ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ said:
Χρήστο, θα με κουφάνεις! Από ότι ξέρω, καταρχήν δεν υπάρχει κανένας 1080 προβολέας στον πλανήτη που να μπορεί να κλειδώσει αυτή τη στιγμή σε σήμα 1080p/72Hz.
Τώρα όσον αφορά τα 720p/72Hz που φαντάζομαι ότι αναφέρεσαι, πιστεύω ότι ελάχιστοι προβολείς πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κλειδώσουν. Π.χ. ο 8720 κλειδώνει στα 72Hz; Για δώσε μας καμμιά πληροφορία...
Παναγιωτη ειλικρινα δεν θελω να σε κουφανω, αλλα δεν ειδα πουθενα να αναφερετε οτι μιλαμε αποκλειστικα για 1080. Anyway.
Παραθετω τα γενικα σπεκς του 8720
Display TechnologyDLP TM by Texas InstrumentsNative ResolutionWXGA (1280x720) Brightness1000 ANSI LumenContrast Ratio10,000:1Image Size23.5" to 300"Throw Ratio100" @ 4mZoom Ratio1.35xDisplayable ColoursFull 16.7 million coloursAspect RatioNative 16:9Light Source250-watt (2000 hours / 3000 hours ECO)Operational Noise23 dBHorizontal Frequency15~75 kHzVertical Scan Rate50~100 HzInput SourcesS-Video: Mini DIN 4 pin x 1
Composite-Video: RCA jack x 1
RCA jack x 3
BNC (x5) x 1
HDMI (with HDCP) x1
Video CompatibilityNTSC / PAL / SECAM / EDTV / HDTV (1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i)PanelDarkchip 720P DMD chipDimensions (HxWxD)492x195x393 mmNet Weight9 kg
......οπως βλεπεις στα vertical rates, που ειναι αυτα που μας ενδιαφερουν , αναφερει Vertical Scan Rate50~100 Hz
οποτε και το 72 ειναι μεσα στο range-bye- .
Μενει να ριξω μια ματια στο σερβις μανουαλ να δω τι λεει με αυτο και φυσικα να το δοκιμασουμε να δουμε τι γινεται στην πραγματικοτητα :aktion033:
