Τελικός onkyo m-508
themisperi
28 November 2011
113
Γειά σας παιδιά.Ήθελα να ρωτήσω κατι γι αυτό το μηχανάκι.Το έχει ένας φίλος και το πουλάει.Αλλά τί ηχεία να βάλω?είναι αλήθεια οτι είναι 500watts????
Έτσι μου είπε το παληκάρι.Τα artemis που έχω θα παίξουν?Αν είναι 500αρης rms μάλλον όχι ε?Έχω βρεί στο νετ πληροφορίες αλλά δεν λέει πιο πολλά.Μου φαίνεται θα πάρω κατι παλιά 3δρομα χειροποίητα και θα κοτσάρω κανα καλό μεγαφωνακι.Αλλά το κυριότερο θα τον δοκιμάσω πρώτα και σίγουρα θα ανοίξω καπάκι να τον δω σε τι κατάσταση είναι.:music-smiley-005:
Magellan
Banned
28 July 2006
19,085
Εν πλώ
500watts....Ναι..Σε κατανάλωση!
Σε καμμιά περίπτωση.Ούτε ο κατασκευαστής δεν ισχυρίζεται κάτι τέτοιο
όπως βλέπεις και στην λίστα με τα χαρακτηριστικά που ακολουθεί..
Συνηθιζόταν παλαιότερα να δίνουν με τον όρο Dynamic power
τα στιγμιαία ρεύματα κορυφής, αλλά δεν έχει να κάνει με την πραγματική ισχύ
που όπως φαίνεται είναι 2χ200 στα 8ohm...
Το αν θα οδηγήσει τα Αρτεμις όπως θα ήθελες, δεν έχεις παρά να
τον δοκιμάσεις.
Form Stereo power amplifier
<Amplifier part>
Output power (20Hz - 20kHz) 290W+290W (4ohm)
240W+240W (6ohm)
200W+200W (8ohm)
Dynamic power 690W+690W (2ohm)
460W+460W (4ohm)
270W+270W (8ohm)
THD 0.002% (at the time of 20Hz - 20kHz, 8 ohm, and an Output power)
Cross modulation distortion 0.003% (at the time of 70Hz:7kHz=4:1 and an Output power)
Power Band Width 5Hz - 100kHz (IHF-3dB, THD0.2%)
Gain 32dB
Frequency characteristic 1Hz-100kHz+0 -1.5 dB
Input sensitivity/impedance 1V/20kohm
SN ratio 124dB (an IHF-A filter, input short-circuit)
Dumping factor 140 (8 ohms, 50Hz)
Input terminal Variable: One line
Direct: One line
Output-terminal Speakers: Two lines
<Meter part>
Range switching x1 (0dB=200W)
x0.1 (0dB=20W)
Indicating range x1 range: 0.01W-500W
x0.1 range: 0.001W-50W
Indication precision 0±1dB
- 10±2dB
- 20±3dB
Speed of response 100microsec (-infinity->0dB)
Carriage-return velocity 1sec (0dB->-20dB)
<Synthesis>
AC outlet Power-switch un-interlocking.: One line, 100W
Power source AC100V, 50Hz/60Hz
Power consumption 500W (Electrical Appliance and Material Control Law)
Dimensions Width 465x height 187x depth of 426mm
Weight 25kg
themisperi
28 November 2011
113
οκ φίλε Magellan.Σε ευχαριστώ.Θα τον δοκιμάσω πριν τον πάρω.Αλλά αυτό που μου αρέσει είναι οτι έχει ρυθμιζόμενα gain ανα κανάλι.Οπότε θα προσαρμόζει καλά με τον προενισχυτή.Προς το παρόν επειδή δεν έχω προενισχυτή ξέρεις η εσύ η κάποιος άλλος να προτείνεις έναν καλό προ που να ταιριάζει με τον ενισχυτή περίπου στα 500 ευρώ???
Δημοκηδής
23 June 2006
9,984
Φίλε ο ενισχυτής δεν είναι μεν 500 βατ (που κατά βάση, καλύτερα, γιατί δεν σου χρειάζεται τόση ισχύς) αλλά είναι πολύ καλό κομμάτι (όπως και όλα τα της σειράς integra) .... ηχεία τύπου Άρτεμις τα οδηγεί (για την ακρίβεια τα ξετινάζει) πανεύκολα ... απλά βεβαιώσου ότι είναι σε καλή κατάσταση και με πολύ λίγα χρήματα μπορείς στην συνέχεια να τον φρεσκάρεις σε πυκνωτές, κλπ.
Για προ κοίτα στο ebay για το φυσικό του ταίρι, της Οnkyo τον 308, συνήθως πουλιέται πάμθηνα, 100 -120 ευρώ ... με ένα φρεσκαρισματάκι και σ' αυτόν, θα είσαι μπόμπα για αρκετά χρόνια ...
Magellan
Banned
28 July 2006
19,085
Εν πλώ
...Αλλά αυτό που μου αρέσει είναι οτι έχει ρυθμιζόμενα gain ανα κανάλι.Οπότε θα προσαρμόζει καλά με τον προενισχυτή
Οι δύο μικροί περιστροφικοί διακόπτες στο μπροστινό πάνελ είναι level outputs.Δεν έχουν σχέση
με το gain του προενισχυτή, Θέμη.
themisperi
28 November 2011
113
οκ.Θα δώ για τον προ της ίδιας εταιρείας.Ούτως η άλλως θα του κάνω ένα φρεσκάρισμα σε πυκνωτές και σε κομμάτι τροφοδοσίας σίγουρα.Πάντως magellan έχεις δίκιο για τα διακοπτάκια.Είναι το master out.Πάντως επειδή έχω πάρει και άλλα μεταχειρισμένα μηχανήματα πάντα τα δίνω σε ένα φίλο τεχνικό και τα κάνει ένα ριφρές πρίν.Άντε τώρα να βρώ και ένα nacamichi κασετόφωνο και είμαι οκ.Απο cd player έχω ένα pioneer pdr-509 που γράφει κιολας και ένα technics sl-pg5.Eπίσης έχω ψηθεί και για έναν προ-ενισχυτή όπως προείπα της ίδιας εταιρείας.(ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΘΑ ΤΟ "ΚΑΨΟΥΜΕ")χεχεχε.
