Αγορά subwoofer - Η τελική μάχη
pitbull
19 June 2011
728
Επανέρχομαι μετά από λίγους μήνες στο "θέμα". Αφού ολοκληρώθηκε κατά 99% το Home Cinema, σκέφτομαι να αγοράσω ένα subwoofer, που είναι το μόνο που απουσιάζει από το σετ. Ωστόσο, να σημειώσω ότι ο ήχος που βγάζουν τα ηχεία στο μπάσο (τα μπροστινά ειδικά) είναι –στο αυτί μου και στα αυτιά των φίλων μου- εξαιρετικός, δυνατός και κυρίως, αρκετά μπασάτος.
Τα δύο μπροστινά ηχεία έχουν στο πλάι από ένα woofer που χώνουν αρκετά καλά γκάζια. Τι θέλω να πω… Μήπως η αγορά sub δεν είναι κάτι που χρειάζομαι άμεσα και μπορεί να μου «χαλάσει» τον ήχο που ακούω μέχρι σήμερα; Τα ηχεία με ενισχυτή κτλ τα έχω σχεδόν 3 μήνες και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, ακόμα και χωρίς sub.
Ο χώρος είναι 35τ.μ αλλά εκεί που έχω το HC είναι περίπου 25τμ (κλειστός), με ξύλινη οροφή (σοφίτα). Λέτε να «χαλάσει» τον ήχο η έλευση ενός sub;
Σκέφτομαι -αν τελικά αγοράσω- να πάω σε 10άρι. Τι λέτε;
Υ.Γ Με το «μπάξιμο» του subwoofer, θα «ελευθερωθούν» τα μπροστινά ηχεία; (ρωτάω επειδή είχε κλείσει μία φορά ο ενισχυτής μου [YAMAHA – 671] λόγω υψηλής έντασης, σε σκηνή έκρηξης στο The Dark Knight). Θα πάρει τα watts του μπάσου ήχου από τα μπροστά ηχεία το sub που σκέφτομαι να αγοράσω;
Στο ψητό…
Είχα ξαναφτιάξει ανάλογο thread πιο παλιά οπότε επανέρχομαι. Κοιτάζω στις τιμές που βλέπετε. Όχι πάνω από 400-άααντε 450 ευρώ.
Τα 3 subs που απο όσα έχω διαβάσει μου έκαναν "κλικ" είναι αυτά τα τρία:
1. Velodyne CHT 10”
2. Sunfire SDS 10”
3. Earthquake S10 Kompressor 10"
Ποιό είναι το καλύτερο; Υπάρχει κάποια ακόμη πρόταση στα ίδια λεφτά;
Ευχαριστώ!:a0210:
Δεν έχω ιδέα ποιο είναι το καλύτερο αλλά όλα είναι χειρότερα απο............. ένα 12άρι! :ADFADF1: ...και σίγουρα (α) ο ενισχυτής σου θα πάρει ανάσες (β) θα βελτιώσεις το ΗC με ένα sub.
H ρύθμισή του είναι βέβαια σημαντικό θέμα και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό απο την τύχη (πως θα συμπεριφερθεί στο χώρο), αν δεν έχεις ειδικές γνώσεις στην ακουστική χώρου και τα κάνεις όλα μόνος σου.
Καλή επιλογή.
:ernaehrung004:
αν δεν έχεις subwoofer στο HCinema τότε το ποσοστό ολοκλήρωσης του είναι σαφέστατα πολύ κάτω του 99%...
Για περίπου 30 τετραγωνικά νομίζω ότι το 10ρι θα σε καλύψει (εξαρτάται και από το πόσο "καννίβαλος" είσαι :) )
Σκέψου και κάποιο καλύτερο μοντέλο αλλά μεταχειρισμένο που θα σου έρθει στα ίδια λεφτά.
Στέργιε, εγώ σε 24+9 τμ με ένα δεκάρι που είχα δεν... και δεν μπορούσες να το πεις ασθενικό με τίποτα!
...έβαλα και δεύτερο ίδιο και ήρθα στα ίσια μου (εντάξει στο hc είμαι και λίγο κανίβαλος, αυτό είναι "το σωστό"... να κάνεις και καμιά ρωγμή στο σοβά... να γαργαλάς και λίγο τον γείτονα... :ADFADF1:).
Στη πορεία λόγω αλλαγής ρακ δεν υπήρχε δυνατότητα συμμετρικής τοποθέτησης των δύο sub και τα έδωσα.
Η νέα επιλογή ήταν χωρίς πολλά πολλά 12άρι... Μάλιστα συνειδητά μεταχειρισμένο 12άρι...
(α) λόγω κόστους (β) λόγω δυνατότητας δοκιμής στο χώρο μου
Ο φίλος μας με 35τμ και σοφίτα (προφανώς μεγαλύτερο ύψος ταβανιού) και χωρίς δυνατότητα δοκιμής πιστεύω ότι καλύτερα είναι να κινηθεί σε 12άρι...
Με λίγη υπομονή και δοκιμή, συμφωνώ απόλυτα για μεταχειρισμένο.
Το sub ίσως να είναι η μοναδική περίπτωση μηχανακίου που το προτιμώ μτχ, για τους λόγους που εξήγησα.
Συμφωνω απολυτα με το Στεργιο,αν δεν εχεις sub στο HC απλα δεν εχεις δει τις ταινιες οπως πρεπει...Σε καμια περιπτωση δεν ειναι στο 99%.Ρε c Στεργιο γιατι "καννιβαλος" με το 12αρι?δλδ εγω που στα 30τμ δουλευω με 18αρι τι ειμαι?? :ernaehrung004:
Όταν λες ότι τα ηχεία σου έχουν γούφερ στο πλάι, ποια είναι;
Πολύ φοβάμαι πως πρόκειται για ηχεία που κατεβαίνουν χαμηλά με "βιταμίνες" από ειδικό γούφερ στο πλάι, και για να τα συνοδέψεις με ένα sub, μάλλον θα χρειαστείς κάτι μεγάλο. Κάτι που να κάνει αισθητή τη διαφορά. Αλλιώς, ίσως κερδίσεις σε ατάκα, και τίποτε παραπάνω. Και εδώ θα πρέπει να υπολογίσεις και τα όρια του χώρου σου. Γιατί καλό είναι ένα 15άρι, αλλά τα τετραγωνικά είναι λίγα.
Σε περίπτωση που ο ενισχυτής δεν τα σηκώνει (από ό,τι καταλαβαίνω) τότε δηλώνοντάς τα small και βάζοντας το sub να βοηθάει, κάτι μπορεί να γίνει.
Απάντηση: Re: Αγορά subwoofer - Η τελική μάχη
το sub και η δυνατότητα ρύθμισής του ανάλογα με τις επιθυμίες του καθενός είναι αυτό που καθορίζει αυτό που εννοώ εγώ "καννίβαλος". Μπορεί να έχεις 18ρι και να το δουλεύεις πολύ χαμηλά ή 12ρι και να το έχεις "τσίτα". Εγώ παλιότερα με τα magnepan είχα το εξαιρετικό rel strata II (60w-10ιντσο) σε σαλόνι 60-70 τετραγωνικών και το δούλευα πολύ-πολύ χαμηλά. Οι περισσότεροι δεν καταλάβαιναν καν ότι υπάρχει, εγώ όμως το "άκουγα" μια χαρά...
Κατά την ταπεινή μου άποψη όσοι παίρνουμε sub ακολουθούμε τα 3 στάδια: 1) το ρυθμίζουμε πολύ "ψηλά", 2) πολύ χαμηλά, 3)εκεί που πρέπει!.
Η διαδικασία αυτή μπορεί να πάρει και ένα χρόνο...
Βρε Στέργιο σωστά τα λες αλλά δε μιλάμε για δικάναλο πρόγραμμα...
στο hc οι περισσότεροι θέλουν να το ακούνε το sub και αυτό καλό είναι να γίνεται κάπου στη μέση της έντασης, όχι τέρμα.
Αν το sub δεν καλύπτει σωστά το χώρο δεν μπορείς να κάνεις τίποτα... αν τον υπερκαλύπτει όμως απλά κατεβάζεις ένταση.
Έτσι δεν είναι?
Παιδιά μην κολλάτε στο 99% που είπα. Πείτε ότι 90% ή 80% ή 50% χωρίς sub το HC.
Dalanik- Εκτιμώ πως το 12αρι ίσως να ειναι υπερβολή, η σοφίτα είναι χαμηλή στο σημείο που έχω το HC.
Στέργιε, αυτο λεω και εγω πως το 10αρι θα με καλύψει (θελω να πιστευω)
Pleo - Τα μπροστινά ηχεία ειναι τα AUDIO SPECTRUM AV4 τα οποία πραγματικα βγαζουν φοβερό μπάσο. (καμία σχέση με τα ανύπαρκτα Roister 25 που είχα ακούσει).
Αν ειναι με το sub να χαλασει ο ήχος και να χρειαστει να παρω ενα πολύ βαρβάτο subwoofer ωστε να μην επισκιαστεί από τα AV4, τοτε να παω σε καλύτερη μάρκα και 12αρι; Τόσο "χάλια" δηλ είναι τα τρία 10αρια που ανεφερα;
Υ.Γ Μπορώ να απενεργοποιήσω εντελώς το sub οταν το δυνδεσω και να δουλεύω μόνο με τα ηχεία που έχω τώρα αν ποτε θελήσω;
Ειναι δυδκολο να δανειστεις ενα σαμπ να το δοκιμάσεις στον χώρο σου και να σου λυθούν οι οποίες απορίες;
Ntinos P. δεν γνωριζω καποιον που να εχει καλο sub για να το δοκιμασουμε στο σπιτι μου δυστυχως. Αν έχεις εσύ έλα και κερνάω πίτσες :p
Να τον!!! Που ησουν εσυ;
Αρχηγέ ειχα εξαφανιστει λιγο... χεχε.. ήρθε η ώρα του τελευταίου μπαξίματος... αλλά είμαι σε δίλλημμα μηπως δεν μου χρειάζεται sub. Αυτό μου λένε άπαντες όσοι βλεπουμε ταινια... Περισσότερο για λόγο "κολλήματος" το θέλω το sub. Με την απόδοση που εχω τωρα στον ηχο ειμαι απόλυτα ευχαριστημένος... Δεν ξερω αν με το sub θα καλυτερεύσει ή θα χαλάσει αυτο που ακουω τωρα.. :S
Ενας λόγος που το θέλω ειναι φυσικά οτι τα Home Cinemas είναι 5.1 και όχι 5.0, αλλά και για να "ξεκουραστούν" τα μπροστινά και ο ενισχυτής μου σε σκηνές με έντονο μπάσο (εκρήξεις κτλ).
Για Martin Logan δεν με βλέπω λόγω τιμής (για το 10άρι).
Τι γνωμη εχεις εσυ; Επίσης, να πάω σε 12αρι οπως λενε πολλοί ή με το 10αρι βολεύομαι για τον χώρο;
Τι να σου πω , ειμαι και στο καραβι τωρα ταξιδευω για δουλια στη Ροδο, δε θυμαμαι το χωρο σου θα πρεπει να ξαναδιαβασω το νημα. Που μενεις; Θες να κανονισουμε να σου φερω το δικο μου να το δοκιμασουμε στο χωρο σου και να δωσω κι εγω τη δικη μου υποκειμενικη παντα αποψη;
Καλώς τους!!!κωστα φέρε το και σε μένα μετα...!!!
Λοιπον μιας και το παλευα και εγω πολυ καιρο το θεμα και πηγα σε velodyne θα σου ελεγα να πας αλλα το ανεβάσανε σε τιμη.οποτε μετα πας σε sunfire και δεν θα το μετανιωσεις αν δεν θές να πας σε Martin Logan...!!!για 10" παντα ;)
Καλώς κακώς το sub το χρειάζεσαι γιατί κατεβαίνει σε συχνότητες που και ο lx85 να τανε ο ενισχυτης δε θα το είχαν τα ηχεία. Δε θα μπουσταρεις συχνότητες. Θα αποκτήσεις παραπάνω. Ρυθμίζοντας κροσαρισμα και ένταση από το sub
Που βρίσκεσαι;
Hello again! Mενω προς Μαρούσι μεριά. Φίλε KROMPOTIS, oταν ξεμπερδέψεις από Ρόδο χτύπα μου στο inbox ενα μηνυματακι, αν και δεν θελω να ξεσυνδεεις και να ξανα συνδεεις το σαμπ σου και να ταλαιπωρηθεις. (λεμε τωρα... :p ). Εν ολίγοις αυτό που με ανησυχει περισσότερο ειναι μη δωσω τζαμπα λεφτά τη στιγμή που θελω -λογω δουλειας- να παρω ενα iPad3. Ειπα να "παγωσω" την αγορά αυτη και να παω σε sub. Ειναι και δυσκολες οι εποχές που ζούμε για περιττά έξοδα :S
http://www.sunfire.com/productdetail.asp?id=16
ΑΥΤΟ !Η μοναδικη αγορα που χαιρομαι πραγματικα μετα απο 2 χρονια συμβιωση μαζι του!
Υπερκαλυπτει χωρο γυρω στα 60 m2 με την σταθμη του στο μισο περιπου!
Αφου να φανταστεις οποτε το τσιμπαγα εκανε βολτα στο σαλονι μεχρι που το ( δεσα) το ατιμο!
Commandate δεν αντιλέγω με αυτά που λες αλλά 1000 ευρώ για sub δεν πρόκειται να σκάσω. Μέχρι 500 το πολύ αντε παει κ ερχεται.. :p
