CODA AMPLIFIER 11
Μ.Τζωρτζάκης - MTZ audio
1,891
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
...μετά απο επιθυμία του Στέργιου παράλληλα με τήν συζήτηση σε αλλο thread για τήν Τάξη Α , εδω υπάρχουν δυό κουβέντες για τον τελικό ενισχυτή CODA No 11
To serial No του μηχανήματος απο το οποίο προέρχονται οι πληροφορίες είναι το 1930907
Πρόκειται για ένα μεταλλικό κτήνος κοντά στα 39Kg με τεράστιες ψύκτρες στα πλάγια (Στέργιε σε κάποια στιγμή βάλε μιά φωτό μέσα , μιά φωτό έξω )
Τροφοδοτικό:
Ενας τοροειδής 2000VA (και για τα δυό κανάλια - επαρκέστατος και overengineered)
Βασική Χωρητικότητα /αποθήκη 200.000μF
Γέφυρες κλασσικές μεταλλικές , πάνω σε μιά σνερμογή πλακέτας / βίδες/ ηλεκτρολυτικοί (σε κάποια σημεία οι πίστες είναι επχρυσες 100μ !!)
Διακόπτες έναυσης :
Το μηχάνημα βρίσκεται στνεχώς υπο τάση , έχει ένα βασικό διακόπτη στήν πίσω πλευρά , αλλά στο STBY ή το ON ενεργοποιούνται απο μπροστά με ένα έξυπνο σύτημα το οποίο ελέγχει τήν πόλωση (ρεύμα ηρεμίας ) τών τρανζίστορ εξόδου
Τοπολογία:
Τα βασικά , είναι οτι ξεκινά στο σήμα σε διπλούς διαφορικούς , με καθρέπτες απο κάτω και πηγές ρεύματος απο Πάνω
Η σύνδεση είναι direct coupling ,και για τήν σωστή εκτροπή DC , εχει ένα γρήγορο Servo , το οποίο είναι EKTOΣ βρόχου ανάδρασης
Κάθε έξοδος διαθέτει 24 ημιαγωγούς (12 X MJL1302 + 12 X MJL3801 )
Εχουμε ένα ακόλουθο εκπομπό EF , ΧΩΡΙΣ ΟΛΙΚΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΔΡΑΣΗ , δηλαδή τα εξόδου μόνα τους , οδηγούμενα απο 2 drivers ανά πλευρά
Τάξη Λειτουργίας / Αντίσταση εξόδου
...κατά τον κατασκευαστή , υπάρχει έξυπνο κύκλωμα , το οποίο ελέξχει το φορτίο και αποφασίζει για το otimum bias , έτσι ώστε ο ενισχυτής να έχει τα καλύτερα δυνατά χαρακτηριστικά THD και οδήγησης
Η αντίσταση εξόδου , είναι περίπου 30mΩ (0,03 Ω ) , αρκετά μικρή για μηχάνημα χωρίς ανάδραση - δικαιολογείται απο το πλήθος τών τρανζίστορ εξόδου
Δηλαδή μπορεί να φερει το θεωρητικό DF 250-260 σδε φορτία 8Ω και περίπου το μισό σε φορτία 4Ω
Βέβαια με τόσους ημιαγωγούς η παροχή ρεύματος , μέσα στα περιθώρια τής ισχύος του , πρέπει να είναι άπειρη , έτσιαυτό το μηχάνημα , δέ ψαλιδίζει εύκολα απο ρεύμα , μόνο απο ταση θα τύχει ....
Λόγω τής τοπολογίας και τής απουσίας ανάδρασης (και με τον συγκεκριμμένο τρόπο οδηγησης ) , ο ρυθμός εναλλαγών slew rate , πρέπει να είναι αρκετά υψηλός (τουλάχιστον 50-60V/μs )
Είσοδος
Διαθέτει και Ballaced και RCA εισόδους και λόγω τής τοπολογίας δουλεύουν και οι δυό καλά και χωρίς υποκυκλώματα μετατροπής \
Αντίσταση εισόδου , τυπικά 47ΚΩ RCA / 1KΩ Ballanced
Tα τής κατανάλωσης
Σύμφωνα με τήν εταιρεία η κατανάλωση είναι 450VA σε πλήρες φορτίο . αποτέλεσμα αυτού είναι να καταλάβει κανείς οτι η μέγιστη ισχή που μπορεί να αποδωθεί στο φορτίο είναι 146 W Στο κανάλι (αυτό που αναφέρεται σάν RMS)
Kαι στο idle το ρεύμα ηρεμίας , είναι περίπου 100mA ανά ημιαγωγό , το οποίο αυξάνεται ανάλογα με τίς περιστάσεις
Ηχος:
..απο τα λίγα που θυμάμαι , οταν τον άκουγα σε δυό συστήματα με διαφορετικά ηχεία
Αρκετά μαλακός , χωρίς να χάνει λεπτομέρεια
Μάλιστα η λεπτομέρεια στήν μεσαία περιοχή , είναι ένα απο τα δυνατά του σημεία
Καλό Χαμηλό , ειδικά αν το επιτρέπει και το φορτίο , χωρίς υπερβολές , οταν πιέζεται δείχνει κάποια σημεία υπερπόσβεσης
Πρίμα , εκτεταμμένα αν το φορτίο είναι λογικό και αρκετές αρμονικές
Καλή εικόνα και αρκετά ψηλή , με τουλάχιστον μεγάλο βάθος
Μέσα στα περιθώρια ισχύος του , εχει κτηνώδη συμπεριφορά , μετά όμως δέν μπορεί και έτσι συμπιέζει αμέσως (όπως πολλά άλλωστε μηχανήματα τής κατηγορίας του )
Σε γενικές γραμμές και λόγω και τής παραμόρφωσης του (0.1%) αλλά και λόγω τοπολογίας , έχει αρκετά λαμπάτο ήχο με κάπως καλύτερη ατάκα και γενικώς άκρα απο αντίστοιχες υλοποιήσεις
Κατασκευή :
Θηριώδης και πολύ καλής ποιότητας (αν δέν κάνω λάθος η εταιρεία δίνει 10ετή εγγύηση καλής λειτουργίας )
Το μόνο που χρειάζεται απο καιρό σε καιρό , είναι καθάρισμα και σφίξμιο οι βίδες τών ηλετρολυτικών και η πλακέτα που ακουμπούν
Καθώς και κάποιες κοσσες βίδας που πάνε τα καλώδια απο και πρός το τροφοδοτικό
..αυτά θυμαμαι ....
Καλημέρα -bye-
Πω ρε Μανωλιό!
Αυτό είναι ολόκληρο review ρε συ!
Οι πυκνωτές τροφοδοσίας τι διάρκεια ζωής έχουν? Μήπως πρέπει να αλλαχτούν? Σε αυτά τα χαρακτηριστικά σε τι τιμές μπορούμε να βρούμε κάτι αντίστοιχο (ή και καλύτερο) για να βάλουμε?
Σε ρωτάω γιατί δε με βλέπω να τον πουλάω!
Θενκς ε λοτ.
GeonX
2,752
Stereo Mode
Rated Power: 100 Watts into 8 Ohms, both channels driven from 20 Hz to 20 kHz
Frequency Response: DC to -3 dB at 100 kHz
Distortion: Less than 0.01% from 10 Hz to 20 kHz at 100 Watts both channels driven into 1 Ohms through 8 Ohms
Gain: 26 dB
Maximum Current: Greater than 100 Amperes peak per channel
Noise: -100 dB referenced to rated output
Input Impedance: 50 k Ohms unbalanced
1 k Ohms balanced
Output Impedance: 0.05 Ohms from 20 Hz to 20 kHz
Bridged Mono Mode
Rated Power: 400 Watts into 8 Ohms, both channels driven from 20 Hz to 20 kHz
Distortion: Less than 0.01% from 10 Hz to 20 kHz at 100 Watts both channels driven into 2 Ohms through 8 Ohms
Gain: 32 dB
Input Impedance: 1 k Ohms unbalanced
1 k Ohms balanced
Output Impedance: 0.1 Ohms from 20 Hz to 20 kHz
Power Supply
2,000 VA toroidal power transformer and 200,000 uF of power supply filter capacitance
Dimensions
Height: 7.0" Faceplate, 8.0" Overall
Width: 19.0" Faceplate, 17.0" Chassis
Depth: 19.0" Overall
Weight: 85 lbs. Shipping
Power Consumption: 450 Watts maximum at rated power
Dimosthenis
3,277
Κακαλιός Στέργιος said:
Πω ρε Μανωλιό!
Θενκς ε λοτ.
Ωχ ετοιμασου να ξηλωθεις!!!!
johnny1
Re: Απάντηση: CODA AMPLIFIER 11
gfle said:
Να'χαμε και το κυκλωματικο......:aktion033:
Ναι καλή ιδέα.....!!!!!!
Από την περιγραφή του Μανώλη μου μοιαζει σαν το σχέδιο του Douglas αλλά σε συμμετρικό, με τα τελικά εκτός βρόγχου ανάδρασης...
1,891
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
@ Γιώργο (gfle) και @ Γιάννη (ΑραποJohn)
...νομίζω οτι το μεγαλύτερο κομμάτι απο τήν είσοδο το έχω κάπου , θα πρέπει να το ψάξω και να δώ
Και όντως είναι D.Self αλλά όπως είπε ο Γιάννης σε "διπλή αντικρυστή" έκδοση
...Ωραίο μηχάνημα ....θα γούσταρα και ανάδραση μέχρι τέλος και μια τροφοδοσία +/- 80V και τα αυτιά κρεμασμένα στόν τοίχο ...:violent-smiley-030:
...αλλά πούσαι Γιώργη , ρώτα και τον ΑραποJohn ..τι έχει φτιάξει τίς τελευταίες μέρες .....ωχ ωχ ωχ ....:grinning-smiley-043 :slapface:
1,891
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Πω ρε Μανωλιό!
Θενκς ε λοτ.
..ΥΠΑΡΧΟΥΝ πολλά και μεγάλα και καλά:grinning-smiley-043 (47000/80 - 56000/100 - 47000/100 100000/80 ...κλπ ) , απλά θύμησε μου διάστασεις (διάμετρο - ύψος ) ..στείλε PM
Παρακαλώ
PS
Σχετικά με το LM , δέν πρόλαβα να δώ , αν δέν βρεί ο Γιώργος (gfle) που τα βρίσκει όλα ούτως ή άλλως θα το κοιτάξω -bye-
johnny1
Χεχεχεχεχεχεχεχεχεχεχεχεχεχεχεχε!!!!!!:grinning-smiley-043 :violent-smiley-011: :grinning-smiley-043
θα αναστενάξουν τα μπετά!
Είναι όντως βαρύ το Hi-end
gfle
1,282
Δεν τολμω να ρωτησω!!! (ποιος ξερει ποσα κιλα πυριτιδα...εεε, πυριτιο ηθελα να πω, σηδερο και ηλεκτρολυτη εχει βαλει!!:)
OKOK
27 September 2006
126
Αν πάει στα 80 θα υπερδιπλασιάσει την ισχύ εξόδου του, σωστά?
Η δε αποθηκευμένη ενέργεια των πυκνωτών επίσης, σωστά?
Καλή σκέψη!
1,891
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Καλή σκέψη!
Ως έχει η κατασκευή , δέν μπορεί να πάει στα +/- 80V γιατί δέν επαρκεί η SOAR τών driver , ούτε και τών εξόδου για φορτία χαμηλότερα απο 3Ω
Oμως όπως είπες , τηρουμένων τών αναλογιών , στα συμμετρικά 80 θα μπορεί να έχει pep κοντά στα 400-450W (αν φυσικά τροποποιηθούν και τα VA του M/T Τροφοδοσίας και αν μπεί και η αναλογη χωρητικότητα ...)
Το θέμα είναι οτι ολα αυτά θα γίνουν σε ένα ναι μέν φοβερό μηχανάκι , αλλά το οποίο δέν έχει ΟΛΙΚΗ αρνητική ανάδραση με αποτέλεσμα να χειροτερέψει το DF ....ή τουλάχιστον να μείνει το ιδιο (ακολουθεί και η διαχείριση τής ενέργειας ) , αλλά με συνολικά 6dBW ! μεγαλύτερο threshold , αλλά οχι bandwith !!
