Πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο
22 June 2006
31,682
NEO HRAKLEIO
Re: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΝΤΕΟ
Εξαρταται τι θελεις να κανεις...
Εγω τα δουλευω ολα αυτα επαγγελματικα, αλλα ειναι εντελως διαφορετικα προγραμματα.
Το FCPX ειναι οπως το premiere kai Avid , ειναι προγραμματα για μονταζ και με αρκετη επεξεργασια εικονας.
Το After Effects και το Motion 5 , ειναι προγραμματα compositing , πολυ πιο εξειδικευμενα και δυσκολα.
Το motion 5 εχει μολις 49$ και κανει "παπαδες"... τρεχει οπως και το FCPX μονο σε MAC.
AlexTheodin
25 December 2007
5,918
Athens, Thessaloniki, Köln
Τί διαδικασία είναι τα Hackintosh? Παλεύεται?
Η αλήθεια είναι δεν θέλω να κάνω και τα εφε του Άρχοντα, κανένα κεραυνό, time remapping, και κάποια βασικά chroma key. Το πρόβλημα είναι οτι όσα είδα που γίναν απο άλλα προγράμματα πχ Vegas θυμίζαν βιντεοπαραγωγή βουλγάρικης παραγωγής... Είναι το μόνο που έχω δει να είναι αληθοφανή όσα κάνει.
Αλλά αυτό είναι δευτερη προτεραιότητα. Αυτό που χρειάζομαι κυρίως είναι για μονταζ. Οι lite εκδόσεις των προγραμμάτων αυτών κάνουν ή θέλω την πλήρη?
racer
2 February 2009
2,806
Καλαμάτα/Ιάσιο
Δεν είναι δύσκολο, δες τον οδηγό iBoot+Multibeast του tonymacx86. Σε καμιά ώρα θα ανέβει και ένα βιντεάκι μου, να μου πεις αν σου φαίνεται ρεαλιστικό :p
enoxos
6 July 2008
794
Κοζάνη
Απάντηση: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΝΤΕΟ
ποιό απ όλα έχει το καλύτερο export σε ποιότητα και σε μέσα αναπαραγωγής...εγω δουλευω AE και Premier μαζι με το MAXON CINEMA για τα 3D αλλά λίγο με τα φορμά που αποθηκευει εχω φάει ένα σκάλωμα?Εναλλακτικα?
racer
2 February 2009
2,806
Καλαμάτα/Ιάσιο
Να
http://www.youtube.com/watch?v=DkTNOcaA9bU
Spoiler:
ΕΠΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΤΟΧΟΣ CANON DSLR ΕΧΕΙ ΥΛΙΚΟ ΣΕ 1280x720 @ 60p ΜΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ ΝΑ ΤΟ ΑΝΕΒΑΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΤΟ ΔΩΣΕΙ. ΚΑΤΙ ΜΙΚΡΟ ΘΕΛΩ. Ευχαριστώ :p
AlexTheodin
25 December 2007
5,918
Έχει και παραμέτρους το εφέ? Δλδ να κάνεις τις σταγόνες να φεύγουν όχι κάθετα άλλα όπως θα ήταν σε κανονικό κράνος, να φεύγουν προς τα πίσω απο ένα κεντρικό σημείο... Για στατικό είναι καλό πάντως, πιστευτό.
Το 50% στο timing, έπρεπε να το βάλεις σε όλο το κλιπ ίδιο? Μπορούσες να κάνεις μεταβολες γρήγορου-αργού στο ίδιο κλιπ?
racer
2 February 2009
2,806
Καλαμάτα/Ιάσιο
Δεν ξέρω για το πρώτο, ας μας πει ο Γιάννης :p. Δε θυμάμαι να είδα κάποια επιλογή αλλά θα το κοιτάξω.
Για το 2ο, λογικά αυτό που λες γίνεται άμα κάνεις ένα κλιπ split σε 2 και εφαρμόσεις μόνο στο ένα το εφέ. Έχει και κάτι markers κλπ αλλά δεν το έχω ψάξει και δεν ξέρω πως γίνεται. Ας μας το πει και αυτό ο Γιάννης :p
racer
2 February 2009
2,806
Καλαμάτα/Ιάσιο
Έβαλα λίγο το After Effects.. Εντάξει, δεν ασχολήθηκα πολύ, αλλά το βρίσκω χαοτικό..
22 June 2006
31,682
NEO HRAKLEIO
Ειναι δυσκολο προγραμμα... για πολυ εξεζητημενες δουλειες.
Το fcpx μαζι με το Motion 5 ειναι ιδανικος συνδυασμος.
Δειτε ενα απλο παραδειγμα , τι μπορεις να κανεις με λιγη προσπαθεια και φαντασια !
http://www.youtube.com/watch?v=nW247wGsENU&feature=mfu_in_order&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=k2uWioqONw8&feature=related
Neraidoula21
2 September 2011
2
καλησπέρα θα ήθελα ένα πρόγραμμα γα επεξεργασία βίντεο (εικόνας και ήχου) τα γνωστά βιντεακια που φτιάχνουμε και ανεβάζουμε στο youtube έχω το Photodex ProShow Producer 4.51.3003 .....αλλά θα ήθελα κάποιο άλλο με περισσότερα εφέ θα μπορούσατε να μου προτείνεται κάποια?
capsol
3 August 2006
350
Πολύ καλό, δωρεάν, open-source, και ταχύτατα αναπτυσσόμενο:
http://www.kdenlive.org/
zstephanos
24 February 2008
67
Καλημέρα,
θα ήθελα τη βοήθεια των ειδικών σε ένα μικρό πρόβλημα που έχω. Έχω ένα SONY Recorder με σκληρό δίσκο και γράφω κάθε μέρα κάτι παιδικά για τα παιδιά μου. Το πρόβλημα μου είναι ότι τα 250GB που έχω γεμίζουν και κάποια από αυτά τα παιδικά θέλω να τα μετατρέψω σε DivX και να τα κρατήσω. Ο μόνος τρόπος (που εγώ ξέρω) για να τα βγάλω είναι να τα κάψω σε DVD και με ένα πρόγραμμα να τα κάνω convert σε avi, mpeg ή κάτι τέτοιο, να κόψω διαφημίσεις και να τα κρατήσω. Έχω προσπαθήσει να βρω κάποιο πρόγραμμα αλλά δεν έχω βρει κάτι. Μπορεί κάποιος να βοηθήσει...
Ευχαριστώ
Στέφανος
morfeus
17 March 2007
240
Αλεξανδρούπολη
Απάντηση: Re: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΝΤΕΟ
Καλημέρα,
Ευχαριστώ
Στέφανος
Δοκίμασε αυτό είμαι σίγουρος πως θα σου κάνει την δουλειά και είναι και πολύ εύκολο.
Για να ρωτήσω και εγώ κάτι με την σειρά μου. Έχω αρχεία βίντεο από την ψηφιακή μου Panasonic DMC-TZ10 στα οποία θέλω να κάνω μοντάζ και να τα βγάλω σε H.264 AVC.
Τα βίντεο έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά
Code:
Video
Menu ID                          : 1 (0x1)
Format                           : AVC
Format/Info                      : Advanced Video Codec
Format profile                   : [email protected]
Format settings, CABAC           : No
Format settings, ReFrames        : 1 frame
Frame mode                       : Frame doubling
Format settings, GOP             : M=1, N=13
Codec ID                         : 27
Duration                         : 1mn 36s
Bit rate mode                    : Variable
Bit rate                         : 13.2 Mbps
Maximum bit rate                 : 16.6 Mbps
Width                            : 1 280 pixels
Height                           : 720 pixels
Display aspect ratio             : 16:9
Frame rate                       : 25.000 fps
Standard                         : NTSC
Color space                      : YUV
Chroma subsampling               : 4:2:0
Bit depth                        : 8 bits
Scan type                        : Progressive
Bits/(Pixel*Frame)               : 0.573
Stream size                      : 151 MiB (94%)
Audio
Menu ID                          : 1 (0x1)
Format                           : AC-3
Format/Info                      : Audio Coding 3
Mode extension                   : CM (complete main)
Codec ID                         : 129
Duration                         : 1mn 36s
Bit rate mode                    : Constant
Bit rate                         : 192 Kbps
Channel(s)                       : 2 channels
Channel positions                : Front: L R
Sampling rate                    : 48.0 KHz
Bit depth                        : 16 bits
Compression mode                 : Lossy
Stream size                      : 2.20 MiB (1%)
Text
Menu ID                          : 1 (0x1)
Format                           : PGS
Codec ID                         : 144
Duration                         : 1mn 35s
Δοκίμασα το Power Director 9 και αφού έφαγα 2 ώρες να κάνω αυτό που ήθελα για κάποιο λόγο κολλάει σε κάποια transision που έχω βάλει και δεν μπορεί να κάνει render. Δοκίμασα να τα αλλάξω χωρίς αποτέλεσμα. Το μηχάνημα μου είναι Core i7 2600k, 8 GB Ram, Radeon HD6970, Velocyraptor 300GB και Windows 7 64Bit. Ψάχνοντας λίγο είδα ότι το έχουν και άλλοι το πρόβλημα οπότε λέω να ξεκινήσω να κάνω την δουλειά μου απο την αρχή σε άλλο πρόγραμμα. Μετά απο ένα διάβασμα που έκανα στο νήμα εδώ είδα για το Sony Vegas και το Edius. Ποιο θεωρείτε καταλληλότερο;
Ευχαριστώ προκαταβολικά -bye-
Constantinos Milonas
20 August 2006
1,785
Το Εdius δεν το έχω δουλέψει οποτε δεν γνωρίζω. Το Vegas από την άλλη είναι όσο απλό φαίνεται θα κανεις πράγματα με το καλημέρα, απλά και εύκολα.
morfeus
17 March 2007
240
Αλεξανδρούπολη
Ευχαριστώ πολύ θα ρίξω μια προσπάθεια το Σ/Κ.
mpampis33
9 June 2009
95
Τον τελευταίο καιρό χρησιμοποιώ το pinnacle hd 15 .
Η ερώτησή μου είναι αν μπορώ με το υπόψη πρόγραμμα να επεξεργάζομαι εύκολα τα αρχεία από κάμερες τύπου panasonic sd900 canon hf m41 με υπολογιστή intel i core 330 ram 3gb και τυπική κάρτα βίντεο (pavilion DV7).
giann
2 February 2011
27
Re: Απάντηση: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΝΤΕΟ
Έχω παρόμοια φωτογραφική, την ΤΖ7 και χρησιμοποιώ το Power Director 9 χωρίς κανένα πρόβλημα παρότι ο υπολογιστής μου είναι κάπως παλιός. (1.86 GHz, 3GB ram, NVIDIA GeForce 7600GS, win7 32bit)
