- 17 June 2006
- 10,575
Τον τελευταιο καιρο , το SDI ( Serial Digital Interface ), εμφανιζεται ολο και συχνοτερα στις συσκευες
ηχου και εικονας.
Μου κινησε λιγο την περιεργεια και το εψαξα λιγακι.
Θα παραθεσω σιγα σιγα τι εχω βρει μεχρι τωρα, περιμενοντας και την δικη σας "ερευνα" στο θεμα ,
οπως και τα σχολια σας .
Μπας και βγαλουμε κανα συμπερασμα δηλαδη....
Ξεκιναω...
(Serial Digital Interface) A physical interface widely used for transmitting digital video
in various formats. For electrical transmission, it uses a high grade of coaxial cable and
a single BNC connector with teflon insulation. It also uses optical fibers with ST, SC and FC connectors.
Εδω θα προσθεσω οτι το interface ΔΕΝ μεταφερει μονο video σηματα , αλλα και AUDIO, οπως θα δουμε παρακατω....
The professional digital video connection format using a 270 Mbps transfer rate. A 10-bit,
scrambled, polarity-independent interface, with common scrambling for both component ITU-R 601
and composite digital video and four groups each of four channels of embedded digital audio.
SDI uses standard 75-ohm BNC connectors and coax cable.
κι ενας αλλος ορισμος...
SDI is the short-hand used within the video industry to describe the ITU R BT 601
standard for interface of component digital video. One component of luminance
(with 720 samples per line), and two of color (each with 360 samples per line) are present,
in what is called "4:2:2" sampling. There are either 10 or 8 bits per sample. The standard
accommodates either "525" or "625" systems in the same 270 Mbps 75 ohm interface. There is
a similar interface used for HDTV, with a data rate of 1.5 Gbps.
Γενικα σαν ορισμος πιστευω μας καλυπτει. Στο δρομο βεβαια ψαχνοντας λιγο παραπανω τις συσκευες,
προκυπτουν καποια ερωτηματικα , διοτι περιγραφονται 2 ειδη sdi. Το sd-sdi και το hd-hdi....
Το sd-sdi ακολουθει τη νορμα SMPTE259M-C
Το hd-sdi την SMPTE292M
( The Serial Digital Interface (SDI) standard is defined by the Society of Motion Picture and Television Engineers SMPTE )
Τι σημαινουν αυτα?
Χοντρικα.... τα βασικα ηλεκτρικα χαρακτηριστικα τους ειναι ομοια, αλλα η βασικη διαφορα τους
ειναι οτι το hd-sdi εχει μεγαλυτερο data rate στα 1.485 Gbps ενω το sd-sdi εχει απο 143 Mbps
εως 540 Mbps, με αυτο του 270 Mbps να ειναι το συνηθες.
Ας πουμε τελειωνοντας με τα πολυ τεχνικα ( προς το παρων ) να αναφερω οτι το μεγιστο μηκος του καλωδιου
που μπορει να χρησιμοποιηθει θα μεταφορα σηματος sdi , ειναι στην περιπτωση του sd sdi 300 μετρα και σε
αυτη του hd sdi 100 μετρα.
To καλωδιο που ειδα σε πολλες μεριες σαν προτεινομενο για τις συγκεκριμενες συνδεσεις ειναι το Belden 1694 !
ηχου και εικονας.
Ξεκιναω...
Τι σημαινουν αυτα?
