Αγορα ενισχυτη
aion
13 March 2010
333
Καλησπερα
Παρακαλω βοηθηστε με και παλι να καταληξω σε κατι απο τα 2
Εχω ως πηγη το oppo 95 και ηχεια τα REVOX symbol b mk 3
θελω να αντικαταστισω των ενισχυτη μου με εναν απο τους 2
krell kav 250
Audiilab 8200MB monoblock
Τι λετε?
Tyler ? Durden
6 November 2006
3,909
Νεα Σμυρνη
αν εχεις μπει σε μια διαδικασια ανανεωσης με αργα βηματα, του συστηματος και σκεφτεσαι να αλλαξεις και τα ηχεια, τοτε να παρεις εναν ενισχυτη σε αυτη την κλαση. Θα προτεινα τους Audiolab και σαν καινουρια out of the box κομματια, τα οποια θα αξιοποιησουν στο επακρο ενα ζευγαρι ηχεια της κλασης τους αργοτερα.
Chrpep
18 June 2010
1,200
Ρε φίλε...παράλληλοι δρόμοι! Και εγώ τώρα με το Oppo έχω ψηθεί για ολοκληρωμένο με ht passthrough...Κοιτάω τον Hegel H100...αλλά πολλά τα λεφτά.
Chrpep
18 June 2010
1,200
κοιτα τον Roksan Kandy K2 που στα 950 ευρω ειναι ταμαμ..
Thanks! Για να μην μπαίνω σφήνα στο thread του aion, κάποια στιγμή θα ανοίξω άλλο thread να τα πούμε αναλυτικά.
more peers
24 April 2009
20,067
Αδέρφια aion και Χρήστο σας είχα προειδοποιήσει και τους δύο για το 95άρι... Τώρα είναι αργά... :blush:
Ανεβήκατε δύο κατηγορίες στη πηγή και αυτό θα συμπαρασύρει και το υπόλοιπο σύστημα (ειδικά του aion) αργά ή γρήγορα...
Νομίζω ότι θα πέσω μέσα αν πω ότι και οι δύο ψάχνεστε με το oppo πέραν του hc και για τον δικάναλο, άρα ψάχνετε για:
aion) πολύ καλό τελικό σύνδεση για του 95 με xlr και τις 7/5.1 του 95 στον ΑV amp,
chrpep) πολύ καλό ολοκληρωμένο με xlr και av passthrough... στο hc και πάλι οι αναλογικές έξοδοι του 95 στον 83 και τα front με τα τελικά στάδια του δικάναλου...
Έπεσα μέσα? Το συγκεκριμενοποιήσαμε το πράγμα?
-bye-
aion
13 March 2010
333
aion) πολύ καλό τελικό σύνδεση 95 με xlr και 7/5.1 στον ΑV amp που έχετε, ή
-bye-
Tι ηθελα και το πηρα το ρημαδι,με ανοιξε δουλειες τωρα.Θελω να εκμεταλευτω το xlr του και κατα προτιmhση θα ηθελα monoblock.
Τα ηχεια μου δεν ειναι και πολυ γνωστα πλεον.Τα αγορασα το 1994 και απο τοτε μεχρι τωρα με ανατριχιαζουνε οποτε τα ακουω.
Σιγουρα καποια στιγμη θα τα αντικαταστησω αλλα θα ειναι εξαιρετικα δυσκολος ο αποχωρισμος.
Chrpep
18 June 2010
1,200
-bye-
Σωστός ο παίχτης!:SFGSFGSF:
more peers
24 April 2009
20,067
Εγώ σας είπα ότι σας πάει καλύτερα το 93 + DAC.... ευθύνη δε φέρω...:flipout: -bye-
Πιστέψτε με.. μπήκατε σε οικονομικό μπελά και πραγματική σπαζοκεφαλιά... για το πως θα αξιοποιήσετε το 95 καλύτερα...
Στη θέση σας θα κατέγραφα όλες τις διαθέσιμες επιλογές στο budget που έχετε, θα τις συζητούσα βάση ηχείων/χώρου/ακουσμάτων και θα κατέληγα σε 3-4 ενισχυτές που θα έφερνα σπίτι για δοκιμή.
edit. Στην ακρούλα θα είχα και 3-4 σετάκια καλωδίων για τις δοκιμές (ρεύματος και i/c.........)
aion
13 March 2010
333
Δεν εχω αυτια για να "ακουσω τα καλωδεια". Αν παρω τα μονομπλοκ το καλωδειο θα ειναι μισο μετρο διαμετρου 6mm απο των ενισχυτη στο ηχειο και η πριζα ρευματος διπλα τι απωλειες να εχει?
Ευχομαι-ελπιζω-προσευχομαι ποτε να μην αρχισω να αντιλαμβανομαι τετοιες διαφορες γιατι δεν με βλεπω να κανω οικογενεια :) ή οταν κανω θα πεινασει
more peers
24 April 2009
20,067
Aν έχεις τρόπο (ανέξοδο) να δοκιμάσεις καλώδια πάνω στο oppo (και ρεύματος και i/c) κάντο........ δεν χάνεις τίποτα...
Και υπάρχουν και οικονομικές λύσεις, μην ανησυχείς.
Chrpep
18 June 2010
1,200
Νίκο, οτι το είχες πεί, το είχες πεί! Να είμαστε δίκαιοι! Αλλά θεωρώ οτι μια χαρά setup θα προκύψει όπως το έχω σκεφτεί.
Μιλώντας για το δικό μου σύστημα, εγώ σκέφτομαι έναν πολύ καλό ολοκληρωμένο με xlr και av passthrough. Απο
τις εξόδους προενίσχυσης του 83 για τα front στις εισόδους ht του ολοκληρωμένου οπότε θα παιζει σαν τελικός
όταν βλέπω ταινίες. Για δικάναλη ακρόαση θα παίζει το Oppo απο τις xlr του στις xlr του ολοκληρωμένου,
παρακάμπτωντας τον AV (θα ανάβει μόνο ο ολοκληρωμένος). Ξεχωριστό DAC δεν ήθελα αφού δεν χρειάζομαι άλλη
πηγή εκτός απο το Oppo.
ΥΓ Ολοκληρωμένοι, τροφή για σκέψη:
Cambridge Audio Azur 840A V2.0
Hegel H100
Audia Flight 3
Krell KAV-400xi
leema pulse iii
Roksan Kandy K2
Densen B-110
(*αν και οι τρείς τελευταίοι δεν έχουν xlr)
more peers
24 April 2009
20,067
Χρήστο όπως είπες πετάς αυτούς που δεν έχουν xlr... εκτός αν "ερωτευθείς" οπότε χαλάλι οι xlr...
O audia είναι ζεστός και μαζεύει αρκετά τις υψηλές. Εξαιρετικός αλλά νομίζω πως δεν ματσάρει με το oppo και τα RX.
Hegel, Krell και ότι προκύψει στη πορεία... ακόμα και S2000 θα άκουγα, μπας και...
(όταν βρεθούμε σου φέρνω τον Β110 να ακούσεις. Παίζει και μια αγγελία B130 (τριών ετών - εφόρου ζωής εγγύηση) + gizmo (densen rc) στα 1500.........
Με το παλικάρι που τον δίνει μίλησα και είναι άριστος. Αν σου τη δώσει σου λέω λεπτομέρειες... :nurse:
-bye-
aion
13 March 2010
333
Με τα Audiilab 8200MB θα μπορεσω αυριο να οδηγισω αξιοπρεπως η χεια των 4000-5000 ευρω?
οσο για τα καλωδια φιλε μου ειμαι απο επαρχια και ειναι κομματακι δυσκολο να βρω καπου hi end stuff .
more peers
24 April 2009
20,067
Προσωπικά δεν τα ξέρω αλλά απο προδιαγραφές και όνομα είναι μια χαρά. Δεν βλέπω το λόγο να μην τα καταφέρουν.
aion
13 March 2010
333
Το μονο που με προβληματιζει ειναι οτι δεν ειναι απολυτα γραμμηκοι.Δηλαδη
250 watt 8 ohm
400 watt 4 ohm
o krell ειναι...
aion
13 March 2010
333
Επισεις τα ηχεια που θα αγορασω στο μελλον θα ειναι 100 % υβριδικα,ηλεκτροστατικα και ηλεκτρομαγνιτικα.
Κατι σαν τα martin logan.
Tyler ? Durden
6 November 2006
3,909
Νεα Σμυρνη
παρα πολλα ηχεια αυτης της κλασης, ναι. Απο ολα τα ενισχυτικα που ανεφερες θεωρω οτι εχουν τις μεγαλυτερες πιθανοτητες να οδηγησουν ηχειο αυτης της κλασης.
Tyler ? Durden
6 November 2006
3,909
Νεα Σμυρνη
250 watt 8 ohm
400 watt 4 ohm
o krell ειναι...
το οτι δεν διπλασιαζουν την ισχυ στα 4 δεν σημαινει οτι δεν ειναι ικανα να οδηγησουν. Ο φιλος μου ειχε 5καναλο class d στα 250 βατ στο καναλι και απο οτι μου πε τα audiolab εκει που λαχανιαζε ο 5καναλος, δεν ιδρωναν.
Ο Krell που αναφερεις ειναι μηχανημα 2003-2004 αν εχεις υποψη σου. Καλυτερα κατι καινουριο κ "ξεκουραστο".
