Βοήθεια Στη Τοποθέτηση Προβολέα Νο2
K.ROMPOTIS
22 August 2009
10,632
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Re: Απάντηση: Re: Βοήθεια Στη Τοποθέτηση Προβολέα Νο2
Αν κατάλαβα καλά απ το εγχειρίδιο, μόνο οριζόντια μετατόπιση έχει ή κάνω λάθος;
Sorath
29 September 2010
648
Athens, Greece
Και τα δύο έχει:
Adjusting the vertical image position
The vertical image height can be adjusted between 110% and 30% of half image height. Note that the maximum vertical image height adjustment can be limited by the horizontal image position. For example it is not possible to achieve the maximum vertical image position height detailed above if the horizontal image position is at maximum. Please consult the PureShift Range diagram below for further clarification.
Adjusting the horizontal image position
With the lens in the center position the horizontal image position can be adjusted to the left or right by up to a maximum of 10% of the half image width. Note that the maximum horizontal image height adjustment can be limited by the vertical image position. For example it is not possible to achieve the maximum horizontal image position if the vertical image position is at maximum.
K.ROMPOTIS
22 August 2009
10,632
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Πάλι σου λέει ότι περιορίζεται η κάθετη μετατόπιση αν έχεις ήδη μετατοπίσει την οριζόντια ανάλυση, όμως και πάλι δεν βγαίνει άκρη πως γίνεται να μην κατεβαίνει άλλο η εικόνα σου με τα δεδομένα που έχεις δώσει, κάτι λείπει...
Γιάννης Χατζηγεωργίου
35,673
Το μόνο που μπορώ να πιθανολογήσω σύμφωνα με το γράφημα είναι το offset=0 του προβολέα να βρίσκεται όταν τοποθετείται ακριβώς στο κέντρο της οθόνης. Επομένως, βάζοντας πάνω ή κάτω από αυτήν πρέπει να τερματίσεις την μετακίνηση του φακού....περίεργη επιλογή.
Sorath
29 September 2010
648
Athens, Greece
Στο παρακάτω φαίνεται οτι το offset έχει ακριβώς ίδια τιμή με αυτή του ύψους. Παίζει λοιπόν, να είναι εκεί το θέμα όπως λέει ο Γιάννης;
K.ROMPOTIS
22 August 2009
10,632
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Re: Απάντηση: Βοήθεια Στη Τοποθέτηση Προβολέα Νο2
To zoom σε τι ποσοστό είναι ανοιχτό ή κλειστό; Παίζει ρόλο κι αυτό στο ύψος της εικόνας νομίζω, αν θυμάμαι καλά στον δικό μου όσο το ανοίγεις κατεβαίνει σε ύψος η εικόνα σε αναλογία περίπου 70-30 υπέρ της κάτω πλευράς.
35,673
Δυστυχώς, δεν φαίνεται το επισυναπτόμενο...
ΕΝΤΙΤ:
Άκυρο. Όλα καλά...
Sorath
29 September 2010
648
Athens, Greece
Αυτή τη στιγμή είναι στο full κλειστό (1.00X). Όταν θα μπει το πανί, επειδή θα έρθει η εικόνα 20cm πιο κοντά, θα ανοίξω λίγο.
35,673
Αν αυτή τη στιγμή είσαι με κλειστό ζουμ και βγάζεις χ ίντσες, αν φέρεις πιο μπροστά την εικόνα δεν θα μπορείς να την μειώσεις και θα εξέχει από το κάδρο.
Sorath
29 September 2010
648
Athens, Greece
Σωστά. Ελπίζω απλώς να είχα μικρότερη εικόνα απο 106''.
Σύμφωνα με το γνωστό calculator, για 106'' ο προβολέας πρέπει να τοποθετηθεί από το πανί μεταξύ 3.62μ και 4.54μ. Εγώ τον έχω γύρω στα 4,15μ.
Βέβαια τώρα είναι στα 4,30μ αφού προβάλω δοκιμαστικά στον τοίχο.
Απο το manual του προβολέα:
View attachment 76547 & View attachment 76548
Τι σας προβληματίζει; Νορμάλ τα βλέπω τα πράγματα σύμφωνα με το manual. Απλά ο προβολέας δεν έχει πολύ lens shift (110%). Το ίδιο θέμα είχα και εγώ, και κατέληξα με μεγαλούτσικο βραχίωνα:
Sorath
29 September 2010
648
Athens, Greece
Λοιπόν, απο ότι φαίνεται το offset του προβολέα είναι ακριβώς στο κέντρο. Κι αν κατάλαβα καλά με το vertical shift πάει από το κέντρο της οθόνης 30% κάτω και 80% πάνω του ύψους.
Οπότε:
Ύψος σε 106'' --> 132cm
Lens Shift: 132cm X 0.8 = 105,6 cm
Απόσταση απο ταβάνι ~10 cm
Άρα 290-10-(132/2)-105,6 = 108,4 cm
Ή αρλούμπες έχω υπολογίσει, ή επιτέλους βρήκα ακριβώς πόσο πρέπει να κατέβει η εικόνα. :D
spcav
18 August 2006
14,841
Ενημερώστε με αν το γλυτωσει το εγκεφαλικό ο Γιαννης....:p
35,673
Δεν είναι το ίδιο, Δημήτρη...να ο δικός σου.
Στον Optoma το 0 είναι στο κέντρο της οθόνης. Προφανώς, τον έχουν φτιάξει με τη λογική τοποθέτησης σε ράφι.
35,673
Σιγά μην πάθω εγκεφαλικό γιατί οι μηχανικοί της Optoma είχαν μια τέτοια ''φαεινή'' ιδέα!!-bye-
35,673
Οπότε:
Δεν χρειάζεται να μπερδεύεσαι...
106 ίντσες = 132 cm : 2 = 66 + το ύψος κάτω από την οθόνη (60-70-80 πόντους) πάμε στα 1,26-1,36-1,46 μέτρα. 2,80 - 1,36 = 1,44 μέτρα. Δηλαδή, με λίγα λόγια η ιδανική θέση για τον προβολέα και μη χρησιμοποιώντας μετακίνηση φακού είναι στο 1,5 μέτρο!!!
Τον ξέρω τον δικό μου.. :p
Στη συγκεκριμένη περίπτωση (την τοποθέτηση του φίλου μας: ανάποδα και σε ύψος πάνω από το πανί) οι δυο προβολείς μας είναι σχεδόν ίδιοι. Ο δικός μου πηγαίνει μέχρι 120% ενώ ο άλλος μέχρι 110%, οπότε εγώ θα χρειαζόμουν λίγο μικρότερο βραχίωνα. Το που είναι το 0 δεν μας απασχολεί καθόλου στην προκειμένη περίπτωση..
Πρώτα θα μοντάρεις σωστά τον προβολέα σου (αλφάδι) ώστε να μην χρειάζεται να ενεργοποιείς το keystone correction. Θα δεις έτσι πόσο χαμηλά φτάνει η εικόνα σου. Αν δεις ότι σου λείπουν ~40 εκατοστά θα πάρεις τον κοντό. Αν είναι περισσότερο, πάρε τον μακρύ.
Έχε κατά νου ότι θα χάσεις μερικά εκατοστά (θα βγει λίγο πιο ψηλά η εικόνα σου) όταν βάλεις το πανί, επειδή θα είναι πιο κοντά στον προβολέα. Λογικά αν πάρεις τον σωστό βραχίωνα (βλέπε παραπάνω) θα έχεις το περιθώριο να το "φέρεις".
