υφισταται. Σε συγρκιση με την sonyXG950 ειναι αισθητα πιο φθηνη και δεν εχει το θεμα στο HDR (θαμπωμα στα μαυρα πλαισια μιας ταινιας) που εμφανιζει η sony.
QE55/65/75/82Q70RA:VA (Vertical Alignment) panel RGB,
Direct LED (F.A.L.D._50 zones-55") LCD,
WCG (aka quantum dot enhancement film,QLED),
100/120Ηz+αναβόσβησμα του οπίσθιου φωτισμού,
HDR10,HDR10+,HLG,
tizen 4.5,
DVB T2 HD (HEVC/H.265)x2,DVB S2x2
QE49Q70RA :VA panel-RGB vertical stripe,
F.A.L.D. Direct LED LCD ,
50/60Hz + αναβόσβησμα του οπίσθιου φωτισμού,
WCG (aka Quantum Dot_QDEF),
HDR10,HDR10+,HLG
Η QE Q70R του 2019 αντικαταστάθηκε το 2020 από την QE Q80TA,η QE Q70TA του 2020 είναι Edge LED LCD και όχι FALD.
Made in Hungary
....support for older Divx and xVid formats was removed from the media player. The Samsung does not play DTS soundtracks either....
Συνδεσιμότητα:
HDMI IN x4 (η μια ARC)
USB (2.0) x2
PVR Ready
Είσοδος Composite (AV) : όχι
Είσοδος Component (Y/Pb/Pr) : όχι
Optical out x1
Έξοδος ήχου (Mini Jack) :όχι
Bluetooth :A2DP
Ethernet (LAN) : Ναι
Remote TM1950C
PiP/Twin Tuner
65"
Reviews -test :
65"...[flatpanelshd.com]...Samsung QE65Q70RA review,calibration...https://avclub.gr/forum/showthread....p-2019?p=1058343296&viewfull=1#post1058343296
suggested calibration settings:
Picture mode: Movie
Expert
Backlight: 15_ένταση του οπίσθιου φωτισμού-φωτεινότητα
Brightness: 0
Contrast: 45
Color: 25
Sharpness: 0
Tone (G/R): 0
Copy picture settings: All sources
Digital clean view: Off
Auto Motion Plus: Off / Manual (5/0)
HDMI UHD Color: On for HDR sources
Color temp: Warm2
Gamma: 2.2
Color space: Auto
Note: We include calibration settings only for SDR, not HDR. For our calibration we have deactivated the ambient light sensor that automatically adjusts the backlight setting according to your environment. You may prefer to have it enabled.
65"...[lesnumeriques.com]...Samsung QE65Q70RA test...https://avclub.gr/forum/showthread....p-2019?p=1058402119&viewfull=1#post1058402119
65"...[ixbt.com]...Comparison LG 65C9 vs Samsung QE65Q70RAUXRU vs Xiaomi L65M5-5S vs Harper 65U750TS...https://www.ixbt.com/tv/65-inch-tv-comparison.html
55"...[hdtvtest.co.uk]...Samsung QE55Q70RA review...https://avclub.gr/forum/showthread....p-2019?p=1058373425&viewfull=1#post1058373425
https://www.youtube.com/watch?v=RqvICH0kmFc
55"...[rtings.com]...Samsung QN55Q70RA review...https://avclub.gr/forum/showthread....p-2019?p=1058327901&viewfull=1#post1058327901
55"...[avforums.com]...Samsung QE55Q70RA review...https://avclub.gr/forum/showthread....p-2019?p=1058345681&viewfull=1#post1058345681
55"...[hdtvpolska.com]...Samsung QE55Q70RA review...https://avclub.gr/forum/showthread....p-2019?p=1058358793&viewfull=1#post1058358793
55"...[geex.x-kom.pl]...Samsung QE55Q70RA review...https://geex.x-kom.pl/recenzje/samsung-55q70r-test-i-recenzja-zaawansowanego-telewizora-4k-hdr/
μετάφραση google pl to en
...we should note that we tested version 2 of this model (Version No. 2). This version of the TV uses a VA LCD matrix, most likely from AUO.
As a rule, VA matrices provide higher contrast than IPS LCD matrices, but at the cost of worse color reproduction when viewed at an angle...
...Although the matrix itself has a high native contrast, Samsung engineers have decided to "increase" the contrast by additional methods. Three techniques were used:
local dimming (local blanking of the LEDs),
frame dimming (darkening the entire frame),
manipulation of the brightness curve....
...the backlight control algorithms are slightly better refined than last year (2018). Indeed, their operation is very interesting, because a lot of emphasis was put on preventing the formation of any halos or light envelopes around bright objects. To this end, even if a bright object (e.g. a lamp) is in the center of the screen, the control algorithm "lights" the entire horizontal row of zones behind the screen, not just one or two zones directly below the object. In this way, blooming halo was avoided), because there is no border between the stronger and less highlighted area.
The operation of the algorithm is so unusual that it can sometimes resemble the work of ... edge lighting (with LEDs located along the vertical edges of the screen).
...The other way to "improve black" is running in the background, non- switchable global dimming and brightening the entire picture frame (so-called frame dimming ). On the one hand, especially when compared to QLED AD 2018 TVs, it works more subtly, but compared to the 55Q60R model it works more aggressively. This can be seen very clearly from the scene from the movie ( Revenant , 2015), when after the scene with sparks rising from a burning bonfire the camera shows the face of Hawk (son of the main character) resting under the tree.
...With the naked eye, not only the sudden decrease in brightness of the whole frame was noticeable, but also the loss of detail visibility in the shadows. Interestingly, when subtitles appeared on the screen, the reverse phenomenon occurred ... this time I will illustrate the scene from the movie Solo (2018)...
In general, the operation of the dimmable diode has its advantages and disadvantages. The advantage is great black, which gives the impression of almost that of OLEDs. On the other hand, this tar black absorbs details like a sponge with water. Here is an example:
...Can anything be done about it? Please note that we are talking about the factory settings of the movie mode . You can use the contrast enhancer function low. and / or move the gamma slider to the right. In addition, professional calibration could help the most, although, in my opinion, it will not be completely effective, because the algorithms for blanking and manipulation of the brightness curve are unfortunately beyond the control of the calibrator, and the local dimming system cannot, traditionally for Samsung TVs, be completely turned off....
via [tvtest.pl]
49"...[homecinemamagazine.nl]...Samsung QE49Q70RA review,sample,calibration...https://avclub.gr/forum/showthread....p-2019?p=1058350866&viewfull=1#post1058350866
Comparison:
The Samsung QN Q60RA vs QN Q70RA - What's The Difference?...https://avclub.gr/forum/showthread....p-2019?p=1058307620&viewfull=1#post1058307620
The Samsung QN Q70RA vs QN Q80RA - What's The Difference?...https://avclub.gr/forum/showthread....p-2019?p=1058307620&viewfull=1#post1058307620
Αρχικές τιμές στην ελληνική αγορά: QE Q70R...https://avclub.gr/forum/showthread....p-2019?p=1058301694&viewfull=1#post1058301694
QE82Q70RA : 4.999
QE75Q70RA : 3.899
QE65Q70RA : 2.299
QE55Q70RA : 1.799
QE49Q70RA : 1.599
ROOKIE
4 September 2010
800
Χαλάνδρι
Εχεις αποψη αν υπαρχει workaround με τον DTS ηχο? Εννοω, να μην γινεται επεξεργασια του στην τιβι, αλλα να γινεται εκτος αυτης? Ας πουμε, αν συνδεθει με ηχομπαρα, θα παιζει τον ηχο αυτον ή οχι?
Πως το εχεις αντιμετωπισει γενικα?
Werewolf
15 January 2010
7,214
Μηπως μπορεις να αναφερεις σε ποια τιμη εχεις το local dimming ? (low-mid-high) ?
Καθως και στο αν αναφερεσαι σε θεαση με πληρη συσκοτιση ή με καποιο φως αναμενο στον χωρο. ?
czoun
29 November 2007
7,734
Επειδή η συζήτηση για τις αυξομειώσεις φωτεινότητας έχει εξελιχθεί σε άλλα νήματα παραθέτω και εδώ τα link για να υπάρχουν ως απαντήσεις στο ανωτέρω ερώτημα.
Έχουμε την ίδια tv, και εγώ την καλοβλέπω την συγκεκριμένη, αλλά δεν ξέρω πως θα τα πάει με τους υπότιτλους αν και ένας φίλος από εδώ είπε ότι δεν έχει θέμα. Βέβαια η oled είναι μαγεία.
Οταν λες πως θα τα παει με τους υποτιτλους, τι σημαινει?ο ”
Στο παρακατω βιντεο φαινεται στο 2:03 τι συμβαινει με τους υποτιτλους, οταν το local dimming ειναι στο Max.
Σβηνει πολυ ο οπισθιος φωτισμος για να κρατησει καλο μαυρο σε σκοτεινη σκηνη, και οταν πεταχτει λευκος υποτιτλος, ανεβαζει τοπικα στη ζωνη που βρισκονται οι υποτιτλοι φωτεινοτητα. Λογω λιγων ζωνων, εχουμε το αποτελεσμα του βιντεο.
Οταν το local dimming ειναι στο high δεν δημιουργει παρενεργεια μονο οταν πεταγεται κατι φωτεινο οπως ενας υποτιτλος. Οταν η σκηνη ειναι ολη σκοτεινη, τοτε λογω του πολυ επιθετικου αλγοριθμου της σαμσουνγκ, ο οπισθιος φωτισμος πεφτει παρα πολυ χαμηλα. Με αποτελεσμα να σβησει πληροφορια εικονας. Το λεγομενο κρασαρισμα στα χαμηλα που ακουτε.
Ειναι οι παρενεργειες του local dimming στις lcd που αυξομειωνουν συνεχεια το φως του οπιθιου φωτισμου.
Οσο λιγοτερες οι ζωνες, τοσο χειροτερα.
Με το local dimming σε μικροτερη θεση (π.χ. low) δεν εχεις κρασαρισμα πληροφοριας, αλλα το μαυρο σου ειναι γκρι.
Επισης αν εχεις καποιο εξωτερικο player οπου μπορεις να κανεις τον υποτιτλο λιγοτερο φωτεινο (γκρι) τοτε σε συνδιασμο και με πιο χαμηλη ρυθμιση στο local dimming, δεν θα δεις τοσο μπλουμαρισμα απο τους υποτιτλους.
Αν ομως θες local dimming στο max για να εχεις οσο καλυτερο μαυρο στις σκοτεινες σκηνες...αυτα τα κουσουρια πανε πακετο δυστυχως.
Η 75ZF9 εχει 288 ζωνες οπισθιου φωτισμου νομιζω .συν τον X1 Ultimate επεξεργαστη φοβερη λεπτομερεια στις σκοτεινες εικονες .μεχρι και το φτερο πυγολαμπιδας ειδα να κινειται σε σειρα του νετφλιξ σε σκοτεινη σκηνη ( σειρα Αγνοουμενοι ) .
Αρα οπως και σε αλλες υλοποιησεις οι ζωνες αυξανονται με το μεγαλυτερο ιντσαζ. Αυτο επιβεβαιωνει ακομη καλυτερα το γεγονος γιατι εσυ δεν ενοχλεισαι απο αυτα τα φαινομενα. Εχεις 6 φορες παραπανω ζωνες απο την Q70R που σημαινει καλυτερο τοπικο ελεγχο.
Και μην ξεχνας πως το max της sony δεν ειναι το ιδιο με το Max local dimming της samsung.
Η sony εχει επιλεξει μια χρυση τομη επιδοσεων-πιστοτητας εικονας, ενω η samsung επελεξε τον δρομο του εντυπωσιασμου.
Φωτιζει πιο δυνατα απο οσο πρεπει στο σημα που δεχεται και σκοτεινιαζει κρασαροντας στο max για να πουλησει την εικονα μιας πιο φωτεινης και ταυτοχρονα πιο σκοτεινης (oled like) τηλεορασης.
Μονο που για να πετυχει αυτα και κατι αλλα, στην πορεια εσκισε την εικονα απο κρασαρισματα, λαθος καμπυλες EOTF, απελπιστικο contrast modulation, μειωμενο contrast, ξεπλυμενη εικονα στο HDR.
Werewolf φιλικα παντα, εσυ τι οθονη εχεις? Ως κατοχος της q70 που εγινε κουβεντα και σε αλλο νημα οσον αφορα την θολουρα της σονυ στο HDR περιεχωμενο, δεν εχω δει τιποτα απο αυτα που περιγραφεις απο πανω. Ουτε προβλημα με Local dimming στους υποτιτλους ουτε πουθενα. Απεναντιας σε μαυρο συμφωνα με rtings υπερεχει η q70.
Φιλε dimergr θα ηθελες να μας πεις ποια ειναι η γνωμη σου για το τηλεοπτικο σημα μιας και εχεις την q70(και θα με ενδιεφερε).
Βλεπωντας μονο απο δορυφορικο CosmoteTV σε αποσταση 2.8μ και εχοντας την 65αρα" , για σειρες και αθλητικα για μενα κρινεται αψογη. Λενε πως στο τηλεοπτικο οτι παντα καλυτερο εχουν οι σονυ αλλα δεν μπορω να στο επιβεβαιωσω. Τωρα σε περιεχωμενο netflix appleTV youtube και στικακι με υλικο 4kHDR και χρηση ps4 η οθονη δειχνει την ποιοτητα της και η εμπειρια ειναι απολαυστικη. Ειδικα με την προσφορα στα 1200 με -20% πιστευω ειναι οτι πιο vfm παιζει αυτη τη στιγμη στο Black Friday σε τηλεοραση.
εγω εχω μια παλια lg oled.
Αναφερεις πως δεν εχεις παρατηρησει τιποτα απο αυτα που περιγραφω πιο πανω. Μπορεις να παρατηρησεις με τα ματια την λαθος καμπυλη EOTF ? (πουσαρισμενη) ή την ξεπλυμενη εικονα στο HDR που ειναι αποτελεσμα της πουραρισμενης φωτεινοτητας στο hdr. ? Θα πρεπει τα ματια σου να εχουν ενα σημειο αναφορας και να παιζει διπλα μια αλλη Tv με σωστη καμπυλη eotf. Τοτε θα δεις οτι τα χρωματα στην qled θα ειναι ξεπλυμενα σε σχεση με την διπλανη.
Για το Blooming Υποτιτλων και το κρασαρισμα στα σκοτεινα, ανεφερες και στο αλλο νημα πως δεν αντιμετωπιζεις τετοιο θεμα. Σε ρωτησα εκει σε τι κλιμακα εχεις το local dimming και αν βλεπεις με φωτα, αλλα μαλλον δεν ειδες την ερωτηση.
Στην περιπτωση του blooming, αυτο γινεται πολυ ορατο οταν το Local dimming ειναι στο max. Αν μαλιστα εισαι και σε συσκοτιση, ειναι ιδιαιτερα ενοχλητικο, φαινεται και στο βιντεο του βινσετ που εβαλα παραπανω στο post 12.
Αν εσυ παιζεις με χαμηλωμενο το local dimming ή με καποιο φωτισμο στον χωρο, ενδεχεται το ματι σου να μην το βλεπει.
Για το κρασαρισμα και παλι αν δεν εχεις διπλα σου αλλη Tv ως σημειο αναφορας πως θα καταλαβεις το κρασαρισμα. ?
Στο βιντεο του Post 12, φαινεται ΚΑΙ το κρασαρισμα, μιας και οταν σβηνει ο υποτιλος, εξαφανιζεται πληροφορια απο την εικονα. Σε μια αλλη σκοτεινη σκηνη που δεν θα αναψει υποτιτλος, η κρασαρισμενη πληροφορια δεν θα βγει ποτέ στην επιφανεια, αρα πως θα καταλαβεις οτι εκει κατι υπαρχει και δεν το βλεπεις. ? Θα επρεπε να εχεις δευτερη Tv διπλα για αντιπαραβολη.
Αυτα που λεμε δεν ειναι νεα, ειναι διαπιστωμενα εδω και καιρο και απο προηγουμενα μοντελα με τοπικο ελεγχο. Στο youtube μπορεις να βρεις πολλα βιντεο που αναφερονται σε αυτο το προβλημα, που δεν ειναι αποκλειστικο προνομιο της samsung.
Και γνωριζοντας το προβλημα ολη η κοινοτητα, αν μπορει οικονομικα, προσπαθει να επιλεξει μια tv με οσο το δυνατον πιο πολλες ζωνες ελεγχου για να αμβυνθει το φαινομενο. Αλλα σε σκοταδι ακομα και tv's με 480 ζωνες σε hdr θεαση το φαινομενο ειναι ορατο πανευκολα.
Στα του μαυρου ο βινσετ που προσωπικα εμπιστευομαι περισσοτερο σαν calibrator, εχει μετρησει την Q70R οσο και την sony XG950G και τις βρηκε στα 120nits στα 0.03nits φωτεινοτητα μαυρου. Δηλαδη 4000:1 contrast και τις δυο.
Αν και οι δυο διπλα διπλα παιξουν μια ολοσκοτεινη σκηνη με το Local dimming στο High και οι δυο, η q70r πιθανως να φανει με βαθυτερο μαυρο, μιας και θα εχει ριξει στα ταρταρα τον οπισθιο φωτισμο, περισσοτερο απο την sony.
Αυτο θα εχει σαν αποτελεσμα κρασαρισμα πληροφοριας, μεγαλυτερο μπλουμαρισμα αν εκεινη τη στιγμη πεταχτει υποτιτλος, καθως και μικροτερη χρωματικη πιστοτητα σε σχεση με την sony, μας και οσο πιο επιθετικα εμπλεκεται η επεξεργασια του local dimming, τοσο μεγαλυτερη αλλοιωση εχουμε και στα χρωματα (οπως συμβαινει και στους βιντεοπροβολεις με επιθετικη δυναμικη ιριδα )
Αυτες οι δυο τηλεορασεις ειναι κοντα. Ακομη και απο την προηγουμενη (sony 9005) η Q70R ειναι η αντιστοιχη της, οπως και τωρα με το νεο μοντελο της sony. Ενας που θελει πιο πουσαρισμενα πραγματα παιρνει την Q70 και ενας που θελει καλυτερη πιστοτητα και να ειναι οσο το δυνατον πιο κοντα στην αναφορα, παιρνει την sony. Με την διαφορα οτι το 75" και 85" μοντελο της sony διαθετει το φιλτρο X-Wide Angle για καλυτερες γωνιες θεασης, πραγμα που σημαινει οτι της στερει λιγο ακομα απο το native contrast.
υπ οψιν οτι το blooming δεν εμφανιζεται μονο απο υποτιτλο, αλλα και απο οποιοδηποτε φωτεινο αντικειμενο στο καδρο. Ετσι το φαινομενο αυτο ειναι ιδιαιτερα ορατο σε θεαση HDR, μιας κι εκει αν απαιτηθει απο καποιο φωτεινο αντικειμενο highlight να παιξει τοπικα η Tv 700 Nits τοτε αντιλαμβανεστε πως το μπλουμαρισμα θα ειναι ιδιαιτερα δυνατο αφου καποια τετραγωνικα εκατοστα στο πανελ που αντιστοιχουν σε μια ζωνη, θα φωτισουν με τερμα φωτεινοτητα το φωτεινο αντικειμενο. Και με 700 nits τοπικα, φανταζεστε ποση διαρροη θα εχουμε απο τον οπισθιο φωτισμο, σε σχεση με SDR θεαση και αναπαραγωγη με π.χ. 200-250 nits τοπικο φωτισμο.
Παιδιά η Sammy μας κάνει πλάκα, η Samsung QLED QE55Q80RA σε σύγκριση με την Sony KD55XG9505 στο rtings βγαίνει αρκετά καλύτερη κ εκτός αυτού είναι κ πιο φθηνή (1100 ) διαβάζω όμως σε άλλα σαιτ ότι η παλιότερη q9n είχε θέματα με το local dimming κ τους υπότιτλους. Με δεδομένο ότι η q80 είναι qled κ ότι δεν γίνεται να κλείσεις το local dimming λέτε να έχει και αυτή θέμα? Τέλος αξίζει να πάω πάλι σε Sammy κ συγκεκριμένα στην q70 ή q80?
Για να μην εμφανίζεται "άγιο φωτοστέφανο" - ελέω της εκ φύσεως λειτουργίας των αποτυχημένων φωτοφρακτών - η Samsung ρίχνει την φωτεινότητα και κρασάρει τα μαύρα, που σημαίνει adiοs escala de grises, τουτέστιν...μια χαρά τα λεει ο Ducksong.....και οι υπόλοιποι....
Κανείς δεν πρόκειται να τα βάλει με τη Samsung. Όταν ψέλισε ο Vincent του HDTV κατι για καμπύλες EOTF στο κανάλι του στο youtube
η Samsung τον έκανε ban από όλες τις εκδηλώσεις της χώρια το bullying που δέχτηκε στο κανάλι του με αποτέλεσμα να μαλακώσει.
Δεν φτανει που η samsung με τα φιλτρα για καλυτερη γωνια θεασης,χανει σε contrast modulation, τωρα και με την επεξεργασια A.I. οπου εφαρμοζει dynamic pixel quad rendering, της κοστιζει σε επιπλεον contrast, φωτεινοτητα.
Ομως σαν να μην εφταναν αυτα, τωρα μαθαινουμε πως εχουμε και "κλεψιμο" α λα Volkswagen gate.
Οταν η Α.Ι. της Tv αντιληφθει πως παιζει διαφορα test patterns οπως π.χ. 1:1 checkerboard, απενεργοποιει το dynamic pixel rendering, για να ανεβασει τα επιπεδα φωτεινοτητας και contrast, που ειχε χασει με αυτη την μεθοδο επεξεργασιας εικονας.
Στην ουσια οσες μετρησεις παιρνουν οι calibrators, αυτες ειναι λαθος, μιας και δεν υπαρχει μεχρι στιγμης κανενας τροπος να ξεγελαστει η Tv και να μην καταλαβει πως τρεχει test patterns.
Ετσι, με τα patterns απενεργοποιειται το dynamic pixel rendering και σε κανονικο υλικο ξανα ενεργοποιειται.
https://www.oled-a.org/are-qleds-competitive-in-the-luxury-tv-market_102819.html
65"...[lesnumeriques.com]...Samsung QE65Q70RA test...https://www.lesnumeriques.com/tv-televiseur/samsung-qe65q70r-p51159/test.html
μετάφραση google fr to en
As usual at Samsung, it is impossible to disable the dynamic backlight system. The darker the overall picture, the lower the brightness. This translates into a blank at 151 cd / m² on the test pattern containing 35% white and 58 cd / m² on the test pattern containing 1%. The TV shows an average white of 105 cd / m² and a black at 0.02 cd / m².
In addition, the backlight system Full Led composed of 48 areas does not avoid blooming (phenomenon of bright halo around objects on a dark background) which is very present, especially on subtitles.
expertreviews: Samsung Q70R review
Nevertheless, Samsung makes the absolute most of that limited number of zones by tailoring the local dimming algorithm to suit, sacrificing shadow detail and dimming brighter objects to maintain deep blacks and reduce blooming or haloing artefacts.
The aggressive local dimming has its downsides: the Q70R isn't the last word when it comes to colour accuracy. It is possible to massage the picture settings to produce a more natural-looking picture, but this is a TV more concerned with visual impact than out and out accuracy
A less pressing problem is that the Q70R exhibits problems with brightness fluctuations in subtitles. In this instance, it’s the small number of FALD zones which are to blame. If you’re addicted to foreign language crime dramas or use subtitles regularly, then it’d be wise to stump up the cash for a high-end QLED. Or consider buying an OLED instead.
AVforums: Samsung Q70R (QE55Q70R) QLED Review
We did notice the backlight dimming a little more on the Samsung with some delays in brightness changes on screen making the dimming stand out slightly. It was also obvious that the dimming is a little aggressive and can start to crush some areas of shadow detail on screen.
We also noticed this with subtitles within a dark scene so, where we didn’t get issues with over the top blooming thanks to the dimming suppression, it can be seen that shadows are being crushed to compensate. So, no blooming with subtitles, but we do get some black crush as a consequence of this.
Without subtitles on screen and watching the same scenes, the blacks are deep and rich on the Samsung Q70R with a nice dynamic range visible
Rtings: Samsung Q70/Q70R QLED TV REVIEW
When an object moves fast across the screen, the slower dimming transitions of the Q70R can't keep up, and thus the blacks appear more like gray as the zones stay lit. In our video with the circles, you can see that when one circle vanishes and the next one appears, the zones underneath the old circle remain on for a split second.
Just like with all Samsung TVs that have local dimming, when subtitles appear you might notice distracting brightness changes in the scene.
Unfortunately, you can't disable local dimming through the regular TV menus.
flatpanelshd Review: Samsung Q70R
Well, first of all it seems that lower peak brightness is partly caused by Samsung trying to balance its dynamic backlight control (and partly due to less capable hardware). The backlight is less agressive so blooming around bright objects in the picture is reduced somewhat. The distracting delay in reaching peak brightness (and dropping to normal levels after reaching peak brightness) has also been reduced although it is definitely still there. We believe that Q70R strikes a better balance, although not ideal as subtitles still introduce visible blooming (also related to the low number of dimming zones).
HDR is clearly less impactful on Q70R compared to some other Samsung LCD TVs. Highlights do not pop the same way and colors that should be very saturated appear less saturated in HDR when watching movies and playing games compared to last year's Samsung TVs. It fares better in predominantly bright and open gaming environments but when games transition into darker scenes Q70R has to make compromises. One example is Xbox game Forza where Q70R produces relatively colorful and bright images when you are driving under the open sky but less convincing picture quality when you enter darker areas (deep forests, tunnels etc) where only part of the sky or small lights illuminate the screen. Having seen so many HDR TVs it is hard to find Q70R's HDR performance
However, our shot of the blooming reveals how the crosses on screen tend to illuminate the full width of the LCD panel due to the limited number of dimming zones.
However, our shot of the blooming reveals how the crosses on screen tend to illuminate the full width of the LCD panel due to the limited number of dimming zones. We observed this effect a few times during use, too.
It is great TV for sports and FIFA but not a great TV for horror movies and dark role-playing games.
υπάρχει κάπου στο μενου της τηλεόρασης το demo video που παίζει στα καταστήματα?
ή θα πρέπει να το βρώ κάπου να το κατεβάζω?
Τελικά πήρα αυτήν
https://www.public.gr/product/tileo...75-smart-4k-qled-qe75q70ratxxh/prod9760502pp/
Πήγα και είδα απο κοντά σε μαγαζί όλες τις τηλεοράσεις. Οι μόνες που άξιζαν απο κοντά ήταν οι OLED QLED και οι nanoCell
Αφού θα λοιπον θέλω το καλύτερο μαυρο κατέληξα στην QLED
Ελπίζω αυτά τα 5 χρόνια εγγύηση να είναι πραγματικά και όχι μουφα απο τα public
Michalis3
25 February 2011
8,020
Απάντηση: 75άρα στο 1000ρικο
Άμα μπορείς, μείωσε την απόσταση στα τέσσερα μέτρα. Θα βελτιωθεί κατά πολύ η εμπειρία θέασης. Καλορίζικη. :builder:
SWISSTEC
26 July 2007
1,371
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Απάντηση: Re: Samsung QE Q70RA : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
ακουσα σημερα στην εκθεση ηχος και εικονα το εξης κουφο : αν παίζεις αρχειο με ηχο dts στο media player επειδη τον ηχο τον αποκωδικοποιει το media player τα ηχεια της tv θα παιζουν κανονικα. Ενω αν βαλεις στικακι με αρχειο dts απευθειας στην tv αυτη δεν το παιζει. Ισχύει? Μπορει να το τσεκαρει καποιος που εχει media player?
Pantos
29 December 2013
1,643
Ο native player της Q70R υποστηρίζει διάβασμα υπότιτλων ενσωματωμένων στα mkv αρχεία; Επίσης έχει δυνατότητα συγχρονισμού υπότιτλων; Στο VLC του anroid tv έχεις τη δυνατότητα να πας π.χ. μπροστά 2 δευτερόλεπτα τους υπότιτλους για να συγχρονίσουν με την ταινία.
Werewolf
15 January 2010
7,214
Aν το οποιο Media player (ή και ενας AVR ενισχυτης αν παρεμβαλλεται), μπορουν να αποκωδικοποιησουν ηχο DTS τοτε ναι, η τηλεοραση θα παιξει ηχο στα ηχεια της.
akilas13
18 August 2014
153
Re: Τι γίνεται με τις Samsung κύριοι ? (brightness/dimming προβλήματα),αγορά για 55"
Καλημερα!Πηρα μια Samsung q70 και θα ηθελα να γραψω και εγω ενα προβληματισμο.Οταν βλεπουμε στην τηλεοραση οτιδηποτε υλικο και εχουμε μια σκηνη,οταν μετα την σκηνη ακολουθει μαυρη οθονη οπως τιτλοι τελους ή πολυ σκοτεινη σκηνη,μενει αποτυπωμα της προηγουμενης σκηνης σε ολο το πανελ σαν να μην σβηνουν πολυ τα led.Ξερετε τι μπορει να ειναι?
