Dolby vs DTS σημειώσατε 1;
Pleo
14 March 2008
20,187
Έχει γίνει roll-out παγκόσμια; Θα δω στο nvidia shield pro απόψε κι αν δει τίποτε σε DTS ο ενισχυτής, το έχω φέρει αύριο εδώ να το ακούσω σε proper immersive setup.
Δες και πες. Λογικά αν υπάρχει το Queen Rock Montreal θα έχει γίνει παγκόσμια.
Το Atmos πάντως που μπορώ να ακούσω είναι η κλασική φάση Disney που πρέπει να ανεβάσω τον ενισχυτή 20% για τις ίδιες στάθμες.
Pleo
14 March 2008
20,187
Υπάρχει πάντως το DTS-X στις λεπτομέρειες στο nVidia TV Shield Pro.
Ωστόσο επειδή δεν έχω immersive AV αυτή τη στιγμή και επειδή το DTS δεν είναι το ίδιο με φέροντα stream και backwards compatibility όπως το Dolby, θα το πάρω μαζί μου αύριο σε immersive ενισχυτή στη δουλειά να δω τι παίζει εκεί, γιατί εδώ η αναπαραγωγή γίνεται σε DD+.
Αυτή είναι η μία επιφύλαξη, η άλλη είναι να μην έχει γίνει roll-out ακόμα.
billpeppas
23 October 2013
6,952
Athens
Εγω πάντως στα σπήλαια την βλέπω μόνο διαθέσιμη σε DD+ Atmos & THD Atmos.
DTS:X nowhere.
@Pleo Για να το γράφει σημαίνει ότι υπάρχει και μπορεί να το διαχειριστεί. Εμένα δεν το γράφει καν (μόνο η περιγραφή στο κείμενο λέει IMAX Audio), άρα μάλλον δε μπορεί να το διαχειριστεί το Apple TV.
Reactions: vadergr
spcav
18 August 2006
16,723
Λογικo αφού το Apple TV δεν υποστηρίζει γενικά DTS.
Pleo
14 March 2008
20,187
Και στo avengers γράφει DTS -X στις πληροφοριες ενώ σε άλλα IMAX enhanced δεν το γράφει.Λογικα σε όσες ανακοινώθηκαν ότι θα υποστηρίζεται από τις IMAX enhanced ταινιες θα το γράφει.
spcav
18 August 2006
16,723
Το θέμα είναι όμως είναι να είναι “πραγματικο» dts x mix και όχι «μετατροπή» από Atmos (που είναι το track που έχουν όλες οι ταινίες αυτές σε δισκάκι….κατι που δεν με κάνει και πολύ αισιόδοξο)
Reactions: billpeppas
Pleo
14 March 2008
20,187
Εδώ πάντως του τύπου του το έβγαλε.
Εδώ βέβαια λέει ο product manager ότι θα πάρεις κάποιου είδους DTS ακόμα κι αν δεν έχεις DTS-X.
Το παίρνω πίσω: Όταν ανοίγω Disney+ από το app της LG, κι εμένα μου γράφει dtsx στο details δίπλα στην ταινία, αλλά (προφανώς) βγάζει μόνο Atmos, χωρίς άλλη επιλογή (παρά το ότι είναι γυρισμένο στο passthrough.)
Δοκίμασα συνολικά τρεις πηγές (Apple TV, LG, PS5) χωρίς αποτέλεσμα. Τέταρτη εναλλακτική δεν έχω, οπότε με την απορία θα μείνω.
vadergr
17 August 2007
27,666
Μεταμορφωση
Το βρήκα στο ίδιο άρθρο:
"DTS:X on Disney+ will be delivered via a lossy compression option which our friend at DTS claims is “technically lossy but perceptually lossless.” The rep also told me that the recommended and “typical” streaming bandwidth for the DTS:X audio track over streaming services is 448 kbps (kilobits per second). This is actually lower than the streaming bandwidth used by the older DTS Surround codec on DVDs (768 kbps and 1.5 Mbps). Fortunately advances in codec technology over the past three decades allow the latest, most efficient version of the DTS codec, called “DTS:X for Streaming,” to do more with less. The proof is in the pudding, as they say, so we’re looking forward to checking it out ourselves to see how it sounds."
Αντώνης-Κ
22 June 2007
2,095
DTS:X 11.1 448 kbps vs AC3 5.1 448 kbps κάπως έτσι είναι το ερώτημα ποιο θα ακούγετε καλύτερα.
Προσωπικά θα προτιμούσα ac3 στα 640 Kbps δίχως την επιπλέον συμπίεση των streaming υπηρεσιών..
Θα ανάβει όμως το DTS:X λαμπάκι όπως και στο dolby atmos streaming
Pleo
14 March 2008
20,187
Επίσης μια ερώτηση είναι - εάν υπάρχει δηλαδή το DTS-X στο Disney+ - κατά πόσο θα ανοίγει στους ενισχυτές Imax enhanced και τις ρυθμίσεις hi&low pass αφού υποτίθεται ότι είναι μέσω IMAX.
Pleo
14 March 2008
20,187
Λοιπόν, έφερα το nVidia Shield TV Pro στη δουλειά για να δω αν χρειάζεται να είναι immersive ενισχυτής AV για να ανοίξει κάποια ρύθμιση στο Disney+ προκειμένου να παίξει το DTS-X ΙΜΑΧ και... τζίφος.
Δεν ξέρω, τελικά δεν το έχουν ανοίξει για όλον τον κόσμο και είναι μόνο για Αμερική; Δεν έχουν ακόμα κάνει roll out σε όλες τις συσκευές; Who knows?
Στην παρούσα φάση το έβαλα σε Denon AVC-X3800H σε 5.1.2 σύστημα με σκοπό να τραβήξω φωτό από την οθόνη του και στη συνέχεια θα μετέφερα το nVidia Shield σε έναν Marantz Cinema 50 που είναι στημένος εδώ σε 5.1.4 για να απολαύσω τη συναυλία στο Montreal των Queen.
Αλλά δυστυχώς δεν εμφανιζοταν κάτι άλλο ως ηχητική μπάντα στο Disney+ εκτός από το Atmos. Όχι πως με χαλάει βέβαια που πλήρωσα ένα μήνα ειδικά γι' αυτό, αλλά τουλάχιστον να ξέρουμε τι γίνεται, πες ότι θα αποζημιωθώ για τη συναυλία των Queen και το Let It Be ταινία που έβαλε μόλις. Αλλά σε Atmos αυτά....
Pleo
14 March 2008
20,187
According to the joint press release, the first devices to support IMAX Enhanced sound via Disney+ will be select DTS:X-enabled Android/Google TV Smart TVs from Sony, Hisense, Sharp, and Xiaomi. DTS:X-enabled AV receivers from manufacturers like Denon, Marantz, and JBL will deliver real-deal immersive audio, while select soundbars from Sony, Denon, Sennheiser, Vizio, and Nakamichi will deliver varying levels of immersive audio performance.
Gene just tested the Queen Montreal concert streaming on Disney+ using his Marantz AV 10 processor, Sony Bravia 85" X90L and Apple TV Gen3 and was able to pass IMAX Enhanced but only the Dolby Atmos soundtrack.
