DENSEN B-130,Yamaha as2000 h ή as1000?
Colombos74
18 June 2011
2,077
Σέρρες
Παιδια γεια σας και παλι.Εχει κανεις αποπψη για τον εν λογω ενισχυτη,την εταιρεια και τι λεει σε σχεση με Yamaha as2000?Ευχαριστω εκ προιμιου..
Re: DENSEN B-130 εχει γνωση κανεις;
Για τον συγκεκριμένο ενισχυτή δεν έχω άποψη, αλλά έχω ενισχυτή της εταιρείας και στο συνιστώ ανεπιφύλακτα. Η Densen είναι πολύ γνωστή στους χαϊφιντελίστικους κύκλους, και νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς θα προτιμούσαν έναν ενισχυτή αυτής της εταιρείας παρά Yamaha. Οι Υamaha είναι καλοί, αναλυτικοί, δυναμικοί, αξιόπιστοι, με πολλά βατ και διάφορα μπλιμπλίκια επάνω. Οι Densen κάνουν μόνο ένα πράγμα: παίζουν μουσική. Όταν έχεις ένα Densen στο σύστημά σου δεν ασχολείσαι με μπάσα, πρίμα, δυναμικές κλπ, απλά ακούς τη μουσική.Ώρες ατελείωτες. Α, και άμα αγοράσεις καινούριο έχεις εγγύηση εφ΄όρου ζωής.
Υ.Γ. Ελπίζω να μην προσβληθεί κάποιος ιδιοκτήτης Yamaha, και έχουμε ατελείωτους καβγάδες.
Σ'ευχαριστω πολυ Κωστα για την γνωμη σου.Ειμαι βλεπεις στο ψαξιμο για το επομενο 3μηνο μια και εδω Σερρες δεν μπορεις να ακουσεις και πολλα..Αληθεια με τι ηχεια προβλεπεται να τονξ οδηγησεις?Απο ενταση εισαι ικανοποιημενος?Εγω χωρο 30 τετραγωνικα..
Στο forum γραφει οτι οι ενισχυτες αυτοι εχουν ht passthrough.Το εχεις δοκιμασει?
Είχα ακούσει στον αντιπρόσωπο το ζευγος προ -τελικό Densen B-250 & B-330, με ηχεία τα Audio Physic Virgo V και πηγή το CD Burmester 001. Πολύ καλός ήχος, ανοιχτοσύνη, διαφάνεια, οδήγηση. Μου φάνηκαν όμως κάπως λεπτόηχοι στα μεσοχαμηλά. Άκουσα επίσης κι άλλους ενισχυτές όπως το ζεύγος προ-τελικό Clearaudio Balance και τον ολοκληρωμένο Symphonic Line RG 10 MKIV.
Αν έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα σ' αυτούς τους τρεις θα επέλεγα τους Densen.
Ο αντιπρόσωπος μου πρότεινε να ακούσω και τον ASR Emitter I αλλά λόγω έλλειψης χρόνου δεν τα κατάφερα.
Πήγαινε στον αντιπρόσωπο στη Θεσσαλονίκη και άκουσε τον Densen B-130 με κάποιο ηχείο Audio Physic.
Τον Yamaha που λες δεν τον έχω ακούσει και δεν μπορώ να εκφέρω άποψη.
Ευχαριστω πολυ για την απαντηση σου quevedo!Αλλα ΤΟΣΟ σπανιος ενισχυτης βρε παιδακι μου,κανενας δεν τον εχει παρει η τουλαχιστον ακουσει!?!
Σίγουρα θα υπάρχουν κι άλλα μέλη του φόρουμ που έχουν κάποιον densen στο σύστημά τους. Είναι και Πάσχα τώρα και ίσως λείπουν.
Σκοπός είναι να τον ακούσεις εσύ με τα δικά σου αυτιά και κριτήρια για να δεις αν σου αρέσει ή όχι. Οι γνώμες καλές είναι αλλά εσύ θα ζεις μαζί με τη συσκευή και θα πρέπει να ευχαριστεί εσένα πρωτίστως.
Δες τη 2η πρόταση της υπογραφής μου.
Καλό Πάσχα!
Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι δίκαιη μια σύγκριση μεταξύ των Densen και Yamaha δεδομένου ότι ο δανός στοιχίζει σχεδόν τα διπλάσια. Στα + το γεγονός ότι αναβαθμίζεται με εξωτερικό τροφοδοτικό με το ανάλογο τίμημα βέβαια. Στα - ότι χρεώνεται έξτρα το χειριστήριο (επ' αυτού δεν είμαι 100% σίγουρος οπότε αν κάνω λάθος ας με διορθώσουν παρακαλώ).
Όπως και να έχει, πρόκειται περί πολύ αξιόλογης περίπτωσης ενισχυτή.
Κάτοχος Β110... λένε ότι ο χαρακτήρας τους είναι ίδιος με τον Β130 το μόνο που αλλάζει είναι τα ρεύματα...
Προσπαθώντας να βρώ αρνητικά διακρίνω ότι έχει κάπως αδύναμα/λεπτά σώματα.
Ταιριάζει με σχεδόν όλα τα ηχεία που μπορεί να οδηγήσει. Είναι ταχύτατος, αναλυτικός, γλυκόηχος με πολύ καλό έλεγχο χαμηλά.
Υπάρχει ένας μεταχειρισμένο με το gizmo στις αγγελίες του forum... πήγαινε να τον ακούσεις και αν σου κάνει μπορείς να συνεννοηθείς με το παλικάρι ώστε περίπτωση βλάβης να το χειριστεί ο ίδιος και έτσι θα ισχύει η εφόρου ζωής εγγύηση.
Ευχαριστω πολυ Dalanik και εγω την αγγελια ειδα αν και ψηνομουν για τον Yamaha as2000 αλλα μαλλονν δεν εχουν καμια σχεση.Απο βδομαδα μαλλον θα συννενοηθω να τον ακουσω,να δουμε και τι λεφτα θα φαμε το Πασχα...Να´σαι καλα για την αμεση απαντηση σου!
Και ο Yamaha είναι άψογος. Ενισχυτής που ξεχωρίζει επίσης. Απλά είναι συνολικά πιο λαμπρός σε σχέση με τους densen, που είναι πιο σκοτεινοί και γλυκόηχοι. Αν θα οδηγήσουν τα concept που βλέπω στο profil σου πάντως, είναι too much και οι δύο... θα προτιμούσα δε τον πιο γλυκόηχο.
Αλλά είναι θέμα γούστου. Προσπάθησε να ακούσει και του δύο ώστε να αποφασίσεις σύμφωνα με τα δικά σου γούστα.
Στο concept αντικατασταθηκε ο A/V Onkyo με Denon AVR 2311,μολις την τριτη που εχει pre outs(καλα αν δε μου το'λεγες για το profil δε θα το θυμομουν ποτε.Τον Yamaha τον ακουσα(μαζι με τους συμφορουμιτες Panoramious kai Thanki) και μου αρεσε,ειναι πραγματικα τερας με τα soavo 1,τα δικα μου ηχεια ξεγυμνωθηκαν κυριολεκτικα.Απλως επειδη δε με παιρνει να τα παρω μονομιας,θα ηθελα να μαθω γενικα αποψεις απο τον Densen σαν μαρκα αφου ως..ψαρακας με τραβανε λιγο παραπανω τα brandnames.(τα ηχεια θα αντικατασταθοοθν και αυτα εν καιρω..).Επισης τον Roksan Kandy K2 που ακουσα στον φιλο Panoramius επισης μου αρεσε,αλλα ισως βγαζει μια παραπανω γλυκα για τα αυτια μου..(τα απροπονητα ετσι?Μην τρελαθουμε κιολας!)
Έχω τον DM-10, με λιγότερα ρεύματα από τον Β-130. (2χ60 W στα 4ωμ αν δεν κάνω μεγάλο λάθος).Τα ηχεία μου είναι βάσης, Triangle Comete, και επόμενο είναι να μην έχω προβλήματα στις εντάσεις, σε χώρο επίσης 30τμ. (σκόπευα κάποια στιγμή να πάρω ηχεία πατώματος, αλλά μας προέκυψε η κρίση). Δεν θα το συνέδεα με ATC, αλλά κατά τα άλλα θα κάνει με οποιοδήποτε ηχείο με ευαισθησία άνω των 89db. Πάντως δεν θα αγόραζα κανένα συνδυασμό αν δεν τον άκουγα πρώτα.
Οποτε παιδια,τον ακουω πρωτα και μετα το ξανασυζηταω.Ευχαριστω πολυ για το ενδιαφερον και τη βοηθεια σας.Καλο Πασχα σε ολους μας και παρτε κανενα Simeco-Maalox γιατι θα πεσουν τρελες μασες!!
DM-10: 2x75W/8Ω - 2x150W/4Ω, power supply 2x300VA, storage capacity 80.000uF, THD + Noise @ rated output: less than 0,01%
B130: 2x80W/8Ω - 2x160W/4Ω, power supply size 500VA, storage capacity 70.000uF, THD + Noise @ rated output: less than 0,05%
όλα σύμφωνα με τον κατασκευαστή
κάποιοι λένε ότι ο Β130 είναι ο αντικαταστάτης του DM-10 και ηχητικά, άλλοι ότι ο DM-10 υπερτερεί.
Φίλε cOLOMBOS74 ποια ηχεία χρησιμοποιείς για δικάναλο (μπερδεύτηκα).
Δυστυχως τα Concept Dali 6 τα οποια ελπιζω εντος 6μηνου να αντικατασταθουν(μου αρεσαν τα soavo 1 που ακουσα αν και στα απαιδευτα αυτια μου,ισως και ελεω Dali μου φανηκε λιγο,οζι πολυ,παραπανω το μπασο)
Οσο για ενισχυτες,ακουσα Yamaha as2000,Roksan Kandy K2 και Naim 5i και ημουν αναμεσα στους 2 πρωτους με μικρο προβαδισμα στον Yamaha,τωρα χωθηκε και ο Densen και ζαλιστηκα..Μεγαλη βδομαδα πραγματι,με αγορα Α/V,πρωτη φορα ακουσματα σε σπιτια,μαγαζια και Νακα και τωρα αντε ξανακατεβα Θεσσαλονικη..Αλλα ειναι να μην το γουσταρεις?Ενα 22ωρο απο μαγειριτσα ακομη!
Yamaha as2000 h as1000,ιδου η απορια??
Γεια σε ολους!Αν καπιος μπορει να μου πει τις διαφορες,περα απο τα χαρακτηριστικα που γραφει το ιντερνετ στο site τους,αν τους εχει ακουσει(προσωπικα ακουσα μονο τον διλιτρο)θα βοηθησει πολυ.Ευχαριστω..
Re: Yamaha as2000 h as1000,ιδου η απορια??
Ουδεις λοιπον εχει ιδεα των μηχανηματων?Μη χειροτερα και υποτιθεται ειναι Brand name εταιρεια!
