Audyssey setup
ELRIC66
13 October 2020
70
Έχω παρατηρήσει ότι στο setup όλοι λένε ότι πρέπει να δηλώνουμε τα ηχεία small αλλά εγώ έκανα σήμερα setup με το Audyssey και μου τα ρύθμισε όλα large εκτός από τα πίσω surround. Επίσης τα crossovers σε όλα full band. Πώς το βλέπετε?
billpeppas
23 October 2013
6,818
Athens
Για να λέμε πολλοί Small και όχι large κάποιο λόγο θα έχουμε... π.χ. πως αν μπούνε large σημαίνει πως ο ενισχυτής τους στέλνει όλο το σήμα, από 0 εώς 44kHz... όπου προφανώς τα περισσότερα ηχεία δεν παίζουν σωστά ή και καθόλου συχνότητες όπως αυτές κάτω από τα 40Hz...
Έχοντας τα large ζητάς από τα δορυφοράκια και πιθανόν μικρά floorstanding front speakers να παίξουν ήχο 20Hz... μόνο κακό κάνεις και χάνεις πληροφορία φυσικά.
ELRIC66
13 October 2020
70
πότε πειράζω τις ρυθμίσεις του audy
billpeppas
23 October 2013
6,818
Athens
Αν το κάνεις από την εφαρμογή στο κινητό το κάνεις μέσα από την εφαρμογή και το κάνεις έπειτα upload στον receiver, αν το κάνεις από τον receiver με το remote control του, το κάνεις μπαίνοντας έπειτα στο Audyssey Setup -> Manual από το settings menu από το remote στον ενισχυτή.
ELRIC66
13 October 2020
70
Απλά δεν καταλαβαίνω, το audyssey κάνει λάθος δηλαδή? Τότε ποιο το νόημα να το έχει ο ενισχυτής?
Pleo
14 March 2008
19,682
Το Audyssey δεν κάνει λάθος. Απλά ακούει το μικρόφωνο το σημείο στο οποίο είναι το -3dB που προκύπτει από τα ηχεία+το χώρο/τοποθέτηση.
Δεν υπάρχει σύστημα που να μαντεύει ποια ηχεία έχεις.
Αλλάζεις τα crossover από το app και το Audyssey εφαρμόζει τις σχετικές αλλαγές στα φίλτρα.
ELRIC66
13 October 2020
70
Λεωνίδα αλλάζω μόνο τα κροσοβερ η και το μέγεθος των ηχείων?
Pleo
14 March 2008
19,682
Re: Απάντηση: Audyssey setup
Για να αλλάξεις το crossover υποχρεωτικά πρέπει να είναι small. Αλλιώς δεν αλλάζει.
Pleo
14 March 2008
19,682
Επιπλέον ανεβάζοντας το crossover κερδίζεις στο ότι το Audyssey εφαρμόζει περισσότερα φίλτρα εκεί με αποτέλεσμα να έχεις πιο ομαλή απόκριση στο μπάσο γενικότερα. Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να κάνει designation τους πόρους του στις χαμηλές συχνότητες όπου και χρειάζεται περισσότερο.
Επίσης εγώ γενικώς προτιμώ να εφαρμόζω διόρθωση μέχρι βαριά τα 500Hz. Παραπάνω δεν πολυχρειάζεται και ξοδεύονται πόροι που μπορούν να είναι χρήσιμοι αλλού, συν το ότι είναι μικρότερη η μείωση στο headroom έτσι (πάντα υπάρχει στην ισοστάθμιση). Βάζω το filter frequency range μέχρι εκεί.
Pleo
14 March 2008
19,682
Κάποια στιγμή κατέβασε τη. Αξίζει να δώσεις το 20αρικο.
Ο υπολογισμός των φίλτρων είναι καλύτερος έτσι και τα αποτελέσματα πιο ακριβή γιατί γίνονται από ισχυρότερο επεξεργαστή.
Συν το ότι σου δίνει περισσότερες επιλογές. Μπορείς να φτιάξεις και δική σου καμπύλη απόκρισης, ενώ αυτό που έγραψα πιο πριν για το εύρος εφαρμογής διόρθωσης μέχρι κάποια συχνότητα γίνεται μόνο με το app επίσης.
lentozo
25 May 2012
654
Περιστέρι
1)Επιπλέον ανεβάζοντας το crossover κερδίζεις στο ότι το Audyssey εφαρμόζει περισσότερα φίλτρα εκεί με αποτέλεσμα να έχεις πιο ομαλή απόκριση στο μπάσο γενικότερα. Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να κάνει designation τους πόρους του στις χαμηλές συχνότητες όπου και χρειάζεται περισσότερο.
2) Ο υπολογισμός των φίλτρων είναι καλύτερος έτσι και τα αποτελέσματα πιο ακριβή γιατί γίνονται από ισχυρότερο επεξεργαστή.
Αυτά αναφέρονται κάπου επίσημα;
Γιατί ψάχνοντας γενικά, (δεν θυμάμαι που ακριβώς) διάβασα τα ακριβώς αντίθετα.
Δηλαδή τα σημεία είναι συγκεκριμένα και αν περιορίσεις την ισοστάθμιση δεν διατίθενται περισσότερα στο σημείο που επιλέγεις. Απλώς αγνοεί όσα είναι εκτός του εύρους που επιλέγεις, όπως επίσης & το midrange compensation.
Και για τον υπολογισμό των φίλτρων ουσιαστικά κερδίζεις μόνο την ταχύτητα του υπολογισμού τους μόνο.
Μακάρι να ισχύουν!
Αν κάποιος έχει βρει κάπου επίσημη/μετρήσιμη τεκμηρίωση, θα ήθελα πολύ να τη δω.
Pleo
14 March 2008
19,682
Για τον καλύτερο και πιο ακριβή υπολογισμό των φίλτρων λόγω καλύτερης CPU (του smartphone) θα σε παραπέμψω στα σχετικά βίντεο της Sound United στο κανάλι της για το Audyssey, τα οποία είναι από τα επίσημα webinars. Επειδή δεν έχω χάσει κανένα webinar, τη συγκεκριμένη λεπτομέρεια την έχουν αναφέρει πολλές φορές.
https://www.youtube.com/results?search_query=Audyssey+Room+Optimization+sound+united
Σε ό,τι αφορά το designation των φίλτρων θα σε παραπέμψω εδώ:
Audyssey Labs:
"Having said that, there are also benefits in pushing the crossover points higher than the measured roll off point. This sends more content to the subwoofer where the MultEQ filters have 8x more resolution and will produce a flatter bass response."
https://audyssey.zendesk.com/hc/en-us/articles/212341263-Crossover-points-selected-by-Audyssey-setup
Pleo
14 March 2008
19,682
Επίσης:
There are two fundamental differences from every other method available in AV receivers today. The first is that MultEQ is not based on parametric equalization. Parametric equalization relies on a few bands that are centered at certain frequencies. These bands do not provide sufficient resolution to address many room acoustical problems. Also, parametric bands tend to interact so that changes at one frequency have undesirable results at nearby frequencies. Moreover, parametric equalization methods use a particular type of digital filter called Infinite Impulse Response (IIR) that only attempts to correct the magnitude response in the frequency domain. These filters can cause unwanted effects, such as ringing or smearing, in the time domain particularly as the bands get narrower. MultEQ uses Finite Impulse Response (FIR) filters for equalization that use several hundred coefficients to achieve much higher resolution in the frequency domain than parametric bands. Furthermore, by their nature, FIR filters simultaneously provide correction in the frequency and time domains. FIR filters had been considered to require too many computational resources. But Audyssey solved this problem by using a special frequency scale that allocates more power to the lower frequencies where it is needed the most.
The second major difference is that MultEQ combines multiple measurements to create equalization filters that better represent the acoustical problems in the room. Most other methods only perform a single point measurement and this can result in making other locations in the room sound worse than before equalization. There are some methods that use spatial averaging to combine multiple room measurements. Although this is a step above single-point correction, it does not provide optimum correction when discussing spatial averaging. For example, it is common to find a peak at a certain frequency in one location and a dip at the same frequency at another nearby location. The averaging methods will add the peak and the dip and this will result in an apparent flat response at that frequency, thus causing the equalization filter to take no action. MultEQ uses a clustering method to combine measurements so that acoustical problems are better represented, thus allowing the equalization filter to perform the appropriate correction at each location.
https://audyssey.zendesk.com/hc/en-us/articles/212347763-MultEQ-vs-other-equalization-methods-
Pleo
14 March 2008
19,682
Και με την ευκαιρία. Θέλω να δω πως θα μεταφραστεί τώρα το αποτέλεσμα του Audyssey με τα νέα τετραπύρηνα DSP στον AV7006 που αντικατέστησε τον AV7705 στο 7.2.4 που έχουμε στημένο. Είναι σίγουρο ότι θα υπάρχει βελτίωση.
Από φέτος μου μπαίνουν ιδέες με τη δυνατότητα των δύο preset να υπάρχουν δύο σετ ηχείων σε κάθε σύστημα με Audyssey.
ELRIC66
13 October 2020
70
Εκανα setup με την εφαρμογη του audyssey αλλά δεν μπορω να ανεβασω φωτογραφίες. Πως αναεβαινουν?? πήγα στα συννημενα και εχω αρχεια jpeg 1280Χ580 150κβ αλλά δεν ανεβαινουν
