New Klipsch RF-7 II
panos_adgr
24 October 2007
4,573
Πειραιάς
Και πανω που περιμενα να τελειωσει η θερινη σαιζον, να γυρισω σπιτι και να παρω τα τα τα scorpio που ειχα αποφασισει επεσα μπροστα σε αυτο.....:bigcry:
panos_adgr
24 October 2007
4,573
Πειραιάς
Απο οτι καταλαβα διαβαζοντας την ιστοσελιδα της klipsch αλλαξαν τοις μοναδες των χαμηλων (προφανες) με καινουριες κατεβασαν το σημειο του κρος απο τα 2,2 ατα 1,2 khz μεγαλωσαν σε υψος τη καμπινα κατα 20 εκ. και μειωθηκε το βαρος κατα 2 κιλα. εχει καλλιτερη στηριξη απο τα παλια μιας και εχει καινουρια <<ποδαρακια>> σε σχεση με τα παλια και αναμενονται στην ελληνικη αγορα το νοεμβριο μετα απο ερωτηση στον αωτιπροσωπο.
Τελος η τιμη απο αλλα site πρεπει να ειναι στα 3500 δολαρια.
panos_adgr
24 October 2007
4,573
Πειραιάς
Να και μερικα στοιχια.
Specifications
FREQUENCY RESPONSE 30Hz-24KHz ± 3dB
POWER HANDLING 250W RMS / 1000W Peak
SENSITIVITY 101dB @ 2.83V / 1m
NOMINAL IMPEDANCE 8 ohms compatible
CROSSOVER FREQUENCY 1200Hz
HIGH FREQUENCY DRIVERS 1.75" (4.45cm) Titanium diaphragm compression driver
HIGH FREQUENCY HORN 8" square 90° x 60° Tractrix® Horn
LOW FREQUENCY DRIVERS Two 10" (25.4cm) Cerametallic™ cone woofers
ENCLOSURE TYPE Bass-reflex via dual rear-firing ports
INPUTS Dual binding posts / bi-wire / bi-amp
HEIGHT 48.5" (123.3cm) with feet
WIDTH 11.6" (29.5cm)
DEPTH 16.3" (41.5cm) with grille
WEIGHT 87.1lbs (39.5kg)
FINISHES Black Ash , Medium Cherry furniture grade wood veneer
BUILT FROM 2010
panos_adgr
24 October 2007
4,573
Πειραιάς
Ειχα τα παλια RF-7 τα οποια πουλησα πριν μερικους μηνες γιατι ηθελα να παρω τα Audiophysic scorpio II και τωρα κολλησα και δε ξερω τι να κανω...
Τα RF-7 ηταν τρομερα αλλα ηθελα να παω λιγο παραπανω...Και τωρα σκεφτομαι μηπως τα καινουρια εχουν αυτο το παραπανω.
Magellan
Banned
28 July 2006
19,085
Εν πλώ
Re: Απάντηση: New Klipsch RF-7 II
Περίμενε να τ´ακούσεις πρώτα...Τα προηγούμενα RF-7 γιατί τα έδωσες?
savatage
25 June 2006
2,402
Να περιμένεις να τα ακούσεις δεν χάνεις τίποτα!!! Φαίνονται πολύ πιο προσεγμένα από το προηγούμενο μοντέλο με καλυτερες μονάδες χαμηλών και πολύ καλύτερο φινίρισμα. Κατά την γνώμη μου θα πάρεις πολύ παραπάνω από αυτό το λίγο που ήθελες...-bye-
DIPIE
13 July 2007
17,257
Για home cinema δεν είχε φτιαχθεί το συγκεκριμένο ηχείο;(έχει ήδη γίνει εκτεταμένη συζήτηση γι' αυτά).
Ο επίγονος στην ίδια κατεύθυνση δεν κινείται;
Για ποιοτικό ήχο η εταιρεία έχει άλλη σειρά...
_tzo_
Banned
18 November 2007
11,985
Αν θες μεσαίες σε Klipsch, το επόμενο βήμα είναι τα Heresy + ένα ποιοτικό sub.
Κι αφού σου αρέσει η Audiophysic, το YaraII είναι άριστη αγορά για τα Heresy.
Τα έχω και δένουν απίστευτα.
Palladium άκουσα μόνο στην έκθεση, αλλά με τα Accuphase το άκουσμα δεν με κέρδισε.
Johnson
12 March 2009
913
Mainly:Andalucia/Europe
101db ευαισθησία με 8Ohms Nominal,δηλαδή με ένα καθαρό Watt πάνω/κάτω με 2.83v? Μπράβο... Μόνο σε PA έχω δει έως τώρα,πρέπει να είναι απ'τα λίγα μόνα με τέτοια απόδοση. :SFGSFGSF:
Χμμ... Άραγε θα ξυρίζει η κόρνα? :chinscratch:
panos_adgr
24 October 2007
4,573
Πειραιάς
Eδω που τα λεμε δεν εχεις και αδικο. Δε παυουν ομως να ειναι εξαιρετικα ηχεια.
gathan
6 February 2007
61
Παιδια στην Ελλάδα εχουν έρθει?
Αν ξερει κάποιος πόσο κοστίζουν ?
Magellan
Banned
28 July 2006
19,085
Εν πλώ
Με ένα τηλεφωνάκι στην αντιπροσωπεία θα μάθεις σίγουρα..
ΛAΪOΣ N.I., 210.8629.513-4
panos_adgr
24 October 2007
4,573
Πειραιάς
Ρε συ Πανο τελειωσε η σαιζον και ειπες να μας δωσεις δουλεια για το σπιτι???
2 βδομαδες μου εμειναν και τελειωνω φιλε μου δυμητρη. και τωρα στη δουλεια ειμαι που σου γραφω απο τις 8 το πρωι συνεχωμενα....
panos_adgr
24 October 2007
4,573
Πειραιάς
Ωραια η παρεα σας αλλα πρεπει να σχολασω. Κριμα που εχω ιντερνετ μονο στη πουλεια. Αντε να γυρισω σπιτι να τα λεμε πιο συχνα. Καλο βραδυ σε ολους σας!
